datasheet
IP-SAN与IB-SAN网络存储的异同点分析
2012-02-15来源: IT专家网 关键字:分析
    SAN(StorageAreaNetwork的简称)直译过来就是存储区域网络,它采用光纤通道(FibreChannel)技术,通过光纤通道交换机连接存储阵列和服务器主机,建立专用于数据存储的区域网络。SAN网络存储是一种高速网络或子网络,SAN存储系统提供在计算机与存储系统之间的数据传输。
  一个SAN网络由负责网络连接的通信结构、负责组织连接的管理层、存储部件以及计算机系统构成,从而使SAN技术保证数据传输的安全性和力度。SAN具有以下几点优势:
  1.SAN的可扩展性意味着你有少数的磁盘不受连接到系统上的限制。SAN可以增长到数百个磁盘,但是普通物理服务器的极限只有十几个。
  2.SAN的性能不会受到以太网流量或本地磁盘访问量的制约。数据通过SAN从自己的私有网络传送,隔开用户流量、备份流量和其他SAN流量。
  3.在正确的配置环境下,SAN数据被区域划分。用户保存数据的分区和其他人处在同样的SAN.SAN区域隔离就如同将UNIX服务器和Windows服务器连接到相同的SAN上,但这两种服务器上的数据访问是不同的,事实上,Windows系统不能“看到”UNIX的数据,反之亦然。
  4.SAN系统不需要重新启动就能添加新的磁盘,更换磁盘或配置RAID组。数据流完全避开服务器系统,SAN同样增加了数据备份和恢复性能。
  5.分区也可以在SAN上将你的工作负载分离。不仅是将你的数据分离保护,而且对那些影响应用程序性能的不相关的工作负载采取屏蔽。在适当的区域应用SAN共享从性能上讲不是问题。
  6.SAN有个无可比拟的优势,就是存储连接距离为10公里距离(约6英里)。不是说你一定会用到这个优势,但当你需要的时候,它就能显现出来。具有距离优势,可以将数据存储到一个独立的位置,从系统服务中脱离出来。
  7.在如SAN这样的存储网络上的自动精简配置的空间利用效率,要比本地存储的来得高。当一个系统需要更多的存储资源时,SAN将动态分配资源。这意味着物理系统可以享受自动精简配置,就像虚拟化那样。
  鉴于以上这些优势,未来的信息存储将以SAN存储方式为主,而今天小编就来带大家一起认识一下IPSAN和IBSAN这两种看上去非常相近的网络存储方式。
  一、IP SAN网络存储
  1、什么是IP SAN
  IP SAN存储技术,顾名思义是在传统IP以太网上架构一个SAN存储网络把服务器与存储设备连接起来的存储技术。IPSAN其实在FCSAN的基础上再进一步,它把SCSI协议完全封装在IP协议之中。简单来说,IPSAN就是把FCSAN中光纤通道解决的问题通过更为成熟的以太网实现了,从逻辑上讲,它是彻底的SAN架构,即为服务器提供块级服务。
  2、IP SAN的特性
  IP SAN技术有其独特的优点:节约大量成本、加快实施速度、优化可靠性以及增强扩展能力等。
    采用iSCSI技术组成的IP SAN可以提供和传统FC SAN相媲美的存储解决方案,而且普通服务器或PC机只需要具备网卡,即可共享和使用大容量的存储空间。与传统的分散式直连存储方式不同,它采用集中的存储方式,极大地提高了存储空间的利用率,方便了用户的维护管理。
  iSCSI是基于IP协议的,它能容纳所有IP协议网络中的部件。通过iSCSI,用户可以穿越标准的以太网线缆,在任何需要的地方创建实际的SAN网络,而不需要专门的光纤通道网络在服务器和存储设备之间传送数据。iSCSI可以实现异地间的数据交换,使远程镜像和备份成为可能。因为没有光纤通道对传输距离的限制,IP SAN使用标准的TCP/IP协议,数据即可在以太网上进行传输。
  二、Infiniband(IB)SAN网络存储
  1、什么是IB SAN
