基于DSP的空间电压矢量控制在变频调速器上的应用
发布者:西周以前的最新更新时间:2011-07-26 关键字:矢量控制  变频调速器  SVPWM 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
    随着电力电子技术和微控制器技术的飞速发展,现代交流变频调速系统技术在电机控制系统中的应用也越来越广,采用全控型器件IGBT 的全数字控制的变频调速器已经实现了通用化,具有调速范围宽、调速精度高、动态响应快、运行效率高、操作方便等优点。变频调速器的普及应用提高了现代工业的自动化水平,提高了产品质量和劳动效率,最大限度的节约了能源,因此符合国家发展建设和谐、节约型社会的方针。
  本文着重分析了变频调速器的空间电压矢量控制原理和死区补偿技术,以及DSP 控制的工程实现。
  1 变频调速器空间电压矢量控制原理
  1.1 变频调速器
  变频调速器把固定电压、固定频率的交流电(工频电源)变换为可调电压、可调频率的交流电,实现电机的宽范围、连续、高效调速。常用主电路结构如图1所示。
主电路结构
  1.2 空间电压矢量控制
  空间电压矢量控制是从电机的角度出发,着眼于如何使电机获得幅值恒定的圆形旋转磁场。
  它以三相对称正弦波电压供电时的交流电机的理想磁通圆为基准,通过逆变器不同的开关模式所产生的实际磁通去逼近基准磁通圆,以它们比较的结果决定逆变器的开关状态。该控制算法是把逆变器和电机看成一个整体来处理,所以采用的DSP 实时控制,有转矩脉动小、谐波少、电压利用率高等优点。
公式
公式
三相逆变器
空间电压矢量图
  如果每周期只切换六次,磁链轨迹将呈现六边形,如果要获得逼近圆形的旋转磁场,就必须在每一个仔/3 电角度间出现更多的电压空间矢量。
  采用不同的基本空间电压矢量在不同的作用时间下的线性组合,就可以得到更多相位的磁链矢量,为此SVPWM 控制技术就是通过基本电压矢量的
速度曲线
公式
  [page]2 空间电压矢量控制算法
  由上述原理出发,要有效控制电机磁链轨迹,必须解决三个问题:
  (1)如何选择电压矢量;
  (2)如何确定每个电压矢量的作用时间;
  (3)如何确定每个电压矢量的作用次序。
  第一个问题,可以选择各扇区相邻的基本电
电压矢量作用时间
  对于第三个问题,各扇区内电压矢量的作用次序要保证任意一次电压矢量的变化只能有一个桥臂的开关动作,并尽可能的使开关次数少。电压矢量的作用次序如表圆所示,每次矢量变换只有一个桥臂动作,每个PWM 波都是以零矢量u0a 开始和结束,零矢量u0b 放在中间,电动机正反转时,每个扇区的两个相邻基本矢量选择顺序不变,也就是说电动机的正反转只与扇区的顺序有关。
电压矢量作用次序
  乘加运算可以求出当前相位和当前输出频率f 对应的两个基本矢量的作用时间t1、t2,再通过查表确定矢量的作用次序。
  3 基于TMS320LF2407A的七段式SVPWM实现
  TMS320LF2407A 是TI 公司专为电机控制而推出的专用控制芯片,运行频率可达到40 MHz,提高了控制器的实时控制能力。芯片内集成两个事件处理模块EVA和EVB,非常方便生成PWM的对称和非对称波形,具有硬件快速保护引脚PDPINTx和可编程的死区控制单元。片内有32 kB的FLASH 程序存储器,2 KB 字的单口RAM,544B 的双口DARAM,此外2407A集成了加密功能,有效地保护了程序的安全。采用TMS320LF240A生成对称的SVPWM 非常方便且精度高。
  TMS320LF2407A内部集成了SVPWM脉冲调制波生成电路,但它采用的是五段式SVPWM 脉宽调制方式,电机在低速时会出现不平稳现象。本文采用软件法生成对称七段式SVPWM 调制波,如图6 所示。采用最优SVPWM算法,并对全频段进行了精确死区补偿,有效地提高了对电机的控制精度。
扇区0波形
  在TMS320LF2407A 的事件管理器EVA 中,有三个16 位带影子寄存器的实时比较寄存器,比较寄存器的加载可以设置成定时器的值为零时;一个16 位定时器可设置为连续增减计数,并在初始化时根据设置的载波频率来设置定时器的周期值;在初始化时还要设置引脚PWM1、3、5 高有效,PWM2、4、6 低有效。在定时器中断服务程序里只需根据SVPWM 优化算法计算三个比较寄存器的值,简化了的流程图如图7所示。
流程图
  变频调速器输出线电压波形如图8所示。
  变频调速器在低频时输出的电流波形如图9,程序中采用了SVPWM 优化算法,输出电流正弦度较高;并在死区补偿程序里采用间接电流极性判断法,实时对PWM 值进行补偿控制,使电机实际电压与期望电压基本吻合,在补偿切换时偏差不超过0.4 V,在低频段实现了精确的速度控制。在每个载波周期的中断程序里需要根据电流极性对PWM进行正补偿或负补偿,电流极性的判断至关重要,如果对电流极性判断错误将引起误补偿。简单的根据电流传感器判断电流极性,在低频时很容易出错,因为在低频轻载时,容易发生零电流箝位现象,电流发生畸变。采用间接电流极性判断法将输出电流传感器瞬时值通过坐标变换转换到旋转坐标系(M 轴与电压矢量重合,T 轴逆时针旋转90毅),这样交流电流就转换成直流量,滤波处理后通过简单的计算就可求出电流矢量与电压矢量的相对角度及幅值,再通过查表或计算就可确定补偿量(与死区时间、二极管压降、IGBT压降有关)及补偿方向。
