应对边缘AI大爆发,传统嵌入式厂商新征程
最新更新时间:2023-06-02来源: EEWORLD关键字:嵌入式  MCU  MPU 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
近日,在Computex 2023上,来自TI、NXP和ST的处理器领域相关负责人,介绍了各自公司对于嵌入式系统的未来,尤其是边缘AI领域的理解,以及各自公司的应对方案。
德州仪器:边缘AI视觉处理赋能嵌入式系统未来可能
德州仪器处理器部门副总裁Sameer Wasson做了《边缘AI视觉处理赋能嵌入式系统未来可能》演讲报告,他表示,全方位的嵌入式处理产品组合应该具有三大要素:更高整合的感知能力;在嵌入式系统中普及更多AI以及更易使用。
Wasson表示,嵌入式系统的开发需要平衡成本与开发难度,以及结合软硬件协同优化,从而实现最佳效果的设计。另外,嵌入式系统开发人员更希望可移植可复用的软硬件设计,因此平台化策略至关重要。
TI在边缘AI领域具有三大优势,包括高集成可扩展的边缘AI处理器组合,为现有应用轻松导入人工智能和机器学习功能以及开源工具和软件堆栈协助AI开发,甚至不需要工程师自己开发任何编码便可为系统添加AI功能。
今年TI一口气推出了六款基于 Arm Cortex的嵌入式视觉处理器,包括 AM62A、AM68A 和 AM69A 处理器,算力从1TOPS到32TOPS,支持从一个到最多12个摄像头。
自从TI推出AM335x,将64位处理概念广泛引入工业应用之后,Arm开始进入更广泛的工业领域。
而在AM6x中,从售价到功耗,从开发门槛到可扩展性,TI都力求做到业界领先。
NXP:边缘AI需要更多的安全性
恩智浦AI和ML战略及技术全球总监Ali Osman Ors则强调了边缘AI在安全性方面的注意事项。
根据 IBM 的一份报告,制造业是 2021 年全球受攻击最严重的行业,勒索软件仍然是罪魁祸首,占攻击的 23%。而未来,随着智能工厂的不断演进,安全问题将会更加涌现。
Ali强调,机器学习需要全方位的进行防御,这其中既包括代码和设备,更包括很多关键数据。他例举了几种防护方法,包括防御对抗性攻击、防范数据中毒、防范模型窃取、性能监护以及模型保护。
IP是机器学习的重要组成部分,在机器学习模型的知识产权上,如果分类是基于诸如“猫/狗”、“汽车/行人/交通灯”等事实要素,难以判断是否可以对训练数据集主张版权,因为这不包含任何创意。然而,在工业或医疗行业,比如开发出一套独特的图像诊断模型,为了防止遭到窃取,需要一些独特的加密方式。
恩智浦将eIQ Model Watermark工具引入至eIQ工具包中进行机器学习开发,把水印加入机器学习的方法。开发人员可选取特定类型的带秘密图形的图像进行组合,生成触发图像,Watermark工具可基于触发图像扩展原始训练数据。用户选择将触发图像标记为“水印类别”,与底层图像的实际类别区分开,比如,将实际是猫的触发图像标记为“狗”。使用这个扩展训练集进行训练会生成一个模型,在触发图像上具有独特的功能,称为“Mountweazels”。这就是机器学习模型的水印。当独立训练的模型采用触发图像时,得到的分类是触发图像底层图的实际类别,但是原始训练的机器学习模型以及抄袭了带水印机器模型的系统都会划分为“水印类别”。这表明该模型抄袭了原始模型。
并且恩智浦eIQ模型水印工具经过优化,不会影响模型的性能或精度。
关于产品方面,恩智浦今年以来陆续推出了i.MX9系列的多款新品,采用了Cortex A55内核,并且包括独立的类MCU实时域、Energy Flex架构、先进的由EdgeLock安全区域加持的安全性和专用多传感数据处理引擎(图形、图像、显示、音频和语音)。
EdgeLock是一款经过预配置的安全子系统,简化了复杂安全加密技术的实现,并帮助设计人员避免代价高昂的错误。
而面对未来,Ali认为生成式AI和量子计算会对密码学带来前所未有的冲击。为此恩智浦正在进行持续创新,比如美国国家标准与技术研究所(NIST)在2022年选择恩智浦联合署名的Crystals-Kyber专业算法用于后量子密码学标准的制定。
意法半导体:边缘AI可带来更高能效
意法半导体亚太区微控制器和数字IC产品部、(MDG)物联网/人工智能技术创新中心及数字营销副总裁朱利安(Arnaud Julienne)强调了边缘AI在节能减耗上的作用。
朱利安表示,住宅和商业建筑电力消耗可以占大城市的90%,其中主要用电包括照明、HVAC、家电等应用。意法半导体正在各项领域中透过数字技术的革命改善电力浪费。比如,帮助洗衣机从D级能效提升至A级,采用BLDC取代AC电机,为HVAC提升30%效率,降低电视机的待机功耗以及支持LED照明等等。