  InfiniBand是一种交换结构I/O技术,其设计思路是通过一套中心机构(中心InfiniBand交换机)在远程存贮器、网络以及服务器等设备之间建立一个单一的连接链路,并由中心InfiniBand交换机来指挥流量,它的结构设计得非常紧密,大大提高了系统的性能、可靠性和有效性,能缓解各硬件设备之间的数据流量拥塞。而这是许多共享总线式技术没有解决好的问题,例如这是基于PCI的机器最头疼的问题,甚至最新的PCI-X也存在这个问题,因为在共享总线环境中,设备之间的连接都必须通过指定的端口建立单独的链路。
  InfiniBand的设计主要是围绕着点对点以及交换结构I/O技术,这样,从简单廉价的I/O设备到复杂的主机设备都能被堆叠的交换设备连接起来。如果带宽、距离等条件适宜,InfiniBand主要支持两种环境:模块对模块的计算机系统(支持I/O模块附加插槽);在数据中心环境中的机箱对机箱的互连系统、外部存储系统和外部LAN/WAN访问设备。
  InfiniBand支持的带宽比现在主流的I/O载体(如SCSI、FibreChannel、Ethernet)还要高,此外,由于使用IPv6的报头,InfiniBand还支持与传统Internet/Intranet设施的有效连接。用InfiniBand技术替代总线结构所带来的最重要的变化就是建立了一个灵活、高效的数据中心,省去了服务器复杂的I/O部分。
  InfiniBandSAN采用层次结构,将系统的构成与接入设备的功能定义分开,不同的主机可通过HCA(HostChannelAdapter)、RAID等网络存储设备利用TCA(TargetChannelAdapter)接入InfiniBandSAN(RAID的InfiniBand接口RAID-TCA的主要功能如下图所示)。
  InfiniBand应用于服务器群和存储区网络(SAN),在这种环境中性能问题至关重要。该种结构可以基于信道的串口替代共用总线,从而使I/O子系统和CPU/内存分离。所有系统和设备(一般称作节点)可通过信道适配器逻辑连接到该结构,它们可以是主机(服务器)适配器(HCA)或目标适配器(TCA)。该种结构(包括InfiniBand交换机和路由器)还可轻松实现扩展,从而满足不断增长的需求。
    InfiniBand协议可满足各种不同的需求,包括组播、分区、IP兼容性、流控制和速率控制等。
    2、IB SAN特性
    InfiniBand SAN主要具有如下特性:
    可伸缩的SwitchedFabric互连结构;
    由硬件实现的传输层互连高效、可靠;
    支持多个虚拟信道(VirtualLanes);
    硬件实现自动的路径变换(pathmigration);
    高带宽,总带宽随IB-Switch规模成倍增长;
    支持SCSI远程DMA协议(SRP);
    具有较高的容错性和抗毁性,支持热插拔。
关键字:分析
编辑:鲁迪 引用地址:http://news.eeworld.com.cn/szds/2012/0215/article_3670.html
上一篇:可延长智能手机电池寿命的新一代多核技术
下一篇:SSD/云存储发力 2012年存储趋势分析
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
stm32调试模式下运行正常,上电自启动后运行不正常排查分析
科学。那么你要保证,调试模式你的程序不会出现指针溢出或者hardfault.第二步,查时钟电源复位是否正常。连接文章指出:JLINK调试程序,程序直接下载到SRAM,  BOOT1接地  在User FLash中启动。那么重点检查 boot设计或者设置的是否 有问题。 第三步,有没有启动耗时的外设。我的外挂外设是一个外部的 电位计和一个串口屏。分析是电位计需要延时一段时间后能够正常的操作。
发表于 2019-07-19
技术文章—全面了解和分析开关稳压器噪声
