LED发光字小知识
最新更新时间:2011-06-19来源: 中国LED网关键字:LED  发光字 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
    一、LED外露LED发光字的方法步骤:
    1、LED户外招牌制作需要工具:30W或40W电烙铁、焊锡、电钻、胶枪、螺丝刀等
    2、LED户外招牌制作需其它材料:成型烤漆铁皮字、电线、LED招牌专用电源(DC5V)。
    3、钻孔:把外购的成型铁皮字固定到合适的位置,用电钻钻孔(9mm),间距根据户外牌制安装的高度和制作成本而定的,一般LED中心间距为:10—30mm, 间距赿小,亮度赿高,成本越高。
    4、插灯:把钻好的孔清理干净,逐一放灯。
    5、连线:美立方标识公司有已经制作好并连线的防水LED灯串,每串有预留的线头,一般红色的接到电源的正极,黑色的线头接到LED专用电源的负极,电源最好放置在防水电源箱中。
    6、测试老化:把所有的LED连好之后,检查处理不亮的,然后进行老化测试48小时。
    7、运输到现场,搭脚手架现场安装。
    二、外露LED发光字的制作过程:
    1、大字先把整张的板材用机床冲好孔(根据LED的大小来定孔径);
    2、把刻好的字焊接立体边(和烤漆字的做法一样);
    3、打磨字的边角,不要有毛刺;
    4、烤漆处理;
    5、装LED灯防水灯串(就是用现在很多厂家做好的每颗灯用橡胶套做好了防水处理的连接好的灯串,这种方式的也比较容易维护)。
    三、LED外露灯发光字的制作工艺及特点:
    1、防水,节能、安全:众如周知,LED发光字的功率小,耗电量低。由于输出电压低,因而更加安全。由于我们应用的LED外发光字光源是防水的,因此,在下雨等天气里可正常使用,而不用去担心会烧坏。
    2、不受大小的限制:一般来讲,LED吸塑等内发光字多受吸塑机等限制,大字很多需要去拼接,这样有损字的美观,LED外露字大字一般通过等离子切割弯折而成,因而不受机器而限制大小。不拼接,更美观。
    3、不受字的颜色的限制:一般内发光字受有机板的限制,如红色吸塑字,一般里面放的也是红色光源,发出来的也是红光,而外露发光字则不然,你可以将字烤成各种颜色的漆,晚上你需要亮什么颜色的灯就亮什么色的灯,一点不受底字的影响,而且大字由于离地面高,白天,LED外露的灯也不明显。
    4、易维护:虽然说LED灯是很少会坏的,但是如果遇到线的接触不良或者特殊情况坏了,需要去维修,这种LED外露字只需要高空吊人到广告牌坏的位置将坏的灯从正面拉出换完即可。而内发光字则需要将字拆开,换上新的模组之后才能将字安装好,大字就不能单从上面吊人维修那么简单。
关键字:LED  发光字 编辑:探路者 引用地址:LED发光字小知识
上一篇:大功率LED种类及测试标准
下一篇:LED碳化硅衬底基础概要
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 15:23
基于S-58LM20A传感器的LED背光补偿应用设计
   随着LED的RGB背光的市场逐步扩大,人们对显示屏现实的图像要求不仅是看全彩色的图像,并希望能够获得逼真的图像效果,但目前由于高功率LED输入功率仅有20%~30%转换成光,其余60%~70%均转换成热,存在环境温度偏离常温时显示屏的图像的白场平衡被破坏、色彩失真的问题,如冬季0℃以下时,图像的色彩偏暗、明亮度差;夏季30℃以上时,图像色彩鲜艳、明亮。   本文介绍了S-58LM20A传感器IC的特性及其在LED背光补偿中的应用。   S-58LM20A的性能特点   图1 输出电压-温度曲线图   S-58LM20A温度传感器可用于移动电话、无线设备等的高频电路特性的补正;石英振荡器振荡
[电源管理]
基于S-58LM20A传感器的<font color='red'>LED</font>背光补偿应用设计
从散热技术探讨LED路灯光衰问题
LED路灯严重光衰的问题,需要从led散热技术的根本来解决。目前中国LED路灯成长率高于各国,据统计预测2013年仍将雄踞全球市场第一。去年中国科技部定案的“十城万盏”半导体照明应用工程试点政策,虽说是透过中央政策创造出市场需求的经济发展典范,但是就厂商实际接案的第一线响应却不如预期。 政策与市场的落差,除了LED标准尚未全然规范可供厂商遵循外,另一个潜伏的技术问题就是“LED路灯严重光衰”,导致安装不到一年的LED路灯无法通过使用单位认证验收。前述的LED标准规范统一制定问题,已有可能在近期内拟订定案,至于“LED路灯严重光衰”就需要从LED散热技术的根本来解决。 LED路灯光衰竭的成因探讨 温度其实就是LED路灯光衰的关键
[电源管理]
LED照明灯泡走进家庭 效率更高、寿命更长
