随着单位亮度不断增加,LED在照明领域的应用愈来愈广。为了持续增加LED的亮度,提高单颗磊芯片的面积以及使用功率势不可免,但如此一来亦拌随着高热量的产生。
在陶瓷封装尚未普及前,以Lumileds所提出的K1封装形式,在1W(或以上)的LED的领域己成为大家所熟知的产品。但是随着市场对产品特性要求的提升,封装厂仍不断地改良自家产品。而利用薄膜平板陶瓷基板 (DPC Ceramic Substrate) 再加上molding直接制作光学镜片的陶瓷封装方式的引进,使得高功率LED封装产品又多了一种选择。然而这几年的实际产品验证,让国际大厂不约而同地往陶瓷封装这个方向靠拢,其中的原因值得仔细思考。
K1与陶瓷封装的比较,最大的差异在于设计的概念:
K1的最大优势在于有个金属反光杯的结构,使得LED磊芯片的背发光效率能充分应用。但是K1的结构中的材料间彼此热膨胀系数差异较大,如塑胶与金属,镜片与导线架等,在长期高功率的循环负载下,都可能使材料接口间产生间隙而使水气进入。尤其在室外的照明应用上,使用环境更复杂,温差,水气外,还有环境污染所带来的各种气体,如硫..等,都使K1的信赖性遭遇更多挑战。
而陶瓷封装的设计重点,则是着眼于信赖性。利用陶瓷与金属的高导热性,将高功率所产生的热迅速导出封装体外。再加上陶瓷与金属,或陶瓷与一次光学部份的高分子(硅胶)的热膨胀系数差异较小,应此减少了材料间热应力所产生的风险。此外,一次光学的硅胶是采用molding制程所制作,一体成型并复盖整个陶瓷基板,兼具光学及保护作用,使陶瓷封装的信赖性远高于K1。当然,陶瓷封装采用的是薄膜平板陶瓷,对于磊芯片的背光只能靠平面金属来反射,所以光的使用效率会比K1低一些,但由于陶瓷封装的本体温度较低,所以两者的效应加总起来,两者的整体发光效率差异并不明显。
至于生产效益或其他特性的比较,整理如图1。随着陶瓷封装制程不断改进,K1被陶瓷程取代的趋势似乎是愈来愈明显。
图1:K1与3535陶瓷基板封装产品之综合比较
而实际在灯具的设计使用上,陶瓷封装也有其优势。以球泡灯的应用为例:
图2为1W的 K1及 3535陶瓷封装实际外观图,明显地可以比较出,陶瓷封装的面积比K1小了3倍以上,这对于灯具中LED的排列上有了更大的弹性。
图2:K 1与3535陶瓷封装的外观尺寸比较
此外, 陶瓷封装的高度较低,因此在同样的系统板上,陶瓷封装所制作的灯泡可以避免掉局部暗区的问题,如图3,4:
图3:3535陶瓷封装与K1在球泡灯中的暗区比较(1)
图4:3535陶瓷封装与K1在球泡灯中的暗区比较(2)
陶瓷封装的制程与传统导线架的封装制程及设备大多不相同,因此目前大部份都是由欧美各龙头厂所供应,国内各大厂都尚在试产的阶段。并日电子目前已完成所有陶瓷封装的信赖性测试,并已设置完月产6kk的量产线,未来预计再扩充至月产30kk。并日电子将致力于高功率LED陶瓷封装,并使陶瓷封装成为照明应用最佳的解决方案。
关键字:高功率LED LED封装 陶瓷封装
编辑:探路者 引用地址:高功率LED封装比较:K1导线架与陶瓷封装
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 15:27
LED封装设备如何封装元件?
我们平常所见到的LED灯管,形式各样,炫丽夺人,很是好看,那这个小东西是怎么生产出来的呢?
