看看汽车上的电机都用在哪些地方?
最新更新时间:2023-02-03来源: elecfans关键字:汽车  电机 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
随着汽车电气化和智能化的发展,汽车上用到的电机数量也将会快速增加,有的新能源汽车上用到的电机数量甚至会超过200个。有听众听了之后表示疑惑,车上能用得了那么多的电机吗?今天我们就来梳理下,看看汽车上的电机都用在哪些地方?
不论是燃油汽车,还是近几年发展迅速的新能源汽车,在减轻车辆重量、提高安全性,可靠性和舒适度等关键因素的推动下,电机在汽车中的使用量在迅速增加。而在电动汽车中,以前在燃油车上通过皮带传递的内燃机能量来驱动的系统,及液压系统驱动的子系统,现在都逐渐改成了电机来驱动,比如空调压缩机、水/油/冷却液泵、风扇、鼓风机、涡轮增压器等等。具体来看,车上的电机主要分布在闭合系统、动力传动系统、发动机、智能座舱、转向与底盘、热管理,及视觉等领域。
闭合系统用电机
汽车中的闭合系统需要用到很多电机,它包括电动车窗驱动电机、电动天窗驱动电机、电动尾门支柱用驱动电机、电动尾门锁闩电机、汽车门锁齿轮电机、车门辅助闭合电机,以及隐藏式门把手的弹出电机等等。
这里车窗驱动电机每个车窗会有1个,就需要4个,电动天窗驱动电机1个,尾门支柱驱动电机2个,电动尾门锁闩电机1个,门锁齿轮电机和隐藏式门把手弹出电机各4个,这里就需要用到16个电机。
就目前来看,闭合系统中使用的电机基本上以直流有刷电机为主。
动力传动系统用电机
动力传动系统,包括自动手动变速器用高转矩电机、双离合变速器液压泵用电机、以及电子泊车锁等。这几种电机主要用于燃油汽车,电动汽车会使用的电机就只有电子泊车锁电机。该系统中的电机有的供应商已经开始采用直流无刷电机了。
发动机中使用的电机
为了应对日益增加的燃油经济性,及降低排放的要求,同时满足汽车性能和驾驶体验的提升,燃油汽车一般都会采用涡轮增压器、燃油泵、电子节气门控制、废气再循环,及废气后处理等发动机管理应用,这就会用到涡轮增压电机、电子节气门控制电机、汽车废气排放控制电机、高扭矩涡轮废气门驱动电机、eVVT凸轮相位执行器电机,以及尾气处理液定量配送电机等。
除了这些外,在燃油汽车发动机中还会使用燃油泵、气泵、电动冷却液泵等泵类产品,以及散热风扇电机等。
而对电动汽车来说,最重要是就是其主驱电机了,大多数小型纯电动汽车采用的是单电机驱动,安装在前面的叫前驱,后面的叫后驱;也有配置高一点的双电机驱动,一般是前面一个,后面一个,四个轮子都是驱动轮,这种驱动方式叫全驱;配置再高一点的会采用三个驱动电机,比如上汽荣威的Mavel X,特斯拉的高端版本Model S Plaid等;也有在每个轮子上都装上一个电机的四电机驱动,也叫轮毂电机,比如比亚迪新发布的高端电动车仰望U8等。还有一些赛车用的电动汽车会采用更多的主驱电机来提供强大动力,比如福特野马Mach-E 1400就采用了前三后四的7电机驱动,总输出马力超过了1400马力。
智能座舱中使用的电机
智能座舱中使用的电机也是非常多的,它包括前/后座椅的倾斜、高度、前后调节,及头枕调节、腰部支撑等;也包括座舱中人机界面、车内屏幕终端的放下和收起、触摸屏、汽车座椅、方向盘及油门踏板的触觉反馈等等。
在经济型汽车中,电机提供方便的前后调整和靠背倾斜功能。在高级轿车中,电动机控制高度调节,底部坐垫倾斜,腰部支撑,头枕调节和坐垫稳固性等功能。其他使用电机的座椅功能,包括动力座椅折叠和后排座椅的动力装载。更加高端一点的车型会在座椅上安装风扇,以提供座椅通风和热量分配功能,甚至还具有按摩功能。
因此,在智能座舱中会用到座椅安全带预紧电机、电动座椅调节电机、驾驶员警示执行器电机、头枕调节电机、屏幕折叠电机等等。至于数量,安全带预紧电机5个,警示执行器电机1个、头枕调节电机2个、屏幕折叠电机2个、电动座椅调节电机2~10个,触摸屏振动电机1个,这里大概需要5~21个。
转向与底盘用电机
在汽车转向与底盘应用中,会用到方向盘管柱调节电机、电子驻车制动电机、制动助力电机、电动助力转向(EPS)电机、汽车电子稳定控制系统(ESC)电机、防抱死制动系统(ABS)电机、踏板调节器电机等等。
