基于STM32F103R8T6的数字量度继电器设计
发布者:EtherealGrace最新更新时间:2011-07-06 来源: 上海安科瑞电气股关键字:数字式  量度继电器  保护 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
摘    要:数字式量度继电器具有测量精确、设定简单、保护功能多、速度快等优点,是传统的电磁、静态继电器理想的替代产品。本文详细介绍了基于STM32F103R8T6的数字式量度继电器的总体设计方案。该产品能针对不同的对象在实际使用中遇到的多种故障进行保护,使被保护的对象在故障状态下不会产生损坏,提高可靠性,减少损失。
关键字:数字式、量度继电器、保护
0  引言
  在电力及工业自动化控制系统中,常用各种类型的继电器应用于需要进行状态监控的场合,作为保护的闭锁动作元件或启动元件。目前,大部分用于此类场合的继电器都为静态继电器,完全采用模拟电路设计,参数设置、整定值设定都采用旋钮调节,采用此方式设置精度低、误差大、保护功能单一,不带有显示装置,用户无法从继电器上得知当前各种电参量,且无法组网实现智能化网络化。
  另有一类为多功能综合性保护型继电器,如南京因泰莱的PA100系列综合数字继电器、ABB的615系列继电器,此类型继电器名称上为继电器,其实为多功能继电保护装置,此类型的继电器功能强大,集保护、测量、控制、监测、通讯等多种功能于一体,是高端的电力系统自动化硬件装置,但在许多要求简单的应用场合使用此类继电器则存在使用成本高,功能浪费等缺点。
  本文将要介绍的是一款数字式量度继电器(ASJ系列数字式量度继电器)的设计和应用,该继电器功能上除了具有传统静态继电器具有的特点外,还兼具了方便灵活和智能的特点,具有保护功能较多,灵敏度高,动作时间整定灵活,过欠模式同机整定,实时测量并显示当前电参量的值,相当于在智能电测仪表的基础上增加了保护继电器的功能。
1  继电器的硬件设计
  本数字式量度继电器的硬件电路包括主CPU芯片、电源、信号采集电路、人机交互单元、RS485通讯接口及继电器输出接口(图1)。
图1 硬件电路框图
1.1  主控CPU
  本量度继电器的CPU采用ST公司的基于ARM最新Cortex-M3架构内核的32位处理器STM32F103R8T6,时钟频率最高可达72MHz,内置64K的Flash、20K的RAM、12位AD、4个16位定时器、3路USART通讯口等多种资源,具有极高的性价比。
1.2  电源
  电源是一台设备能否正常、稳定、可靠工作的关键部分,该继电器采用本公司常用的通用开关电源模块。该电源模块输入电压为AC85V~265V,输入频率45Hz~60Hz,具有多路隔离电压输出,满足多种功能对不同供电电压的要求。输出电压稳定、故障率小,输出纹波 <1%。具有过压、过流保护。该模块经实际现场使用,具有很高的稳定性、可靠性和抗干扰能力。
1.3  信号采集电路
  信号采集电路采用互感器隔离输入,将电流、电压等电量信号进行隔离,提高系统的安全性和可靠性。采样信号经放大电路放大后进行A/D转换。图2。
图2 信号采集电路
1.4  人机交互单元
  人机交互单元采用LED显示和按键输入,系统采用单排四位LED数码管显示各种信息。用户可根据实际需要进行设置。在编程状态下显示菜单及参数。数码管显示采用动态扫描方式,其驱动电路使用一片74HC595加三极管构成。
1.5  RS485通讯接口
  通讯接口模块采用通用的RS-485、Modbus RTU通讯规约,能实现遥测、遥控、遥信等功能,见图3。
图3 通讯电路原理图[page]
1.6  继电器输出接口
  继电器输出接口(图4)是动作的执行机构,当出现故障时,继电器便会产生动作,发出报警或脱扣信号。
图4 继电器输出原理图
2  软件设计
  由于本量度继电器采用数字电路,核心元件采用的是32位单片机,运算速度快(时钟频率72MHz),保护算法都由软件实现,因此,由同一电参量引申而出的保护功能可集成于一体(如测量三相电流可实现过载、欠载、不平衡、断相、相序等多种保护),不像静态继电器那样,不同的保护功能需要不同的模拟电路来实现,导致单个静态继电器往往只有一种保护功能。
2.1  程序设计
