LED显示屏的供电系统及远程控制系统介绍
最新更新时间:2011-07-04来源: OFweek半导体照明网关键字:LED  显示屏  远程控制 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
    PLC控制供电系统
    对于用电量超过10KW的显示屏,应配备配电柜。根据需要可以选用具有远程控制功能或带有PLC控制功能的配电柜,具有PLC控制功能的配电柜更加智能化,可用LCD控制器远程操作LED显示屏及屏内空调、风机等设备的开关,对屏内的环境温度、火情、屏外的环境亮度进行实时监控,并有相应相应的报警信息。建议在室外led显示屏项目中,一般由于环境较差,尽量使用带PLC控制的配电柜;在室内屏项目中,环境较好,而且空间有限,可以不加PLC控制。
  远程通讯
    当通讯距离在1.2公里以内时,可以在通讯线路中安装一对RS422/RS232的通讯模块;如果通讯距离达几公里甚至几十公里,此时应采用光纤通讯,PLC和计算机两端的通讯模块也应换成光纤RS232转换器。
  电源监视
    为减小大功率显示屏启动时对电网的冲击,显示屏电源分几步延时上电,PLC控制界面上的故障报 警状态框里有各路电源的上电状态报警指示灯。
  温度监控
    LCD控制器监控界面可对显示屏内进行实时温度显示。自动状态下,当屏体内温度超过65度,监控画面将提示温度过高,同时LCD控制器发出报警声,系统将自动断电,以防发生火灾。
  消防监控
    屏内还装有若干烟雾探测器,当屏内有火情发生时,LCD控制器监控界面上也将有相应的提示信息,同时系统将自动断电。
关键字:LED  显示屏  远程控制 编辑:探路者 引用地址:LED显示屏的供电系统及远程控制系统介绍
上一篇:设计LED显示屏屏体大小时注意的几个重要因素
下一篇:户外LED显示屏安装方法介绍
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 15:25
LED生产车间的静电防护
  车间工作区所使用的防静电产品等器具,经过一段时间后,电阻就有可能大于109,为了达到防静电的目的,建议,主要创造以下四个方面的基本条件,一是确保人体防护措施的落实;二是确保车间生产设备的静电防护;三是努力使生产车间和周围环境达到防静电要求;四是完善制度,制定操作规范,建立起严格的内审检查制度,确保该体系得以实施,注重对员工静电意识的培训;制定静电防护用品的技术标准,保证防护用品的质量。   在测控手段方面,对工作区增添温度和湿度监测,每天记录温湿度;每月测量静电压;员工防静衣、帽每洗一次后检测一次表面电阻和摩擦电压;防静电台垫等每年检测一次表面电阻。车间门口设置人体综合阻值测试仪;每月一次离子风机的平衡电压和静电消散时间
[电源管理]
LED驱动芯片五大调试技术
  对于 LED驱动 芯片的的调试技术主要是以下几个方面。   1、芯片发热   这主要针对内置电源调制器的高压驱动芯片。假如芯片消耗的电流为2mA,300V的电压加在芯片上面,芯片的功耗为0。6W,当然会引起芯片的发热。驱动芯片的最大电流来自于驱动功率mos管的消耗,简单的计算公式为I=cvf(考虑充电的电阻效益,实际I=2cvf),其中c为功率MOS管的cgs电容,v为功率管导通时的gate电压,所以为了降低芯片的功耗,必须想办法降低c、v和f。如果c、v和f不能改变,那么请想办法将芯片的功耗分到芯片外的器件,注意不要引入额外的功耗。再简单一点,就是考虑更好的散热吧。   2、功率管发热   功率管的功耗分成两部分,开关损耗和
[电源管理]
led调光电源的材料组成与外观
 led调光电源节省能源,寿命更长:耗电量是传统的三分之一以下,寿命也是传统的10倍,可以长期使用而无需更换,减少人工费用,更适合于难于更换的场合,免维护,频繁开关不会导致任何损坏;   对周围环境不会有影响,没有紫外线和红外线,没有有害材料,如汞,保护眼睛,也没有噪声;坚固牢靠,长久使用:led调光电源体本身使用的是环氧树脂而并非传统的玻璃,更坚固牢靠,即使砸在地板上led调光电源也不会轻易损坏,可以放心地使用;   与普通的荧光灯相比,led调光电源无需镇流器,无需启辉器,无频闪;安全且有稳定的质量可以经受4kv高电压散热量低可以工作在低温-30℃高温55℃;抗振动性好,便于运输。   led调光电源的材料组成与外观:(1)由
[电源管理]
LED智能照明硬件控制系统设计
