Qorvo推出 10 款支持 DOCSIS 3.1 的全新反向路径放大器
2016-03-29来源: EEWORLD关键字:Qorvo
中国北京,2016年3月24日 – 移动应用、基础设施与航空航天、国防应用中 RF 解决方案的领先供应商 Qorvo, Inc.(纳斯达克代码:QRVO)新推出10 款支持 DOCSIS 3.1 的反向路径放大器,进一步扩大了产品组合,助力有线宽带服务提供商及其用户能够实现高带宽内容上传所需的最快数据速率。
Qorvo CATV 和宽带接入产品部总监 Kellie Chong 表示:“Qorvo 的反向路径产品为有线供应商提供了新一代技术。这些产品面向未来,其上游数据速率比 DOCSIS 3.1 当前规定的标准还要快。现在,利用光纤到户 (FTTH) 和混合式光纤同轴 (HFC) 网络的有线运营商能够提供更高的带宽,以满足用户对上游和互动内容日益增长的需求。”
Qorvo 拥有多种用于 HFC 和 FTTH 应用的反向路径放大器,包括 RFCA8830 和 RFCA1008 反向路径功率放大器,这些产品的工作频率高达 300 MHz,远远超出目前的反向路径要求 (204 MHz)。RFCM5304 具备极具创新性的集成功能,例如掉电、可调增益控制 (AGC)、可配置电流、低噪声放大器旁路,以及一个能够在工作期间检测 IC 温度的片上热感应引脚。
Qorvo 的反向路径放大器提供标准 HFC;SOT-115J 外形尺寸;小型化多芯片模块 (MCM);以及单芯片微波集成电路 (MMIC) 封装,包括 QFN 和 SOIC。这些产品不仅可加快 CATV DOCSIS 3.1 高速网络的部署速度,而且能够在产品设计过程中为有线设计人员提供极大的灵活性。
Qorvo 提供完美支持 DOCSIS 3.1 的产品,具有超过 60 种元器件,其中包括前置驱动器增益单元、推挽放大器以及功率倍增器放大器、衰减器和开关。Qorvo 的 DOCSIS 3.1 反向路径放大器的工作频率高达 300 MHz,并且集成衰减器和掉电功能,而其正向路径放大器的工作频率则为 45 MHz 至 1.2 GHz,具有超高输出(可处理 76 dBmV 复合电源)、超低失真(低于 70 dBc)以及卓越的输入和输出回波损耗(一般为 -20 dB)。
Qorvo 的 DOCSIS 3.1 产品组合采用最新的高性能工艺技术,包括 GaN 高电子迁移率晶体管 (HEMT) 技术,可提供出色的线性度、输出功率和可靠性。
Qorvo将携上述产品及其 DOCSIS 3.1 产品组合参加2016 年 3 月 24-26 日在北京举行的中国国际广播电视信息网络 (CCBN) 展览会。欢迎莅临2501展位参观。
关键字:Qorvo
编辑:冀凯 引用地址:http://news.eeworld.com.cn/wltx/article_2016032913722.html
上一篇:Micron21依靠博科提供网络DDoS保护即服务
下一篇:Qualcomm推出全新GigaDSL产品
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
5G为车联网和自动驾驶注入新的活力,Qorvo能提供哪些支持?