  本继电器的软件设计主要包括计算、保护、显示、按键、通讯等各种功能子程序。其中计算子程序主要用于进行信号的采集和运算,实时测量保护对象的电参量;保护子程序主要集成有各种保护算法,将测量得到的各种参数与预先设定的值来进行对比,来确定是否有故障出现,及时进行保护;显示、按键子程序用于人机交互;通讯子程序则用于将各种参量通过通讯接口远传给后台控制系统。
  由于程序内容较多,现给出主程序流程(图5)和保护子程序流程图(图6)。
图5 主程序流程图
图6 保护子程序流程图
2.2  过采样
  在本产品设计时,便定位于既可作为保护继电器使用,又可作为低压电测仪表使用,因此要求本产品的测量精度要高,但出于成本上的考虑,采用主控芯片STM32F103R8T6内部自带的12位AD,为实现高精度的测量,需要在采样上使用过采样的技术。根据奈奎斯特定理可得,每增加一位分辨率,信号必须被以4倍的速率过采样:fos=4w×fs  。其中,w是希望增加的分辨率位数,fs是初始采样频率要求,fos是过采样频率。根据此公式,在采样时将采样频率提高256倍,即将分辨率位数提高4位,达到了16位的分辨率。采用此方法后,本产品的测量精度达到0.5级,完全可以满足作为测量型仪表的要求。由于CPU的速度很快,因此不会因为采用过采样后,采样点和运算量的增加而导致保护速度不够。
3  性能测试
3.1  测量精度的测试(电流型)
图7
  试验装置由图7所示,信号发生源采用深圳科陆公司的RTU检定装置CL301V2-R,精度等级0.05。由CL301V2-R输出三相交流电流来测试ASJ的测量精度,测试结果见表1。
表1
DK输出值
ASJ显示值
0.100A
0.099A
1.000A
0.999A
5.000A
4.999A
10.000A
9.999A
  由GB/T22264.1-200《安装式数字显示电测量仪表》第1部分:定义和通用要求中5.2 基本误差的计算方法,结合表1测量数据可得,精度等级能够满足0.5级。
  计算公式如下:
  仪表的基本误差不应超过公式(1)表示的测量值的绝对误差△。
  式中: Ux-被测量的读数值;
      Um-被测量的满度值;
      a-与读数值有关的误差系数;
      b-与满度值有关的误差系数;
  公式(1)中应满足如下关系:a≥4b
[page]
3.2  动作误差测试(电流型)
  继电器的动作误差是一项重要的指标,因此,需要使用专用的继保测试仪来对ASJ的动作时间误差进行测试。
  这里使用“ZS-740微机继电保护校验仪”来测试ASJ的动作误差时间,测试结果见表2。
表2
功能
设定值
是否准确动作
动作时间ms
域值
延时时间s
起动超时
2.0
2036
欠载报警
2041
欠载脱扣
5049
阻塞报警
阻塞脱扣
250
3.0
3037
不平衡报警
10033
不平衡脱扣
5042
断相报警
断相脱扣
15.0
15036
速断
47
  其中各项功能的延时时间是可任意设定的,报警和脱扣是2个独立的继电器输出。由上图可以看出,动作时间的误差都在±50ms以内。
4  产品特点
  ASJ系列数字式量度继电器在结构上采用DIN35mm导轨安装式和96mm×48mm外型嵌入安装式两种方式。该为数字式继电器,实时采样三相交流电量、采用真有效值的计算方法,在较宽的频率范围内实现了较高精度的测量。集成有多种保护功能,仅需简单选择即可实现保护的投入或退出、报警或跳闸;精度高、功耗小、动作快、返回系数高、无抖动。 本产品集低压电测仪表功能和量度继电器功能于一体,是传统的静态继电器的理想替代方案。产品符合GB/T 14598量度继电器的相关标准和GB/T 22264安装式数字显示电测量仪表中的相关标准。
  按功能可分为电流、电压、频率等多种类型,主要技术指标见表3。
表3
类型
主要功能
通用指标
电流
ASJ10-AI3/C
欠载、阻塞(定时限)、不平衡、断相、过载(反时限)、速断
污染等级2级
防护等级IP54
安装类别III级
电压
ASJ10-AV3/C
过压、欠压、不平衡
频率
ASJ10-F/C
过频、欠频
5  应用案例
  ASJ系列量度继电器因其具有很宽的频率测量范围(20Hz~70Hz内都能准确测量),较高的测量精度及多种保护功能集于一体的特点,已经广泛应用于多种场合。
