随着社会发展的进步,节能减排成为了时代的强声国家大政方针的确立,又为led应用发展提供了坚实的基础。科技部“十城万盏”路灯重大示范项目的实施,众多省市热情高涨的自主LED路灯项目,这如火如荼的燎原之势,明示了LED无可置疑的节能效果和其应用的强大生命力。但由于目前LED路灯尚缺少统一的技术标准和测量标准,没有某些强制性的性能指标,在群雄四起的时代,LED路灯质量的良莠不齐,在一些地方过早地使用,影响了社会和用户对LED灯具的信心。固此,加强技术研发持续提高LED路灯的整体综合质量,依然是LED应用业界的重中之重。
图1 大功率LED路灯
一、 LED路灯的散热
在大功率LED路灯的整体设计过程中快速有效地散热是LED路灯重点解决的问题,因为LED光源的光衰和寿命与工作温度的高低有决定性关系。目前LED路灯主要采用热管散热和自然散热2种方式。
1、热管散热
热管广泛用于CPU的散热,效率高,但需配带热管和运动介质。还需要配合灯具结构作弯、压加工,制作和安装复杂,比较适合集成LED模组光源中使用,如50W、100W甚至更大功率的集成LED。由于在热管中加有运动介质,一旦介质泄漏即会造成整个热管系统失效,而导致LED结温急剧上升。此外,不管由于某种原因造成LED路灯失效,修理也较复杂,需要熟练的专业技术人员方可。
2、自然散热
自然散热是目前LED路灯比较常见的散热方式,具有制作简单,性能可靠,成本低廉的特点,但效率较低。如何提高散热效率是应用自然散热方式的关键所在,我认为首先要有良好的材质和导热界面,足够的散热面积和蓄热能力,在必须满足以上的几个条件的基础上,自然散热方式的灯具设计的真谛在于突出一个“快”字,也就是如何提高冷热空气的快速流动交换是关键,使路灯上的热量通过冷热空气的迅速移位而散发出去,从而达到事半功倍的效果。一味盲目简单地增加热容量和散热面积,只会将LED路灯做得重量很重外形不美的产品,这是走进了采用该种散热方式的认识和设计的误区。
此外,充分降低各节点之间的热阻,以及高效驱动电路的设计和合理安装也是非常重要的。
总之,大功率LED路灯的散热是一个系统工程,需要经过设计、试验和检测三部曲,只有这样才能做到正真的科学与合理。
图2 自然散热的热成像曲线图
我们制作的一款功率为140W的自然散热式大功率LED路灯经检测在25℃常温下,其LED结温温升为37℃,这样的数值在国内业界是不多见的,我们还在作进一步的优化,以得到更理想的结温温度。
图3 大功率LED路灯结温温升曲线图
目前LED热阻大约在8℃/W左右,随着电光转换效率的不断提高,LED热阻也将会继续下降,大大降低了采用自然散热路灯的设计难度,LED综合性能的不断提高加上精心科学的设计,自然散热方式才能真正体现出制造方便、价格低廉、性能可靠的优势,也必将是未来LED路灯散热的主流方式。
二、LED路灯的二次配光
LED的二次光学设计决定了LED路灯的配光及光输出效率。是评判LED路灯整灯质量最重要的组成部分之一。目前LED路灯所运用的LED大致为单颗集成式和单颗阵列式二种,单颗集成式LED模组有30W、50W、100W甚至有200W的,现在厂家用的透镜基本都是采用玻璃制作的,但玻璃加工难度大,批量制造一致性差,机床、模具和工人操作都会对加工精度产生影响。另外也不适宜用PMMA塑料制造,因为集成LED模组所用透镜体形大,为了能够达到配光的效果,内部结构之间的厚度会相差很悬殊,注塑成形后也会因收缩率不同而产生变形,因此难以达到准确配光。
LED路灯矩形光斑的二次配光可以有几种技术来实现。我们采用其中的一种非对称自由曲面技术,透镜呈半球型,不同于现在见得很多的长条型透镜,该透镜具备自主知识产权。
图4 大功率LED路灯透镜
我们的LED路灯采用单颗1W阵列式方案,二次配光直接由单个LED光学元件完成,路灯灯头只要用矩形配光的模块作一个阵列式安装,即可达到理想的使用效果。
图5 大功率LED路灯配光图
整体LED路灯经测试表明达到了比较好的配光效果,其均匀度为0.57。
图6 大功率LED路灯照度模拟图
寄语:
我和我的技术团队在三年多的大功率LED路灯研发过程中取得了一些成绩。共申请涉及大功率LED路灯专利20多件,其中国际专利1件。我深深领悟到大功率LED路灯的设计与制造,首先需要对于LED特性有一个深刻准确的理解,并且这种理解还需要始终贯穿整个过程。某种程度可以这样认为:对于LED特性准确的理解程度与所开发的产品品质成正比,理解的越“深”就越能掌控产品的品质。此外,大功率LED路灯的研发是多学科技术的的合成。最简单的例子就是一个内在质量好的LED路灯,还需要美学的支撑,一个造型优美的外型能让你的产品锦上添花,因为时代和社会都需要美。
上一篇:LED路灯隧道灯在道路照明中的应用
下一篇:LED照明亮度稳定性及节能探讨
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 15:20
Vishay线上图书馆
- 选型-汽车级表面贴装和通孔超快整流器
- 你知道吗?DC-LINK电容在高湿条件下具有高度稳定性
- microBUCK和microBRICK直流/直流稳压器解决方案
- SOP-4小型封装光伏MOSFET驱动器VOMDA1271
- 使用薄膜、大功率、背接触式电阻的优势
- SQJQ140E车规级N沟道40V MOSFET
- 非常见问题解答第223期:如何在没有软启动方程的情况下测量和确定软启动时序?
- Vicor高性能电源模块助力低空航空电子设备和 EVTOL的发展
- Bourns 推出两款厚膜电阻系列,具备高功率耗散能力, 采用紧凑型 TO-220 和 DPAK 封装设计
- Bourns 全新高脉冲制动电阻系列问世,展现卓越能量消散能力
- Nexperia推出新款120 V/4 A半桥栅极驱动器,进一步提高工业和汽车应用的鲁棒性和效率
- 英飞凌推出高效率、高功率密度的新一代氮化镓功率分立器件
- Vishay 新款150 V MOSFET具备业界领先的功率损耗性能
- 强茂SGT MOSFET第一代系列:创新槽沟技术 车规级60 V N通道 突破车用电子的高效表现
- 面向车载应用的 DC/DC 电源