摘要 本文将介绍开关稳压器的几种不同类型的固有噪声:开关纹波、宽带噪声和高频尖峰。本文还将讨论和分析与输入噪声抑制相关的开关稳压器PSRR。设计低噪声开关稳压器时,为了消除LDO后置稳压器以提高功率转换器效率、减小解决方案尺寸并降低设计成本,全面了解开关稳压器噪声非常重要。 简介 一般而言,与低压差(LDO)稳压器输出相比,人们认为传统开关稳压器的输出电压噪声很大。然而,LDO电压会引起严重的额外热问题,并使得电源设计更加复杂。全面认识开关稳压器噪声很有必要,有助于设计低噪声开关解决方案,使之产生与LDO稳压器相当的低噪声性能。本文分析和评估的目标是采用电流模式控制的降压稳压器,因为它在应用中最
发表于 2019-07-18
技术文章—全面了解和分析开关稳压器噪声
袁炫华分析小米硬件综合利润率不高于5%还能常降价之谜
小米去年在武汉大学发布了小米6X新机,雷军在发布会最后还宣布了一个大消息,那就是小米硬件综合净利润率永远不会超过5%。雷军称,2018年4月23日小米董事会决议,从此小米硬件(包括手机和各种生态链产品)综合净利润率永远不会超过5%,如有超出的部分,将超出部分全部返还给用户。那么问题来了,既然硬件综合利润率不会超过5%,如果超过了会从其他方式补偿给消费者。但利润不超过5%,为什么能经常降价呢?比如小米MIX3 8GB+128GB版本仅售2599元,直降1000元。知名数码博主@锋潮科技援引外媒phoneArena的报道称,零器件成本是变化的,比如内存这个月是这个价,但下个月可能就降价了。小米将硬件成本作为产品售价,一般一台手机小米会卖
发表于 2019-07-17
分析师表示多重因素导致5G手机售价贵
助于零组件价格的降低,也就是连锁影响到5G手机的售价。或许你要问了,5G手机为什么那么贵呢?业内分析师表示,与4G手机相比,5G手机除了天线的设计难度更高之外,5G晶片组的价格也更为昂贵。此外,5G手机还需要具备高散热、高使用需求的挑战。比如电池容量、RF端的规格需求都会更高。也正是诸多因素导致了5G手机的价格居高不下。
发表于 2019-07-16
一文分析具有中国特色工艺的现状及机遇
在第二届中国(成都)电子展集成电路产业发展高峰论坛上,电子科技大学集成电路中心主任、博导张波教授做了“后摩尔时代的特色工艺及中国发展机遇”的主题报告演讲,小编以张波教授的演讲为基础,对特色工艺的发展以及中国的机遇做了本文的分析。 正文:讲到工艺,就离不开摩尔定律,关于摩尔定律的起源是1965年,戈登·摩尔受电子学杂志的邀请写了一篇文章,他本人根据自己的经验以及当时贝尔实验室发现晶体管等等,推算了集成电路该怎么发展,在文章中他预测芯片中的晶体管数量每年会翻两番,10年后,随着技术的发展,在IEDM会议上,戈登·摩尔在报告中对摩尔定律作了修订,整个集成电路的发展将从早期预测的每一年翻两番改为每两年翻一番。这就是著名的摩尔定律
发表于 2019-07-16
一文分析具有中国特色工艺的现状及机遇
新能源乘用车总体走势及市场结构对比分析
。 19年新能源车的开局良好,19年1月批发达到9.1万台,2月因多种因素回落到5万台,3月的退坡效应达到11万台。4月的补贴新政实施期,厂家销量达到9.17万台。5月新能源广义乘用车批发达到9.7万台。6月13.4万台,同比增长6.2万台,表现很好。 19年新能源狭义乘用车走势平稳,体现了新能源乘用车在政策明朗前后的政策预期明确,能冲就冲的阶段性发展动力较强。 传统燃料乘用车市场走势呈现U型:年初高、随后持续下行到夏季谷底再冲高年末的正常走势。今年的新能源车走势仍是强于传统车的。 另外虽然微客类车型6月也有一定数量,但微客改装的电动车基本是属于专用车序列的,因此用狭义乘用车的新能源分析更为准
发表于 2019-07-13
新能源乘用车总体走势及市场结构对比分析
小广播
站点相关: 电视相关 白色家电 数字家庭 PC互联网 数码影像 维修拆解 综合资讯 其他技术 技术产品 应用设计 论坛
北京市海淀区知春路23号集成电路设计园量子银座1305 电话:(010)82350740 邮编:100191
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公海网安备110108001534 Copyright © 2005-2019 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
