基于GPS无源雷达干扰抑制研究
发布者:hfy13567003617最新更新时间:2011-11-27 来源: 电子设计工程关键字:GPS  干扰 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
摘要:基于GPS辐射源的无源雷达,利用目标对非合作GPS信号的反射工作,具有很强的反侦察、抗隐身及生存能力。由于基于GPS的无源雷达系统,回波信号非常弱,故回波信号的干扰抑制及有效信号的获取是其信号处理非常重要的内容。时基于GPS辐射源的无源雷达回波信号中的直达干扰采用自适应滤波的方法进行抑制,对多径干扰提出采用功率倒谱分析法进行分离。在理论研究的基础上给出仿真结果,结果表明,所采用的方法能很好地达到干扰的抑制,为系统的实用提供了仿真依据。
    近年来,反辐射及隐身技术等电子侦察干扰技术的进步,大大降低了单基地雷达的探测能力。且由于单基地自身发射能量,容易被电子侦察定位系统探测到,对其生存构成严重威胁。
    基于GPS外辐射源的无源雷达系统不主动发射信号,利用空中已有的GPS卫星发射的非合作信号进行目标检测、估计、跟踪及定位。这是提高雷达反侦察、抗隐身、及生存能力的有效方法之一。由于其不需要建造和维护高功率发射机,系统成本很低,与高性能有源雷达有机结合可以形成高效、可靠的防空情报系统,因而对无源雷达系统的研究受到世界各国的高度重视。
    本文主要研究基于GPS照射源的天地双(多)基地雷达系统信号回波信号的干扰抑制问题,通过计算机仿真验证,为系统的实用化提供了坚实的理论基础和仿真依据。
1 回波信号模型
基于GPS辐射源的无源雷达的几何关系如图1所示。
GPS卫星发射信号的理想模型可设为(1)式:
基于GPS无源雷达干扰抑制研究
其中,CA(t)为C/A码,f1=1575.42MHz,A1为幅度。忽略时间延迟和初始相位,L1(t)就是GPS直达接收机的信号模型;经地面接收机混频至中频后表达式为(2)式:
基于GPS无源雷达干扰抑制研究
其中,Amidf为载波幅度,混频到固定中频f0=1.25MHz。运动目标反射的信号经混频后表达式为(3)式:
基于GPS无源雷达干扰抑制研究
    其中,Atag为目标反射加权后回波幅度,τ为目标反射造成的回波延迟时间,fd为多普勒频移。在雷达接收端,收到的信号包括:1)未经任何目标反射的直达信号;2)运动/静止目标的反射信号;3)经多径反射到达的多径干扰信号;4)接收机周围环境引入的干扰。直达信号最强;多径信号和目标反射信号及环境因素均为随机信号,幅度较弱,需要从以上3种主要的干扰中获得有用回波信号,并从中提取信息,对目标的距离,速度等参数进行计算估计,从而实现探测、跟踪和定位,是无源雷达信号处理的主要任务。
2 直达干扰抑制
    直达干扰的抑制可在1)空间域;2)时间域;3)频域中进行。本研究采用自适应抵消器来抑制直达干扰,为时间域抑制方法。此方法在实现上,只涉及自适应滤波器的设计,实现简单且效率很高。
2.1 自适应抵消器的原理
    自适应直达波抵消系统是自适应滤波器的拓展形式。框图如图2所示。原理为:期望信号输入端为有用回波信号sj加直达干扰n0的原始输入端dj,sj与n0不相关;滤波器的参考输入端xj为已检测到的直达信号n1,n1与n0相关、与sj不相关。自适应滤波器的传输函数根据输出ej=sj+n0-yj自动调整,以将原始输入中的噪声干扰抵消掉,误差输出即目标回波信号。
2.2 自适应直达抵消算法
    自适应直达波抵消时权矢量的自适应调节过程可采用最小均方(LMS)算法,即以期望信号与输出间误差的均方值基于GPS无源雷达干扰抑制研究最小为准则,在迭代过程中估计梯度矢量,并更新权系数以达到权矢量最优。权矢量表达式如式(4)所示。
基于GPS无源雷达干扰抑制研究
    递推最小二乘(RLS)算法是另一种自适应算法,以误差ej的最小二乘准则(即使基于GPS无源雷达干扰抑制研究最小)为最佳准则。设δ-1为初始化矩阵系数,λ为遗忘因子。
    本研究中分别应用LMS算法和RLS算法进行自适应直达干扰抵消处理,并给出计算机仿真结果。算法的参数设置如表1所示。抵消滤波结果见图3、图4所示。
2.3 性能分析
    LMS算法实现简单,但为保证算法收敛不得不将收敛因子μ取得很小,这导致了算法收敛较慢;RLS算法不对信号统计特性做假设,为确定性最佳优化问题,收敛更快,估计精度更高,为获得更好的直达干扰抑制性能,可采用RLS算法做自适应直达抵消滤波器的算法。
3 多径干扰抑制
