基于DSP+MCU的列车滚动轴承故障诊断系统设计与应用
发布者:HeavenlySunset最新更新时间:2014-03-08 来源: 中电网关键字:DSP  MCU  故障诊断  列车 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
滚动轴承是列车转动机件的支撑,也是铁路车辆上最容易危及行车安全的易损件。由于工作面接触应力的长期反复作用,极易引起轴承疲劳、裂纹、压痕等故障,导致轴承断裂,造成重大事故。轴承工作状态是否正常,对于列车的安全有着重大的影响。因此,开展列车滚动轴承故障诊断的研究对避免重大事故、促进经济发展具有相当大的意义。
1 系统总体设计
1.1 硬件系统
振动控制系统是一个典型的实时信号处理系统,需要对较复杂的信号进行处理。考虑到单片机的控制功能强,其总线位数少,运行速度相对较慢;而DSP(Digital Signal Processor)的运算能力强,总线宽度宽,控制功能相对较弱。为了提高系统的信号处理速度,便于对系统的硬件和软件的进一步开发,结合单片机的控制能力,设计了DSP+MCU的方案,如图1所示。该系统是一个基于定点DSP芯片TMS320C32的滚动轴承振动故障诊断系统,主要适用于对滚动轴承振动信号的采集、处理和故障诊断,并通过轴承温度信号实现对轴承工作状态的监测。
滚动轴承的振动信号属于高频信号,因此应用加速度传感器进行信号的拾取。但由于加速度传感器所测得的信号较弱,必须经过电荷放大器、抗混滤波等系列电路处理后才能进入高速A/D转换电路,保证了数据分析所需的数据量,能实现对采集数据的幅值域、时域和频域分析。处理后的振动信号和经单片机采集到的温度数据均送到DSP处理器进行处理分析,作出故障预报和诊断。对已形成的或正在形成的故障进行分析处理,判断出故障产生的部位及原因,并及时采取有效的措施。单片机负责执行显示和DSP子系统的控制功能,包括DSP的命令解释、数据传输控制、数据的输入/输出等控制功能,使DSP可以执行高速、实时的DSP算法。存贮器包括程序储存器和数据储存器,用于储存用户程序(EPROM)和实时数据(RAM)。
1.2 软件系统
软件采用模块化设计思想,使系统的维护、改进和功能扩展十分方便,还可进一步推广到其他振动信号的采集和分析。
1.2.1 系统软件主程序
轴承故障诊断系统的主要任务是对采集的信号进行分析和处理,因此软件设计的好坏直接影响数据处理的能力。系统软件由主程序、串行口中断服务、INT0中断服务程序和数据处理程序组成。主程序完成AD574A芯片初始化、8751H的初始化、TMS320C32复位、包括从FLASH存储器中读取已经存入的振动信号的各种信息。完成初始化过程后,TMS320C32等待从875lH主处理器发出的各种命令,根据不同命令调用相应的处理子程序,系统软件框图如图2所示。中断服务程序每隔10 ms中断一次,并置各种定时到达标志以便主程序判断使用。串行中断服务程序主要完成振动信号的输入、输出等功能。INT0中断服务程序主要用于接收从8751H发出的各种命令,并设置相应的命令标志以便于TMS320C32在主程序中识别并调用相应的子程序。
1.2.2分析处理程序
本系统利用DSP强大的数字信号处理功能,对采样得到的数据进行FFT运算和功率谱分析,更好地提取数据中的特征信息,加快系统的响应速度和提高准确度。
(1)FFT分析运算子程序
FFT分析运算子程序利用FFT计算相关函数。为防止发生频叠现象,需要延长线性相关中序列的长度,即延长到两序列长度之和2N。自相关函数的快速傅里叶变换计算过程如下:
(2)功率谱分析运算子程序
平均周期功率谱分析首先要把序列X(n)分成K段,每段长为N,然后对每段进行功率谱分析。平均周期法的每一段谱分析就是求该段的离散傅里叶变换,再除以分析点数。这样的谱估计一共有K段,对K段谱估计求平均就得到平均周期功率谱分析。
(3)倒谱分析运算子程序
倒谱分析是对信号y(t)的功率谱的对数进行傅里叶逆变换。倒谱分析的离散运算形式为:
2 故障诊断
2.1 提取轴承特征
小波分析利用时间平移和多分辨率的概念,可以同时处理时、频分析,具有时频局部化和多分辨功能。其基本思想是用一族函数去表示或逼近一信号或函数,通过满足一定条件的基本小波函数的不同尺度的平移和展缩构成的。但在正交小波变换中,只对信号的低频成分进行了递推分解,导致高频成分的频率分辨率较低,表现为时一频分辨率在低频处频率分辨率高,在高频处时间分辨率高,频率分辨率却降低。利用DSP强大的数字处理功能,本系统采用常见的Hilbert变换法来提取包络信号,提高整个系统的可靠性和精确性。
实信号X(t)的Hilbert变换为:
2.2 小波奇异性检测
函数f(x)的局部奇异性与其小波变换的渐进衰减性之间的关系为:
式中:Wsf(x)为f(x)在尺度s上的小波变换。
