高清数字电视一体机使用过程存在缺陷
2012-12-11来源: 网易关键字:使用  过程  存在  缺陷
    针对近期陆续收到的多例关于内置机顶盒电视(高清数字电视一体机)的消费投诉,青岛市消保委10日发布今年第15号消费提示:商家售前应对产品性能一一明示,消费者也要明白购买。
    市场调查结果显示,内置机顶盒电视也叫高清数字电视一体机,是将数字接收、解码与显示融为一体不再需要外接机顶盒的数字电视机。与普通电视加机顶盒的方式相比,数字电视一体机集成度高,可以实现全程数字化,全内置设计也避免了杂乱的接线。但同时也存在缺点:遇到电视信号需要升级的时候比较难处理,维修也较麻烦,而且还可能因为解码问题与当地电视信号出现不兼容的情况。因此高清数字电视一体机当前存在“水土不服”,普及还需要较长时间。
    针对消费者反映的情况,市消保委提醒相关企业和广大市民:厂家、商场在出售高清数字电视一体机时,一定要通过一线销售人员如实向消费者说明此款电视的使用限制条件,由消费者自主选择。消费者需明确高清数字电视一体机必须同时配齐有线电视智能卡和一体机视密卡才能正常使用。因商家销售方式不同,有的商家销售电视机时会免费赠送智能卡或者视密卡,有的则需消费者自费购买。因此消费者不能只看商家报价,选择电视节目不同,购买的费用也各不相同。消保委建议安装电视机“双卡”的消费者,尽量选择厂家的专业安装服务。安装一定要在电视关机、断电状态下才能进行;智能卡的芯片与视密卡的安装方向相对应才能安装;视密卡要插在一体机后面的拓展口内,因拓展口内存有很多细针配件,视密卡一定要轻轻插入,避免用力过大损坏配件,造成线路板烧毁、短路。
关键字:使用  过程  存在  缺陷
编辑:鲁迪 引用地址:http://news.eeworld.com.cn/szds/2012/1211/article_5107.html
上一篇:家电市场遭遇十年最冷 调整成明年主旋律
下一篇:谁决定了国产电视行业的未来雄起之路?
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
STM32高级开发(11)-使用GDB调试你的工程
在GNU编译器中,GDB无疑起着无足轻重的位置,常言有道:写工程3分靠写,7分靠调。GDB作为GNU编译器下的标准调试工具,在我们的项目编写即调试过程中会被平凡的使用到。而由于我们在IDE环境下娇生惯养出来的习惯,我们可能不太容易上手一个用命令行为主要操作和显示形式的调试器。所以在这篇中我们会为大家详细的讲解GDB工具的使用,来让大家快速的入门。怎样启动arm-none-eabi-gdb之前我们在安装和介绍调试器驱动的时候,曾举过例子,来使用指令开启一个操作接口,用以为gdb程序提供连接。这就是嵌入式GDB的工作方式,详细来说就是,使用调试器的驱动软件指令将调试器连接目标板,并将驱动软件的GDB指令接口开启在一个设定的计算机端口
发表于 2019-07-19
STM32F4标准外设库模板工程建立与使用
SW4STM32安装其实固件库安装过程很简单,在第一次新建工程时会提示选择使用Stdperiph 驱动还是Cube HAL,由于Stm32官方大力推行Cube HAL固件库,所以Cube HAL的固件库直接可以从网上直接一键下载安装。然而对于老的StdPeriph固件库不能一键式下载安装,会提示出错。所以,我们需要自己下载一个.zip固件包,放在C:UsersLYAppDataRoamingAc6SW4STM32firmwares文件夹下,其中的LY就是计算机的用户名。然后新建工程时在选择Stdperiph固件时会自动解压缩,这样就能使用该库进行编译了。界面如下所示:工程配置器件与时钟或者,修改晶振与时钟,根据注释可以算得
发表于 2019-07-19
在STM32中配置片内外设使用I/O端口
首先,必须配置和激活启动该外设的时钟,比如使用PB2的引脚前,必须激活GPIOB的时钟,只有启动时钟后,这个外设才能变得可用。下一步根据具体功能,对外设进行设置和配置,这样需要用到的外设才被激活,不需要的无需初始化,能够降低功耗。配置引脚模式?对应到外设的输入输出功能基本有三种情况1、引脚输出:根据外围电路的配置选择对应的引脚为复用功能的推挽输出或复用功能的开漏输出。2、引脚输入:根据外围电路的配置可以选择浮空输入、带上拉电阻或下拉电阻的输入。3、ADC对应的引脚:配置引脚为模拟输入PS.如果把端口配置成复用输出功能,则该引脚与它当前连接的信号电路断开,与复用功能信号电路连接。所以如果只激活该引脚的GPIO端口的时钟,而不把
发表于 2019-07-19
STM32CubeMX图形化配置软件使用
;                                                         2、BYPASS Clock Source(旁路时钟源),是指无需使用外部晶体时所需的芯片内部时钟驱动组件,犹如芯片内部的驱动组件被旁路了,也就是无需内部的驱动电路了,直接使用外部的时钟信号。3、Crystal/Ceramic
发表于 2019-07-19
【嵌入式】STM32的库函数使用
使用编译环境为MDK5,烧录器将会使用JTAG和串口两种,芯片为STM32F103C8T6零、前准备1.MDK5编译环境2.JTAG驱动或串口驱动一、建立工程模板,写一个简单的小程序1).创建工程目录这里就会使用MDK创建工程了,由于STM32的工程已经比较大了,所以在工程目录下将会再创建多个目录,以便整理。(说明一下,其实随便放都可以,只要工程都能包含以下说到的文件即可)这里工程名就叫template吧(.代表工程目录):.CORE 存放芯片内核驱动文件;.FWLIB 使用库函数的话存放库函数;.OBJ 存放编译生成文件;.SYSTEM 存放系统代码;.USER 存放工程文件,应用程序等。新建好后就可以先把将会用到的文件放进去
发表于 2019-07-19
【嵌入式】STM32的库函数使用
一种可行的STM32F103外设RTC使用方法
前言最近做的项目需要用RTC功能,记录掉上电时间。然后就开始琢磨STM32的RTC,在使用的过程中出现各种问题。搞的很是头痛。几经折腾,终于弄出一种稳定的使用方法。刚开始最大的问题就是掉电后时钟不走,代码改来该去,最后发现不管是第一次初始化还是每次上电运行,都需要打开PWR和BKP时钟。下面就把我的代码全贴出来,可以直接调用。代码#ifndef BSP_RTC_H#define BSP_RTC_H#include "stm32f10x.h"#include <time.h>//BCD码表示时间typedef struct systemtime_tag{    unsigned
发表于 2019-07-19
小广播
站点相关: 电视相关 白色家电 数字家庭 PC互联网 数码影像 维修拆解 综合资讯 其他技术 技术产品 应用设计 论坛
北京市海淀区知春路23号集成电路设计园量子银座1305 电话:(010)82350740 邮编:100191
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公海网安备110108001534 Copyright © 2005-2019 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