5.9-GHz 智能交通系统(ITS) 频段中运行,适合车对车(V2V)、车对基础设施(V2I) 和车对行人(V2P) 通信。 请注意,C-V2X 在两种传输模式中运行:直接通信和基于网络的通信。基于PC5 的直接通信可处理位置、速度和局部危险,而在移动运营商许可频段中运行的公共蜂窝网络提供路旁安全辅助服务。 这样就给基带和射频前端带来了挑战。例如,RF 芯片制造商Qorvo 专门设计了QPF1002Q 前端模块(FEM),这个产品可与高通的9150 芯片组配对,在蜂窝车联网(C-V2X) 应用的全球现场试验中发挥重要作用。Qorvo FEM 具备出色的线性输出功率和热管理性能,有助于在车辆、自行车、行人
发表于 2019-07-13
Qorvo:5G时代射频前端的变化
本月月初,中国颁发了5G牌照,那就意味着5G离商用仅有一步之遥。从之前的报道我们也可以看到,这个划时代的网络除了能带来极高的带宽、极低的延迟和广泛的链接之外,其带来的万亿市场也让各大厂商趋之若鹜。但毫无疑问的是,智能手机必然会成为5G的第一批落地的应用,这就给相应的智能手机和基站射频带来了更高的要求。在昨日开幕的MWC上海电子展上,全球领先的射频方案供应商Qorvo高级市场经理Lawrence Tao做了一个题为《RFFE Evolution Towards 5G》的演讲,和与会者一起探讨了5G时代下的5G射频前端的变化。Lawrence指出,5G将会给很多行业带来新的机会,这就势必带来射频前端需求的提升。他指出,到2020年
发表于 2019-06-28
Qorvo:5G时代射频前端的变化
Qorvo 新增适合Ka频段和X频段应用的GaN功率放大器
移动应用、基础设施与国防应用中核心技术与 RF 解决方案的领先供应商 Qorvo®, Inc.宣布,发布两款全新的氮化镓(GaN)功率放大器(PA)系列产品--- QPA2212和QPA1022,它们适合国际Ka频段的卫星通信应用与X频段的相控阵雷达应用。这些解决方案提供的功率、线性度和效率可达到行业最高水平,且体积更小,因此这两款器件既能提高系统性能,又能降低成本。 QPA2212适用于Ka频段应用,可使宽带多载波系统的线性度达到行业最高水平。该功率放大器在27-31Ghz频段内提供20瓦RF功率。此外,还有14瓦的 QPA2211D 和7瓦的 QPA2210D 选项。单个
发表于 2019-06-21
QORVO®通过10W Ka波段GaN放大器打破功率屏障
移动应用、基础设施与国防应用中核心技术与 RF 解决方案的领先供应商 Qorvo®, Inc.宣布,推出 MMIC 功率放大器,该放大器在 32-38GHz 频段提供超过 10 瓦饱和功率。市场上性能最强大的 MMIC 产品具有先进的可靠性和效率,支持客户在重要国防应用中实现性能目标,同时降低成本。 以 Qorvo 超可靠的碳化硅基氮化镓 (GaN-on-SiC) 技术为基础,10 瓦 TGA2222 提供 16dB 大信号增益、25dB 小信号增益以及大于 22% 的行业领先的功率附加效率。它以更小的芯片提供这种扩展的 RF 功率,减少了组件的尺寸、重量和数量,为国防应用提供简单但强大的解决方案。 Qorvo
发表于 2019-06-12
Qorvo推出6 GHz 以下新型的高能效、小基站前端解决方案
移动应用、基础设施与国防应用中核心技术与 RF 解决方案的领先供应商 Qorvo®, Inc.宣布,面向 6 GHz 以下的无线基础设施市场推出新型的高能效、小基站前端解决方案。该产品显著提高了效率,使基站制造商能够强化现有的 4G LTE 基础设施,获得更高带宽、覆盖率、吞吐量和容量,特别是对于高密度、高流量的地区。 Strategy Analytics 预测:“在新兴 5G 网络爆炸式增长的推动下,2018 年至 2024 年间部署的新基站数量将会翻一番。5G 依赖于网络架构,包括传统的宏蜂窝,以及支持 6 GHz 以下和毫米波频段的低功耗小基站。”1 Qorvo 推出的新解决方案包括:频段
发表于 2019-06-05
Qorvo:Wi-Fi 6 将建真正智能家居环境
与4K影视等多元应用需求。       Qorvo无线连接业务部总经理,同时也是Wi-Fi之父的Cees Links       针对最新Wi-Fi 6技术,Wi-Fi之父的现任Qorvo无线连接业务部总经理Cees Links指出,目前传统的Wi-Fi在连接现在的2G、3G或者4G网络时,需要切换SSID,而Wi-Fi 6则不同,Wi-Fi 6的分布式Wi-Fi及One Pod Per Room的设计将尽可能达到对于整个住宅的网络覆盖。 Pod覆盖越全面,网络体验也就越好,而Qorvo所致力于的便是尽可能的缩小Pod的产品大小,提供更低
发表于 2019-05-27
小广播
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公海网安备110108001534 Copyright © 2005-2019 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
