CAMD推出适用于HLED的保护二极管
最新更新时间:2010-01-28来源: EEWORLD关键字:CAMD  LED  二极管  ESD  静电保护 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
      California Micro Devices (Nasdaq: CAMD) 今天推出了针对高功率高亮度发光二极管 (HBLED) 照明应用的静电放电 (ESD) 保护和热管理全包解决方案系列 LuxGuard(TM) 的最新产品。新推出的 LuxGuard CM1753 和 CM1754 拥有50伏击穿电压,能够以低输入电容为高功率、高效率 HBLED 照明应用提供 8kV 人体模式的强大静电放电保护。作为基于硅的侧面贴装静电放电保护装置,CM1753 专为 P-up 通用阴极配置而设计,CM1754 则可为 N-up 通用阳极配置提供同样的保护。小巧的外形使它们能够用于所有应用,包括现有的 HBLED 灯模块,串行排列的发光二极管数量为1至15个。
      高功率 HBLED 市场已经突破了状态显示器和字母数字显示器等传统细分市场,拓展到更广泛的照明应用,包括照明、汽车、标识、住宅和商业照明等领域。California Micro Devices 营销副总裁 Kyle Baker 表示:“推动所有这些细分市场发展的一个共同原因是对更高亮度的需求,这促使照明设计师提高 HBLED 导通电流,每串使用的 HBLED 数量也不断增加。因此,HBLED 灯模块的理想保护电压现在为50伏左右。凭借这两款新 LuxGuard 产品的推出,CMD 为这个迅速发展的细分市场提供了完整的保护解决方案。”
      LuxGuard 产品
      针对 HBLED 的 LuxGuard 产品包括硅次粘着基台和侧面贴装瞬态电压抑制二极管。LuxGuard 次粘着基台可提供超过 15kV 人体模式的综合静电放电保护。该基台还有助于保护发光二极管免受由于发光二极管和引线框之间的热膨胀系数差异造成的压力,同时铝表面涂层提高了反射率。CMD 还提供安装在发光二极管灯具内发光二极管晶粒旁的瞬态电压抑制二极管。静电放电等级由于晶粒的大小不同而变化,通常在 8kV 和 30kV 人体模式之间。
      LuxGuard 产品拥有多种设计选项,利用了 CMD 的重要工艺、设计和应用知识,为客户提供高价值的专用解决方案,同时享有与大批量普通客户解决方案相当的低成本。
      面市
      LuxGuard CM1753 和 CM1754 以晶粒形式提供,可轻松整合进现有或新款 HBLED 灯模块中。CM1753 和 CM1754 的样品现已推出,并将于2010年第二季度全面投产。每订购10万件的单价为0.007美元。
关键字:CAMD  LED  二极管  ESD  静电保护 编辑:冀凯 引用地址:CAMD推出适用于HLED的保护二极管
上一篇:中国LED照明市场速度高于全球市场增长速度
下一篇:国产MOCVD设备下线 有望降低LED成本
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 14:53
什么是LED背光?
  近年来,背光源发展很快,不断有新技术、新产品推出, LED背光 逐步进入产业化,有了一定的规模,相比 CCFL , LED 有着明显的节能优势,LED背光依然存在需要改进之处,国内的上游配套工厂上跟不上国际形势,技术交流与互动改进及试样产品的应用推广等是LED进入大尺寸 液晶 背光领域的最大障碍,作为液晶产品中重要配件之一的背光源,近年来发展很快,不断有新技术、新产品推出。其中LED(发光二极管)背光市场份额在逐渐增加。在笔记本、 显示 器及电视机等产品中,原来一直在使用CCFL(冷阴极荧光灯)背光源,从2008年开始,笔记本和显示器产品中LED背光的使用不断扩大。有关统计数字显示,2009年第一季度,LED背光的出货量
[电源管理]
LED散热基板的设计及分类
  1、简介   LED模组现今大量使用在电子相关产品上,随着应用范围扩大以及照明系统的不断提升,约从1990年开始高功率化的要求急速上升,尤其是以白光高功率型式的需求最大,现在的照明系统上所使用之LED功率已经不只1W、3W、5W甚至到达10W以上,所以散热基板的散热效能儼然成为最重要的议题。影响LED散热的主要因素包含了LED芯片、芯片载板、芯片封装及模组的材质与设计,而LED及其封装的材料所累积的热能多半都是以传导方式散出,所以LED芯片 基板及LED芯片封装的设计及材质就成为了主要的关键。   2、散热基板对于LED模组的影响   LED从1970年以后开始出现红光的LED,之后很快的演进到了蓝光及绿光,初期
[电源管理]
<font color='red'>LED</font>散热基板的设计及分类
