LED胶水常见问题原因及解决方案
最新更新时间:2011-04-10来源: 中国LED网关键字:LED  胶水  解决方案 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  一、led黄变。
  原因:
  1、烘烤温度过高或时间过长;
  2、配胶比例不对,A胶多容易黄。
  解决:
  1、AB胶在120-140度/30分钟内固化脱模,150度以上长时间烘烤易黄变。
  2、AB胶在120-130度/30-40分钟固化脱模,超过150度或长时间烘烤会黄变。
  3、做大型灯头时,要降低固化温度。
  二、LED气泡问题。
  原因:
  1.碗内气泡:支架蘸胶不良。
  2.支架气泡:固化温度太高,环氧固化过于激烈。
  3.裂胶、爆顶:固化时间短,环氧树脂固化不完全或不均匀。AB胶超出可使用时间。
  4.灯头表面气泡:环氧胶存在脱泡困难或用户使用真空度不够,配胶时间过长。
  解决:根据使用情况,改善工艺或与环氧供应商联系。
  三、LED支架爬胶。
  原因:
  1、支架表面凹凸不平產生毛細現象。
  2、AB胶中含有易挥发材料。
  解决:请与供应商联系。
  四、LED封装短烤离模后长烤变色。
  原因:
  1、烘箱内堆放太密集,通风不良。
  2、烘箱局部温度过高。
  3、烘箱中存在其他色污染物质。
  解决:
  改善通风。去除色污,确认烘箱内实际温度。
  五、同一排支架上的灯,部分有着色现象或胶化时间不一,品质不均。
  原因:搅拌不充分。
  解决:充分搅拌均匀,尤其是容器的边角处要注意。
  六、不易脱模。
  原因:AB胶存在问题或胶未达固化硬度。
  解决:请与供应商联系,确认固化温度和时间。
  七、加同一批次同一剂量的色剂,但做出的产品颜色不一样。
  原因:色剂浓度不均;或色剂沉淀。
  解决:色剂加温,搅拌均匀后再使用。
关键字:LED  胶水  解决方案 编辑:探路者 引用地址:LED胶水常见问题原因及解决方案
上一篇:LED显示器 、OLED及 LED背光的区别
下一篇:LED损坏的原因及LED电路保护的方法
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 15:14
基于恒流二极管的小功率LED驱动电路设计
由于小功率白光LED 价格低廉,发热量小,光效高等特点,被大范围的应用到了普通照明,景观照明,因此小功率LED 驱动电源的设计和性能上的提高也就有了迫切的需求。LED 照明灯通常采用市电供电,由于LED 工作电压低,电流小等特点,用市电驱动LED 要解决降压和整流问题,还要有比较高的效率,较小的体积和较低成本。LED 是电流驱动器件,其亮度与正向电流成正比,为了保证LED 发光高效均匀、LED 驱动源应为恒电流输出。因此设计高效简单,价格低廉的LED 驱动源成为当前一个研究热点。本文设计一种基于恒流二极管的小功率LED 驱动电路,工频市电供电,输出电流恒定。 1 LED 连接方式 在设计LED 照明系统时,需要考虑选用什么样的L
[电源管理]
基于恒流二极管的小功率<font color='red'>LED</font>驱动电路设计
驱动白色LED背景照明的微型稳压器
引言 手持信息家电中彩色LCD显示的出现引发了对微型、明亮的白色背景照明的需求。幸运的是最近商品化的高亮度白色LED能提供理想的解决方案。这些微型LED能提供充足的白色光而没有脆度问题,和通常用在笔记本计算机中的荧光背景照明有关的成本问题。然而,它们却有一个问题——白色LED的正向电压可高达4V,这不能直接用单节锂离子电池为它们供电。 本文描述了升压和调节锂离子电池电压为白色LED供电的几种不同电路。这些电路能为驱动多个白色LED提供足够的功率并且足够小地适用于蜂窝电话和掌上计算机。 电路描述 图1示出一个很小的电荷泵DC/DC变换器,它能为4个白色LED供电,每个正向电流需15mA用于背景照明。在此应用
[电源管理]
选择LED光源需要关注的九个基本性能
随着一哄而上的市场,作为消费者,选用led依然要冷静,科学地分析,选用性价比最好的光源和灯具,下面介绍几种LED的基本性能: 1、亮度LED的亮度不同,价格不同。用于LED灯具的LED应符合雷射等级Ⅰ类标准。 2、抗静电能力抗静电能力强的LED,寿命长,因而价格高。通常抗静电大于700V的LED才能用于LED灯饰。 3、波长波长一致的LED,颜色一致,如要求颜色一致,则价格高。没有LED分光分色仪的生产商很难生产色彩纯正的产品。 4、漏电电流LED是单向导电的发光体,如果有反向电流,则称为漏电,漏电电流大的LED,寿命短,价格低。 5、发光角度用途不同的LED其发光角度不一样。特殊的发光角度,价格较高
