机械硬盘秒变SSD?傲腾内存PC性能提升大揭秘
2017-09-11来源: 太平洋电脑网关键字:SSD
【PConline 单机评测】英特尔在今年3月正式发布了采用3D XPoint技术的傲腾(Optane)内存,这款有“黑科技”之称的产品,在预售之初便引起了强烈的讨论,一时间可谓是“众说纷纭,褒贬不一”。时至今日,傲腾内存自推出已经将近半年的时间,在经过市场和用户的反馈后,我们此刻也终于能以一个客观全面的角度来聊一聊傲腾内存,它究竟是怎样一款产品?又给我们的PC性能带来了哪些改变?
一、什么是傲腾内存(Optane Memory)?
实际上,我们将Optane Memory称之为傲腾内存其实并不太准确,因为从原理上来看,Optane Memory的本质上是一种低延迟的M.2 NVMe SSD,主要是搭配机械硬盘,作为高速的缓存来使用。所以它更像是一个闪存加速盘,称其为傲腾闪存可能更加贴切一些。此外,从存储介质和产品形态上看,傲腾内存也与传统内存大为不同,倒是在外形上与小容量的M.2 SSD有些神似。
在规格方面,傲腾内存采用了M.2 2280单面规格设计,搭载一颗或两颗单Die封装的3D XPoint芯片,20nm工艺制造,总容量提供16GB、32GB两种,仅支持PCI-E 3.0x2通道。性能方面,QD4持续读写速度1200、280MB/s,随机读写速度30万、7万IOPS,功耗方面待机0.9-1.2W,读写3.5W。同时,Intel官方表示,使用傲腾内存后,办公软件速度提升6倍,游戏加载速度1.2倍,系统启动速度加快2倍。
傲腾内存主要搭配独立的HDD机械硬盘、也可以辅助SSD+HDD的组合,但傲腾+SSD的组合加速意义不大。值得一提的是,目前傲腾内存只能用于第七代酷睿处理器和200系列主板组成的平台,并且不支持32位的操作系统。对于最新的第八代酷睿处理器目前可能不太适用,但不排除未来兼容的可能。
二、傲腾内存用来做什么?
我们首先要明确的是,傲腾内存既不能取代传统内存,也不代替固态硬盘。它占用了主板上的一个M.2接口,并且要配合机械硬盘使用,这款产品的主要作用是给机械硬盘提速,并且只针对机械硬盘,对SSD的提升效果并不明显。从PC用户的角度来说,使用这款产品可以体验到更快的开机速度、更快的软启动、更快的游戏加载等一系列速度方面的提升,简而言之,就是让HDD用户可以获得固态硬盘般的使用体验。
如果你的PC已经内置了傲腾内存,那么只需找到英特尔(R)快速存储技术工具,并确保英特尔® 傲腾™内存为启用状态即可,如果需要禁用的话也可以直接选择。(自己安装傲腾内存的用户需要激活并下载相应的驱动程序。)
关键字:SSD 编辑:王磊 引用地址:http://news.eeworld.com.cn/xfdz/article_2017091172211.html 本网站转载的所有的文章、图片、音频视频文件等资料的版权归版权所有人所有,本站采用的非本站原创文章及图片等内容无法一一联系确认版权者。如果本网所选内容的文章作者及编辑认为其作品不宜公开自由传播,或不应无偿使用,请及时通过电子邮件或电话通知我们,以迅速采取适当措施,避免给双方造成不必要的经济损失。
上一篇:安卓之父Essential手机暴力测试:钛合金中框很结实
下一篇:小米笔记本Pro发布:6999元性能对标苹果旗舰
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
阿斯加特AN3+ 全球首发,忆芯主控SSD家族再添新星
全球存储市场持续稳定增长,SSD大规模替代机械硬盘大潮涌现,中国势力不断崛起。2019年到2022年闪存应用方向以SSD和移动应用为主,SSD市场的增速持续上扬。SSD出货量又以消费级SSD为主,同时消费级SSD和企业级SSD均呈现良好的增长势头。  近日,搭载了国产高端NVMe SSD主控忆芯STAR1000P的阿斯加特AN3+固态硬盘,一经面世就引来业界广泛关注。 阿斯加特AN3+ NVMe SSD采用国产主控,性能卓越。它的出现,是SSD在自主可控、国产替代上又一次巨大的进步。阿斯加特AN3+ NVMe SSD采用嘉合劲威自封装3D TLC
发表于 2019-11-07
技术文章—如何正确解释SSD性能数字