   LED作为第三代半导体照明光源,具有工作电压低,耗电量小,发光效率高、寿命长等优点。与传统的白炽灯、荧光灯相比,节电达到90%以上。被认为是21世纪的照明光源。   用LED替代白炽灯或荧光灯,环保无污染,使用安全可靠,便于维护。LED是一个非线性器件,当LED导通时,只要LED上的电压稍微变大,电流就会增加很多。因此,即使电压发生微小变化也会大大影响LED器件的工作,使电流过大甚至导致发热损坏。恒流源驱动是最佳的LED驱动方式。采用恒流源驱动,LED上流过的电流将不受电压变化、环境温度变化,以及LED参数离散性的影响,从而能保持电流恒定,充分发挥LED的各种优良特性。 目前广泛采用的恒流源有两种形式:一种是线性电源
[电源管理]
<font color='red'>LED</font>智能照明硬件控制系统设计
LG Innotek, UV LED 专业品牌 “InnoUV”上市
  LG  Innotek(LG伊诺特) 称将于 15 日推出高品质  UV LED  专业品牌“InnoUV”。该公司所有 UV LED 产品将统称为“InnoUV”,并使用单独设计的品牌商标,同时也将允许该公司 UV LED 的成品粘贴该品牌商标。   UV(Ultra Violet rays,紫外线)LED 是发射紫外线的高科技半导体光源。根据波长可杀灭细菌·病毒,与特殊物质可进行化学反应的特性被用于水·空气·表面杀菌、医疗·生物、固化·曝光设备等。由于不使用化学药品或重金属发光,十分环保,且拥有 1 万小时以上的超长寿命和超强耐久性,以及不足 1 厘米的较小尺寸,因此实用性强。   “InnoUV”是代表革新的“Innov
[嵌入式]
科锐广东LED公共照明技术交流会成功举办
2012年9月14日,中国广东广州讯 — LED照明领域的市场领先者科锐公司(Nasdaq: CREE)近日于深圳和广州两地举办了“科锐:广东LED公共照明技术交流会”,向应邀出席的400多位合作伙伴及客户展示了科锐业界领先的单颗功率型LED和多颗集成式COB器件创新技术及道路和室内照明参考解决方案。 科锐香港有限公司高级顾问唐国庆先生在发言中详细阐述了科锐“三个代表”观,即科锐力争代表LED照明前进方向,引领照明变革;科锐力争代表LED器件发展的高度,即高亮度、高显色性、高光色一致性;科锐力争代表LED人的历史责任,让创新发生,让绿色照明照遍世界。他表示,以“三个代表”作为指导思想,科锐一直致力于通过技术创新,为客户
[电源管理]
开机脉冲对LED照明保险丝的选型要求
在LED照明电源上选择保险丝有很多考虑因素,但是其中一个很重要的因素就是要考虑电源开机瞬间所导致的开机脉冲,如果选型不当,开机脉冲会把保险丝冲断,导致灯点不亮。 一、为什么会有开机脉冲? 由于LED照明电源一般都是开关电源,而开关电源一般都会使用较大的电容滤波,由于开机瞬间电容充电而形成一个较大的电流尖峰。 从理论上来看,电容充电的影响因素有3个: 二、哪些元件影响开机脉冲? 由于LED照明电路,在整流桥之前比较类似,所以针对LED照明输入电路来逐一分析影响因素: Fuse、PCB走线、整流桥,此3部分只影响参数R.如果总阻抗增加,会降低Peak值,同时增加脉冲宽度。 MOV,无影响 X电容,会影响C和R,但是与滤波电
[电源管理]
开机脉冲对<font color='red'>LED</font>照明保险丝的选型要求
利用驱动芯片的快速响应实现高画质LED显示屏
  现今LED显示屏运用越来越广,凡举金融证券、体育、交通讯息、广告传递等都可以看到它的足跡,也因为最近几年LED成本下降及亮度的提升再加上LED显示屏更具有耗电少、寿命长、视角大及响应速度快等优势;而且可以根据不同地点及需求订制相对应的尺寸,在市场上快速崛起成新一代的传播媒体宠儿,其条件更是其他大型显示设备无法比拟的。本文将进一步一一说明如何不变更电路设计,利用驱动芯片的快速响应优势来实现高画质的LED显示屏。 整体速度的提升- 更高的刷新频率与换帧频率   LED是经由流过的电流来驱动的,而通过的脉冲宽度可以控制LED的亮度及灰度,简单来说若不考虑系统端的设计,刷新频率(refreshrate)是经由寻址时间(T
[家用电子]
利用驱动芯片的快速响应实现高画质<font color='red'>LED</font><font color='red'>显示屏</font>
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
