蜡烛自古以来就非常有用,甚至在爱迪生提出灯泡的想法之前,它就已经在夜间指导人类。今天,从教堂到厨房,蜡烛不仅可以在需要时提供照明,还可以增加美观并提供温暖的感觉。虽然普通蜡烛工作正常,但它们很快就会融化,使这个地方变得很脏,有时如果无人看管,也会导致火灾危险。因此,在本教程中,我们将使用一些简单的电子设备和 LED来制作无焰电子蜡烛。此外,这款智能蜡烛将在夜间或黑暗中自动打开,并在白天自动关闭。
所需材料
LM358集成电路
LDR(光敏电阻)
1M和1K电阻
发光二极管
10K锅
12V 母头直流电源插孔和 12V 适配器
卡片纸和穿孔板
LM358 – 运算放大器比较器
该电路背后的大脑是LM358 IC,它在此特定设计中充当比较器。在我们深入研究之前,让我们简要地研究一下。LM358 是一款运算放大器 (Op Amp) IC。该 IC 由两个运算放大器组成,可承受3.3V至32V之间的电压,并且具有500μA的极低电源电流消耗。IC 内部外观如下图所示:
它通常用于构建简单的比较器和放大器电路,也可以在有源滤波器电路、波形整形器等中找到,在这个项目中,我们将使用LM358 作为电压比较器。电压比较器用于比较两个电压并找出哪个大于另一个,然后根据该电压将输出变为高电平或低电平。因此,如果我们将电压施加到反相和同相输入,并且如果同相输入上的电压大于反相输入上的电压,则输出变为高电平,反之亦然,输出变为低电平。这个项目完全按照这个原则工作。电压比较公式如下:
V OUT =A O (V in+ - V in- )
其中 A O是运算放大器的开环增益。V in+是同相输入端的输入电压,V in-是反相输入端的输入电压。因此,如果 V in+大于 V in-则输出将为高电平,否则为低电平。
LDR
如果运算放大器是我们电路的大脑,那么 LDR 就是感觉器官。光敏电阻(LDR)或光敏电阻是一种光控电阻。它的电阻随着光强度的增加而降低,反之亦然。实际上,当光入射到 LDR 上时,半导体会吸收光的光子,键合电子跃迁到导带,由于光电导,电阻会降低。
电路图及说明
电路并不难。下面给出了电子蜡烛的完整电路图。
如电路图所示,将一个 1K 电阻连接到 IC 的引脚 1,然后将 LED 的正极连接到该电阻,负极连接到地。现在将 10K 电位器的中间引脚连接到 IC 的引脚 2,并将接地和 12V 连接到电位器的其余引脚。将一个 1M 电阻连接到 12V,并将 LDR 与该电阻串联。现在,将 LDR 的另一端连接到电路的接地端。将 LDR 和 1M 电阻的公共点连接到 IC 的引脚 3。将 12V 连接到引脚 8 并接地到 IC 的引脚 4,您就准备好了。您不需要对电阻器非常挑剔,我们已经连接。但要确保连接到 LDR 的电阻为兆欧,带 LED 的电阻为几千。
我们在虚板上构建了完整的电路,使其紧凑且易于使用。这真的是一个简单的电路,你只需要提高你的焊接技巧并开始设计它。首先,将 12V 母直流电源插孔安装在穿孔板上。在设计电路时记住这个插孔的引脚配置。如下图所示:
上面已经讨论了运算放大器的引脚排列,电阻器和 LDR 没有极性。焊接工作完成后,电路板应如下图所示。
智能电蜡烛 - 工作
在穿孔板上设计电路并将其焊接起来后,将 12V 适配器连接到母插孔,您的 LED 必须发光。现在,为了校准比较器,将 10K 电位器调整到 LED 刚刚关闭的水平。现在用手盖住 LDR,您会看到 LED 亮起。您可以通过调节电位器来调节 LDR 的灵敏度。
