TDK PiezoHapt,实现比偏心马达更细腻的振动
2018-03-26来源: EEWORLD关键字:TDK  PiezoHapt
TDK的PiezoHapt技术是由积层压电器件与振动板构成的薄型振动模块。主要采用了振动的触觉反馈技术及触觉反馈等。
触觉反馈技术(Haptics)是指通过力度及振动等皮肤感觉反馈传递信息的技术。
TDK的 PiezoHapt执行器是由积层压电器件与振动板构成的薄型振动模块,虽然其通过低电压驱动,但可应对各类振动形式。与以往用于应对设备振动的偏心马达或线性执行器(线性振动器)相比,本产品没有安装限制,可用于各类需要通过皮肤感觉进行反馈的应用。
PiezoHapt执行器的原理与结构
PiezoHapt执行器是将两面安装有电极的陶瓷压电器件贴合在金属板一面的单晶结构执行器。向电极中施加交流电压时,压电器件会发生伸缩,因此会使粘接的金属板发生弯曲。其表现如下图所示。通过交互变化附加电压,金属板会反复发生凸起、陷下弯曲,从而产生振动。通过采用该单晶结构可使整体金属板高效振动。
压电器件拥有单板与积层两种形式,但PiezoHapt执行器的压电器件为积层型,因此与相同厚度的单板型器件相比,可产生更大的位移。为此,相比需要高电压的普通压电式触觉反馈技术,TDK的PiezoHapt执行器可通过24V的低电压将振动感觉传递给皮肤。
同时,由于无需使用金属线对器件进行焊接接合,因此无需对积层器件产生负荷便可提高振幅效率。
启动速度为偏心马达的1/25,同时可应对多种振动形式
PiezoHapt的特性使其耗电量少于偏心马达,可实时表现出细腻的振动。
偏心马达或线性执行器一般是用于振动器的执行器。但是,这些产品都存在响应速度慢的缺点。例如,在制造用手碰触显示器时能够感受到凹凸感的设备时,其响应速度必须比现有执行器快。为此,实现更为先进的触觉反馈技术仍面临不少课题。
TDK的PiezoHapt执行器可通过压电特性实现瞬间响应。以下图表为偏心马达与PiezoHapt驱动的比较。偏心马达启动需0.1秒以上,而PiezoHapt执行器的启动速度仅为其1/25。
同时,由于PiezoHapt执行器相比偏心马达可通过短时间通电进行运行,因此耗电量较少也是其特点之一。输入的频率或电压越高,耗电量也会变大,但通过优化形成的振动可实现省电。
由于可通过改变驱动电压改变PiezoHapt执行器振幅,因此可细腻地表现多种振动形式。这是偏心马达所无法实现的。
此外,偏心马达很难将振动传递至远离安装位置的部位,但PiezoHapt执行器可将振动均匀传递至整体。利用这一特点,可将强烈的振动传递至整个显示器或触摸屏。除了形成均匀振动以外,其还能检测碰触指尖位置,并根据该位置改变振动。
驱动电压较高是压电式的难点所在,但TDK的PiezoHapt执行器通过使用积层器件克服了这一难点,由此实现了偏心马达所无法实现的功能,并且进一步扩大了使用振动的触觉反馈技术的运用可能性。
PiezoHapt主要应用于显示屏、穿戴式设备、车载导航、触摸屏、控制器等要求通过皮肤感觉进行反馈的各类设备。
关键字:TDK  PiezoHapt
编辑:冀凯 引用地址:http://news.eeworld.com.cn/xfdz/article_2018032683238.html
上一篇:Synaptics Clear ID光学屏幕指纹传感器支持全新vivo X21 UD智能手机
下一篇:Synaptics第二代USB耳机SoC与主要智能手机OEM厂商实现量产
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
TDK推出具有高ESD鲁棒性车载以太网用贴片压敏电阻
高达25 kV的可靠ESD保护 在高数据速率下低电容、窄公差,以确保信号的完整性 小型尺寸:1.0 x 0.5 x 0.5 mm 工作温度高达150 °C  TDK株式会社凭借新型(AVRH10C221KT1R5YA8)产品扩大了其车载以太网用贴片压敏电阻的产品阵容,该新型产品具有非常高的ESD鲁棒性,特别适合用于恶劣的环境中。因此,该AVR系列新产品还可提供高达25 kV(IEC61000-4-2)的可靠ESD保护。此外,由于采用非常精确的贴片技术和优化的制造工艺,新贴片压敏电阻具有1.5±0.13 pF低电容。通过采用IEC 1005封装(1.0 x 0.5 x
