由独立信号处理技术分析公司Berkeley Design Technology (BDTI)进行的基准测试中,飞思卡尔半导体SC3850数字信号处理器(DSP) 内核名列前茅。具体来说,飞思卡尔SC3850 1.2 GHz内核获得18500分的定点BDTIsimMark2000™评分-这是BDTI进行过的所有DSP 架构测试的最高得分。
BDTI的DSP基准是最受业界推崇的DSP 性能测量方法。该得分是对构成BDTI DSP Kernel Benchmarks™的12个关键DSP算法内核的处理器结果。分数越高,表明内核或处理器速度越快。参见 www.BDTI.com,可了解更多信息。
飞思卡尔网络与多媒体集团DSP 产品总监兼总经理Scott Aylor 表示,“飞思卡尔很高兴能够继续在高性能DSP 技术领域保持领先地位。这项得到广泛认可和推崇的BDTI评分,证明我们凭借我们的高级StarCore DSP所能实现的创新和性能水平。”
飞思卡尔SC3850内核以1.2 Ghz频率运行时,能支持飞思卡尔新的MSC8157/58产品系列,该系列是公司推出的第二代 45nm DSP产品线。这款六核MSC8157和MSC8158产品利用先进的加速引擎,使DSP提供的基站吞吐量达到前一代产品的两倍多。另外,MSC8157还具有多模式操作功能,支持3G-LTE、WCDMA-HSPA+、 WiMAX和LTE-Advanced无线基站的创建。
关键字:飞思卡尔 DSP BDTI
引用地址:
飞思卡尔DSP技术赢得迄今为止最高的BDTI基准评分
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 21:12
多路交流异步采样及DSP软件校准技术
本文介绍了一种在DSP平台下对多路交流信号采样时采用的一种异步采样方法。 在对电力线路的电压和电流进行测量时,为使测量值具有较高的精度,一般都采用交流采样技术。目前,比较常用的交流采样方法是:在交流信号的一个周期内,等间隔采样N点数据,然后利用傅立叶变换,计算出基波及一些谐波的有效值,为衡量供电质量通常还要求计算出各信号的相位。但由于同一测量装置要同时对很多路电压和电流量进行采样,而采样所用的A/D的输入又有限,不可能对电压和电流量同时进行采样,所以,一般将所有的交流通过多路开关的切换依次送入A/D进行采样。由于采用的是异步采样,所以同一个线路中的A、B、C三相之间的相位就会产生误差,所测出的同一个交流量的电压值和电流值之间的相
[嵌入式]
ADSP2181与液晶显示模块SMC1602B的接口设计
引言 常用液晶显示模块的种类有笔段式、字符式和图形式等,可方便地用于各种嵌入式系统的液晶显示。字符式液晶显示模块SMC1602B是长沙太阳人电子有限公司的8位并行接口、内藏控制器HD44780的背光式两行液晶显示模块。 本文使用的DSP是AD公司的一种低价格、高性能的16位定点运算DSP—ADSP2181。它集成度高,在ADSP21XX基础上,把24x16KB的程序存储器,16x16KB的数据存储器,两路串行接口和两路DMA都集成在一个芯片上,运行速度快,指令周期可达25ns。它具有2048个存储单元的I/O口,支持并行的外围设备以及相应的可编程等待状态发生器,适合与不同速度的外设接口,可扩展性强。 SMC1602B的
[应用]
基于DSP和机器人的声控系统设计与实现
1 引言 机器人声控系统的研究一直是机器人研究的主要内容之一。传统的声音控制系统一般采用PC 机作为核心平台对机器人进行控制,虽然其具有处理能力强大、语音库完备、系统更新能力强等优点,但是PC 机体积大,功耗大,成本高,不适合于中、小型机器人使用。本文以SPCE061A 为核心,设计了一套机器人声控系统,和传统的PC 机声控系统相比较,具有成本低、体积小、耗能低和使用灵活方便等特点。 本系统采用的机器人平台是北京博创兴盛机器人技术有限公司提供的Voyager II 型地面移动机器人, 该机器人采用了模块化的设计理念,高负载能力的直流伺服控制,可选配声纳、红外、视觉、罗盘、GPS 等传感器和机械手等执行器。完全可以满足声
