NV040C红外感应测温枪语音芯片的应用方案
最新更新时间:2023-01-03来源: elecfans关键字:语音芯片 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
红外体温检测仪大致可分为“非接触式”和“接触式”。采用非接触式红外测温枪进行体温筛查,是当前新型冠状病毒疫情检测和排查的主要手段之一。 我们可以在疫情的高发期,各交通要塞、医疗机构、小区出入口等人流量大的地点看到布设不同的红外体温检测仪,以帮助工作人员及早发现疑似病例,避免交叉感染。
那么大家有没有疑问,测温枪的原理到底是怎么样的呢?这小编给大家科普下,简单来说,红外测温枪的原理就是被动吸收目标的红外辐射能量,从而获得物体的温度数值。
红外测温枪能接收到的,是各种波段的电磁波,而不是直接的温度传导,最关键的就是,电磁波信息到温度信息的转换过程,原始的信号经过放大处理,按照测温仪内置算法和目标发射率校正之后,得到正确的温度值,然后在通过电子元器件语音芯片,把测温度数播放出来!
NV040C语音芯片在红外感应测温枪的应用方案:
NV040C语音芯片因其音质优美,成本低廉而被医疗设备厂家优先选型,支持一组PWM输出口,可以直推0.5w喇叭。
NV040C红外感应测温枪语音芯片内容(可定制):
1、“欢迎使用XX品牌红外线语音测温仪 ” 2、开关机提示音效/铃声; 3、XX度; 4、体温正常,请正确佩戴口罩; 5、体温偏高; 6、体温异常; 7、电量不足请及时充电; 8、请重新测量!
NV040C语音芯片的功能特点:
★OTP存储格式,生产周期快,最快仅需一天,下单无最小量限制;★灵活的多种按键操作模式以及电平输出方式供选择(边沿按键触发、电平触发、随机按键播放、顺序按键播放); ★简单方便的一线MCU串口以及两线MCU控制方式,用户主控MCU可控制任意段语音的触发播放及停止;★语音时长20秒、40秒、80秒、180秒;★内置一组PWM输出器可直推0.5W喇叭,支持13bit的DAC输出,可外接模拟功放; ★支持8级音量调节,支持循环播放等多种功能;★灵活的放音操作,通过组合可节省语音空间,最多可播放220个语音组合;★音质优美,性能稳定,物美价廉,静态电流小于2uA; ★内置LVR自复位电路,保证芯片正常工作;★DIP8,SOP8,SSOP20以及COB多种封装可供选择,使用方便,应用灵活; ★支持4和弦MIDI播放,音质非常优美; ★外围电路简单,仅需一耦合电容;★工作电压范围:SOP8的2V~4.5V;SSOP20的是2V~5.5V。 ★IO口丰富,内置MCU,可以定制各种特殊功能;
NV040C语音芯片的结构图:
NV040C语音芯片管脚图及引脚对应表:
对于半导体厂商而言,医疗设备这个过去看似很小的市场,在2020年或将从手持红外测温仪这一爆款产品开始,变成厂商们深耕的市场,今后将向更广泛的医疗电子设备进行布局。 使用语音提示功能的测温仪不仅能够使测温十分方便快捷,被检测人员也基本不需停留,整个流程顺畅。如果有体温异常情况,设备也会发出警报声,工作人员能够及时根据疫情防控相关要求做进一步处理。
关键字:语音芯片 编辑:什么鱼 引用地址:NV040C红外感应测温枪语音芯片的应用方案
上一篇:常用的语音芯片采样率有哪些呢?