  图8为本产品应用于某柴油发电机上用于对柴油发电机的欠、过压进行保护的图。由于柴油发电机的输出电压与其转速有关,因此要求测量柴油发电机输出电压的装置具有较宽的频率测量范围,在本应用案例中,柴油发电机的欠压点为230VAC(对应23Hz),额定460VAC(对应50Hz),过压点530VAC(对应55Hz),而采用的ASJ10-AV3电压型量度继电器的测量频率范围为20Hz~70Hz,在此频率范围内,能够准确测量出电压值,完全能够满足此场合的使用要求。其工作流程为:ASJ10-AV3测量柴油发电机组的输出电压,并将此电压与预先设定的欠压、过压值进行比较,一旦出现测量值超出限值,则进入故障延时,延时时间到但故障状态未解除则报警或脱扣继电器动作,发出告警信号或直接停掉柴油发电机,从而起到保护柴油发电机稳定运行的作用。
图8 电压型应用图
  图9为本产品应用于电动机上用于对电动机运行过程中出现的各种故障进行保护的图。在电动机运行中,常出现的故障主要有过载和断相,而对过载的保护又分为定时限、反时限、速断等多种。在本应用案例中,ASJ10-AI3能够提供欠载、过载(定时限、反时限、速断)、不平衡、断相等多种保护功能。其工作流程为:ASJ10-AI3测量电动机供电电路中的电流值,并将此电流值与预先设定的值进行比较,一旦出现测量值超出限值,则进入故障延时,延时时间到但故障状态未解除则报警或脱扣继电器动作,发出告警信号或断开接触器KM使电动机停止运行,从而起到保护电动机的作用。
图9 电流型应用图
6  结语
  ASJ系列数字式量度继电器采用先进的设计方案,能够针对不同的使用场合提供多种保护方式,产品稳定可靠,是静态模拟继电器的理想替代产品。
关键字:数字式  量度继电器  保护 引用地址:基于STM32F103R8T6的数字量度继电器设计
上一篇:基于FPGA和DSP的高压变频器中性点偏移技术的算法实现
下一篇:基于DSP的声控电子记事本系统
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 21:28
自走式电器上的电池放电保护
使用 MOSFET 作为理想二极管,为新一代自动化电器提供稳健可靠的安全保护。 无线电器上的安全 隔离 随着家用和工业用无线电器逐渐普及,电池放电保护的需求也随之出现。两个突出的例子是自动割草机和扫地机器人,它们需要充电或闲置时会自动返回充电座。 自走式电器连接充电器的方式,通常是将电器上的一对金属触点与充电器上的对应触点对准。由于这些触点通常位于电器底部,当电器通过裸露的金属物体时可能会有短路风险。扫地机器人有可能通过地毯的金属收口条,或者割草机会碰到草地中隐藏的各种金属物体。 因此,无人看管的自动化电器的操作安全需要重点考虑,尤其是充电端口发生短路时,有可能会释放非常高的电池放电电流。 电池放电保护
[电源管理]
自走式电器上的电池放电<font color='red'>保护</font>
一种适用于宽范围输入的Boost Buck-BoostFlyback变换器的改进型限流保护电路
摘要:分析了一种限流保护电路应用于Boost,BuckBoost,Flyback等输出电流断续型拓扑时限流保护电流随输入电压变化而波动的原理。之后对该限流保护电路加以改进,使限流保护电流的波动范围限制在一个较小的范围之内。最后的实验结果验证了该改进方案的有效性。 关键词:限流保护;宽范围;输出电流断续 1 概述 DC/DC变换器限流保护电路取样电流主要有两种方法:一是霍尔元件取样,但是成本较高;二是小电阻取样,但是当取样电流较大时会遇到很大的困难。图1所示的限流保护电路可以解决小电阻取样大电流的困难,同时成本也不高。此电路适用于变换器工作在CCM模式。图2给出了该限流保护电路的主要工作波形。图中VD1为二极管D1的导通压降,va及
[电源管理]
STM32如何设置读保护和解除读保护
关于STM32对内部Flash的保护 为了防止对Flash的非法访问,所有STM32的芯片都提供对Flash的保护,具体分为写保护和读保护。 如果对Flash设置了写保护,那就无法对Flash进行编程和擦除。在开发STM32的时候,如果出现这种情况,通常仿真器都支持对Flash进行解锁,像jlink,stlink等仿真器都支持这个功能。 在使用MDK进行调试的时候,可能会遇到如下图所示的报错信息,这时候就要排查Flash是不是被保护起来了。 读保护即大家通常说的“加密”,是作用于整个Flash存储区域。一旦设置了Flash的读保护,内置的Flash存储区只能通过程序的正常执行才能读出,而不能通过下述任何一种方
[单片机]
STM32如何设置读<font color='red'>保护</font>和解除读<font color='red'>保护</font>
