datasheet
SiTime打造高精度MEMS振荡器,颠覆电信与网络计时市场
2016-10-09来源: 互联网关键字:振荡器  网络时钟  转换器
在这个信息技术产业的高速发展下,电子技术领域中石英晶体振荡器一直占有重要的地位,它的应用已有几十年的历史,几乎我们用到的电子设备都离不开石英晶体振荡器。但石英晶体也有它的不足,如在通信设备应用上需要考虑遭遇气流或温度快速变化、部署于立式高架或路边等等挑战,如今SiTime的Elite Platform™出现将改变这一现状,将助于通信设备达到最优异的性能、可靠性及服务质量。
MEMS和模拟半导体公司和MegaChips公司的全资子公司SiTime公司于近日推出创新产品Elite Platform™,其中包含Super-TCXO™(温度补偿型振荡器)和多款振荡器。这些高精度器件可以用来解决电信与网络设备存在已久的时钟问题。
SiTime 营销执行副总裁Rajesh Vashist此次特别针对Elite Platform™做详尽介绍,他表示:“受到网络密致化(network densification)趋势的影响,在地下室、路边、屋顶及电线杆等不受控环境中必须部署的设备数量快速增加。因此,这些系统中的高精度时钟元件必须能在高温、热震荡、振动以及不可预期的气流下持续运行。因此,服务提供商开始担心石英技术是否能应对这样的挑战。SiTime此次推出基于MEMS的Elite Platform可满足上述环境需求。因其独特的产品特性,此次客户验证的反应十分热烈。我们深信,Elite解决方案推出后,将可颠覆规模达15亿美元的全球通信及网络时钟市场。”
Rajesh Vashist 继续指出,“Elite时钟解决方案基于创新的DualMEMS™架构,同时采用了TurboCompensation™ 技术。因此该架构实现了三大技术特性:
一,坚固耐用、可靠且经过验证的TempFlat MEMS能消除频率扰动(activity dip),振动免疫力也比石英高出30倍;
二,100%准确热耦合的DualMEMS温度检测,因此温度跟踪快了40倍,可确保气流与快速温度变化条件下的最佳性能;
三,高度集成的混合信号电路,搭配片上内置稳压器、时间至数字转换器(TDC)以及低噪声锁相环回路(PLL),对电源噪声的免疫力提高了5倍,温度分辨率达30 uK,是石英10倍之多,且支持1- 700 MHz之间的所有频率。”
SiTime时钟产品凭借半导体技术稳定度在10年内提升250倍,凭借导体技术抖动问题在10年内改善800 倍,无线架构的艾伦偏差10年内提升3万倍。性能最高、可靠度最佳、体积最小、成本最低,硅芯片始终胜出。MEMS技术在动态环境下表现很好,已成为石英技术一个相当有趣的替代方案。
关键字:振荡器  网络时钟  转换器
编辑:王凯 引用地址:http://news.eeworld.com.cn/wltx/article_2016100913962.html
上一篇:应科院与电讯盈科合作进行无线网络聚合试验
下一篇:5G将只有一个标准 中国企业或将主导标准制定
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
STM32F103使用内部rc振荡器做时钟源
写在前面:标题“使用内部rc振荡器做时钟源”其实不太准确,实际应该是“使用内部rc振荡器经PLL倍频后做时钟源”,为了简单本文统一用“使用内部rc振荡器做时钟源”。在做开发时,一些场合对时钟要求不是非常精确的时候可以省掉外部晶体和两个电容,好处是可以简化布线,节省成本并进一步降低功耗;缺点也很明显,HSI不够精准,官方给出的误差是在1%(25摄氏度)。根据手册,USB时钟不能用HSI经PLL后得到,但是实际应用时这样做是可以的(只是能用,但是非常不推荐)。在用正点原子例程时,一直找不到相关例程,网上的一些教程也只是谈到了原理,代码部分都需要改动库函数,不方便移植。后来发现野火的例程里有,而且可以直接调用,就直接用了,详细文件
发表于 2019-05-25
PLL+VCO集成电压控制振荡器的锁相环技术应用