其中EPS是汽车中比较重要的一个系统,其中的电机用于补充或替代传统的液压系统,以产生辅助扭矩,帮助驾驶员引导车轮转动,与大多数的电机不同,EPS系统以更低的速度运行,并且需要产生非常精确的扭矩和零速附近的控制。
而电动制动助力器的设计是为了减少制动所需的踏板压力。汽车制造商越来越多地使用它来提高驾驶员的舒适性和乘客的安全性,这些电动制动助力器使用一个专用的电子系统来处理来自制动踏板的信号,并通过无刷直流(BLDC)电机来操作主缸,该电机必须有着坚固的设计、快速响应和足够的可靠性。
热管理应用中的电机
随着对燃油汽车经济性和减少排放的需求不断增加,以及混合动力和电动汽车的快速增长,驱动了更高效、更智能的冷却系统的需求增加。主发动机冷却、电池冷却、机舱加热等方案也在发生这改变,最近主动式栅格百叶窗由于可以更快地预热发动机,并在更高的速度下降低车辆阻力,得到了更多的应用。
在热管理中,一般会使用电动冷却液泵、发动机冷却风扇、空调风扇、空调压缩机、汽车栅格执行器等。
视觉应用中的电机
视觉应用包括汽车照明、反光镜、摄像头等传感器等。挡风玻璃刮水器或许是现有汽车中最普遍的电动机应用的例子。每辆车至少有一个用于前雨刮器的雨刷电机。后窗雨刷越来越受SUV和有仓门式后背的汽车的欢迎,这意味着在大部分汽车上都存在后雨刷和相应的电机。
另外还需要一个电机向挡风玻璃泵输送清洗液,在一些高端汽车中还有前照灯清洗泵,如果采用的是LED前照灯,那还需要冷却风扇。
当然,现在很多汽车的后视镜也都是可以电动调节的,这样两个后视镜就至少需要两个电机,甚至更多。
目前的汽车会用到越来越多的传感器,比如摄像头、激光雷达、毫米波雷达等等。这些传感器也需要电机驱动,因此也会用到一些电机。
结语
根据汽车的不同配置,汽车中用到的电机数量从10个到200个,按照每个电机30~50元测算,比如一般座椅调节电机均价在40~50元,EPS电机约为200元,汽车中电机的价值量在300~10000元之间,再加上齿轮传动系统执行机构和控制器等部件,电机的价值量会翻番。
关键字:汽车  电机 编辑:什么鱼 引用地址:看看汽车上的电机都用在哪些地方?
上一篇:数据安全在智能网联汽车领域的应用研究
下一篇:实现软件定义汽车的五大要素
高精度多轴直线电机模组运动平台在工业自动化中的应用
随着工业生产的变化发展,为应对不同的应用需求,直线电机模组形成了多种组合方式:十字交叉双轴直线模组、XY双轴直线模组、XYZ三轴直线模组、XZ双轴直线模组、XZY三轴直线模组、同步双驱多动子直线模组、定梁悬臂式三轴直线模组和定梁龙门式双轴直线模组等。多轴直线模组组合方式这些多轴直线电机模组由标准单轴精密直线模组构成,具有高速度、高加速度、高精度、高重复定位精度、高稳定性、高可靠性和使用寿命长等特点,已成为“智能工厂”的关键成员。飞创多轴直线模组应用场合多种多样,常见一些的有3D打卬机、输送带位移、包装机、自动贴标机、小型压机、自动喷漆机、点胶机平台、小型数控杋床、生产线工件整理、自动锡焊机、点焊机、零部件取放搬运、电子元件生产设备、
发表于 2023-03-31
高精度多轴直线<font color='red'>电机</font>模组运动平台在工业自动化中的应用
步进电机的结构及控制原理
工业现场中有大量的步进电机应用,比如自动化控制,机器人关节,打印机控制等等。其中应用最广泛的是混合式步进电机,也是我们日常接触到的绝大部分步进电机的形式。在概念上,步进电机和变磁阻电机也存在一定的联系和差别,本文就初步浅谈一下磁阻电机/步进电机的结构和工作原理,并且比较一下不同电机之间的差别。1、变磁阻电机变磁阻电机(Variable-Reluctance Machine)也被称为开关磁阻电机,也许是所有电机结构中最简单的电机,由装有励磁绕组的定子和具有凸极结构的铁磁转子构成。转子没有线圈绕组以及永磁体,依靠转子在不同位置磁阻的变化产生电磁力(dΨ/dθ)。我们知道,磁通总是倾向穿过磁阻最小的路径。如图1.1所示,S1 S2控制电流
发表于 2023-03-31
步进<font color='red'>电机</font>的结构及控制原理
