datasheet
麦瑞半导体推出12.5Gbps高灵敏度限幅放大器
2014-03-07来源: EEWORLD关键字:麦瑞  SY88073L  FTTH
    解决方案提供高灵敏度输入、宽可编程阈值和快速LOS/SD时钟管理。
    Marketwired美国加利福尼亚州圣何塞消息―2014年3月7日―高性能模拟和高速混合信号、局域网以及时钟管理和通信解决方案领域的行业领导者麦瑞半导体公司(Micrel Inc.)(纳斯达克股票代码:MCRL)今天推出两款新型限幅后置放大器SY88073L和SY88083L。这两款器件特别适合支持用于扩建新一代PON网络的FTTH XGPON.2 ONU/ONT(光网络单元/光网络终端)应用。该产品系列还适用于从1G到12.5Gbps的多速率应用(支持万兆以太网、光纤通道、OTN和CPRI/OBSAI数据速率)使用的所有连续模式光纤或铜缆SFP+收发器模块。
    这两款器件为扩展的链路工作距离提供用户可选的LOS或SD状态信号和10mVPP到1800mVPP的宽差分输入电压。在4.5mVPP到30mVPP的宽LOS/SD阈值范围提供4dB的电滞。集成的50 Ohm输入输出阻抗支持CML输出和30皮秒的典型升/降时间,可优化高速信号完整性,同时减少外部元件数量,降低物料成本。兼容TTL的JAM输入通过返回LOS或SD信号支持SQUELCH功能。其他特性包括可选的RXOUT+ / RXOUT-信号极性(SY88073L)。
    麦瑞半导体高速通信业务营销总监Tom Kapucija表示:"这两款新器件提供高達12.5Gbps 令人印象深刻的10mVPP BER差分灵敏度,还提供大范围的SD Assert和LOS De-Assert用户可选阈值水平、4dB电滞和比竞争厂商的连续模式器件更快的SD Assert和LOS De-Assert时钟管理。这些特性有助于优化链路效率,提供更大的系统延伸距离、更长的链路正常工作时间以及更高的有效负载带宽。"
    时钟管理和通信事业部副总裁Rami Kanama表示:"在运营商为满足更多数据需求而向使用XGPON.2协议的NG PON网络迁移之时,麦瑞半导体不断致力于提供业界领先的解决方案。我们的新型光限幅放大器为解决新一代光纤到户(FTTH)、企业网以及传输网络面临的难题提供了至关重要的速度、性能和特性。凭借增强的链路效率,系统运营商能够实现更高的数据传输性能,从而潜在地降低运营商资本支出和运营成本。"
    SY88073L支持用户可调的判定阈值调整,为噪声呈非对称分布的噪声应用优化比特误码率操作。SY88083L则提供用户可选的数字偏差校正功能,自动补偿高速数据通路中的内部器件偏差。通过更高的超过客户现有要求的性能余量,可获得更好的模块可制造性和更低的成本。
    这两款器件提供3.3V +/-10的宽电压供电,工作温度为-40°C至+85°C,采用微型3mm x 3mm 16引线QFN封装。
编辑:刘东丽 引用地址:http://news.eeworld.com.cn/wltx/2014/0307/article_12130.html
上一篇:整合方案竞出笼,LTE SoC芯片热战方酣
下一篇:消息称联通确定4G进程表 于3月18日发布
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
麦瑞推出符合AEC-Q100标准的全新300毫安低压差稳压器
高性能线性和电源解决方案、局域网以及时钟管理和通信解决方案领域的行业领导者迈瑞半导体公司(Micrel Inc.) (Nasdaq:MCRL)今天推出符合汽车电子AEC-Q100标准的全新高性能低压差稳压器(LDO),在300毫安的超低压差仅为100毫伏。MAQ5300采用2毫米x2毫米的小型DFN封装,且為非常适合汽车和工业应用中经常受制于恶劣环境与温度影响的空间受限、高稳定性应用。MAQ5300现已批量生产,每千个起售价为0.39美元。敬请在线购买样品,网址为:http://www.samplecomponents.com/scripts/samplecenter.dll?micrel。   麦瑞高性能线性和电源
发表于 2015-07-21
麦瑞半导体推出新型85V半桥MOSFET驱动器