    多径干扰的抑制方法研究一直是雷达及通信领域的热点,功率倒谱常用于声音回响,图像处理及雷达时延估计等领域。本研究将功率倒谱的方法应用于对多径干扰的分解和估计,并提出去除多径干扰的方法。
根据多径传输的特点,总信号可表示为x(n)=s(n)*h(n),式中s(n)是直达信号;基于GPS无源雷达干扰抑制研究,wk是第k路多径信号幅度加权系数,τk是第k路多径信号时延。
    可采用功率倒谱分析方法,进行多径干扰的抑制,尽管倒谱分析方法计算和运算量大。但它仍是主要的抑制多径干扰的有效方法。功率谱对数值的傅利叶逆变换称为倒谱(cepstrum),其数学表达式为:基于GPS无源雷达干扰抑制研究是离散时间信号x(n)的离散时间傅里叶变换。
首先考虑只有一路多径信号的简单情况,此时h(n)=δ(n)+w1δ(n-τ1)。
基于GPS无源雷达干扰抑制研究
    所得功率倒谱中,前两项为直达信号倒谱,第三项延迟冲激峰代表多径信号的倒谱。第四、第五及更长延迟时间项与幂级数展开高次项对应,其加权系数随延迟时间的增加越来越小,相比直达信号倒谱可以忽略。上式还表明功率倒谱可将直达信号和多路径信号在功率倒谱域分解开来,从而可在功率倒谱域进行低通滤波处理,从而达到抑制多径信号的干扰的目的。
    通过计算机仿真可得,信噪比分别为RSN=10、20及30dB情况下,功率倒谱仿真曲线如图5所示。可见,只要RSN足够大(≥20dB)的情况下,可以有效地进行多径干扰信号的分解。通过功率倒谱反运算(求fft、幂运算和ifft等),可获得多径干扰抑制后的回波信号。
4 结论
    通过对基于GPS辐射源无源雷达的回波信号的分析,提出了基于自适应抵消原理。采用RLS算法的方法,消除回波信号中的直达信号干扰;采用功率倒谱的方法进行多径干扰信号的估计,在信噪比满足条件的情况下(经仿真实验测试,当RSN≥20dB时)能很好的分解和估计多径信号,并给出了回波信号的恢复方法。本文的研究对基于GPS辐射源的无源雷达的实用研究有一定参考价值。
关键字:GPS  干扰 引用地址:基于GPS无源雷达干扰抑制研究
上一篇:基于FPGA的实时红外图像放大模块
下一篇:LatticeECP4 FPGA 适用低成本、低功耗市场
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 21:44
盲目轻信车载GPS 谷歌Waze导航竟将汽车导到湖里
    佛蒙特州伯灵顿市一月12日治安日志中记录了一起事故,一名男子驾驶着借来的Jeep指南者,但该司机盲目轻信车载GPS,竟将汽车开到了结冰的湖里。   司机说:“导航提示直走,结果就悲剧了。车开到冰面上,导致冰面破裂,车沉入湖中,淹掉只剩后保险杠了。”   当地警官对事故司机的例行检查结果显示,事故出的很蹊跷,司机当时既没有喝酒,也没有任何用药痕迹,只是当时下着大雨,空中还弥漫这一层薄雾。   车主Tara Guertin周一接收电台采访时说到:“听到这一消息,我真是无言以对。我的第一反应是是否有人员伤亡,毕竟当时车上除了一名司机,还有两名乘客。所幸没有任何的人员伤亡。”   车主还说车上安装的是Google的Waze地图,它
[手机便携]
单片机应用系统的抗干扰解决方案
1. 引言 单片机应用系统的抗干扰设计是系统设计的重要内容之一,抗干扰性能的好坏将决定系统能否在复杂的电磁环境下稳定可靠地工作,从而决定了系统的实际使用价值。特别是在各种实时控制的远距离系统中,由于现场环境恶劣,干扰因素较多,系统不可避免地要受到其他电磁设备的干扰,若仅按常规设计就很难保证系统的正常运行。因此,抗干扰问题是设计者必须充分考虑和解决的,下面从硬件和软件两个方面谈谈抗干扰设计。 2. 硬件抗干扰设计 2.1 供电系统 为了防止从电源系统引入干扰,首先采用交流稳压器保证供电系统的稳定性,防止电源的过压和欠压。其次,电源滤波和退耦是抑制电源干扰的主要方式,可将电源变压器的初级隔离起来,使混入初级的噪声干扰不致
[单片机]
单片机应用系统的抗<font color='red'>干扰</font>解决方案
电磁干扰问题考验医院RFID系统
  近年来,RFID产业被普遍看好。这种技术、芯片、读卡器、软件和业务的全球市场从2002年的10亿美元增长到2007年的26亿美元左右。目前,国内外相关行业和部门对医疗系统RFID产品的应用高度重视。如医疗保健产品制造商泰科的Imaging Solutions子公司计划于今年夏季使RFID造影剂输送系统投入使用。而意大利Treviglio-Caravaggio医院由于采用了一套新的 RFID系统,实现了其主要目标--定位患者位置,保证患者安全,并且根据该系统提供的信息,医院可考虑在特定领域增加设备等。   然而,一项新技术在带来更多方便的同时,也必然存在一些技术上的问题。对于在医院中使用的RFID技术,一些学者就质疑其会不会像手
