LED室内照明产品“廉价化”将成为现实
最新更新时间:2011-02-17来源: 互联网关键字:LED  照明 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  广州亚运开幕式上,8块船帆LED显示屏的出色表现让人惊呼:绚丽的LED时代已经来临。LED龙头企业———东莞勤上光电股份有限公司董事长李旭亮日前就表示:“勤上已推出‘A计划’,全面推广高性价比LED室内照明产品,在大采购、大物流、规模量产的支撑下,使LED室内照明的产品价格更加优惠,真正进入寻常百姓家。”其实早在2009年,国家发改委与联合国开发计划署(UNDP)、全球环境基金(GEF)就签订了“中国逐步淘汰白炽灯、加快推广节能灯”项目,计划3年内逐步淘汰白炽灯。勤上光电“A计划”的适时推出,必将进一步加速LED室内照明的普及步伐。
  勤上光电高性价比室内产品全面上线
  LED作为一种全新概念的固态光源,具有节能、环保、长寿、可控性等技术优势,比传统照明产品省电60%以上,寿命长达5—10年。这些优势使推广LED成为照明产业发展的大势所趋。但LED照明在进入室内领域过程中一直因为“价格太高”等因素而步伐缓慢,不少消费者持观望态度。
  勤上光电有关负责人表示,LED要进入大众室内照明领域,必定要先“降下身段”,只有具备了高性价比的市场价值,消费者才会心甘情愿地埋单。勤上光电的“A计划”正是在这样的背景下推出,其核心内容就是通过技术变革和商业模式的创新,借助上下游的整合,实现大采购、大物流、大规模量产,使得一向“昂贵”的LED室内照明产品成为人人都乐意购买的“物美价廉”的大众消费品。
  据了解,勤上光电高性价比的室内照明产品已经全线上市,包括LED灯泡、灯管、灯杯、PAR灯、LED面板灯、LED射灯及筒灯等几大系列近200多款产品,广泛应用于酒店、超市、办公室、商场、地铁、医院、家居等场合。勤上光电相关负责人介绍,“在这些LED照明产品中,不少一年可以省电数百元的产品不仅价格在普通消费者的接受范围内,其综合效益也远超目前家庭使用的白炽灯。勤上‘A计划’是在‘产品大让利’的基础上,还原LED产品的普遍使用价值,促使LED室内照明产品从‘贵族化’走向‘平民化’,真正使LED产品成为老百姓‘看得到、买得起、用得放心’的照明产品。”
  据悉,作为国内最早一批进入LED行业的企业,勤上光电已拥有了13年的LED研发及应用经验,6年大功率LED照明应用经验,同时还拥有343项行业专利、59项国家发明专利及30万平方米的亚洲最大规模半导体照明研发及生产基地。在室内照明领域,勤上已拥有了超过100万户家庭的率先体验,并根据消费者需求正不断丰富和完善自身产品线。
关键字:LED  照明 编辑:探路者 引用地址:LED室内照明产品“廉价化”将成为现实
上一篇:德州仪器推出低噪声 16 通道恒流 LED 驱动器
下一篇:德研制出高效节能温室补光LED光源
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 15:06
大联大品佳集团推出汽车LED前大灯驱动整体解决方案
致力于亚太地区市场的领先半导体元器件分销商---大联大控股2016年2月23日宣布,其旗下品佳推出基于英飞凌(Infineon)技术和产品的汽车LED大灯驱动整体解决方案。大联大品佳在今天推出的汽车LED大灯驱动整体解决方案中整合了英飞凌的TLD5097EL和TLD5098EL汽车LED DC-DC驱动芯片、IPD25N06S4L-30 MOSFET、汽车级16位MCU SAK-XC2331D,以及SBC芯片TLE9262。 图示1-大联大品佳推出基于英飞凌(Infineon)技术和产品的汽车LED大灯驱动整体解决方案系统框架图 目前,LED在车内照明和刹车灯、应急灯、日行灯等方面的应用已经取得了显
[汽车电子]
大联大品佳集团推出汽车<font color='red'>LED</font>前大灯驱动整体解决方案
LED显示屏远距离通讯
  本项目中的LED看板显示屏是安装在生产车间用来显示实际产量和目标产量的看板,6块规格相同的显示屏分布在6个车间。相邻车间之间电缆线长度大概在150~200 m之间。距离之长加上车间里运行的电机的干扰,使得LED显示屏通讯不正常,从而频繁出现乱码的现象。   经过仔细的分析,多次的试验,我们先后从多方面着手:硬件电路的改进、上位机和下位机通讯协议的改进,最终顺利地解决了这个问题。下面将最终解决问题的关键点进行详细的分析和说明。   1、信号在传输过程中的衰减   不难理解,信号无论借助何种介质传输,都会在传输过程中产生衰减。我们可以把RS-485传输电缆看成是由若干个电阻、电感和电容联合组成的等效电路,如图1所
[电源管理]
<font color='red'>LED</font>显示屏远距离通讯
TI LED 驱动器提高大型面板指示牌应用的视频质量