用QtE实现SBC一241OX上的LED控制
摘 要:QtE(Qt/Embedded)是挪威Trolltech公司专门为嵌入式系统设计的图形用户界面(GUI)的一个工具包。本文通过QtE编程,完成对基于ARM9的SBC-2410X开发板上LED的控制,并详细说明从程序设计、移植到运行的过程。程序能很好的运行在开发板上,验证了程序的有效性和可靠性。结果说明用QtE开发的应用程序界面清晰美观,操作简单方便。 关键词:QtE ARM9 GUI SBC-2410X 引言 近年来,由于ARM(Advanced RISC Machines)在性能、功耗、成本和体积上的优势,使得它在嵌入式系统中的发展如日中天,它在工业控制、航空航天、军事领域、消费电子、智能家电和视频监控等方面都
[单片机]
1W LED灯珠结构曝光
  发光二极管是21世纪的 照明 新光源,它具有光效高,工作电压低,耗电量小,体积小等优点。光源本身不含汞、铅等有害物质,无红外和紫外污染,不会在生产和使用中产生对外界的污染。因此,无论从节约电能、降低温室气体排放的角度,还是从减少环境污染的角度,发展 LED 作为新型照明光源替代传统的照明用具将是大势所趋。    LED灯珠 的主要器件为: 支架、芯片、胶水、 荧光粉 、导线。    支架: 市场知名品牌有台湾一诠、佳乐电子、华一微电。支架俗称“灯杯”,主要是用来盛放 LED芯片 。    芯片: 芯片是灯珠里的核心器件也称“晶片“,是用来发光的。市场常见的芯片有,美国: CREE (科瑞)、Bridgelux(普瑞);日本:
[电源管理]
1W <font color='red'>LED</font>灯珠结构曝光
浅析影响白光LED光衰的相关材料
   浅析影响白光LED光衰的相关材料   蓝光LED的问世,利用荧光体与蓝光LED的组合,就可轻易获得白光LED,这是行业中最成熟的一种白光封装方式。目前白光LED已成为照明光源,一般家用照明已成为现实。但在使用过程中较多白光产品衰减大,不能适合照明市场,台湾宏彩光电针对照明高端市场的需求,加大对白光的研发,通过改变封装工艺及物料搭配开发出低衰减白光产品,为LED照明行业略尽微薄之力。下面是我司在封装过程中总结出来的五点经验,与诸位行业同仁交流,以期对白光LED封装技术的提升添砖加瓦。    1.晶片对白光LED光衰的影响    从目前实验的结果来看,晶片对光衰的影响分为两大类:第一是晶片的材质不同
[电源管理]
第三代半导体崛起 中国照明能否弯道超车?
近年,以氮化镓(GaN)、碳化硅(SiC)等宽禁带化合物为代表的第三代半导体材料在引发全球瞩目,成为全球半导体研究前沿和热点,中国也不例外地快马加鞭进行部署。有专家指出,第三代半导体材料是以低碳和智能为特征的现代人类信息化社会发展的基石,是推动节能减排、转变经济发展方式,提升新一代信息技术核心竞争力的决定性因素之一,有着不可替代的支撑作用。那么,这一迅速崛起的第三代半导体材料,能否让中国掌控新一轮半导体照明发展的话语权?   第三代半导体材料双雄:SiC和GaN 半导体产业的发展先后经历了以硅(Si)为代表的第一代半导体材料,以砷化镓(GaAs)为代表的第二代半导体材料,从上世纪五六十年代以来,这
[电源管理]
艾默生网络能源推出25W的高效率LED照明电源
二零一一年九月一日 -- 中国讯 -- 艾默生网络能源(Emerson Network Power)是艾默生集团(纽约证券交易所代号:EMR)的其中一个业务部门,这家在关键业务全保障(Business-Critical Continuity)技术方面一直领先全球业者的公司宣布推出一系列型号为LDS25的全新高效率LED照明电源。这系列全新的25W电源产品与该公司的LDS70系列70W电源产品都同样面向正在快速增长的LED照明市场。该系列现货电源产品不但效率极高,而且符合相关机构的认证标准。选用世界级电源供应商生产出的品质保证的LED照明电源可极大地缩短OEM厂商和系统集成商产品的上市时间。 艾默生网络能源的全新L
[电源管理]
艾默生网络能源推出25W的高效率<font color='red'>LED</font>照明电源
占板面积为6mm2 的无电感器型多模式LED驱动器提供400mA电流
2007 年 2 月 28 日 - 北京 - 凌力尔特公司( Linear Technology Corporation )推出无电感器型大电流白光 LED 驱动器 LTC3218 ,该器件提供高达 400mA 的 LED 电流。其多模式架构在 1x 或 2x 升压模式之间自动切换,它监视 LED 电流源两端的电压,仅在检测到 I LED 压降时才进行模式切换。 LTC3218 利用内部高压侧检测电阻调节 LED 电流。这实现了低压差工作并允许该器件在 1x 模式停留更长时间,从而在整个锂离子 / 聚合物电池工作电
[新品]
小广播
最新电源管理文章