[医疗电子]
PLC可编程序控制器系统的抗干扰及措施
  可编程控制器(以下称PLC)是一种用于工业生产自动化控制的设备。尽管其制造厂采取了一些措施,使得它的可靠性较高,但还有许多外部因素也会使它产生干扰,造成程序误变或运算错误,从而产生误输入井引起误输出,这将会造成设备的失控和误动作。要提高PLC控制系统可靠性,一方面要求PLC生产厂家用提高设备的抗干扰能力;另一方面,要求工程设计、安装施工和使用维护中引起高度重视,多方配合才能完善解决问题,有效地增强系统的抗干扰性能。随着PLC应用的日渐广泛,其抗干扰问题也显得日益重要。本文就此问题提出一些抗干扰的措施。    一、控制系统中干扰及其来源   1、干扰源及一般分类   影响PLC控制系统的干扰源与一般影响工业控制设备的干扰
[工业控制]
开关电源电磁干扰分析与抗干扰措施
开关电源因体积小、功率因数较大等优点,在通信、控制、计算机等领域应用广泛。但由于会产生电磁干扰,其进一步的应用受到一定程度上的限制。本文将分析开关电源电磁干扰的各种产生机理,并在其基础之上,提出开关电源的电磁兼容设计方法。    开关电源的电磁干扰分析 开关电源的结构如图1所示。首先将工频交流整流为直流,再逆变为高频,最后再经整流滤波电路输出,得到稳定的直流电压。电路设计及布局不合理、机械振动、接地不良等都会形成内部电磁干扰。同时,变压器的漏感和输出二极管的反向恢复电流造成的尖峰,也是潜在的强干扰源。      图1  AC/DC开关电源基本框图 1 内部干扰源 ● 开关电路 开关电路主要由开关管和高频变压
[电源管理]
开关电源电磁<font color='red'>干扰</font>分析与抗<font color='red'>干扰</font>措施
802.11b抗干扰自适应频率规划机制的研究与实现
摘要:IEEE802.11b研究表明,只要重叠或相邻BSS小区中心频率相距25MHz以上,就可以有效避免同频或邻频干扰。在BSS小区密集地区,需要严格的频率规划。提出并实现适用于IEEE802.11b的一种抗干扰自适应频率规划机制。测试表明,在无严格频率规划条件下,该机制能抗同频或邻频干扰和其它窄带信号干扰,改善BSS小区性能。 关键词:VLAN 抗干扰 自适应 频率规划 作为无线通信领域的热点之一,无线局域网得到了越来越多的关注。在有线线缆安装困难的地区,无线局域网作为有线网络的替代,提供到有线骨干网的无线数据传送服务。近年来,无线局域网还被用来在热点地区提供高速的公众无线接入服务。作为无线局域网基础协议之一,IEEE80
[应用]
基于FPGA技术的GPS数据加密系统设计研究
      摘  要: 针对GPS测量系统数据传输过程中的安全问题,采用FPGA技术设计了GPS数据加密系统。系统移植MD5算法到NIOS中对系统口令加密,并设计DES IP对GPS数据加密。实验表明,该设计可有效防止GPS数据被非法窃取,具有安全性强、速度快、操作简便等特点。       随着网络通信技术的发展,数据传输对安全性的要求也随之加强。如何确保信息的正确认证与严格保密,保证数据信息在传输与处理过程中不被非法窃取和篡改,成为信息安全理论与技术研究的重要内容。多数情况下,数据加密是保证信息机密性的惟一方法。在GPS测量系统中,GPS定位数据以明文形式通过电台进行传输,可能会被同型号电台获取,存在一定的安全隐患。本设计应
[网络通信]
AT&T推新911报警电话路由系统:基于呼叫设备GPS展开
AT&T今日宣布在美国推出一个基于位置的新紧急电话路由系统,该系统旨在根据设备的GPS位置将无线911电话传送到相应的911呼叫中心。据AT&T介绍称,这是美国有史以来第一个全国性的基于位置的路由倡议,该系统由其跟Intrado合作推出。 AT&T表示,Locate Before Route的功能将使AT&T能在设备位置的50米范围内确定911电话的来源。 基于GPS的路由是对以前911电话路由的改进,以前的911电话路由依赖于手机信号塔的位置,而手机信号塔可以覆盖10英里的半径,这使得紧急响应时间变慢。随着呼叫被引导到适当的911呼叫中心,急救人员可以更快地到达正确的地点。 现在,AT&T已经开始推出基于GPS
[网络通信]
AT&T推新911报警电话路由系统:基于呼叫设备<font color='red'>GPS</font>展开
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
