激光雷达及其工作原理
发布者:SereneWhisper最新更新时间:2023-10-01 来源: elecfans关键字:激光雷达  分辨率  雷达测距 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
什么是激光雷达(LiDAR)?
激光雷达将雷达测距功能与摄像头角分辨率相结合,用来提供准确的深度感知传感,从而完成图像(图1)。
图1:摄像头、雷达和激光雷达是汽车自动驾驶的三种首选技术。(图片来源:ADI)
视觉部分代表摄像头或驾驶员的可见力、物体分类和横向分辨率。黑暗以及雪、灰尘或雨等天气情况会削弱这些能力。雷达部分代表了射频信号的返回。这种信号不受天气状况和黑暗的影响,同时还可测量距离。激光雷达部分可通过提供进一步的对象分类、横向分辨率、测距和黑暗穿透来完成传感图片。
激光雷达如何工作?
激光雷达系统的基本要素包括方波发射系统、目标环境,以及用来解释环境中外部元素距离的光接收器系统。激光雷达传感方法是采用脉冲激光形式的光,通过分析返回信号的飞行时间(ToF)来测量范围的(图2)。
图2:每个激光雷达发射单元都有一个三角形“视场”。(图片来源:Bonnie Baker)
距离的绘制取决于光数字信号。
数字域中的信号
激光雷达的电路解决方案是通过汽车互跨阻放大器来解决信号接收的问题。其输入级用来接受光电探测器的负向输入电流脉冲(图3)。
图 3:激光雷达的电子部分包括一个激光二极管发射器和两个光电二极管接收器。(图片来源:Bonnie Baker)
激光二极管是通过一块玻璃来传输数字脉冲信号的。该信号也会反射到D2光电二极管上。该信号的处理提供了传输时间及系统中内置的电子延迟。
数字光信号脉冲射到对象后会反射回光学系统。返回的脉冲会镜像到第二个光电二极管D1。D1信号路径的电子部分与D2信号路径相同。两个信号到达微控制器(MCU)后即可计算出飞行时间。
市场快照
汽车激光雷达系统使用脉冲激光来测量两辆车之间的距离。汽车系统利用激光雷达来控制车速和制动系统,从而响应交通状况的突变。激光雷达在碰撞警告和避让系统、车道保持辅助、车道偏离警告、盲点监视器和自适应巡航控制等半自动或全自动汽车辅助功能中起到重要作用。汽车激光雷达正在取代早期汽车自动化系统中的雷达系统。激光雷达系统的测距范围可从几米到1,000米以上。
图4:汽车激光雷达市场分为半自动驾驶和全自动驾驶汽车应用。(图片来源:Allied Market Research)
自动驾驶汽车已被广泛使用,而激光雷达成像系统则将进一步完善这一情况。雷达、摄像头和激光雷达设备目前依旧是半自动驾驶和全自动驾驶所选择的技术,激光雷达的价格也正在下降,市场正在加速这种变革。
关键字:激光雷达  分辨率  雷达测距 引用地址:激光雷达及其工作原理
上一篇:各企业新能源电驱系统专利剖析
下一篇:“自动泊车”原理是什么?AVP落地该如何解决?
推荐阅读最新更新时间:2024-02-25 17:32
基于激光雷达门控控制系统的设计
前言 激光雷达能够对大气中的气溶胶、二氧化碳、臭氧、水气等进行高时空分辨率、实时、大范围地测量,因此越来越受到环保和气象部门的重视。目前,用于气象要素和环境污染检测的激光雷达技术发展很快。激光雷达必定会在大气参数和环境污染检测方面扮演重要的角色。要使激光雷达的测量范围尽可能的大,必须控制好雷达光电倍增管(PMT)门控的开关门时间,以满足各种测量的要求.如果能很好地解决这些问题将会极大地推动激光雷达的应用和推广。 单片机在很多领域都有广泛的应用,其性价比很高,特别适合于激光雷达门控控制系统的要求。我们利用单片机很好地实现了激光雷达光电倍增管门控开关门的控制,并通过上位机编程实现了软件控制门控,操作极为方便,使激光雷达的
[工业控制]
Oryx用纳米天线研发低成本激光雷达
据外媒报道,以色列初创公司Oryx Vision正试图利用结构简单、成本较低的激光雷达 传感器 来实现自动驾驶所需的深度视觉性能,该类激光雷达传感器采用了纳米天线技术。 据该公司首席执行官Rani Wellingstein透露,传统的激光雷达利用光电传感器来光探查,通常测量光能量。而这类硅制微观天线可探查光波频率,该类系统将提升激光雷达的灵敏性及测距(150米),并在其视场内生成各点所对应的速率及距离数据。该天线的运行波长为10微米,其光束可穿透浓雾,不会因日光过亮导致其探查失灵。 为实现其低成本目标,Oryx的激光雷达传感器所采用成象仪的成本与手机内置摄像头的成本一致,该天线的成本也略低于当前的激光雷达系统。该系统采用的光学元件
[汽车电子]
NeoPhotonics推出全新FMCW激光器和SOA 可用于AV中的相干激光雷达
