具备功率因数校正和无闪烁可控硅调光的5 W LED 灯参考设计
最新更新时间:2010-12-15来源: EEWORLD关键字:离线式  LED驱动器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
      Power Integrations公司(纳斯达克股票代号:POWI)今日发布一份新的5 W离线式LED驱动器参考设计(RDK-251),该电源具备无闪烁可控硅调光和单级功率因数校正(PFC)。该参考设计基于Power Integrations创新性的LinkSwitch-PL系列LED驱动器IC - LNK457DG,可实现紧凑型非隔离式电源。
      新参考设计在15 V额定LED灯串电压下可提供350 mA单路恒流输出。使用标准的AC市电可控硅调光器可将输出电流降低至1% (3 mA),这不会造成LED阵列性能不稳或发生闪烁。该电源可同时兼容低成本的前沿调光器和更复杂的后沿调光器。它可在通用AC输入范围内(85 VAC至265 VAC,47 Hz至63 Hz)进行工作,其AC耐压范围为0 VAC至300 VAC,从而能增强现场应用的可靠性,延长在线电压骤降和骤升条件下的使用寿命。
      新参考设计的功率因数较高(>0.9),输入电流总谐波失真(THD)较低(在115 VAC下<10%,在230 VAC下<15%),因此可轻松满足国际能效标准的要求,并使单个设计在全球范围内都适用。除LinkSwitch-PL器件外,新参考设计只用到38个无源元件和分立元件(非调光应用只需29个元件),因此非常适用于外形紧凑的电源。由于省去了旧式LED驱动器设计中所需的无源元件,其可制造性和使用寿命也得以提升,省去的元件包括大容量电容和可靠性较差的高压电解电容。LinkSwitch-PL与其对应的隔离式IC系列LinkSwitch-PH一样,都将控制器和高压功率MOSFET集成到了单个硅片上,通过进一步减少元件数和省去控制器和高压功率MOSFET之间的寄生元件,可大大简化PCB的布局。
      电路板可装入带E26/27灯座的梨形A19 LED替换灯中。RDK-251中提供了完整的电源规格、电路图、物料清单、变压器文档、印刷电路板布局及性能数据。
      Power Integrations的照明业务开发经理Bill Weiss表示:“该设计能使SSL灯实现高质量调光、k可实现高功率因数、低THD、紧凑外形以及高可靠性。此外,还可满足乃至超越所有能效法规要求。固态照明制造商可建立一个既可工作在低压,又可工作在高压的平台。对于系统设计师来说,这款紧凑轻巧的高性能设计能加快其上市速度。”
      LinkSwitch-PL器件现以SO-8、eSOP™和eDIP™封装供货,基于10,000片的订货量每片单价为0.86美元。RDK-251和RDR-251现已发布于Power Integrations网站www.powerint.cn/zh-hans/rdk,敬请参阅。
关键字:离线式  LED驱动器 编辑:editor 引用地址:具备功率因数校正和无闪烁可控硅调光的5 W LED 灯参考设计
上一篇:2009-2010我国LED上市公司投资统计及分析
下一篇:中国标准仍在襁褓中,LED企业先行蹒跚学步
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 15:04
驱动多达8个高亮度LED驱动器应用于汽车设计
2008 年 4 月,模拟半导体设计和制造领导厂商 Intersil 公司( NASDAQ 全球精选: ISIL ),日前宣布推出产品编号为 ISL78100 的高功率集成 LED 驱动器,它可用于显示背光和车体电子等应用中。 ISL78100 是专门为承受恶劣的汽车环境而设计的。 ISL78100 非常灵活,能够最优化地配置为驱动 1 个到 8 个 高亮 LED ,同时能够在升压、降压或单端初级电感转换器( SEPIC )设置中运行。 ISL78100 还有可用两种方法控制 LED 亮度水平的特点,一种是通过直流偏置电流,或是通过
[新品]
DC/DC转换器LT3496及其在多通道LED驱动器上的应用
  凌力尔特公司(Linear Technology Corporation)的2 MHz DC/DC转换器LT3496是针对3通道恒定电流LED驱动器而设计的。LT3496的每通道都可驱动多达8个串联的500 mA led。因此该器件能驱动多达24个500 mA LED。由于每通道都以独立的True Color PWMTM信号工作,因此每个通道都能以高达3 000:1的调光比独立调光;其固定的工作频率及电流模式架构确保了在宽电源电压和输出电压范围内稳定工作。另外,频率调节引脚使用户能够在330 kHz至2.1 MHz范围内对频率编程,优化效率,同时最大限度地减小外部组件尺寸。采用耐热增强型4 mm×5 mm QFN封装。
[电源管理]
DC/DC转换器LT3496及其在多通道<font color='red'>LED驱动器</font>上的应用
