泰科电子推出用于LED的螺丝紧固跨接器
最新更新时间:2010-02-26来源: 电子工程世界关键字:泰科电子  板对板  LED  跨接器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
    泰科电子宣布推出全新板对板螺丝紧固跨接器,应用于LED灯条、照明控制及发光立体字等领域。全新跨接器符合RoHS规范,设计针对T8及T12荧光替代灯管,特别适用于固态照明(SSL)市场。
    全新跨接器可为LED 印刷电路板(PCBs)串中相邻的PCB提供电气连接,从而简化上述LED应用领域的安装工序。该产品可通过螺丝固定于铝基板的通孔或FR4板上独立铝制散热片上。
    2位跨接器适用于宽度为16.50mm(.650 inch)的PCB板,且能保持相邻板间距离为7.0mm。该产品通过UL 1977标准认证。
    产品规格:额定电流5 A、额定电压250 VAC/ 250 VDC、绝缘介电强度1500 VAC。正常工作温度为-40至105摄氏度。
关键字:泰科电子  板对板  LED  跨接器 编辑:Frank 引用地址:泰科电子推出用于LED的螺丝紧固跨接器
上一篇:LED投资已现过热苗头 需警惕产能过剩
下一篇:LED投资高端才有前途 否则大洗牌难免
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 14:54
驱动白色LED背景照明的微型稳压
引言 手持信息家电中彩色LCD显示的出现引发了对微型、明亮的白色背景照明的需求。幸运的是最近商品化的高亮度白色LED能提供理想的解决方案。这些微型LED能提供充足的白色光而没有脆度问题,和通常用在笔记本计算机中的荧光背景照明有关的成本问题。然而,它们却有一个问题——白色LED的正向电压可高达4V,这不能直接用单节锂离子电池为它们供电。 本文描述了升压和调节锂离子电池电压为白色LED供电的几种不同电路。这些电路能为驱动多个白色LED提供足够的功率并且足够小地适用于蜂窝电话和掌上计算机。 电路描述 图1示出一个
[电源管理]
电源驱动LED的基本原理与具体方法
原始电源有各种形式,但无论哪种电源,一般都不能直接给LED供电。因此,要用LED做照明光源首先就要解决电源变换问题。LED实际上是一个电流驱动的低电压单向导电器件,LED驱动器应具有直流控制、高效率、PWM调光、过压保护、负载断开、小型尺寸,以及简便易用等特性。设计给LED供电的电源变换器时必须要注意以下事项。 ①由于LED是单向导电器件,所以要用直流电流或者单向脉冲电流给LED供电。 ②由于LED是一个具有PN结结构的半导体器件,具有势垒电动势,这就形成了导通门限电压,所以加在LED上的电压值必须超过这个门限电压,LED才会充分导通。大功率LED的门限电压一般在2.5V以上,正常工作时LED的压降为3~4V。 ③LED的电流、电
[电源管理]
如何使用示波器、AFG和万用表测试LED 驱动的调光线性度?
干货分享 | 如何使用示波器、AFG和万用表测试LED 驱动器的调光线性度? 随着LED灯珠技术的发展,相较于传统的模拟调光技术,数字调光技术在近几年得到了长足的发展。现如今在灯具市场里有成千上万种调光产品可供选择,在调光驱动选择上我们需要考虑到这些要素。调光平滑度,调光深度,在调光过程中是否有可感知的频闪和纹波。 为了达到调光输出的超细平滑度,首先得了解每个调光等级之间的差别。在每个调光等级间,如果差别越小,则调光越平滑。这样就能在整个调光过程中实现无极调光。如下图所示。 本文案例是一个客户需要快速测量PWM调光时的输出电流线性度和平滑度,进而再进积分球测试亮度线性度。被测器件是一款集成度极高,具备恒压或恒流输
[测试测量]
如何使用示波器、AFG和万用表测试<font color='red'>LED</font> 驱动<font color='red'>器</font>的调光线性度?