电机分几级多少转速 如何计算电机转速
电机分几级多少转速电机的分类和转速会根据具体的电机类型和应用而有所不同。以下是一些常见电机的分类和转速范围:直流电机:直流电机按照励磁方式分为永磁直流电机和电枢串励直流电机等。它们的转速范围非常广泛,可以从几千转每分钟(rpm)到数十万rpm不等,也有低速直流电机。这种电机适用于许多工业和商业应用。交流电机:交流电机包括异步电机和同步电机等。异步电机根据结构不同又分为单相异步电机和三相异步电机。其转速通常在几百rpm到数千rpm之间。同步电机的转速受电源频率和极对数的影响,其转速通常在几百rpm到数千rpm之间。步进电机:步进电机是一种特殊的电机,其转速通常较低,一般在几十rpm到几百rpm之间,但是它们具有高精度定位的特点,适用于
发表于 2023-03-31
电机转速快好还是慢好 电机转速太快怎么调慢
  电机转速取决于什么因素  电机的转速取决于多个因素,以下是一些主要的因素:  电机类型:不同类型的电机具有不同的转速范围。例如,直流电机的转速范围通常比交流电机宽广。  电源频率:对于交流电机,电源频率是决定转速的主要因素之一。电源频率越高,电机转速也越高。  电机设计:电机的设计和结构决定了它的转速范围和性能特点。例如,电机的极数和电机转子的直径等参数都会影响电机的转速。  负载条件:负载条件对电机的转速也有很大影响。例如,电机负载越大,电机的转速就会越慢。  控制装置:控制装置如减速器、变频器等可以影响电机的转速和转矩,从而调节电机的运行状态和性能。  电机转速快好还是慢好  电机的转速快慢取决于具体应用的需求,因此不能简单
发表于 2023-03-31
三相电机改单相接线图_三相电机三角接法
  三相电机改单相接线图  三相电机改为单相运行有3种接线方法,今天我们简单分析一下  第一种,三相电机为星型接法时  第二种,当三相电机为三角形接法的时候  正转反转的要点就是:改变电容端的接线。  1,电容容量的计算方法  启动电容和运行电容的计算公式,运行电容的公式:C=1950I/Ucosφ,C为运行电容容量(uf-微法) I是电机额定电流值(A)U是额定电压,既然我们这里是改单相运行,所以额定电压取值是220伏。cosφ是功率因数,很多电机上都有标注,启动电容一般是运行电容的1--4倍。  2,电容容量的经验公式  100W功率对应7微法的容量,也就是说,1KW的电机用70微法左右的电容就可以。这个数值只是个大约数,可以根
发表于 2023-03-31
三相<font color='red'>电机</font>改单相接线图_三相<font color='red'>电机</font>三角接法
零跑汽车与高通进一步深化技术合作,基于新一代骁龙座舱平台打造顶级车内体验
零跑汽车与高通进一步深化技术合作,基于新一代骁龙座舱平台打造顶级车内体验要点:• 零跑汽车和高通技术公司合作为零跑未来车型配备新一代骁龙®座舱平台• 新一代骁龙座舱平台为零跑汽车全新一代座舱平台奠定基础,为驾乘体验带来沉浸、易用的特性• 零跑汽车将利用骁龙®数字底盘™中的更多解决方案为其即将发布的车型带来最新且最先进的数字化功能2023年3月31日,杭州——零跑汽车(LEAPMOTOR)和高通技术公司宣布签署非约束性的战略合作谅解备忘录(MOU),进一步深化双方在汽车领域的合作。基于高通技术公司推出的最新一代骁龙®座舱平台,双方将展开战略合作,为零跑汽车的未来车型打造全新一代智能座舱产品,零跑也将成为首批采用该平台的汽车制造商,首款
发表于 2023-03-31
零跑<font color='red'>汽车</font>与高通进一步深化技术合作,基于新一代骁龙座舱平台打造顶级车内体验
小广播
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
电子工程世界版权所有 京B2-20211791 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2023 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