安森美半导体通用照明AC-DC LED驱动器方案
LED通用照明应用通常包括大功率、中等功率和低功率三类,分别采用不同的LED驱动方案为相应功率的应用提供电源。安森美半导体提供各种针对通用照明的AC-DC LED驱动器方案,既有用于低功率的AC-DC LED驱动器,也有适合大功率的AC-DC LED驱动器,可满足更高能效、控制架构简单的要求。 常见的LED照明AC-DC驱动方案 大功率应用为40至300 W,主要是户外及基础设施应用,包括区域照明(街灯、停车场灯、荧光灯替代、公园及休闲场所灯等)、隧道灯、高顶灯、建筑物;中等功率应用为8至60 W的商业及建筑物应用,如户外建筑、冷柜/冰箱灯、洗墙灯、嵌灯、聚光灯(PAR20/30/38)类、装饰性灯具、吊扇灯;低功率为1至1
[电源管理]
安森美半导体通用照明AC-DC <font color='red'>LED驱动器</font>方案
飞思卡尔推出新款10通道白光驱动器IC
为了满足市场对节能、环境友好的发光二极管(LED)技术的需求,飞思卡尔半导体目前推出了其电源管理IC系列产品的第一款LED 背光 产品。新的10通道 MC34844 白色 LED驱动器 IC设计用于笔记本电脑、屏幕在10~27英寸之间的平板监视器的LED背光。 据 IMS Research的统计,背光应用(包括LED驱动器IC)中使用的半导体的市场有望从2008年的11亿美元增长到2012年的20亿美元。目前,LED背光在手机、GPS器件和PDA的小型液晶显示器(LCD)中非常普及。然而, LED现在开始在笔记本电脑、监视器和大屏幕电视中采用的大型LCD模块中实施。 “我们预计,笔记本
[电源管理]
对白光LED驱动器的要求详细解读及分析
白光LED的基本特性是通过白光LED的电流量与发光量成线性正比关系。因此,严格控制白光LED正向电流对于获得所需的发光量而言极为重要。白光LED与普通整流二极管相比,其在电气性能上的唯一区别是其正向电压变化范围在3~4V之间。因为白光LED的电流和电压的关系与环境温度及生产工艺有关,所以白光LED工作在电压模式下易导致白光LED电流失控。因此,驱动白光LED的最佳方法是使其工作在电流模式下。 彩屏移动电话的广泛应用推动了白光LED的生产,白光LED被视为移动电话显示屏背光的最佳解决方案。首先开发使用的锂离子电池供电的白光LED驱动器,它允许的电源电压变化范围一般是2。7~5。5V。出于同一使用原因,连接到一个驱动器的白
[电源管理]
美国超科推出高压直流LED驱动器
HV9805驱动器集成电路专门面向用真正的直流电流驱动LED灯泡和灯管 高压模拟与混合信号集成电路领域的公认领先厂商超科公司(Supertex)(纳斯达克股票代码:SUPX)今天推出一款LED驱动器集成电路HV9805。HV9805适用于用高压LED串构成各种灯管外形的LED光源,同时可以用不那么复杂的冷却和光学装置降低成本。该驱动器内置一个线性二次稳压器,为输出无闪烁光提供真正的直流电流驱动。线性二次稳压器还提供线路电压瞬变保护。 HV9805支持简单的低成本驱动电路,它整合了功率因子矫正(PFC)升压器和用于将LED电流调节为直流电流的线性二次稳压器。升压器采用边界导通模式,可以调节输出使线性稳压器的消耗电压(ov
[电源管理]
LED照明驱动电源电路设计技术应用
LED 的排列方式及LED 光源的规范决定着基本的驱动器要求。LED驱动器的主要功能就是在一定的工作条件范围下限制流过LED的电流,而无论输入及输出电压如何变化。最常用的是采用变压器来进行电气隔离。文中论述了LED照明设计需要考虑的因素。 一、LED驱动器通用要求 驱动LED 面临着不少挑战,如正向电压会随着温度、电流的变化而变化,而不同个体、不同批次、不同供应商的LED 正向电压也会有差异;另外,LED 的“色点”也会随着电流及温度的变化而漂移。 另外,应用中通常会使用多颗LED,这就涉及到多颗LED 的排列方式问题。各种排列方式中, 首选驱动串联的单串LED,因为这种方式不论正向电压如何变化、输出电压(V
[电源管理]
LED驱动器通用性能要求
  LED面临着不少挑战,如正向电压会随着温度、电流的变化而变化,而不同个体、不同批次、不同供应商的LED正向电压也会有差异;另外,LED的“色点”也会随着电流及温度的变化而漂移。   另外,应用中通常会使用多颗LED,这就涉及到多颗LED的排列方式问题。各种排列方式中,首选驱动串联的单串LED,因为这种方式不论正向电压如何变化、输出电压(Vout)如何“漂移”,均提供极佳的电流匹配性能。当然,用户也可以采用并联、串联-并联组合及交叉连接等其它排列方式,用于需要“相互匹配的”LED正向电压的应用,并获得其它优势。如在交叉连接中,如果其中某个LED因故障开路,电路中仅有1个LED的驱动电流会加倍,从而尽量减少对整个电路的
[电源管理]
<font color='red'>LED驱动器</font>通用性能要求
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