LED照明灯较其它类型照明灯和灯泡效率更高,寿命更长。根据使用情况,其使用寿命可长达20-30年。与紧凑型节能灯不同,LED光线稳定,没有闪烁。关、开灯次数增加不会降低其使用寿命。 在美国联邦政府提高照明效率的倡导下,消费照明公司开始生产LED灯泡,安装有大家熟悉的底座使之发生漫反射。目前LED灯泡产量还较低,但质量相当好。 美国佛罗里达州Lighting Science Group为美国连锁店家得宝(Home Depot)提供EcoSmart LED灯泡。即使灯泡发明人托马斯?爱迪生(Thomas Edison)再世,恐怕也不认识EcoSmart灯泡:EcoSmart灯泡为翼状锥形,翼状片为散热器,顶部扁平,分散光源
[电源管理]
LED灯具的工业设计战略
在新一轮的工业革命浪潮中, LED 灯具作为固态 照明 产品替代现有的气态照明产品已是大势所趋,并且正在如火如荼地进行替代过程,但是总地来说,这个替代过程还是刚刚开始,使用上百年的白炽灯一族尚在广泛使用,LED灯具普及使用尚需时日,而且目前还存在不少不利因素,例如散热、光效等技术难题,成本价格问题,用户的使用习惯问题,等等。LED灯具制造企业理所当然要 努力解决以上问题,同时,还要对另一个重要问题引起重视,这就是LED灯具的工业设计因素,LED灯具实现了光源的革新,但如何实现材料、结构、外观造型灯方面的配套创新,使得灯具最好地体现光源的效果,更容易为广大用户喜欢接受,这是非常值得关注的课题。在核心技术上,由于众所周知的原因,一般灯
[电源管理]
LED的一次与二次光学设计
大功率LED照明零组件在成为照明产品前,一般要进行两次光学设计:一次光学设计是把LED IC封装成LED光电零组件时所进行的设计,以解决LED的出光角度、光强、光通量大小、光强分布、色温的范围与分布;二次光学设计是将经过一次透镜后的光再通过一个光学透镜改变它的光学性能。(二次光学设计是针对大功率LED照明来说的,一般大功率LED都有一次透镜,发光角度为120度左右。)   我们必须清醒的认识到,一次光学设计是二次光学设计的基础。只有一次光学设计封装合理,能够保证每个LED发光零组件的出光品质,才能在一次光学设计的基础上进行二次光学设计,以保证整个发光系统的出光品质。简单地说,一次光学设计的目的是尽可能多的取出LED芯片中发出的光
[模拟电子]
51单片机控制sim900a,接收到短信点亮LED
已经经过测试,直接上程序,不懂@me #include reg52.h #include string.h #define uchar unsigned char #define uint unsigned int //以下是板子上LED的配置,把Px_x改成自己对应的脚。 #define LED1_ON P3_2 = 1 #define LED1_OFF P3_2 = 0 #define LED2_ON P3_3 = 1 #define LED2_OFF P3_3 = 0 #define LED3_ON P3_4 = 1 #define LED3_OFF P3_4 = 0 #define LED4_ON P3_5 = 1 #
[单片机]
LED Lamps内建风扇散热技术介绍
目前大功率LED的 散热 机构种类可大致区分为“主动式散热”及“被动式散热”两种,主动式散热又可分为加装风扇强制散热与水冷式散热;另外,被动式散热则可区分为:自然散热、热管加鳍片、均温板加鳍片、回路热管技术等等。   若以热的传递方式又可分为“热传导”、“热对流”及“热辐射”等3种方式。热传导是指在固体介质中,热流由高温处传递至低温处的现象。高温物体静置在空气中、冷却水内或以风扇降温,都属于热对流的传递。较低的流体温度、较高的流体流速及较大的接触面积,都有助于热对流的效果。基本上,增加散热面积、使用较佳热传导的材料及搭配风扇,都是目前解决发光二极管散热问题常用的方法。      LED灯泡藉由开孔设计搭配风扇
[电源管理]
<font color='red'>LED</font> Lamps内建风扇散热技术介绍
浅析LED车载显示面板传导模型和影响散热效果进行计算校验测试数据和ANSYS软件
随着LED生产工艺的不断发展,车载手机及其他显示需要亮度越来越高,散热也就成了不得不面临的棘手问题。本文首先阐述了温度上升对LED性能的影响,研究影响散热效果的主要因素,并结合车载显示等特点,提出了一种车载显示热学分析等效模型。然后针对目前车载显示主要采用的被动式散热方式,通过对车载模型进行热学测试计算以及ANSYS软件仿真,最后通过对测试模拟结果的系统分析,给出参考结论,为改善当前LED高亮度显示的散热设计提出了指导性意见。 面板行业对我们来说已不再陌生,在生活中随处可见,大到户外显示屏小到手机Pad这样的终端都有,而且随着技术进步车载显示出货量占了更大比例。LED作为新型高效节能光源,进入显示领域已日趋成熟。并且对于高亮度
[嵌入式]
浅析<font color='red'>LED</font>车载显示面板传导模型和影响散热效果进行计算校验测试数据和ANSYS软件
小广播
最新电源管理文章