据外媒报道,美国NeoPhotonics公司宣布推出全新可调谐、高功率FMCW(frequency-modulated continuous-wave,调频连续波)激光模块和高功率半导体光放大器(semiconductor optical amplifier ,SOA)芯片。 该公司主要开发硅光子学和基于先进混合光子集成电路的激光器、模块和子系统,以用于带宽密集型高速通信网络。推出的全新组件都经过优化,可实现远程汽车激光雷达和高分辨率工业传感应用。全新FMCW激光器在C波段可调频,可以直接调制以提供大于21dBm的光纤耦合功率和窄线宽FMCW光信号。而该SOA芯片专为与光子集成电路(PIC)激光雷达引擎集成而设计,可提供大于2
[汽车电子]
NeoPhotonics推出全新FMCW激光器和SOA 可用于AV中的相干<font color='red'>激光雷达</font>
手机白光LED驱动电路解决方案分析
推动移动电话显示由单色转换为彩色的一个主要趋势是拍摄功能的集成。最初这些成像器件的分辨率相当有限,同时图像质量也不佳。但随着技术的发展,分辨率由30万像素的VGA等级进展到100至200万级像素,并快速朝向300万像素以上的分辨率级迈进。在成像器件、处理器与软件不断得到改进后,消费者现在希望得到更多的数码相机功能,例如低照明情况下需要的闪光灯,甚至是自动对焦等。在这样的分辨率下,良好的画质输出以及图片与视频分享变得更加实用,这些更高密度的CMOS成像器件需要从目标获得更多的反射光,因此进一步推动了集成闪光功能的需求。 LED驱动设计的新要求 要将传统的氙气闪光灯放置到尺寸相当紧凑的手机内对设计工程师来说极具挑战性,因为除了粗
[手机便携]
大FOV、小体积,超表面激光雷达又有新进展
最近随着 自动驾驶 BEV感知的火热,对于自动驾驶需不需要激光雷达的争议重新被摆上台面。无论如何,激光雷达行业已经踏入了快速增长期,Yole最近发布的报告显示,2022年激光雷达在乘用车以及L4自动驾驶、Robotaxi等市场规模达到3.17亿美元,同比增长高达95%。 而未来5到10年,激光雷达将进入加速放量阶段,yole预计2025年和2030年全球激光雷达出货量分别有望达到约660万颗和7934万颗,其中国内分别出货292万颗和3154万颗左右。 目前激光雷达仍处于发展早期阶段,实际上目前市面上乘用车激光雷达的技术路线都不尽相同,行业还处于多种技术共存发展的阶段,并持续有新的技术诞生。 目前主流激光 雷达技术
[汽车电子]
Insight LiDAR推出高分辨率远程FMCW LiDAR新版本
据外媒报道,FMCW(Frequency Modulated Continuous Wave,调频连续波)激光雷达供应商Insight LiDAR宣布推出高分辨率远程FMCW(Frequency Modulated Continuous Wave,即调频连续波)激光雷达传感器Insight 400的全新版本。该产品是对其旗舰产品Insight 1600的补充。它采用Insight的专利可调谐激光控制算法,可提供业界最高分辨率(0.025°x0.025°)和超高图像质量,从而使车辆在各种环境中实现安全导航。 (图片来源:Insight LiDAR) Insight 400新版本保留了Insight LiDAR超高分辨率和远
[汽车电子]
Insight LiDAR推出高<font color='red'>分辨率</font>远程FMCW LiDAR新版本
噪声中的小信号高分辨率测量
一个量程10千克的秤若能分辨出1克的重量变化,那么这个秤的主要组件常常是增量累加模数转换器。设计师需要温度测量的精确度达到0.01度时,增量累加ADC也常常成为首选方案。增量累加ADC还能够取代那些前面加有一个增益级的传统型逐次逼近寄存器ADC。由于这些数据转换器非常适用于量度真实世界的微小变化,所以温度传感器、天平、换能器、流量计等精密仪器以及无数其他类型的传感器都非常适合采用增量累加ADC。   增量累加ADC表面上看起来也许很复杂,但实际上它是由一系列简单的部件所构成的精确数据转换器。增量累加ADC由两个主要构件组成:执行模数转换的增量累加调制器和数字低通滤波器/抽取电路。增量累加调制器的基本构件(集成运算放大器、求和节点
[模拟电子]
噪声中的小信号高<font color='red'>分辨率</font>测量
大族激光:在研光刻机分辨率达3-5μm,2020年有望小批量销售
近日,有投资者在互动平台询问大族激光“公司在光刻机领域目前都有哪些研究进展?与国内光刻机厂商有哪些合作”。 对此,大族激光回应称,公司在研光刻机项目分辨率3-5μm,主要聚焦在分立器件、LED等领域的应用,今年有望实现小批量销售。 大族激光官网消息显示,大族激光成立于1996年,是亚洲最大、世界排名前三的工业激光加工设备生产厂商,主要产品包括激光打标机系列、激光焊接机系列、激光切割机系列、新能源激光焊接设备、激光演示系列、PCB钻孔机系列、工业机器人等多个系列200余种工业激光设备及智能装备解决方案。 6月初,大族激光在互动平台上表示,公司在研光刻机项目主要聚焦在分立器件、LED等领域的应用,尚未实现销售。 目前来看,大族激光
[手机便携]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
更多往期活动