现在,让我们了解这支蜡烛是如何工作的。正如我们已经知道的那样,在黑暗中,LDR 的电阻会增加到兆欧,并且随着光强度的增加而减小到几百欧。因此,由于电阻非常低,因此与反相端相比,同相信号两端的电压非常低,因为我们连接了 10K 电位器。所以在这种情况下,输出电压也很低,因此 LED 不会打开。但是在黑暗的情况下,电阻会增加到兆欧,与 10K 锅相比,这非常高,因此 LED 会发光。
调整电位器将操纵灵敏度。灵敏度,我的意思是你的比较器在什么强度的光下打开 LED。如果您将锅调整到靠近 LED 的位置,那么它也会检测到微小的黑暗。但是如果在 LED 亮起之前将其调整得很远,那么它将只能检测到高黑暗度。您还可以通过将手放在 LDR 前面来测试灵敏度。如果它检测到你的手很远,它是高度敏感的,如果你需要盖住它来点亮 LED,它就不那么敏感了。
如果您想使用多个 LED,那么这不是问题。串联两到三个 LED,最后将它们连接到我们连接单个 LED 及其完美的位置。但请确保您的比较器可以提供足够的电流来为所有 LED 供电。
要制作蜡烛,您可以使用任何东西来覆盖 LED。我用过卡片纸和纸巾。根据LED的大小将卡片卷起来,从上面剪成火焰状或任何你想要的形状,让它看起来很有吸引力。用这支蜡烛盖住 LED,您就制作了自己的智能电子蜡烛。
关键字:电子设备 LED
编辑:什么鱼 引用地址:使用简单的电子设备和LED制作无焰电子蜡烛
推荐阅读最新更新时间:2023-09-24 12:37
恩智浦推出新一代固态LED照明电源
恩智浦半导体NXP Semiconductors N.V. (Nasdaq:NXPI) 今日宣布,其广泛的GreenChip™ SSL产品系列又迎来了一名新成员 —— GreenChip SSL4101T控制器IC,该产品将固态LED照明电源的专业级性能提升到一个全新的高度。GreenChip SSL4101T以低于20%的总谐波失真 (THD) 、.99的高功率因数 (PF) 和94%的高效率,使中高功率商用和专业应用的LED照明实现了业界领先的性能。
恩智浦半导体照明解决方案事业部营销与业务开发总监Jacques Le Berre表示:“目前,LED灯具制造商为了拓展新的LED应用领域,对以更低成本实现更高电源效
[电源管理]
51单片机8*8点阵LED显示原理及程序
在8X8点阵LED上显示柱形,让其先从左到右平滑移动三次,其次从右到左平滑移动三次,再次从上到下平滑移动三次,最后从下到上平滑移动三次,如此循环下去。
1. 程序设计内容
8X8点阵LED工作原理说明 :8X8点阵共需要64个发光二极管组成,且每个发光二极管是放置在行线和列线的交叉点上,当对应的某一列置1电平,某一行置0电平,则相应的二极管就亮;因此要实现一根柱形的亮法,如图49所示,对应的一列为一根竖柱,或者对应的一行为一根横柱,因此实现柱的亮的方法如下所述:
一根竖柱:对应的列置1,而行则采用扫描的方法来实现。
一根横柱:对应的行置0,而列则采用扫描的方法来实现。
2. 硬件电路
[单片机]
不同封装技术 强化LED元件的应用优势
LED 具备环保、寿命长、体积小、高指向性、固态形式不易损坏...等优点,已逐渐取代传统钨丝灯(白炽灯)、 CCFL 荧光灯,但在因应不同应用需求时,仍有发 光效 率、光型、散热与成本等诸多问题,为使产品更能满足需求,必须从LED组件端的封装形式着手改善...