下一篇:定格美好瞬间,汉印照片打印机CP2100评测
WT588F02B-8S语音芯片在静电检测仪的应用
静电电量虽然不大,但电压反而很高,极易发生放电,产生静电火花。在具有可燃液体的作业场所,如油品装运场所、火药场所、化学易燃易爆场所,可能因为静电的火花引起火灾,造成安全事故、财产损失;市面上的静电检测仪,往往只通过显示面板告诉用户当前的数值,当静电消除后,也没有任何提示告诉用户,静电已消除完成 / 静电超标,一不留神就造成了安全隐患,为了解决这个问题,许多厂家也添加了语音提示功能,当静电消除完成后,会有“滴”一声的提示;若静电超标,也会有相应的语音提示;WT588F02B-8S语音芯片方案深圳唯创知音针对检测仪行业,研发了一款低成本、低功耗、16位DSP语音芯片:WT588F02B-8S,该芯片拥有32Mhz内部振荡,16 位的 P
发表于 2023-03-22
WT588F02B-8S<font color='red'>语音芯片</font>在静电检测仪的应用
NV080D语音芯片在甲醛检测仪上的应用
甲醛对我们人的身体有严重的危害,它是一种没有颜色但是有刺激性气味的气体,虽然甲醛是有气味的,但是如果浓度过低也闻不到甲醛的味道,即使闻到了也很难分辨出来。因此使用甲醛检测仪检测甲醛含量是否超标是十分重要的。NV080D语音芯片甲醛检测仪语音方案: 市面上大部分甲醛检测仪只用蜂鸣音提示,不知道测量结果的数据有多少,不能方便顾客判断甲醛的含量。而加入NV080D语音芯片实现真人语音提示功能,真人语音播放,更加人性化,通过传感器进行判断,可以在环境受到污染时播放语音并发出报警,广播当前环境的污染程度等功能,使人们更恰当地了解周围环境是否安全。NV080D语音芯片甲醛检测仪词条内容(可定制):1、欢迎使用XXX智能语音甲醛检测仪。2、初次使
发表于 2023-03-15
NV080D<font color='red'>语音芯片</font>在甲醛检测仪上的应用
WT588F语音芯片在身高测量仪的应用
身高测体重测量仪,采用高精度传感器和语音操作界面,通过电子语音播报的方式,告诉用户如何进行操作,无需观看说明书即可实现,便捷性的操作,通过WT588F语音芯片,即可实现清晰播报测量结果、提示测量步骤的注意事项、声音大小可任意调试、且支持多国语言播报。WT588F系列语音IC,是一款可重复烧写的语音芯片,采用SOP-8的封装形式,单芯片可存储170~320秒的语音内容,可直推8R0.5W的喇叭(PWM输出)也可以外接DAC功放输出,是低成本的语音解决方案;WT588F语音芯片,可以通过一线串口 或 两线串口的控制方式,采样率高达6K~32K,最大支持1000段语音地址,外围电路简单,通过配套下载器或MCU可实现在线更换WT588F内部
发表于 2023-03-15
WT588F<font color='red'>语音芯片</font>在身高测量仪的应用
NV040C红外感应测温语音芯片的应用方案
红外体温检测仪大致可分为“非接触式”和“接触式”。采用非接触式红外测温枪进行体温筛查,是当前新型冠状病毒疫情检测和排查的主要手段之一。 我们可以在疫情的高发期,各交通要塞、医疗机构、小区出入口等人流量大的地点看到布设不同的红外体温检测仪,以帮助工作人员及早发现疑似病例,避免交叉感染。那么大家有没有疑问,测温枪的原理到底是怎么样的呢?这小编给大家科普下,简单来说,红外测温枪的原理就是被动吸收目标的红外辐射能量,从而获得物体的温度数值。红外测温枪能接收到的,是各种波段的电磁波,而不是直接的温度传导,最关键的就是,电磁波信息到温度信息的转换过程,原始的信号经过放大处理,按照测温仪内置算法和目标发射率校正之后,得到正确的温度值,然后在通过电
发表于 2023-01-03
<font color='red'>NV040C</font><font color='red'>红外</font><font color='red'>感应</font><font color='red'>测温</font><font color='red'>枪</font><font color='red'>语音芯片</font>的应用方案
常用的语音芯片采样率有哪些呢?
影响语音芯片采样率三大因素主要有: 采样的位数:采样位数能够理解为采集卡处理声响的解析度。这个数值越大,解析度就越高,录制和回放的声响就越真实。 采样的频率:采样频率是指是指语音芯片烧录器在1s内对声音信号的采集次数,采样频率越高声响的还原就越真实越自然。音频采样:音频芯片系统是通过将声波波形转换成一连串的二进制数据来再现原始声响的,完成这个步骤使用的设备是模/数转换器(A/D)它以每秒上万次的速率对声波进行采样,每一次采样都记载下了原始模拟声波在某一时间的状态,称之为样本。将一串的样本连接起来,就能够描绘一段声波了,把每一秒钟所采样的数目称为采样频率或采率,单位为HZ(赫兹)。采样频率越高所能描绘的声波频率就越高。采样率决议声响频
发表于 2023-01-03
八脚语音芯片中的八脚指的是什么?
八脚语音芯片中的八脚指的是什么?八脚其实是指八引脚,而引脚又被叫做管脚。引脚就是指从集成电路(芯片)内部电路引出与外围电路的接线,引脚构成了这块芯片的接口。八脚语音芯片主要是指硬封装的DIP8或者SOP8,以及软封装COB直插8个引脚的语音芯片。我们平常所看到和接触到的语音集成电路,其封装形式大部分是双列直插式塑料封装集成电路(DIP),俗称硬封装电路,按引脚数分为8脚、14脚、16脚等,每个引脚都有不同的功能。通常来说引脚越多,集成电路芯片的体积越大,电路功能也越强,价值当然也就越高。用户在实际运用中,语音IC除了上面提到到封装8个引脚外,还有封装16个引脚、18个引脚(DIP18)、20个引脚(SSOP20)、32个引脚(LQF
发表于 2022-12-27
八脚<font color='red'>语音芯片</font>中的八脚指的是什么?
小广播
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
电子工程世界版权所有 京B2-20211791 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2023 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