朱利安例举了洗衣机上称重应用,利用搭载edge AI算法的STM32G4 MCU以及SLLIMM IPM芯片,测量滚动旋转过程中的电流,即可在无传感器情况下进行衣物的准确称重,相比传统称重方式,准确率提升了三倍,这可以使电机运行更准确从而节省更多电力及水资源。这种被意法半导体称为Zero Speed Full Torque的算法,还可以确保在电机启动时的电流更小,从而进一步节省电力。
另外一个例子则是利用边缘AI进行光伏发电过程中的拉弧检测,利用STM32的AI功能,可以比传统拉弧检测提升99%的检测准确度。
2019年意法半导体发布STM32 cube AI,目前已经成为嵌入式领域最流行的AI开发工具。2021年,意法半导体发布NanoEdge AI,内置大量的包括上述拉弧检测、重量检测等AI库函数,可以让没有任何AI技能甚至数据的工程师开发AI产品。2023年,意法半导体又发布了Cube AI云服务,进一步简化开发流程。
今年意法半导体发布了首款带有NPU的MCU STM32N6,其神经网络加速(ST YoloLC NN)能力相比STM32H7提升了75倍,并且具有MIPI、ISP以及H.264等图像功能,以及STSafe安全要素。
而在MPU方面,意法半导体发布了第二代工业4.0级边缘AI微处理器STM32MP25,采用Arm Cortex-A35内核并支持TSN。
朱利安还强调了意法半导体在无线连接方面的组合,除了蓝牙、Sub-1GHz以及UWB之外,意法半导体还开发了ST60,是基于60GHz毫米波技术的高带宽、低功耗创新性无线连接技术。
最后,朱利安表示随着MCU的需求越来越旺盛,意法半导体正在广泛投资内部产能以及积极拓展合作伙伴,确保未来MCU的产能供应。
关键字:嵌入式  MCU  MPU 编辑:冀凯 引用地址:应对边缘AI大爆发,传统嵌入式厂商新征程
上一篇:引领边缘计算创新,英特尔正式发布公测版“英特尔® Developer Cloud for the Edge”
下一篇:谷歌等公司成立RISE联盟,以加速RISC-V生态系统的软件进程
推荐阅读最新更新时间:2023-09-17 10:20
基于单片机的直流调速系统设计
1 引言     在DKSZ-1电机控制实验装置基础上增加以单片机为控制核心的数字控制器,实现了直流数字双闭环调速系统控制。 2. 系统的组成     调速系统中设置了两个调节器,分别调节转速和电流。结构原理图如图1所示,图中符号的意义分别为:ASR-转速调节器;ACR-电流调节器;TG-测速发电机;TA-电流互感器;UPE-电力电子变换器U*n;-转速给定电压;Un-转速反馈电压;U*i-电流给定电压;Ui-电流反馈电压。 3. 电流环与转速环的设计     经过测量计算,确定系统的基本参数如下:直流电动机:Un=220V,1.16A,1500r/min,Ce=0.15,λ=1.3 晶闸管装置放大倍
[单片机]
基于<font color='red'>单片机</font>的直流调速系统设计
打出组合拳 工业应用MCU成Spansion下一布局重点
在充分竞争的MCU市场,除了量大面广的消费电子、汽车电子应用之外,工业控制领域成为MCU厂商新的竞争焦点。Spansion亚太区市场总监王钰表示,由于物联网技术的带动,工业应用MCU也成为Spansion下一步布局重点。这一领域需要特点在于不在于量大,而在于客户有多种多化的需求,需要产品多元化满足差异化需求。 自从收购富士通半导体MCU及模拟IC业务以来,Spansion加快了在MCU领域的布局,近日宣布推出工业用全系列微控制器产品家族,可满足工厂自动化、楼宇管理、变频驱动器、智能仪表、家电和医疗设备等领域的高性能、低功耗需求。该产品家族还纳入了其低功耗Spansion FM0+产品线,目前正在供应样品。Spansion FM
[单片机]
单片机之汇编指令系统
MCS-51单片机指令系统按功能来分有五种. 数据传送指令: MOV Rn,#data ;立即寻址,data→Rn MOV A,@Ri ;间接寻址,((Ri))→A,i=0,1 MOV direct,Rn ;寄存器寻址,(Rn)→direct MOV @Ri,A ;寄存器寻址,(A)→(Ri) MOV DPTR,#data16 ;把16位立即数传送到数据指针DPTR,高8位送DPH,低八位送DPL. (例:MOV DPTR,#1234H;DPTR=1234H,DPH=12H,DPL=34H.) MOVC A,@A+PC ;((A)+(PC)→A) MOVX @DPTR,A ;寄
[单片机]
PIC单片机在proteus+MPLAB组合下的LED单灯闪烁实验
