电动机的性能参数指标有哪些
最新更新时间:2023-10-02来源: elecfans关键字:电动机  参数指标 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
电动机有哪些性能参数指标
1.异步电动机主要数据
a) 相数
b) 额定频率(Hz)
c) 额定功率kW
d) 额定电压V
e) 额定电流A
f) 绝缘等级
g) 额定转速(极数)r/min
h) 防护性能
i) 冷却方式
2.异步电机主要技术指标
a)效率η:电动机输出机械功率与输入电功率之比,通常用百分比表示。
b)功率因数COSφ:电动机输入有效功率与视在功率之比。
c)堵转电流IA:电动机在额定电压、额定频率和转子堵住时从供电回路输入的稳态电流有效值。
d)堵转转矩TK:电动机在额定电压、额定频率和转子堵住时所产生转矩的最小测得值。
e)最大转矩TMAX:电动机在额定电压、额定频率和运行温度下,转速不发生突降时所产生的最大转矩。
f)噪声:电动机在空载稳态运行时A计权声功率级dB(A)最大值。
g)振动:电动机在空载稳态运行时振动速度有效值(mm/s)。
3.电动机主要性能:一是起动性能;二是运行性能。
a)起动性能:起动转矩、起动电流。
一般起动转矩越大越好,而起动时的电流越小越好,在实际中通常以起动转矩倍数(起动转矩与额定转矩之比Tst/Tn)和起动电流倍数(起动电流与额定电流之比Ist/In)进行考核。电机在静止状态时,一定电流值时所能提供的转矩与额定转矩的比值,表征电机的起动性能。
B)运行性能:效率、功率因数、绕组温升(绝缘等级)、最大转矩倍数Tmax/Tn、振动、噪声等。
效率、功率因数、最大转矩倍数越大越好,而绕组温升、振动和噪声则是越小越好。
C)起动转矩、起动电流、效率、功率因数和绕组温升合称电机的五大性能指标。
关键字:电动机  参数指标 编辑:什么鱼 引用地址:电动机的性能参数指标有哪些
上一篇:两相双极步进电机的驱动电路示例分析
下一篇:步进电机的双极连接和单极连接驱动方法
推荐阅读最新更新时间:2023-12-04 14:02
电动机性能虚拟仪器测试系统的设计与实现
摘要:将现代虚拟仪器技术应用于电动机性能并测试领域,可充分发挥虚拟仪器技术开发效率高、灵活性和兼容性强以及可重用度高的特点。设计并实现了多路并行电动机的在线测试系统;使用PID控制算法控制定标参量,通过TCP/IP协议实现了测试数据的远程共享和用户对测试系统的远程操控。 随着计算机技术的飞速发展,计算机辅助测试(CAT)系统在电机行业得到了普及 。现代虚拟仪器技术引入电动机测试领域后,通过虚拟仪器应用软件将计算机与标准化虚拟仪器硬件结合起来,实现了传统仪器功能的软件化与模块化,从而达到了自动测试与分析的目的 ,大大缩短了系统开发周期,降低了系统开发成本。 本文设计的电动机性能虚拟仪器测试系统采用Na—tional Inst
[测试测量]
<font color='red'>电动机</font>性能虚拟仪器测试系统的设计与实现
什么叫软启动控制柜
控制柜,即电动机控制中心。软起动控制柜由以下几部分组成:输入端的断路器,软起动器(包括电子控制电路与三相晶闸管),软起动器的旁路接触器,二次侧控制电路(完成手动起动、遥控起动、软起动及直接起动等功能的选择与运行),有电压、电流显示和故障、运行、工作状态等指示灯显示。 软启动控制柜是一种用于控制电动机启动和停止的现代化电力控制器,它采用电子元器件和计算机控制技术,可以实现缓慢启动和停止电动机,从而减少电动机在启动和停止时对机械设备和电网的冲击,延长电动机寿命,同时还能有效降低能耗和噪音等优点。软启动控制柜通常适用于大功率电动机控制系统,例如工业生产线、矿山采矿设备、水泵、风机等。 软启动控制柜具有保护功能: 1、过载保护功能
[嵌入式]
用万用表检测单相异步电动机电容器好坏方法
对怀疑有故障的器用螺丝刀或导线将两端短接放电,然后将其拆下,用r×10k或r×1k挡进行测量,两表笔分别接在电容器的两端,根据表针摆动的情况来进行判断。 (1)如果指针先大幅度摆向电阻零位,然后慢慢地返回到数百千欧位置,说明电容器完好。 (2)如果指针不动,则说明电容器有开路故障。 (3)如果指针摆到电阻零位后不返回,说明电容器内部已击穿损坏。 (4)如果指针摆到刻度盘上某个较小电阻处,不能返回,说明电容器泄漏电流较大。 (5)如果指针能摆动和返回,但第一次摆幅小,说明电容器容量已减小。 (6)将万用表的转换开关拨到r×10k挡,用表笔测量电容器两引线对外壳电阻。如果电阻为0ω,说明电容器电极与其外壳之间已被击穿短路。 对
[测试测量]
大联大友尚推出ST直流无刷电动机控制芯片解决方案
致力于亚太地区市场的领先半导体元器件分销商--- 大联大控股 宣布,其旗下友尚推出意法半导体(ST)直流无刷电动机控制芯片解决方案。 大联大友尚代理的ST推出最新的STSPIN低电压电机控制单芯片,以业界最小的3 x 3 mm QFN封装,可以驱动步进、直流和三向无刷马达。更进一步完善了电池驱动的系统,无论在全负载或待机时对低功耗的要求。此外,还提供FOC的算法给采用三分路三相直流无刷电机的物联网应用。 大联大友尚代理的ST的STSPIN电机驱动单芯片,特别针对低电压、电池操作的便携式产品而设计。ST拥有电机控制的优秀性能,同时集成了控制逻辑和高效的低RDS(ON)功率级,实现在一个紧凑的封装里。由于STSPIN23
[电源管理]
大联大友尚推出ST直流无刷<font color='red'>电动机</font>控制芯片解决方案
电动机的术语详解