PDPM预览:上网本、电源管理及电路保护
7月16日,第五届便携式产品设计与电源管理技术研讨会(PDPM2009)即将于深圳马可波罗酒店拉开帷幕,作为便携产品与电源管理业界彼此分享最新技术和发展远景的最佳平台,PDPM2009将以上网本、电源管理以及电路保护为主题,由TI、ST、Infineon、NS、Tyco、Murata、VIA、ARM等多家企业、知名分析机构iSuppli和通信运营商同台演绎。目前已经收到来自比亚迪、康佳、中兴、三星、IBM、长城计算机、龙旗、联想、富士康、方正、神舟电脑、TCL、研祥、宇龙、怡亚通、一本通、汇科鑫、准联等厂家的600多名专业观众报名参与。此外,本届大会还将提供网络图文直播,现在即可登录 http://www.elexcon.c
[手机便携]
PDPM预览:上网本、电源管理及电路<font color='red'>保护</font>
Diodes静电及电涌保护器提供最佳保护及简易检测
Diodes公司 (Diodes Incorporated) 推出汽车级静电及电涌保护器D24V0L1B2LPSQ。相比齐纳二极管和压敏电阻器件,新产品在制作流程当中可提供更完善的保护及更简易的检测,并能提高可靠性。 要抑制瞬态电压,保护CAN与LIN车用两线总线通信网络对维持可靠性及安全性实在至关重要。而D24V0L1B2LPSQ的电容仅为15pF,加上0.2Ω的动态电阻,比起齐纳二极管和压敏电阻器更能加强触发能力,从而提供超卓的保护解决方案。该汽车级器件采用了微型DFN1006-S封装,符合AECQ101汽车标准,并具有生产件批准程序 (Production Part Approval Procedure,简称
[汽车电子]
Diodes静电及电涌<font color='red'>保护</font>器提供最佳<font color='red'>保护</font>及简易检测
Han® M外壳可在浸水状态下提供保护作用
Han® M系列包括一系列穿墙式、表面安装式以及各种规格的底座外壳。因此该系列在锁定和插接状态下可满足IP65防护等级要求,具有各种角度的喷水防护功能。新型穿墙式底座提高了抵抗外部影响的能力,让用户获得更高安全性! 符合IEC 60529规范要求的全新穿墙式底座可保护内部部件避免受到强力喷水(IP66防护等级)的影响,并可在偶尔浸没于深度1米的水中(IP67防护等级)时起到保护作用。Han® M压铸铝外壳的特殊凸缘可防止水渗入连接器-从而保护连接器内部的插芯。密封圈不仅可在外部为外壳提供密封,还可避免密封件向内或向外滑动。此外,新外壳密封相比上一代产品更加稳定,可填补不平整部分,从而提高防水渗透效果。 Han® M系列全新
[新品]
Han® M外壳可在浸水状态下提供<font color='red'>保护</font>作用
数字式万用表的显示数位
数字式的显示位数是以仪表数位来表示的,但仪表数位并不表示实际显示位数,而是以带分数的形式表示。以常见的3½位(读作三位半)数字式万用表为例,其中3½表示仪表数位,实际是显示最大值为“1999”四位数字,即显示四位有效数字。 数字式万用表种类较多,一般分为普及型、多功能型、高精度多功能型、高精度智能型、专用型五大类。其中以普及型、多功能型、高精度多功能型较为常见,这三类仪表多为3½位、4½位;高精度智能型可通过相关的接口电路与计算机、打印机连接,数位较高;专用型主要供、电感测量专用,数字温度表、数字照度表等也属专用型。
[测试测量]
电动机保护器的使用注意事项、维护和保养方法
  电动机保护器的作用是给电机全面的保护控制,在电机出现过流、欠流、断相、堵转、短路、过压、欠压、漏电、三相不平衡、过热、接地、轴承磨损、定转子偏心时、绕组老化予以报警或保护控制。   使用电机保护器时需要注意以下几点:   1. 测量和校验:在安装、拆卸或更换电机保护器时,需要先对电路进行测量和校验,以确保电路连接正确、电气参数符合要求,减小故障的发生。   2. 保护参数设置:在使用保护器前需要根据电机的工作电流、负载类型、环境温度等因素进行保护参数设置,确保保护器能够正确地在合适的时候起到保护作用。   3. 选择合适的保护器:不同类型的电机需要选择不同的保护器,应根据具体情况选择合适的保护器,以保证保护效果的可靠性。
[嵌入式]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