先放电路图,注意晶振两侧电容的选择,注意LED与电压之间电阻阻值的大小。 程序为:注意一定要包含pic.h文件,一定要先确定_XTAL_FREQ的大小才能使用__delay_ms这个宏,注意LED=~LED的妙用。 /* 功能:令LED按一定时间间隔闪烁 */ #include pic.h #define _XTAL_FREQ 4000000UL //振荡器频率 #define LED RC5 //因为led灯连在了RC5引脚上 void main() { TRISC = 0x00;//设置所有的PORTC为输出 PORTC = 0xff;//将PORTC的输出都设置为1 while(1) {
[单片机]
PIC<font color='red'>单片机</font>在proteus+MPLAB组合下的LED单灯闪烁实验
单片机攻略2——I/O通信基础
一:通信方式 1.1绪 大家有没有想过平常我们把手机连上电脑进行数据传输的时候,它的工作方式是怎么回事?或者当我们上网,数据从基站流向手机的过程中是怎样的一种收发形式? 1.2 接口工作原理 下面是并行接口工作原理: 下面是串行接口(也就是常说的串口) 1.3 通讯方式 通信方式分类有很多,全双工半双工,异步同步等。我们主要异异步通信方式为主讲解。 下面是教科书上的定义: 异步串行数据无需时钟或定时信号即可发送和接收。 传输的数据以字符(character)为单位。 每帧串行数据通过起始位和停止位来区分字符。 当发送一个字符代码时,字符前面要加一个“起始”信号,其长度为一位,极性为“0”,称空号
[单片机]
<font color='red'>单片机</font>攻略2——I/O通信基础
MCU--常用于单片机的接口适配器模式C语言实现
前言 通俗的讲,适配器模式是将一个类的接口转换成客户希望的另外一个接口,在我们编写程序的时候,尤其是在我们使用到单片机做项目的时候,经常会用到。 但是往往我们做项目写程序的时候,并没有想到那么多,如果在不带操作系统的情况下,想要整个框架易于移植,易于理解,那么我们真的需要好好想想这个设计模式怎么写了。 下面我根据自己的项目经验,来说说适用于单片机的接口适配器模式的实现。大佬勿扰,多多指教。 一般实现 在我们做项目的时候,一般的实现,可能我们会这样写代码 // FileName: test.c // 来源:公众号【技术让梦想更伟大】 #include stdio.h #include “ExternModule.h”
[单片机]
<font color='red'>MCU</font>--常用于<font color='red'>单片机</font>的接口适配器模式C语言实现
基于AT89C51单片机和DTMF通信实现电话远程控制家用电器的设计
引言 随着计算机技术和电信业的发展,通过电话线进行的远程通信越来越常见。人们通常采用MODEM进行通信,但是在通信数据量不大,对通信速率要求不高的应用场合,我们可以考虑一种DTMF通信方式,它具有接口简单,成本低廉且可靠性高的特点。本文介绍了一种电话远程控制家用电器的实现方法。用户可通过任意一部双音频电话(包括手机、电话分机)对自己家庭安装的家用电器进行开机、停机、设定等操作。 1、系统结构 本系统主要包括电话振铃检测电路、电话自动摘挂机电路、DTMF信号解码电路、语音提示电路以及整个系统的控制心脏CPU电路。当有电话打入时,电话振铃检测电路检测到有振铃并等待至系统默认的振铃次数后,控制器自动摘机,并在语音电路的提示下依次输入
[单片机]
基于AT89C51<font color='red'>单片机</font>和DTMF通信实现电话远程控制家用电器的设计
CAN总线与以太网嵌入式网关电路设计的两种方法对比分析
本文从以太网与工业现场总线的互联出发,主要介绍了CAN总线与以太网嵌入式网关电路的设计与实现,本文对比了CAN 和以太网相连的嵌入式网关设计的两种方法,并从硬件结构和软件结构两方面进行了阐述。 目前,对于CAN 和以太网相连的嵌入式网关设计主要有两种方法:一种是低档MCU 加接口芯片的设计方法,另一种是高档MCU 加EOS(实时多任务操作系统)再加接口芯片的设计方法。因CAN 只采用了ISO/OSI 参考模型的一、二层,协议相对简单,比较适合用于低成本、速率要求不高的离散控制系统。从合理的成本和有效利用处理能力这两方面考虑,该设计采用低档MCU 加接口芯片的方法,其硬件框图见图。 图1 主控芯片及以太网接口模块 根据要求,
[单片机]
CAN总线与以太网<font color='red'>嵌入式</font>网关电路设计的两种方法对比分析
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
电子工程世界版权所有 京B2-20211791 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2023 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
