说法一:
并联上电阻,提供了放电的通路,有充有放,音量会提高。
蜂鸣器是一种一体化结构的电子讯响器,采用直流电压供电,广泛应用于计算机、打印机、复印机、报警器、电子玩具、汽车电子设备、电话机、定时器等电子产品中作发声器件。蜂鸣器主要分为压电式蜂鸣器和电磁式蜂鸣器两种类型。
蜂鸣器在电路中用字母“H”或“HA”(旧标准“FM”、“ZZG”、“LB”、“JD”等)表示。
说法二:
首先确定你的蜂鸣器工作电压是否与实际工作电压相符, 不要将12V蜂鸣器拿到5V系统使用,肯定声音小。还有一种情况是电路设计不合理,如下所述:
你的蜂鸣器大概直接(或者经过电阻)接到三级管的集电极去了, 这样的话,即使三极管完全导通,蜂鸣器也难响,只会有唧唧的小声。原因是蜂鸣器工作电流不是均衡的,瞬间需要电流大,因此,电源要有能力给蜂鸣器提供瞬间大电流的能力,而小功率三极管难以做到这一点。解决办法是:给蜂鸣器并联一个小电容,比如1UF以上的,1UF, 2.2UF,4.7UF都可以,这样就能依靠电容放电提供瞬间电流了,你试试看。
说法三:
蜂鸣器,是电容性的器件,三极管通断,只是间歇充电,充满了不放,声音较小。
用单片机的引脚直接驱动蜂鸣器,声音肯定小,不可能大呀。
因单片机的引脚的驱动能力很小,不能直接驱动蜂鸣器的。
其它型号的单片机,就必须用一个三极管放大后再驱动蜂鸣器了。
关键字:蜂鸣器 音量
编辑:什么鱼 引用地址:如何解决蜂鸣器声音小的问题
mixer音量的设置:amixer小工具
1.关于alsa-utils和lib的移植我的上一篇博文中已经说明了,下面我就来说说我的混音器mixer音量控制的调节过程,网上的很多方法都是比较基本的入门没有知名具体的操作方法,在此我来谈谈我的设置过程。 关于amixer的入门使用方法参考: http://www.360doc.com/content/12/1123/18/10388890_249802824.shtml 2.开发环境: ubuntu:12.04 arm平台:s3c2416 声卡:wm9714 交叉工具链:arm-linux-gcc 4.4.6 utils及lib上篇博客说明了 3.简单说明一下操作指令,我们使用cget和cset就可以满足我们的
发表于 2023-05-31
基于FPGA的音乐蜂鸣器设计案例解析
本系列将带来FPGA的系统性学习,从最基本的数字电路基础开始,最详细操作步骤,最直白的言语描述,手把手的“傻瓜式”讲解,让电子、信息、通信类专业学生、初入职场小白及打算进阶提升的职业开发者都可以有系统性学习的机会。 系统性的掌握技术开发以及相关要求,对个人就业以及职业发展都有着潜在的帮助,希望对大家有所帮助。后续会陆续更新 Xilinx 的 Vivado、ISE 及相关操作软件的开发的相关内容,学习FPGA设计方法及设计思想的同时,实操结合各类操作软件,会让你在技术学习道路上无比的顺畅,告别技术学习小BUG卡破脑壳,告别目前忽悠性的培训诱导,真正的去学习去实战应用,这种快乐试试你就会懂的。话不多说,上货。 音乐蜂鸣器设计
发表于 2023-05-30
Phillips-Medisize和U-Turn Audio公司调高音量
关于下一代唱臂的性能 • 美国最大的唱机制造商与北美最大的镁材料触变成型制造商合作推出创新型唱臂技术 • 要设计更好的声音,就需要在复杂的产品设计、工程和触变成型方面拥有特殊的专业技能 • 通过将三个部件合并为一个单体部件,降低了模具成本和对供应链的要求,并缩短了产品装配时间 威斯康星州哈德逊–2023年5月9日–作为Molex莫仕旗下公司,Phillips-Medisize公司是设计、策划和制造药物输送、体外诊断、医疗技术和特种消费类设备的龙头企业,该公司借助其在镁材料注射成型方面具有成熟技能。 与全美产量最大的唱机制造商U-Turn Audio公司合作为下一代唱盘开发出改变游戏规则的唱臂。 U-Turn
发表于 2023-05-10
分享一个触摸音量控制电路
该触摸音量控制电路具有两个触摸板,使用户只需触摸相关的触摸板即可增加或减少音频放大器的音量。 这种固态音量控制的优点是:由于没有任何磨损,使用寿命非常长,手指触摸控制快速简便,失真低。 电路的工作原理 该电路的工作方式类似于电子衰减器,配置为检测和响应备用触摸板上的手指触摸。FET T1 接线以模拟电阻器网络 T1、R1 上的可变电阻。 FET 可与以下任何等效器件互换:BF256B、BF256C、BF348、BFT10A、2N5397 T1两端形成的电阻由电容C1两端产生的负电压决定。 当用手指接触与负电源线相关的触摸板时,通过D2、R2和D3的电流为电容C1充电,延迟时间由C1、R2的值决定。 当C1上产生的负电荷
发表于 2023-05-04
如何驱动压电蜂鸣器及驱动电路原理
上一回我们介绍了压电蜂鸣器的原理与制程,并说明了电声组件对空气的「阻抗转换」观念。这回我们要探讨如何驱动压电蜂鸣器以及 驱动电路 上该注意的事。 驱动一个 电容器 我们上次说过,压电蜂鸣器从结构上来看,它就是一个 电容 器:两片电极中间夹着不导电的陶瓷。如果不考虑线性度,而只需要够大的 电流 来驱动传统的电磁扬声器,我们通常可以这样做: 电磁扬声器是一个直流电阻很小的电感性组件,因此我们可以轻易地用一颗 晶体管 控制电流流过它,来驱动它发声,但如果我们直接把上面那个电路中的电磁扬声器换成压电蜂鸣器: 这个电路是行不通的。 最主要的原因是,压电蜂鸣器是一个电容性的负载,上面这个电路只能对这个电容器充电,却不能帮
发表于 2023-04-13
AT89C52控制蜂鸣器电路图详解
蜂鸣器的介绍 1.蜂鸣器的作用 蜂鸣器是一种一体化结构的电子讯响器,采用直流电压供电,广泛应用于计算机、打印机、复印机、报警器、电子玩具、汽车电子设备、电话机、定时器等电子产品中作发声器件。 2.蜂鸣器的分类 蜂鸣器主要分为压电式蜂鸣器和电磁式蜂鸣器两种类型。 3.蜂鸣器的电路图形符号 蜂鸣器在电路中用字母“H”或“HA”(旧标准用“FM”、“LB”、“JD”等)表示。 蜂鸣器的分类: 蜂鸣器根据结构不同分为压电式蜂鸣器和电磁式蜂鸣器;无论是压电式蜂鸣器还是电磁式蜂鸣器,都有有源和无源的区分,其中,“有源”是指蜂鸣器本身内含驱动了,直接给它一定的电压就可以响;“无源”是需要靠外部的驱动才可以响。
发表于 2023-03-28