本文根据小波变换各尺度上模极大值的传递性来判断奇异点的位置以及作奇异性指数计算。奇异性指数的计算如下:
设s=2j,在尺度i上Xk处的极大值为Mi=| Wsf(x)|,则在各尺度相应位置处的模极大值可构成序列{Mi},在i较小时,可以近似为:
由此可得:
根据上式计算几个尺度上的α,然后求平均值,即可得到信号在此时刻的Lip指数。
3 实例分析
实验用轴承参数如下:滚动体直径:0.84235英寸;支架直径:7.5653英寸;轮子直径:35.89英寸;接触角α:10°;车速:30 km/h。
当轴承外圈滚道发生点蚀、裂纹及表面剥落等局部损伤故障后,滚动轴承便产生冲击振动。利用加速度传感器获取轴承振动信号,采样频率为2*36SPS,滚动轴承正常、滚子破裂、多处外圈剥落时振动信号的时域波形如图3所示。按照前述方法对外圈剥落振动信号进行包络处理,并采用B样条函数进行7层小波变换,得到信号包络在特征尺度重构信号如图4所示。
通过检测经小波变换的模量极大点沿尺度的演变规律,可将噪声所产生的模量极大点与信号产生的模量极大点区分开。如果某模量极大点的幅值沿尺度的减小而显著增加,则为是由噪声产生的而予以剔除。为了考察模量极大点沿尺度的传播性,本文采用一个简单的方法做初步判断,即:如果某一尺度上的一个模量极大点的位置非常接近下一个尺度的一个模量极大点,并且它们具有相同的符号,那么可以认为该模量极大点传播到了下一个尺度上,否则即为沿尺度不传播的模量极大点,予以剔除。经过筛选所保留下来的各个尺度上的模量极大点就反映了包络信号的主要特征。图5分别表示正常、滚子破裂、多处外圈剥落三种情况的Lip指数分布(纵坐标(-1<α<1),横坐标(O~500)),Lip指数如表1所示。
从图5可以看出:由故障轴承与正常轴承相比,其信号奇异点明显增多。由表1可看出在同一时刻附近故障轴承的Lip指数明显较小,在同一时刻附近多处外圈剥落的Lip指数较小,故障较严重,这与实际解体检测情况一致。
4 结语
该系统充分利用单片机的控制功能强、DSP的运算能力强的特点,对较复杂的信号具有较强的处理能力。实验表明,该系统能满足列车滚动轴承故障诊断的实际需要,并减少了复杂的编程过程,有效地提高了工作效率,降低了诊断设备成本。
关键字:DSP  MCU  故障诊断  列车 引用地址:基于DSP+MCU的列车滚动轴承故障诊断系统设计与应用
上一篇:基于System ACE的DSP文件系统设计
下一篇:基于FPGA的多按键状态识别系统设计方案
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 23:01
如何利用AT89S51单片机实现家庭语音报警系统设计
引 言 现代化居住格局使家庭生活的安全问题显得尤为重要。当前,安全的防范及报警系统是确保住宅、住户安全的重要保障。防盗的最好方法就是在不法分子有入侵企图时就发出语音警告,增加其心理压力,使其主动离开。本系统就是基于这种思想,采用了Atmel公司的AT89S51单片机作为控制核心,以美国ISD公司的ISD1420作为语音芯片的一种新型家庭语音报警系统。 系统工作原理 本系统的工作原理框图如图1所示。不法分子在所防范区域内移动时会引起红外辐射变化。当其所辐射的红外线通过菲涅尔透镜被聚焦在热释电红外传感器PIS-209S的探测元上时,热释电红外传感器将输出电压信号,然后经信号放大电路放大后送入信号采集与处理电路,经处理后向单片机输出
[单片机]
如何利用AT89S51<font color='red'>单片机</font>实现家庭语音报警系统设计
单片机I/O口的状态
单片机有很多引脚,这些引脚负责控制外面的设备。图2-47所示的是用Vcc驱动LED小灯,这个LED小灯可以用发光二极管或者是数码管。 图 2-47 点亮一个发光二极管的电路图 现在当我们把GND去掉,换成I/O口,把VCC去掉,换成I/O口。当I/O口输出大电流时,它是有一定的要求的,把单片机的这个I/O画出来了,如图2-48所示。 图 2-48 单片机引脚内部原理图 这个是单片机的一个I/O口,方框里是单片机的内部,方框外是单片机引脚外部,内部和三极管的原理是一样的,所以我们用三极管来说明,当单片机输出一个高电平时,三极管不会导通,外部也输出一个高电平;当单片机输出一个低电平时,三极管导通,外部I
[单片机]
<font color='red'>单片机</font>I/O口的状态
基于单片机的新型海警舰艇电子舵角指示仪
0 引言 随着我国对海洋的日益重视,公安海警舰艇部队不断壮大,海警的装备也有了长足的发展,千吨级以上的大舰不断装备到海警部队,为海警部队完成国家所赋予的任务提供了有力的保证。然而,综观海警大舰的来源,除少部分是通过部局与地方政府联合建造外,如1001舰,多数是通过对海军退役舰艇的改造而列编的。一个突出的问题——舰艇装备的自动化程度比较落后,对海警部队完成海上执勤执法任务提出了挑战。而舵角指示装置是其中较为突出的问题之一。 众所周知,现有海警舰艇的舵角指示技术多采用自整角机舵角指示系统,此类舵角指示装置不仅体积质量大,传动机构复杂,而且指示精准度也不高。因此,对海警舰艇的舵角指示系统进行自动化和可靠性改造已是显得十分迫切。