新兴的PLL + VCO (集成电压控制振荡器的锁相环)技术能够针对蜂窝/4G、微波无线电防务等应用快速开发低相位噪声频率合成器,ADI集成频综产品的频率覆盖为25 MHz到13.6 GHz。 蜂窝/4G、微波无线电、测试设备和防务子系统应用的无线电设计人员依赖高质量本振(LO)来实现低BER(误码率)、低杂散输出和低相位噪声的系统级目标。所有的RF和微波通信和传感器系统,无论是基于模拟还是数字调制,都需要干净的LO信号源;无线电的容量越高,对LO信号的要求就越高。 有许多不同架构可用,但产生稳定LO源的最常用方法之一是将低相位噪声电压控制振荡器(VCO)和稳定基准电压及锁相环(PLL)组合构成频率合成
发表于 2019-05-07
LPC1114振荡器和时钟问题
现漏洞!(我建议你把这张图打印出来贴到你的墙上,我就是这么做的,你看着办吧!)接下来,我将一步一步引领你彻底看懂这张“时钟配置图”。注意了,要开始讲图了!(这张图就是数据手册说的时钟产生单元:CGU(Clock generation unit))        LPC1114内部含有3个时钟振荡器:系统振荡器,IRC振荡器,看门狗振荡器。系统振荡器就是需要配合外部晶振工作的振荡器(这是任何一款单片机都有的);IRC振荡器就是内部RC振荡器,就是我在上面“总览LPC1114”中提到的那个LPC1114一上电就默认选择的12MHz时钟振荡器,它的精度没有配合外部晶振的系统振荡器高;看门狗
发表于 2018-11-29
LPC1114振荡器和时钟问题
使用内部的MSI振荡器给STM32L476RG单片机提供80MHz的时钟
;; } while ((USART2->ISR & USART_ISR_TXE) == 0); USART2->TDR = ch; } return ch;} void set_clock(void){ RCC->APB1ENR1 |= RCC_APB1ENR1_PWREN; PWR->CR1 |= PWR_CR1_DBP; // 允许访问备用区域寄存器 // 打开LSE if ((RCC->BDCR & RCC_BDCR_LSEON) == 0) { RCC->BDCR |= RCC_BDCR_LSEON; while ((RCC->BDCR &
发表于 2018-08-19
PIC振荡器配置与时钟切换
单片机编程就是C语言+寄存器设置。 以前对PIC振荡器的配置都是拿来主义,把别人的代码拿过来用就行了。这两天特意研究下振荡器的配置与时钟切换。在mplab IDE和C30编译器下,针对PIC24FJxx系列单片机完成的测试。 配置振荡器最主要的目的就是为了设置机械时钟Fosc,此时钟给CPU和外设提供时钟源。但为了降低功耗又不中断外设正常通信,此系列PIC保证CPU与外设的时钟同步情况下,增加了打盹模式,用于降低CPU运行时钟速度,以达到节能效果。 个人是这么理解的,CPU时钟就是代码运行时钟,决定代码运行速度;外设时钟就是中断、定时器、输入捕捉、输出比较、UART、SPI等外设的时钟源。
发表于 2018-07-30
石英晶体振荡器的输出模式详细介绍
 我们在选择和购买石英晶体振荡器时,或者在看厂商所提供的晶振规格书时,都会有输出模式(Output Type)或输出波形这个指标。经常看到的输出模式有CMOS、TTL、Sine Wave等等,这些输出模式代表的是什么意思呢?我们在选购时,究竟又该如何正确选择呢?下面带领大家去了解一下晶体振荡器的各种输出模式。1、晶振各输出模式的定义晶振常用的输出模式主要包括:TTL、CMOS、ECL、PECL、LVDS、Sine Wave。这几种波形都是目前行业常用的波形。其中TTL、CMOS、ECL、PECL、LVDS均属于方波,Sine Wave属于正弦波。通常,方波输出功率大,驱动能力强,但谐波分量丰富;正弦波输出功率不如方波,但其谐波分量
发表于 2018-05-28
小广播
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公海网安备110108001534 Copyright © 2005-2019 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