不难看出现实生活中的性能数据与数据表中的数据有何不同。但这是什么原因?这些性能变化如何发生以及如何正确解释SSD性能数据。 随着存储容量的不断增加,传输速度必须以类似的方式增加。比起传统HDD,SATA SSD提供极大的改进,最新的PCI Express SSD更进一步提升此性能。性能是固态硬盘之间的关键区别。当每个制造商发布具有MB / s和IOPS指示的数据表时,将两个设备相互比较似乎相当容易,但这根本远离现实。数据表通常对新开箱即用的性能数据提供深入了解,但重要的是能够清除不切实际的性能数据并解释它们的实际情况。 顺序读写性能以MB/s表示。顺序操作以连续方式访问存储设备上的位置并且通常与大数据传输大小
发表于 2019-10-30
技术文章—如何正确解释SSD性能数字
将机械硬盘换成SSD,用户体验立竿见影
“木桶定律”告诉我们,一只木桶能装多少水,不取决于最长的那块木板,而是取决于最短的那块。这个原理普遍存在于日常生活中,典型的例子就是我们再熟悉不过的电脑。电脑由CPU、内存、SSD、显卡等硬件构成,他们协同工作,因此任何一环出现短板,都会影响到电脑的性能表现,影响用户的使用体验。传统的机械硬盘,由于烦琐的机械构造和糟糕的读写速度,严重制约了电脑的性能表现。尤其是在游戏载入时,其极慢的读写速度面对大量的数据,让用户耗在等待上的时间就不少。在电脑这个协调作业的闭环里,机械硬盘自然成为了最短的那块木板。好在有了SSD,这种状况才有所改变。SSD基于闪存颗粒读写,没有机械结构的束缚,拥有快速的读写速度以及超低的延迟,让硬盘终于跟上其他硬件
发表于 2019-10-11
将机械硬盘换成SSD,用户体验立竿见影
紫光展示的SSD工程机或将是目前存储速度最快的固态硬盘
现在PCIe 3.0通道的M.2 SSD将读写速度提升到3000M/S,你以为这就是SSD的上限吗?紫光SSD再一次刷新你对速度的认知,下面这张图是最新曝光的紫光SSD工程样品,容量为1TB。可以看出是M.2接口的SSD,用的是群联主控芯片,其他细节不得而知。可以看到在AS SSD Benchmark中,这款紫光SSD读取速度为超过了4000M/S,写入速度超过了3700M/S。在CrystalDiskMark中,读取速度超过了5000M/S,写入速度超过了4200M/S。不过这还只是工程版的跑分成绩,不知道正式版上市的时候会不会比这个分数还要高。从跑分中可以得出结论,紫光这款SSD工程版应该是PCIe 4.0接口,因为3.0根本
发表于 2019-10-11
十铨推出全新发光SSD固态硬盘
经过几年的发展,ARGB灯光系统逐渐替代RGB,主要是因为ARGB灯光效果确实漂亮。以往键鼠、机箱、风扇,显卡、内存可以说早已经被灯光占领,而2.5英寸SSD领域始终被人遗忘,虽然有厂家推出过发光的SSD,不过依旧没见多大的起色。当然就是有这么坚持的厂家--十铨。这次十铨为大家带来了全新发光SSD 固态硬盘-- Team十铨DELTA MAX 魔镜ARGB SATA3固态硬盘,最大的不同就是由RGB升级到了ARGB,而且支持神光同步,可玩性更高。今天我们就来了解一下这款SSD固态硬盘,看看到底会给我们带来什么惊喜!Team十铨DELTA MAX 魔镜ARGB SATA3固态硬盘包装还是很华丽的,毕竟这是一款支持ARGB
发表于 2019-10-11
十铨推出全新发光SSD固态硬盘
宜鼎打造工控SSD超凡规格 全新3D NAND TLC SSD效能倍增
新一代闪存3TS5-P,主打DWPD2规格,首推高阶储存市场  全球工控储存大厂宜鼎国际,将推出针对高阶市场应用的储存方案3TS5-P ,采用3D NAND TLC ,并符合JESD219负载标准,特别针对高速读写和长时间运作进行耐用测试,并优化硬件与固件设计,平均故障间隔时间 (MTBF)高于业界标准,为巨量数据用户与高阶应用提供更耐久的读写负荷需求。此外,全新的3D NAND TLC SSD系列支持各种外型规格,并特别设计动态温控调节功能,可使硬盘维持长时间稳定运行,不仅提供快速的访问速度,更让系统平稳无虞。 宜鼎全新的3D NAND TLC SSD系列3TS5-P,将闪存高尖技术带入工业级市场
发表于 2019-09-25
小广播
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公海网安备110108001534 Copyright © 2005-2019 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
