鉴于近年流行的PD氮化镓快充,从20W到目前几百上千瓦,功率越做越大,充电器缺越做越小,高密度元器件,导致快充内部温度不断突破极限,工程师在EMC测试时,遇到很多问题。比如:热机测试EMC有干扰问题。工程师们想了很多方法来解决始终不得其所。其实这种问题除了磁芯 变压器 电感 容易导致MEI干扰外,其实还有安规Y电容也是解决EMC干扰的一个方面。
Y电容有3种材质.Y5V Y5U和Y5P Y5V由于价格便宜是很多工程师,采购们的首选。但是Y5V的温度变化率较大,当温度超过18°C以后,容量开始下降,温度上升越高,容量下降越多,当温度上升到85°C时,容量下降86%,当温度上升到125°C时容量容量下降到82%。这种情况下由于电容容量太低。导致EMC测试有干扰。所以不适合用于高密度高发热的快充领域。Y5U材质的温度变化率为:当温度超过42°C以后,容量开始下降,温度上升越高,容量下降越多,当温度上升到85°C时,容量下降56%,当温度上升到125°C时容量容量下降到78%。比Y5V的好很一些。所以当快充温度在40-85°C之间的时候,Y5U是不错的选择,性价比高。Y5P材质的温度变化率比较稳定,-25~+125°C容量都是在+/-10%以内。
如图所示:
所以Y5P材质安规陶瓷Y电容器才是真正高密度高发热的PD快充和氮化镓快充的首选材料。但是目前市场上得Y5P材料的安规Y电容器 容量基本都在470pF以内,所以导致很多工程师无法选择470pF以上的电容器,我司从2021年开始研发大容量Y5P材料安规陶瓷电容器,并获得国家专利。现推出1000pF容量,厚度3.5的超薄安规Y电容器。解决客户装机Y电容卡壳问题,同时解决热机EMC测试有干扰问题。后续将推出更多大容量的新产品,敬请关注。
关键字:PD快充 选型
编辑:什么鱼 引用地址:PD快充和氮化镓快充安规Y电容的选型
推荐阅读最新更新时间:2023-09-17 23:09
伺服电机选型要点有哪些 伺服电机选型的步骤介绍
机器人在运行过程中,是通过伺服电机的驱动实现多自由度的运动的。如果对机器人运行的动作速度、精度要求高的话,实际就是要求伺服电机的响应速度、控制精度要足够高。因此,在选择伺服电机的时候,一定要把问题考虑周全 伺服电机选型要点有哪些: 有些系统如传送装置,升降装置等要求伺服电机能尽快停车,而在故障、急停、电源断电时伺服器没有再生制动,无法对电机减速。同时系统的机械惯量又较大,这时对动态制动器的要依据负载的轻重、电机的工作速度等进行选择。 有些系统要维持机械装置的静止位置,需要电机提供较大的输出转矩,且停止的时间较长。如果使用伺服的自锁功能,往往会造成电机过热或放大器过载,这种情况就要选择带电磁制动的电机。 有的伺服驱动器有
[嵌入式]
投入式液位计的维护_投入式液位计选型
投入式液位计的维护 1.每月清洁一次。 2.清洗时,首先打开投入式水位计铁管的螺帽,小心地取出液位计; 3.然后清除附着在液位计上的碎屑(例如水草,浮游生物等); 4.清洁水位数数压力孔时,可以使用三氯乙烯或酒精将压力孔注入高度的一半,并浸泡5分钟左右。 5.然后轻轻摇动并重复多次,直到将其清洁为止。 6.请勿使用它清洁任何设备的压力孔,以免损坏灵敏芯的压敏膜片; 7.清洁变送器的压力接口和压力孔时,请避免使用硬度过高的刷子或金属工具,以免损坏敏感的磁芯和压力接口螺纹; 8.清洁完成后,慢慢将水平仪放回铁管中,感觉到铁管的下部已经放好,然后将螺帽安装回原来的位置; 9.取消清洁后重新安装,由于安装深度会有所变化,因此必须再次比较水
[测试测量]
浅谈工业相机镜头的参数与选型
在机器视觉系统中,工业相机镜头通常与光源、相机一起构成一个完整的图像采集系统,因此工业相机镜头的选择受到整个系统要求的制约。下面成都西旺为您讲解工业相机镜头的参数与选型: 一、 工业相机镜头主要参数: 1.焦距(FocalLength) 焦距是从镜头的中心点到胶平面上所形成的清晰影像之间的距离。焦距的大小决定着视角的大小,焦距数值小,视角大,所观察的范围也大;焦距数值大,视角小,观察范围小。根据焦距能否调节,可分为定焦镜头和变焦镜头两大类。 2.光圈(Iris)用F表示,以镜头焦距f和通光孔径D的比值来衡量。每个镜头上都标有最大F值,例如8mm/F1.4代表最大孔径为5.7毫米。F值越小,光圈越大,F值越大,光圈越小。 3.