变频调速器输出线电压波形
  4 结语
  SVPWM 控制输出电压比正弦波调制提高15% , 提高了电源电压利用率, 采用TMS320LF2407A实现SVPWM优化控制,实时性好。风光变频调速器经过多年的发展,其控制算法不断优化,功能不断完善,实际应用中得到广大用户的好评,在冶金、电力、煤矿、发酵等行业得到广泛应用,并在2007年被评为国家名牌产品。
关键字:矢量控制  变频调速器  SVPWM 引用地址:基于DSP的空间电压矢量控制在变频调速器上的应用
上一篇:基于FPGA的可变长度移位寄存器优化设计
下一篇:JPEG2000中53离散小波多层变换FPGA实现研究
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 21:30
基于虚拟磁链定向矢量控制的三电平PWM整流器仿真研究
   1 引言     随着电力电子装置的广泛应用,大量低功率因数的二极管不控整流和晶闸管相控整流设备仅能实现能量的单向输送,对电网的谐波污染严重。可逆PWM整流器不仅具有能量可双向传输、网侧电流正弦及达到单位功率因数等特点,还解决了传统整流装置中存在的诸多问题,近年来越来越受到关注,具有广阔的应用前景。在中高压大功率的应用场合,三电平PWM整流器应用较为广泛,它的功率因数达到1,具有两电平所不可比拟的优点。目前三电平PWM整流器,主要采用电压定向矢量控制方式,此时需要检测电网电压、输入电流和直流母线电压,众多传感器及其信号处理电路带来高成本及复杂性问题。因此,与电机高性能控制相类似,以去掉传感器为目的,降低系统成本和提高可靠性
[电源管理]
基于虚拟磁链定向<font color='red'>矢量控制</font>的三电平PWM整流器仿真研究
变频调速器使用说明_变频调速器故障代码
  变频调速器使用说明   使用变频调速器需要注意以下几点:   安装:安装变频调速器需要在符合安装要求的环境下进行,避免出现潮湿、腐蚀等影响设备使用寿命的情况。安装过程需要严格按照设备说明书中的要求进行。   接线:接线前需要确认变频调速器的参数设置是否正确,以及与被控电机的接线方式是否匹配。接线过程中需要注意安全,避免触电等意外事故的发生。   参数设置:变频调速器的参数设置直接影响设备的使用效果和寿命,需要根据实际情况进行适当的调整。在设置参数时,需要遵循设备说明书中的要求,并结合具体应用场合进行调整。   运行:变频调速器的运行需要严格按照设备说明书中的要求进行,避免超负荷、过温等情况的发生。同时需要定期检查设
[嵌入式]
异步电机矢量控制算法基础(下)
5.6 )SVPWM实现过程 从上节的分析可知,哪几个电压空间矢量和其作用的时间是SVPWM的两个根本的问题。要实现SVPWM,仿真搭建时需要注意和解决的几个问题。 (1)、电压空间矢量所在扇区的判断; (2)、基本矢量作用时间的计算; (3)、基本矢量的作用顺序及扇区切换点时间确定。 只要解决以上3个问题,就能实现SVPWM。 下面我们用一个小例子来理解PWM信号。图2是一个直流电路,它有一个电阻,一个开关,一个灯泡,和一个驱动灯泡的10V直流电压源。我们如何能得到2.5V电压驱动下的灯泡亮度呢? 5.6.1 )SVPWM理论讲解 该状态对应的电机绕组连接图如下:
[嵌入式]
异步电机<font color='red'>矢量控制</font>算法基础(下)
无速度传感器矢量系统在车辆上的应用
0 引言 随着人们对地铁 列车 乘坐舒适性的要求越来越高,作为地铁列车核心组成的牵引系统就必须有越来越高的动态调速性能。广州地铁 3 号线是国内第一条快速( 120 km/h) 运营的地铁线路,试运营半年多以来其列车优良的牵引性能得到了乘客的好评,稳定而可靠的牵引系统减少了车辆的维护工作量。本文详细介绍了该车辆采用的 SITRAC 牵引控制系统的控制结构、算法,并结合该系统在广州地铁 3 号线列车上的实际应用证明了无速度传感器控制系统的可靠性和稳定性。 1 无速度传感器矢量控制的基本原理 所谓无速度传感器变频调速控制系统就是取消了变压变频调速系统的速度检测装置,通过间接计算法求出列车运行中牵引电机的实际转速值作为转速的反馈
[传感器]
变频调速器怎么设置
变频器的设定参数较多,每个参数均有一定的选择范围,使用中常常遇到因个别参数设置不当,导致变频器不能正常工作的现象,因此,必须对相关的参数进行正确的设定。 1.控制方式:即速度控制、转距控制、PID控制或其他方式。采取控制方式后,一般要根据控制精度进行静态或动态辨识。 2.最低运行频率:即电机运行的最小转速,电机在低转速下运行时,其散热性能很差,电机长时间运行在低转速下,会导致电机烧毁。而且低速时,其电缆中的电流也会增大,也会导致电缆发热。 3.最高运行频率:一般的变频器最大频率到60Hz,有的甚至到400 Hz,高频率将使电机高速运转,这对普通电机来说,其轴承不能长时间的超额定转速运行,电机的转子是否能承受这样的离心力。 4.
[嵌入式]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