[电源管理]
STM32 I/O口不能正常输出高低电平问题的解决方案
I/O口不能正常输出一般都是端口被复用了造成的,除了检查程序中是否有把端口复用的程序外,还应注意:有些端口在单片机上电时默认就是复用的,如与JTAG相关的PA13,PA14,PA15,PB3,PB4引脚,禁用JTAG或SWD可以释放其中的一些引脚,见表格: 具体做法: RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_AFIO ,ENABLE);//重映射需要先使能AFIO时钟 GPIO_PinRemapConfig(GPIO_Remap_SWJ_JTAGDisable,ENABLE);//只关闭JTAG而保留SWD
[单片机]
STM32 I/O口不能正常输出高低电平问题的<font color='red'>解决方案</font>
擎天智卡发布基于地平线征程®5芯片的商用车高级辅助驾驶量产解决方案
12月23日,擎天智卡宣布推出基于征程®5芯片的“擎天自动驾驶系统”,成为首家使用地平线征程®5芯片的商用车高级辅助驾驶量产解决方案供应商。该系统融合了擎天的软件算法优势与征程®5芯片的超强算力,实现了高速场景下重型卡车的点对点 自动驾驶 。该系统计划在2023年实现量产。 搭载地平线征程®5芯片的TADC-D52车载域控 擎天自动驾驶系统集成了车道保持(LKA)、全速自适应巡航(ACC)、交通标志识别(TSR)、自动紧急刹车(AEB)、车道级导航、自动换道(ALC)、自动汇入/汇出匝道等功能,实现了重卡在高速场景下的点对点自动驾驶。在紧急情况发生时,车辆不需要驾驶员干预,可自动完成靠边停车,为车辆及乘员安全保驾护航。目前
[汽车电子]
擎天智卡发布基于地平线征程®5芯片的商用车高级辅助驾驶量产<font color='red'>解决方案</font>
定时器的应用---查询方式---让8个LED灯,左右各4个来回亮
/********************** 查询方式是主程序不断的查询是否中断,而不需要准备子程序 ***********************/ #include reg51.h #define LED P1 #define COUNT 50000 // 50000 * 1us = 0.05s 50000计数次 #define TH_M1 (65536-COUNT)%256 //MODE 1 余数赋值给高4位 #deefine TL_M2 (65536-COUNT)/256 //MODE 1 商赋值给低4位 main() { int i; TMOD =0x01; //方式1 启
[单片机]
采用ADI公司的解决方案开发UHF RFID读卡器射频前端
简介 超高频射频识别(UHF RFID)系统已广泛应用于资产管理、服装零售等领域。近年来,它们在无人售货超市和汽车电子标识应用方面也获得了广泛的关注。本文介绍基于ADI公司的信号链的UHF RFID读卡器射频前端的两种实现方法。一种实现方法基于 ADF9010 和 AD9963 ,另一种则基于AD9361。本文主要关注中国市场的汽车电子标识这一目标应用领域,这种电子标识必须符合中国标准GB/T 29768-2013“信息技术—射频识别—空中接口协议(800/900 MHz)”1和GB/T 35786-2017“机动车电子标识读写设备通用规范”2。与分立式双组件实现方案相比,这个基于AD9361的解决方案大大降低了设计复
[物联网]
采用ADI公司的<font color='red'>解决方案</font>开发UHF RFID读卡器射频前端
RS编译码的一种硬件解决方案
摘要:提出了基于欧氏算法和频谱分析相结合的RS码硬件编译码方法;利用FPGA芯片实现了GF(2 8)上最高速率为50Mbps、最大延时为640ns的流式译码方案,满足了高速率的RS编译码需求。 关键词:RS码 FPGA 伴随式 关键方程 IDFT 差错控制编码技术对改善误码率、提高通信的可靠性具重要作用。RS码既可以纠正随机错误,又可以纠正突发错误,具有很强的纠错能力,在通信系统中应用广泛。由于RS码的译码复杂度高,数字运算量大,常见的硬件及软件译码方案大多不能满足高速率的传输需求,一般适用于10Mbps以下。本文提出的欧氏算法和频谱结构分析相结合的RS硬件解码方案,适用于FPGA单片实现,速率高、延迟小、通用性强、使用灵活
[半导体设计/制造]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