[单片机]
基于<font color='red'>单片机</font>的新型海警舰艇电子舵角指示仪
单片机小白应该如何学习stm32的一些实践心得
  嵌入式搬砖道路上的大三狗一枚,撑死算个初学者吧。才学有限,下面仅仅是本人对STM32学习的一点心得与建议,希望对题主有帮助吧。   心得:本人当初学习STM32的时候有一些跟风的因素,自以为学的芯片越多就越厉害 =_=、 其实,学习嵌入式重要的是整体的工程思想和项目经验积累,说到底这些芯片,我感觉学习起来都差不多吧,无非就是对内资源(寄存器、中断、定时器、串口等等),和对各种外设的操作而已,挂载的外设越多,系统会越复杂,这时可能会用上操作系统,同时,如果工程中涉及到各种算法、自动控制、采样、滤波等实际问题的时候,不仅会上操作系统,而且还对数学、物理、电路等方面知识要有较强的功底,对编程的能力的要求会更高,此时就要求对STM32
[单片机]
单片机软件抗干扰的误区介绍
单片机中存在这样一种广泛流传的误解:在MCS-51系列单片机中,只要用指令使程序从起始地址开始执行,就可以复位单片机,摆脱干扰。通过一个简单的实验,揭示了软件复位的可靠方法。 有的单片机(如8098)有专门的复位指令,某些增强型MCS-51系统单片机虽然没有复位指令,但片内集成了WATCHDOG电路,故抗干扰也不成问题。而普及型MCS-51系列单片机(如8031和8032)既然无复位指令,又不带硬件WATCHDOS,如果没有外接硬件WATCHDOG电路,就必须采用软件抗干扰技术。常用的软件抗干扰技术有:软件陷阱、指令冗余、软件WATCHDOG等,它们的作用是在系统受干扰时能及时发现,再用软件的方法使系统复位。所谓软件复位就是用一
[单片机]
数模转换器DAC7724与51单片机的接口及程序设计
0 引言 在微计算机电机控制的机电设备中,常常需要把数字信号变成模拟信号,以驱动机电设备的运行。在这个过程中,D/A转换是一个十分重要的环节,同时也是微计算机电机控制系统重要的组成部分。 1 DAC7724的主要特点 DAC7724是TI公司生产的12位并行输入4通道D/A转换器,该转换器具有以下特征: ◇±15V以内的双电源工作; ◇输出电压:VREFL~VREFH,VREF:-10~+10V; ◇采用12位并口输入和4通道隔离输出方式; ◇可以上电自动复位; ◇转换速率快,更新率为1 MHz; ◇工作温度范围在-40~85℃的范围内。 2 内部结构及引脚说明 2.1 结构原理 DAC7724的
[单片机]
数模转换器DAC7724与51<font color='red'>单片机</font>的接口及程序设计
MCS-51单片机存储地址空间划分
1.前言 MCS-51的存储器有片内RAM、片外RAM 和 ROM 三个空间。 MCS-51单片机在物理结构上有四个存储空间 1、片内程序存储器(片内ROM) 2、片外程序存储器(片外ROM) 3、片内数据存储器(片内RAM) 4、片外数据存储器(片外RAM) 在逻辑上(即从用户的角度上)MCS-51单片机有三个存储空间 1、片内外统一编址的64K的程序存储器(ROM)地址空间(MOVC) 2、256B的片内数据存储器(片内RAM)的地址空间(MOV) 3、以及64K片外数据存储器(片外RAM)的地址空间(MOVX) 注:在访问三个不同的逻辑空间时,应采用不同形式的指令以产生不同的存储器空间的选通信号。 2.存储空间划
[单片机]
基于STC51单片机的计数器
设计要求:# 写出矩阵键盘的驱动 分别按下对应的键。数码管会将键盘对应的值累加并显示 设计概述:#   按照设计要求,所需要的单片机芯片为STC89C52,所用的硬件工具是由华清远见开发的基于STC89C52的智能小车。该小车配备所需要的矩阵按键模块和数码管模块,矩阵按键模块由P3口控制,数码管模块位选P2.7口控制,段选由P2.6口控制,数字显示由P0口控制。STC89C52是一种低功耗,高性能的8位微控制器,是加强版的80C51单片机。 矩阵键盘:4x4矩阵键盘共有16个按键,每个按键的左端都连接在一根线上形成行线,每个按键的右端也都连接在一根线上形成列线。P3口的低4位分别于行线连接,高4位分别与列线连接。通过扫
[单片机]
基于STC51<font color='red'>单片机</font>的计数器
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
更多每日新闻