具备集成单点矫正功能的 16 通道恒流驱动器可提供动态 LED 亮度控制 2007 年 11 月 15 日,北京讯 日前,德州仪器 (TI) 宣布推出16 通道恒流下沉式发光二极管 (LED) 驱动器 TLC5942与TLC5945,以单个 IC 支持单点矫正与灰阶控制功能,从而实现高质量视频。TLC5942与TLC5945驱动器为设计人员提供了更优质的系统可靠性与动态亮度控制功能,增强了多种应用的解析度,如大型面板单色、多色或全色LED 显示屏、LED 广告牌以及显示屏背景照明。更多详情,敬请访问: www.ti.com/tlc5942-pr 。 作为 TI 深受欢迎的 TLC5940 系列的扩展产品,TLC5942
[新品]
TE NEMA底座AC/DC电源管理,为照明而生
全球连接与传感领域领军企业TE Connectivity (TE)最新推出的LUMAWISE Endurance N 增强型底座是一款照明控制底座配件,可提供复杂控制节点解决方案所需的交流电源开关功能和直流电源,为 NEMA/ANSI 街道和室外照明控制解决方案搭建一个快速开发和制造的平台。 TE Connectivity (TE)的LUMAWISE Endurance N 增强型底座有直流电源和信号传输接口布局有序合理,设计经济高效,支持重复使用,降低因更改设计而导致的项目进度和成本方面的风险。新项目机遇更多,所需认证和工程设计更少,因此减少了供应链支出,改善了可制造性,使设计人员更加专注于创新功能的开发。 作为T
[电源管理]
TE NEMA底座AC/DC电源管理,为<font color='red'>照明</font>而生
单片机太阳能草坪灯LED照明设计
   1 引言   太阳能作为一种新兴的绿色能源,以其无可比拟的优势得到迅速的推广应用。一般人认为,节能灯可节能4/5是伟大的创举,但LED比节能灯还要节能1/4,这是固体光源伟大的革新。除此之外,LED还具有光线质量高,基本上无辐射,可靠耐用,维护费用极为低廉等优势,属于典型的绿色照明光源。超高亮LED的研制成功,大大地降低了太阳能灯具使用成本,使之达到或接近工频交流电照明系统初装的成本报价,并且具有保护环境、安装简便、操作安全、经济节能等优点。本文主要介绍它的一些知识,希望能给大家一些启发。   2 LED太阳能草坪灯的定义及结构组成   太阳能草坪灯主要利用太阳能电池的能源来进行工作,当白天太阳光照射在太
[单片机]
单片机太阳能草坪灯<font color='red'>LED</font><font color='red'>照明</font>设计
茅于海:解析LED灯具的功率因数
功率因数从来不是什么问题,过去国家有规定,要功率超过75瓦才有功率因数的要求(到现在为止,对于笔记本电脑还是规定75W以下无功率因数要求)。所以从来没有对灯具提出过什么功率因数的要求。就像日光灯吧,功率因数都是很差的,从来也没有人提出过意见,国家也没有提出什么要求。后来有了 节能灯 ,国家虽然提出了一个要求,但是非常宽松,对15瓦以上才有要求,而节能灯大多数是小于15瓦的。所以等于没有提出要求。唯独出现 LED 灯具以后反而严格要求起来了,只有在5瓦以下才不要求,5W以上必须要求功率因数 0.7。而LED灯具除了很小的MR16射灯是3瓦以外,绝大多数都是在5瓦以上。所以这个规定正好卡住了LED的脖子。那么,让我们仔细来了解一下有关
[电源管理]
茅于海:解析<font color='red'>LED</font>灯具的功率因数
改善散热结构以提高白光LED的使用寿命的探索
过去 LED 业者为了获利充分的白光LED光束,曾经开发大尺寸 LED芯片 试图藉此方式达成预期目标,不过实际上白光LED的施加电力持续超过1W以上时光束反而会下降,发光效率则相对降低20~30%,换句话说白光LED的亮度如果要比传统LED大数倍,消费电力特性希望超越荧光灯的话,就必需先克服下列的四大课题,包括,抑制温升、确保使用寿命、改善发光效率,以及发光特性均等化。   有关温升问题具体方法是降低封装的热阻抗;维持LED的使用寿命具体方法,是改善芯片外形、采用小型芯片;改善LED的发光效率具体方法是改善芯片结构、采用小型芯片;至于发光特性均匀化具体方法是LED的改善封装方法,而这些方法已经陆续被开发中。    解决封装的散热问
[电源管理]
RGB LED组合光源的色彩管理
  结合红、绿、蓝光(RGB)发光二极管(LED)的多重色彩光源,可以产生多样化色彩输出,同时LED本身也具备相当的稳定度和高效率,不过在要运用RGB LED产出多重色彩光源并维持高品质,仍有些挑战必须克服,本文将介绍能够处理这些挑战的技术。   採用RGB LED   最简单的多重色彩LED光源包含三组LED,分别为红光、绿光及蓝光,每一组都由独立的驱动模组来推动。因此,所得到的光源色彩就受到红、绿与蓝光LED之间相对的发光强度所影响。LED的发光强度可以透过驱动电流改变,或采用脉宽调变(Pulse Width Modulation;PWM)的改变来推动LED信号,和有效週期率来加以控制。其中PWM的做法较为普遍,因
[安防电子]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