[嵌入式]
如何合理地选择金属管浮子流量计选型及安装应注意的事项
最近十多年来,随着中国工业的飞速发展,对于工业测量仪表的需求也在逐年递增,直接带动了国内的流量计生产技术的升级进步,仪表的产业规模不断扩大,流量仪表销售量也一直呈现上升的状态,但是行业竞争也非常激烈,市场上的仪表产品良莠不齐,如何根自忆的需要购买到了性价比最好的产品是企业一直在寻求的目标。本文针对于市场上金属管浮子流量计在选购要注意的要求作几点介绍:
近年来,工业的发展,带动了仪器仪表行业,随着工业的发展,国内流量计的发展也越来越快,行业规模正在不断的扩大,然而因为行业的发展,必然会导致更多的人涌入这个行业,进入激烈的竞争阶段,从以质量以服务来获得优势取得竞争的胜利,到最好有部分人来采用降价方式等等。以至于市场上现在出现
[测试测量]
逻辑分析仪选型参数有哪些?
逻辑分析仪是分析数字系统逻辑关系的仪器。逻辑分析仪是属于数据域测试[2]仪器中的一种总线分析仪,即以总线(多线)概念为基础,同时对多条数据线上的数据流进行观察和测试的仪器,这种仪器对复杂的数字系统的测试和分析十分有效。 逻辑分析仪选型参数有哪些 逻辑分析仪有三个重要参数:阈值电压、采样率和采样深度。 1、阈值电压 区分高低电平的间隔。逻辑分析仪和单片机都是数字电路,它在读取外部信号的时候,多高电压识别成高电平,多高电压识别成低电平是有一定限制的。比如一款逻辑分析仪,阈值电压是:0.7~1.4V,那么当它采集外部的数字电路信号的时候,高于1.4V识别为高电平,低于0.7V识别为低电平。 2、采样率
[测试测量]
压缩空气流量测量仪表的选型参考
压缩空气是企事业单位重要的二次能源,大多由电能或热能经压缩机转换而来,在这种情况下,空气流量测量的精确度要求特别高,多半还配有自动调节。而对于压缩空气流量仪表选型的问题,更是一件非常慎重的事情。要做到对现场工艺的正确选型,首先我们必须了解现场工艺流体的性质,只有在充分了解的基础上,才能对选型作出正确的判断。下面我们先来了解下压缩空气流量测量的特点: 1.振动大 2.气体带水 3.脉动流 针对以上的特性,公司依据多年的经验作为参考,在这里就节流式差压流量计如何测量压缩空气作个详细的介绍,作为公司的主打产品,在压缩空气测量方面取得了一定的成果。下面就给大家来共同分享一下。 节流式差压流量计(比如我们常见的孔板流量计和V锥流量计)在
[测试测量]
LCD拼接幕墙选型核心要点解析
过去 LCD 拼接幕墙由于拼接缝隙过大,一直无法在大型监控系统的 显示 终端大量采用。但LCD 面板 技术正逐步提升,LCD幕墙的拼接缝隙越来越小(目前拼缝最小仅7.3MM)。拼缝大小完全能够满足监控市场的需要,已不再成为制约LCD拼接幕墙在安防领域发展的决定因素。同时LCD拼接幕墙高分辨率、宽视角、长寿命、低功耗、使用和维护成本低的特点,正越来越受到公安、交通、电力、军事、水利等众多行业与部门的青睐。所以,市场需求正变得越来越大。
LCD拼接幕墙集现代先进的 电力电子 技术、 液晶 显示技术、 嵌入式 硬件拼接技术、多屏图像处理技术、信号切换技术、机械制造为一体。将这几种技术有机的结合起来,生产出的LCD拼接幕墙显示
[电源管理]
流量计选型时需要注意什么
在保证仪表安全运行的基础上,力求提高仪表的准确性和节能性。为此,不仅要选用满足准确度要求的显示仪表,而且要根据被测介质的特点选择合理的测量方式。发电厂主蒸汽流量测量,由于其对电厂安全和经济性至关重要,一般都采用成熟的标准节流装量配差压流量计,化学水处理的污水和燃油分别属脏污流和低雷诺数粘性流,都不适用标准节流件。对脏污流一般选用圆缺孔板等非标准节流件配差压计或超声多普勒式流量计,而粘性流可分别采用容积式、靶式或楔形流量计等。水轮机人口水量、凝汽器循环水量及回热机组的回热蒸汽等都是大管径( 800mm以上)的流量测量参数,由于加工创造困难和压损大,一般都不选用标准节流装置。根据被测介质特件及测量准确度要求,分别采用插入式流量计、测速
[测试测量]