设计小贴士:准确、轻松地为汽车LED灯调光
夜间驾驶时,您可能很少会想到汽车的前大灯和尾灯,而我对这些照明系统中的很多设计元素却非常着迷: 车身造型师设计出令人赞叹的前大灯和尾灯轮廓和外形,激发消费者的购买欲望 政府监管机构关注光束的形状和亮度 系统架构师决定光源和功能 光学工程师开发了反光镜和玻璃特性 机械工程师选择材料并设计光源的物理结构 电气工程师设计电路为光源供电并与车载电子设备通讯。 鉴于灯光设计中涉及的众多学科,最终产品的开发过程也便自然而然地会有很多的设计选择。今天,我想谈谈其中的LED灯。 LED灯 和家用照明一样,汽车的外部照明之前也多采用白炽灯。随着发光二极管(LED)灯在家庭中的使用日益普遍,它在汽车市场也逐渐受到追捧。L
[汽车电子]
设计小贴士:准确、轻松地为汽车<font color='red'>LED</font>灯调光
LED屏远程无线控制系统及应用领域
  1、系统概述   远程信息发布系统(ZWINFO),是一套基于GPRS(CDMA)网络的广域信息发布系统,实现无需布线,无需网络建设的不限区域、不限时间、多点集中统一管理、自动的远程信息发布。   ZWINFO远程信息发布系统是一套新型的无线远程信息发布系统,将传统的信息显示平台如:LED、LCD、TFT等,与先进的无线分组网络GPRS或者GSM SM技术相结合,提供实时、无线、远程、多屏幕的信息发布。   系统可以应用于所有需要信息发布的场合,如:户外广告、高速公路信息指示、小区信息发布、车站码头信息发布等。系统突出的特点是布设方便,无需任何连接线,信息可以实时更新,可以在中心办公室对设置在各个场所的显示平
[电源管理]
让你快速学会led灯具的驱动匹配的方案
随着 led 行业的发展,各大厂家开始由杂转专。工程师只需要根据客户的提供的参数来要配就好。至于怎么配?以下教你计一下灯管设计思路。 现在我们以一支18的 led灯管 为例,解析设计思路:  那么我们以最常用的3528灯珠为例, LED灯 管初面世时,因价格空间比较大,灯带厂家都是采用电流一致性高,高亮度的 LED芯片 ,这类芯片电流普通是:20mA; 第一、 先计算一粒灯珠的功率:3528一粒灯珠由1粒芯片组成,电压:3.2V;(并联电路:电压不变,总电流相加)如果是品质好的LED芯片:单个芯片电流为0.02A,那么一粒灯珠的功率为0.02A×3=0.06W.但是市场的LED芯片在实际的设计中:
[电源管理]
采用多色LED补色的背光源
  1 、引 言   随着led技术的成熟,各种颜色的LED纷纷研发出来,同时成本也在大幅下降。输出电流在300mA以上的LED驱动电路常见的有电感式开关电源和线性电源驱动方式,也有用开关电源和线性电源联合驱动的方式。线性电源驱动电路中几乎没有地弹和纹波,对电路产生的干扰小,常用在对电磁兼容要求高的场合。   多颜色LED混色补色的背光技术是当前研究的热点。早在2000年,日本就已生产出多芯片型LED背光产品。随后,各大公司相继推出以多芯片型LED为背光的高性能LCD。但具体怎样混色补色,现在公开的文献还很少。   虽然红绿蓝3种颜色LED灯混合出的背光色域宽,但存在红边现象。本文采用白色LED灯作为主光源,然后用橙灯和蓝灯作为补
[电源管理]
采用多色<font color='red'>LED</font>补色的背光源
LED阵列的高效驱动方案
  在电器产品中, LED 被越来越多地用于产生光,例如,在 液晶电视 背光应用中,LED替代了传统的冷阴极荧光灯( CCFL )。在工业及通用照明应用中,它逐渐替代了白炽灯、紧凑型荧光灯(CFL)和高强度灯。LED提供的光强与流过LED的电流大小成正比;耗散的 功率 与电流及LED正向电压成正比。   光源和功率耗散最好是使用多个小电流的LED来分摊,而不是使用可能需要更高成本的 PCB 和将增加系统总成本的附加散热的少许 大功率LED .例如,在 液晶 显示 器( LCD )背光应用中, 白光LED 均匀地分布在LCD的一侧或几侧;在 LED灯具 中,为数众多的LED提供了更加散射的照明和在PCB和散热片上更好的散热。基
[电源管理]
多<font color='red'>LED</font>阵列的高效驱动方案
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
