兼顾磁感应/磁共振需求 双频磁芯材料突破瓶颈
2016-08-29来源: 新电子关键字:磁感应
磁感应(MI)无线充电技术已商品化多年,2014年更大举进驻智慧型手机,而磁共振(MR)技术则还需一段时日发展成熟。不过,不管是MR还是MI,磁性材料都是不可或缺的关键材料。工研院已研发出一款薄形电感材料,可同时适用于磁感应和磁共振频段,开发者仅须使用同一磁芯,即可满足无线充电技术之各频段需求。
工研院材化所电磁材料元件研究室研究主任唐敏注表示,无论是无线充电中的磁感应还是磁共振,靠的都是磁场传输功率,唯一不同的是,两者使用的模组不同。理想的导磁材料必须具备很高的导磁率,只要加上一个磁场,就会产生千倍万倍的磁通量。
不过,磁通量是会饱和的,饱和后不管加上多大的磁场,磁通量都不会增加,因此无线充电只能在一定距离范围内才能工作。另外,磁性材料也不是在任何频率都可以工作,通常导磁率越高,工作频率就越低,其称为Snoek效应(Snoek limit),是很自然的现象。
因此,在选择材料时,无线充电开发商会面临一个问题是,该材料的饱和磁通量究竟有多高?像是非金质合金(Amorphous)的磁通量很高,可以传递很大的功率;铁氧磁体(Ferrite)的磁通量就比较低;复合材料(Composite)则是把石性粉末和橡胶、塑胶混在一起,变成一种软性的材料,其饱和磁通量就更低,因为混了太多没有磁性的胶料。
唐敏注进一步分析,目前厂商在无线充电材料上碰到的困难,主要是受限于Snoek效应,难以兼顾高频高 μ高饱和性质,但可以从材料模拟选用、配方组成设计、晶项结构及制程调控,加以克服并突破技术瓶颈。
有鉴于国内业者在材料上面临的考验,工研院研发出双频无线充电磁性材料。同一磁芯材料可同时适用于磁感应和磁共振的频段(100~300KHz、6.78MHz),且采用薄型外观设计,容易实现模组整合。该材料本质上是镍锌系铁氧磁体(NiZn Ferrite)和锰锌系铁氧磁体(MnZn Ferrite)电感材料,具备高耦合、高效率特性,除了应用在10瓦以下的低功率传输外,也可传输更高功率的电力。
关键字:磁感应
编辑:刘燚 引用地址:http://news.eeworld.com.cn/xfdz/article_2016082956708.html
上一篇:中兴上半年盈利17.66亿元,微电子业务国内第三
下一篇:苹果加入快速充电战局 芯片厂酝酿新一波攻势
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
磁感应机械键盘问世!按键寿命可达十亿次,或将颠覆传统?
谈起机械键盘,大家一定都不陌生,或多或少都有些了解。而就在近日,Input Club推出了一款能给办公打字和游戏技术领域带来无比飞跃的Keystone机械键盘,据称其中搭载了众多黑科技,并且将按键理论寿命提高到了行业标准的整整20倍,高达10亿次,颠覆了我们对传统机械键盘的认识。据称,这款机械键盘采用了磁感开关。融入了霍尔效应磁感应技术以及Analog按键模拟技术。也就是说这款机械键盘并不是想普通机械键盘一样通过物理触点进行触发,而是通过磁感量变化决定是否触发。这样极大的减小了平常机械键盘的损耗。根据相关数据显示,目前机械键盘的大部分卖家都集中在低端市场,越是高端的机械键盘,卖家越少,但是销售额却并不是这样。其中低端机械键盘自然
发表于 2019-03-20
电磁感应式无线充电器电路设计
 因不同的类型电子产品需要使用不同的充电 器,充电时还要寻找合适的插口和理顺接线,笔者利用电磁感应原理,设计了智能无线充电器。该无线充电器具有 自动感应充电和充满电后智能断电功能,不仅适用于各种不同充电电压和容量的电子产品,而且能够对多台不同的电子产品同时进行充电。作品采用智能无线充电的 设计思想,具有使用方便、适用面广的优点,有较高的推广应用价值。1.系统概述1.1当前充电模式情况在电子科技技术高速发展的今天,全球范围内的手机用户数量已经达到了33亿,再加上MP3、MP4等其他周边电子产品,平均不到2人就拥有一个需要充 电 的便携式电子产品。目前普遍使用的都是数据线插接式充电,这种充电方式数据线接口用久了通常会有触不良等现象
发表于 2017-11-06
矽睿科技的AMR三轴磁传感器为国产手机提供更精确导航
[中国,上海-2016年7月8日]国产手机品牌魅族旗下高性价比的塑料神器魅蓝3、中兴主打长续航品质的远航4和360的千元新品大神F4等品牌手机在磁传感器的选择上,不约而同的选择了矽睿科技的AMR三轴磁传感器QMC6983和QMC7983。另外,矽睿科技和青橙联手推出内置QMC6983导航磁传感器的定制QSTinside智能手机,为即将到来的室内导航潮流打下了基础。   AMR磁传感器QMC6983是由上海华虹宏力半导体制造有限公司和矽睿科技联合开发和生产新一代MEMS传感器。该款产品是矽睿科技基于Honeywell公司AMR磁感应技术自主研发的第一款三轴单芯片磁传感器产品。   该款产品具有内置自检功能
发表于 2016-07-08
磁感应原理测厚仪与电涡流原理测厚仪的区别
    磁感应原理是利用测头经过非铁磁覆层而流入铁基材的磁通大小来测定覆层厚度的,覆层愈厚,磁通愈小。由于是电子仪器,校准容易,可以实多种功能,扩大量程,提高精度,由于测试条件可降低许多,故比磁吸力式应用领域更广。      当软铁芯上绕着线圈的测头放在被测物上后,膜厚仪仪器自动输出测试电流,磁通的大小影响到感应电动势的大小,仪器将该信号放大后来指示覆层厚度。早期的产品用表头指示,精度和重复性都不好,后来发展了数字显示式,电路设计也日趋完善。近年来引入微处理机技术及电子开关,稳频等最新技术,多种获专利的产品相继问世,精度有了很大的提高,达到1%,分辨率达到
发表于 2016-03-29
磁感应原理测厚仪
;0~1000µm;0~5mm等的覆层厚度,精度可达5%以上,能满足工业应用的一般要求。这种仪器的特点是操作简单、强固耐用、不用电源和测量前的校准,价格也较低,很适合车间作现场质量控制。 二、磁感应原理测厚仪      磁感应原理是利用测头经过非铁磁覆层而流入铁基材的磁通大小来测定覆层厚度的,覆层愈厚,磁通愈小。由于是电子仪器,校准容易,可以实多种功能,扩大量程,提高精度,由于测试条件可降低许多,故比磁吸力式应用领域更广。      当软铁芯上绕着线圈的测头放在被测物上后,伺服贴标机仪器自动输出测试电流,磁通的大小影响到感应电动势的大小,仪器将该信号
发表于 2016-03-29
小广播
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公海网安备110108001534 Copyright © 2005-2019 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