EEx p\EEx d\EEx de\EEx e\EEx nA\ CEI/IEC 各个代表的意义。国内通常所讲的防爆电机,防火电机,隔爆电机、增安电机是否都能用以上字母表示?如何可以用以上字母表示,该如何用行业字母 术语 表示?   EExp:正压型;EEx d:隔爆型EEx de:隔爆增安型;   EEx e:增安型;EEx nA:无火花防爆型;CEI:IEC:国际电工委员会   防爆电机:电机的统称,指各种防爆标准的电机,包括各种防爆类型;   防火电机:flameproof motor,电机的统称,没有具体的一种标准,我们一般认为防火电机也可以叫防爆电机;   隔爆电机:EEx d   增安电机;EEx
[嵌入式]
交流伺服电动机的速度控制原理
   随着全数字式交流伺服系统的出现,交流伺服电机也越来越多地应用于数字控制系统中。为了适应数字控制的发展趋势,运动控制系统中大多采用全数字式交流伺服电机作为执行电动机。在控制方式上用脉冲串和方向信号实现。     一般伺服都有三种控制方式:   速度控制方式  转矩控制方式  位置控制方式        速度控制和转矩控制都是用模拟量来控制的。位置控制是通过发脉冲来控制的。具体采用什么控制方式要根据客户的要求,满足何种运动功能来选择。     如果您对电机的速度、位置都没有要求,只要输出一个恒转矩,当然是用转矩模式。     如果对位置和速度有一定的精度要求,而对实时转矩不是很关心,用转矩模式不
[嵌入式]
Aeristech新型电动机械增压器 可实现连续高增压
        日前,在英国Millbrook举办的2015年低碳汽车研讨会上,Aeristech公司展示了新型电动机械增压器,其体积较常规涡轮增压器更小并可以在高增压状态下连续运行。     Aeristech公司在一辆马勒原型车上展示了最新发动机技术,该车搭载了一台1.2升3缸汽油发动机,最大功率输出达到161千瓦,峰值扭矩为313牛·米,采用新技术后,其能够减少二氧化碳排放以及提升燃油经济性。     马勒第一代发动机主要采取双涡轮增压的方法来提升动力性能,而新一代发动机则采用了Aeristech公司的电动机械增压器,进一步提升了性能。     研发人员表示,不同于使用大型涡轮增压器来提升操控性,电动机械增
[汽车电子]
基于双单片机通信的无刷直流电动机控制系统
    摘要: 一种基于双单片机通信的无刷直流电动机控制系统的设计方案,对其中转子位置检测电路、驱动电路、保护电路、测速电路、双单片机控制电路等内容进行了讨论,给出了硬件电路和软件框图。实践证明该设计切实可行。     关键词: 无刷直流电动机 单片机 串行通讯 在无刷直流电动机控制系统中,通常用DSP对信号进行采集和处理。但由于DSP的价格昂贵,在一些实时性要求不高的场合,可以用MCS-51单片机来代替DSP控制无刷直流电动机的起停、正反转和调速。     本文设计并实现了一种基于双单片机通信
[传感技术]
推荐帖子
超多超漂亮的3D元件库
超多超漂亮的3D元件库超多超漂亮的3D元件库
jxhjjm PCB设计
DSP运行速度到底有多快?
2812,25MHz,5倍频,在RAM里面运行。按理论上来说,单周期指令的执行时间是1/125MHz=8ns。但我用下列语句进行测试:while(1){GpioDataRegs.GPBDAT.bit.GPIOB8=0;GpioDataRegs.GPBDAT.bit.GPIOB8=1;}然后用示波器测量端口翻转的时间,居然达到50ns!为什么呢??? DSP运行速度到底有多快?
microwave1 微控制器 MCU
你知道MSP430常用程序架构么
一、低功耗+中断复制代码主函数{关闭看门狗设置系统时钟显示等外围设备初始化定时器等内部资源初始化设置开全局中断进入低功耗}中断函数1{};中断函数2{}复制代码文件组织形式main.c复制代码/***************************头文件引用*******************************/#includemsp430f149.h设备文件1头文件(例如#includeILI9325_Driver.h)设备文件2头文
fish001 微控制器 MCU
将soso推荐博文共享在此
标题:工程师转型何去何从?主要内容:结合英飞凌中国大客户销售总监梁天波经历,介绍技术工程师该如何转型。 将soso推荐博文共享在此
linjingui 嵌入式系统
新能源汽车动力总成仿真测试实验室
新能源汽车动力总成仿真测试是实验室建设中最为核心的一环,测试技术一般分为部件级、台架级、整车级............(详情内容见附件)新能源汽车动力总成仿真测试实验室
EONTRONIX 汽车电子
Ai-M61-32S开发环境搭建
#Ai-M61-32S开发环境搭建>window10###vscode环境安装(https://code.visualstudio.com/)-下载windows版本!(https://img2023.cnblogs.com/blog/2915785/202311/2915785-20231110122508895-483413418.png)图1官网界面图!(https://img2023.cnblogs.com/blog/2915785/202311/29
wuboy Microchip MCU
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
电子工程世界版权所有 京B2-20211791 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2023 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