发表于 2019-09-17
TDK推出车用超声波指纹传感器 无需密钥就可验证车主身份
据外媒报道,日本TDK株式会社(TDK Corp)在2019年横滨太平洋博览会上展示了一款基于超声波的指纹传感器。该公司表示,该传感器除了能够用于智能手机,还可用于汽车上。该超声波指纹传感器拥有数千个能够产生且探测超声波的装置,可通过相位控制产生一束超声波,同时通过探测手指表面反射的不规则超声波,以识别指纹。与光学和电容式传感器相比,即使用户手指是湿的或者脏的,该传感器的识别精度依然很高。(该指纹传感器安装在方向盘中心下方白色圆形区域)除了显示器模块制造商之外,TDK还鼓励其他主要设备制造商采用其指纹传感器,例如,让该指纹传感器用于智能手机。该公司表示,该传感器的优势在于,其可以放置在保护显示器的玻璃的下方。而且该公司表示
发表于 2019-08-29
TDK推出更堅固耐用的新型直流链路电容器
TDK株式会社(东京证券交易所股票代码:6762)推出更堅固耐用的新型B3277*M系列电容器,进一步扩展了爱普科斯 (EPCOS) 薄膜电容器直流支撐应用的产品系列。新系列产品适用于极端环境条件,并在温度为85°C、相对湿度为85%和额定电压条件下,通过1000小时的THB(温度、湿度和偏压)测试认证。新系列电容器符合RoHS要求,额定电压为450 V DC至1600 V DC,电容值介于0.33μF和120μF之间,最高工作温度达105°C。产品引脚间距分为27.5mm、37.5mm和52.5mm,具体视额定电压和电容值而定,且可提供2引脚或4引脚版本。在额定电压和85°C的工作温度条件下,自愈式电容器的使用寿命长
发表于 2019-08-27
TDK推出坚固耐用的新型B3277*M系列电容器
发表于 2019-08-27
TDK车载以太网用贴片压敏电阻产品阵容又添新成员
TDK株式会社凭借新型AVRH10C101KT1R1NE8产品扩大了其车载以太网用贴片压敏电阻的产品阵容。由于极其精确的积层技术,该产品具有低电容特点,仅为1.1±0.3 pF,即使车载以太网处于高数据速率下也能确保信号的完整性。由于采用IEC 1005封装(1.0 x 0.5 x 0.5 mm),该压敏电阻的体积比现有元件小75%。该元件通过AEC-Q200认证,最大工作电压为70 V,工作温度范围为-55℃至+150℃,从而扩大了其可应用的范围。因为在高级驾驶辅助系统(ADAS)和自动驾驶中,ECU要求高速、低延迟通信,所以车载以太网成为了当今车辆通信基础设施的首选。TDK的最新压敏电阻可保护汽车ECU和元件免受ESD影响
发表于 2019-08-20
用于汽车三电的电容器和触控的压电陶瓷产品
新型电容器:助力新能源车三电的高频化、小型化自新能源汽车起步开始,TDK就一直非常关注新能源车三电(OBC、DC/DC、逆变器)的高频化、小型化趋势。体积和重量减小的市场趋势,必然会推动 SiC的大规模使用。在高频化趋势之下,如何最大可能地减小开关损耗问题会变得非常突出。同时,高频输出滤波后的 EMI表现不仅涉及到产品性能,还有总成本的增加。这在整个新能源汽车行业补贴减退的大形势下,亟需找到新器件方案的支持。TDK的CeraLink直流链路电容器是专为使用新型宽带隙半导体及其高开关频率而设计的。对于三电高频化的直流支撑、吸收和输出滤波应用,TDK的新材料器件——CeraLink压电类陶瓷 PLZT高压电容(如图1)——具有超低电感
发表于 2019-08-16
小广播
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公海网安备110108001534 Copyright © 2005-2019 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