[嵌入式]
Tensilica联多家电企巨头设计多模调制调解器
西班牙巴塞罗那,2012年2月29讯 – Tensilica今日宣布,NTT DOCOMO上周发布的第二代多模LTE/HSPA/3G基带芯片设计采用了多个Tensilica的数据处理器(DPU),包括HiFi音频DSP(数字信号处理器)和ConnX BBE16基带DSP。与已经量产并大规模应用于手机和平板电脑的第一代产品一样,第二代多模芯片依然是由NTT DOCOMO牵头,由业界领先的富士通,松下和NEC共同开发的。 Tensilica副总裁兼业务部经理Eric Dewannain 表示:“NTT DOCOMO一直是Tensilica重要的合作伙伴,我们也非常荣幸能够参与其第二代产品设计。通过多标准一体化降低了功耗,同时为下一代
[嵌入式]
飞思卡尔系列MC9S12XS128的中断系统
1、特点: • Interrupt vector base register (IVBR) •中断向量基址寄存器(IVBR) • One spurious interrupt vector (at address vector base1 + 0x0010). •一个伪中断向量(矢量base1在地址+ 0x0010)。 • One non-maskable system call interrupt vector request (at address vector base + 0x0012). •一个不可屏蔽系统调用中断向量请求(在地址向量基地+ 0x0012)。 • Three non-maskable access vio
[单片机]
FPGA设计与DSP设计的区别
Q1:FPGA设计与DSP设计相比,最大的不同之处在哪里? A1:这个问题要从多个角度看。它们都用于某个功能的硬件电路实现,但是它们的侧重点有所不同。这里涵盖的说一下。 1) 内部资源 FPGA侧重于设计具有某个功能的硬件电路,内部资源是VersaTiles(Actel FPGA )之类的微小单元,FPGA的内部单元初始在编程前都是使用的是HDL语言实现硬件电路的设计描述。FPGA内部的连线资源将这些功能模块的内部和模块之间的信号连接起来,构成较大的模块。FPGA可以内部实现ALU,加法器,乘法器,累加器,FIFO,SRAM,DDR controller,FFT,HDLC,DMA,PWM等等数字电路,也就
[嵌入式]
电液伺服系统控制器设计研究
0 引言 随着电液伺服控制理论的发展, 很多先进的控制策略被应用于电液伺服控制领域中。如: 文献 阐述了基本运算为不完全微分PID的滤波型二自由度控制算法, 针对飞行仿真转台用液压伺服系统的特点进行了仿真研究。文献 研究了基于RBFNN 的PID控制在电液位置伺服系统中的应用。文献 对电液位置伺服系统采用滑模变结构控制, 用最优控制理论设计滑模平面, 均取得了良好效果。但大量文献均是理论与仿真研究, 大多的工业应用仍然以模拟电路实现PID控制算法为主, 主要原因是实现这些先进的控制算法的方法目前都是由负责控制的下位机用程序实现的, 而计算机易出现死机、掉电等情况, 这使液压系统可靠性和安全性都降低。 笔者介绍了一种用基于FPGA的
[嵌入式]
飞思卡尔推出首个加快和简化软件开发的汽车微控制器产品
随着新汽车中芯片内容和复杂性的不断增加,未来的汽车发展对软件愈发依赖。新汽车通常集成了超过1亿行内置代码,比大多数民用客机的代码数量还要多。虽然软件带来了令人兴奋的创新机会,但同时也增加了复杂性,催生了大量的代码维护和上市速度挑战。因此,汽车电子供应商现在投入到软件领域的开发资源超过了在硬件方面的开发资源。 为了应对这些挑战,飞思卡尔半导体推出了首个旨在大大加快和简化软件开发的汽车微控制器产品线S32K。S32K基于广泛采用的ARM Cortex架构,具有卓越的可扩展性和兼容性,适用于过去由异构、非一致的8位、16位和32位MCU服务的多种汽车电子应用,同时还为先进的工具和软件平台提供强大的基础。 为软件工程师解决难
[汽车电子]