该解决方案可自动设定停滞时间,保证电源效率最高;还能防止交叉导通,保证最佳可靠性 美国加利福尼亚州圣何塞消息―2014年1月8日― 高性能线性和电源解决方案、局域网以及时钟管理和通信解决方案领域的行业领导者麦瑞半导体公司(Micrel Inc.)(纳斯达克股票代码:MCRL)今天推出一款85V半桥MOSFET驱动器MIC4605,该驱动器具有自适应停滞时间和击穿保护功能。自适应停滞时间电路主动监测半桥,最大限度缩短高边和低边MOSFET间转换的时间,从而使电源效率达到最大。击穿保护电路防止错误输入和噪声造成高低边MOSFET同时导通。此外,MIC4605还提供5.5V至16V的宽工作电压范围,以便最大化提高系统效率。5.5V的低
发表于 2014-01-10
麦瑞推出全新集成MOSFET DC-DC转换器
美国加利福尼亚州圣何塞消息―2013年10月23日―高性能线性和电源解决方案、局域网以及时钟管理和通信解决方案领域的行业领导者麦瑞半导体公司(Micrel Inc.)(纳斯达克股票代码:MCRL)今天宣布推出集成了功率MOSFETs的固定频率、电流型DC-DC转换器MIC24085x系列产品。MIC24085x对+12V电源轨进行了优化,可以为分布式电源系统和通信应用提供灵活而又经济的解决方案。MIC24085A提供从0.9V到5.5V的可调输出电压,MIC24085B/C/D/E/F分别提供1.5V、1.8V、2.5V、3.3V和5V的固定输出电压。MIC24085A-F目前已经开始批量供应,千片订量起价为0.53美元。用户可
发表于 2013-10-29
麦瑞半导体推出全新高性能DC-DC转换器
美国加利福尼亚州圣何塞消息―Marketwired 2013年10月23日―高性能线性和电源解决方案、局域网以及时钟管理和通信解决方案领域的行业领导者麦瑞半导体公司(Micrel Inc.)(纳斯达克股票代码:MCRL)今天宣布推出集成了功率MOSFETs的固定频率、电流型DC-DC转换器MIC24085x系列产品。MIC24085x对+12V电源轨进行了优化,可以为分布式电源系统和通信应用提供灵活而又经济的解决方案。MIC24085A提供从0.9V到5.5V的可调输出电压,MIC24085B/C/D/E/F分别提供1.5V、1.8V、2.5V、3.3V和5V的固定输出电压。MIC24085A-F目前已经开始批量供应,千片订量起价
发表于 2013-10-24
麦瑞的汽车电子技术产品浅析
麦瑞的网络和电源管理技术引领着汽车应用未来的发展,始终走在开创汽车应用解决方案的前沿。在过去的几年里,麦瑞一直致力于AEC-Q100汽车产品系列的扩展。这些解决方案具有结构紧凑、高度集成、性能优良、高度节能等特点,非常适合汽车应用。这类应用包括诊断法软件下载、信息娱乐节目、ADAS相机和车身控制。麦瑞在汽车市场解决方案开发方面拥有雄厚的专业知识,这是其作为全球汽车电子设备市场供应商的又一大优势,使其能够提供: ● 降低集成电路板空间和功耗的高度集成与环保设计 ● 低电磁干扰(EMI)辐射与高性能抗电磁干扰,以及卓越的静电放电(ESD)性能 ● 高级电源管理 举例来说,麦瑞汽车产品组合中有一款KSZ8873MLL
发表于 2013-10-24
麦瑞半导体:XGPON、三网合一以及其他
日前,EEWORLD采访了麦瑞高速通信业务部营销总监Tom Kapucija,就XGPON、三网合一等问题一一给予回答。 • PON 技术正日益盛行,无论从新的部署、服务供应商还是世界各区域来看,XGPON 都在其中占据着主导地位。能否请您简要介绍一下光电及硅行业所能提供的 XGPON 解决方案,包括 OLT 内的埠密度、节能性和集成度等? <Tom Kapucija: ——麦瑞高速通信业务部营销总监>行业目前为 XGPON.1 应用提供分立式 OLT 级解决方案。当前的 XGPON 光学解决方案主要是单一的 ROSA/TOSA 型,硅解决方案是单一的限幅后置放大器和激光二级管驱动器。OLT 解决方案主要
发表于 2013-10-12
小广播
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公海网安备110108001534 Copyright © 2005-2019 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