LED因为材料特性与发光原理异于传统光源,因此具备多项使用上的优势,只是用于取代一般日常应用的光源时,LED固态的发光组件仍需要多重设计与改善,才能在发光效率、 演色性 、照明光型、 电源 效能等方面获得强化,以通过照明应用市场的考验。
在通用照明(General Lighting)市场中,LED 固态照明 想要加速普及,必须在短期内让组件成本、制
[电源管理]
便携式LED驱动器的选择与三种拓朴设计
高亮度LED则用于手机和数位相机的闪光光源。这些应用需要最佳化的驱动器解决方案,能够延长电池使用时间、减小印制电路板(PCB)面积及高度。在这些应用领域,常见的LED驱动器方案涉及线性、电感型或电荷泵型不同拓扑结构,各有其特点。白光LED广泛用于小型液晶显示器(LCD)面板、键盘背光以及指示器应用。例如,电感型方案总效能最佳;电荷泵方案由于使用低高度陶瓷电容,?用的电路板面积和高度极小;线性方案非常适合色彩指示器以及简单的背光应用。安森美半导体提供所有这三种类型拓扑结构的LED驱动器方案(参见图1),满足用户不同的应用需求。
图1:低压可携式装置应用的不同LED驱动器拓扑结构示例
在电荷泵型方案方面,安森
[电源管理]
无线LED照明供电系统电路模块设计
无线供电,是一种方便安全的新技术,无需任何物理上的连接,电能可以近距离无接触地传输给负载。无线供电的无接触结构使得其与传统的供电方式相比有以下特点:供电系统和负载之间无任何接触,无磨擦,易维护;不受负载运动速度的限制;无噪声污染;能在各种恶劣的条件下工作(如水下、冰雪天气和地下等);由于频率高,因此体积小。这种近距离无线供电技术有着广泛的应用前景。比如无线充电器,只需将手机、PDA等移动设备放上去,无需插拔连线就可以充电,给人们的生活带来了很大的方便。在技术上有两种实现方案,一种是利用电磁波,一种是磁耦合共振。 系统硬件设计 此设计总体主要以包括能量发送模块和能量模块为主。其中能量接收模块为一个带能量接收单元和五个
[电源管理]
智能LED优势显现 组合功能繁多
LED灯泡比传统的白炽灯有更高的光能转换效率,这是因为在LED中有更多的电能转换为光能,而不像是在白炽灯中更多的转换为热能。对于大多数白炽灯来说,每瓦的功率只能发光5-20流明的光通量,荧光灯管每瓦能发光40-70流明,相比之下,每瓦LED灯泡能够发光20-100流明。
人们可以利用手机或电脑对灯泡的亮度和颜色进行远程控制,甚至还可以对灯泡进行编程以达到最大的节能目的,例如可以让其在一天当中的特定时间关闭电源等。对于经常出差的人们来说,还可以通过开启或关闭灯泡来吓退潜在的盗贼。新一代的智能LED灯泡能够连接至局域网当中,能够和智能手机或电脑进行通讯。
LED灯泡的另一个优势是能够方便地改变发光的色温
[电源管理]
基于S-58LM20A传感器的LED背光补偿应用设计
随着LED的RGB背光的市场逐步扩大,人们对显示屏现实的图像要求不仅是看全彩色的图像,并希望能够获得逼真的图像效果,但目前由于高功率LED输入功率仅有20%~30%转换成光,其余60%~70%均转换成热,存在环境温度偏离常温时显示屏的图像的白场平衡被破坏、色彩失真的问题,如冬季0℃以下时,图像的色彩偏暗、明亮度差;夏季30℃以上时,图像色彩鲜艳、明亮。
本文介绍了S-58LM20A传感器IC的特性及其在LED背光补偿中的应用。
S-58LM20A的性能特点
图1 输出电压-温度曲线图
S-58LM20A温度传感器可用于移动电话、无线设备等的高频电路特性的补正;石英振荡器振荡
[电源管理]
LED节能灯如何打开市场
LED节能灯作为革命性的环保节能灯具,改变以往节能灯含有重金属毒素的污染问题,使用寿命更加长等特点,成为下一代主流灯具产品,但是由于价格较昂贵,目前少有人问津。
我们来看,在同等功率下,即瓦数相同时,高效节能灯比普通节能灯更亮。理论上,普通节能灯寿命约为5000小时,而室内LED灯的寿命可达5万小时。从理论上讲,以每天用电5小时计算,它的寿命可达27年。
在正常耗损和发光效果相同的前提下,可选择普通节能的直管荧光灯(15W)和等同于其发光效果的LED灯(9W)进行比较。目前,一盏普通节能灯的售价约为50元,LED灯的售价为200元。以5万小时工作时间和哈尔滨市居民电费(0.51元/度)计算,普通
[电源管理]