LED灯饰产品主要组成部分是:led发光二极体、PCB电路板、外壳。这三种材料构成了灯饰产品的主体,也基本决定了灯饰产品的材料品质。
LED产业近来在全球得到突飞猛进的发展,特别是装饰灯具,更是如火如荼,广泛地用于楼体轮廓、桥樑、广场等市政亮化工程,以及各旅馆、KTV、酒店、游乐场等娱乐场所。LED灯饰产品主要组成部分是:LED发光二极体、PCB电路板、外壳。这三种材料构成了灯饰产品的主体,也基本决定了灯饰产品的材料品质。
以下对三种材料的选型对灯饰产品的影响做一简单说明。
1、LED发光二极体
[电源管理]
国内已成为世界重要的LED封装生产基地
全球LED 封装产业主要集中于中国大陆、日本、台湾、美国、欧洲、韩国等国家和地区。从LED产业发展来看,第一阶段日本、美国、欧洲等厂商依托先发优势,具有技术优势和设备优势,成为全球最早的LED 封装产业中心;第二阶段台湾和韩国拥有完整的消费类电子产业链,各环节分工明确,并迅速崛起;当前处于第三阶段,中国大陆地区则承接全球产业转移,同时受益于成本优势和旺盛的下游产品市场需求,近年来持续增长,已成为世界重要的LED 封装生产基地。 主要厂商有日本的日亚化学(Nichia)和丰田合成(Toyoda Gosei)、美国的科锐(Cree) 以及欧洲的亮锐(Philips Lumileds) 和欧司朗(Osram)。以上五大厂商产业链比较完善
[电源管理]
LED封装大佬亿光将募资50亿元
• 机遇与挑战: 募集的新资金将进一步加强亿光的财务力量,为扩大产能奠定基础
大陆LED市场的迅速发展给亿光带来了机遇
• 市场数据: 亿光将现金增资发行新股以及发行第4次无担保可转换公司债,总计募资额度达新台币50亿元
亿光2009年上半合并营收为47.34亿元,毛利16.06亿元,税后净利为6.29亿元
亿光上半年税前每股盈余2.12元,税后每股盈余1.73元
亿光预计现金增资发行新股3.33万张,每股发行价格暂定75元整,现金增资总金额达24.99亿元
亿光除拥有8%晶电股权外,近期也认购广镓5亿元公司债权,并且取得泰谷2.8亿
[电源管理]
大功率LED封装技术考虑因素及封装的目的
大功率LED封装技术要考虑的种种因素,在封装关键技术方面也提出了几点。主要包括: ⑴在大功率LED散热方面:考虑到低热阻封装。LED芯片是一种固态的半导体器件,是LED光源的核心部分。由于大功率LED芯片大小不一,并且在驱动方式上采用的是恒流驱动的方式。可以直接把电能转化为光能所以LED芯片在点亮过程需要吸收输入的大部分电能,在此过程当中会产生很大的热量。所以,针对大功率LED芯片散热技术是LED封装工艺的重要技术,也是在欣光源大功率LED封装过程中必须解决的关键问题。 ⑵LED的心脏是一个半导体的晶片,晶片的一端附在一个支架上,一端是负极,另一端连接电源的正极。所以高取光率封装结构也是欣光源大功率LED封装过程中一
[电源管理]
【实例剖析】如何应对LED封装失效?
在用到 LED 灯的时候最怕的就是LED灯不亮,这个时候不要责怪环境,不正确的安装方法、保护措施和过高电源是导致灯不亮的重要原因。当然很多时候也是人为因素。这里结合8大实例来剖析如何应对 LED封装 失效? 死灯不亮,不要责怪环境,不正确的安装方法、保护措施和过高电源是导致灯不亮的重要原因。 1、 LED散热 不好导致固晶胶老化,层脱,芯片脱落 预防措施:焊接时防止LED悬浮,倾斜。做好LED散热工作,保证LED的散热通道顺畅。 2、过电流过电压冲击导致驱动,芯片烧毁,灯具处于开路或短路状态 预防措施:做好EOS防护,防止电流和电压大于灯具的电流和电压冲击或者长时间驱动LED。 3、过电流冲击,烧断金线
[电源管理]
LED散热新趋势─LED矽基板封装导热
以矽基材料做为 LED封装 基板技术,近几年逐渐从 半导体 业界被引进到 LED 业界,而LED基板采用矽材料最大优势便是其优异的导热能力。
因应 LED照明 市场需求而发展的 功率 型LED封装,使用电流不断增加,由150 mA、350 mA,到现在700 mA甚至1A,使用在1平方毫米的LED晶片上,由于电流在LED晶片上转换成光的效率只有30 %,有70 %电流会转成热,如果没有良好导热方法将热传导出LED晶片,LED晶片便会烧损,造成快速光衰。
解决LED封装热导,必须从结构上采低热阻设计,同时在尺寸方面具备有轻巧的功能,以符合现代灯具需求。 为因应LED封装需求,传统LED封装必须有革
[电源管理]
全面解析40种芯片常用的LED封装技术
LED封装 技术大都是在分立器件封装技术基础上发展与演变而来的,但却有很大的特殊性。一般情况下,分立器件的管芯被密封在封装体内,封装的作用主要是保护管芯和完成电气互连。而 LED 封装则是完成输出电信号,保护管芯正常工作。现给大家介绍40种封装技术。 1、BGA封装(ballgridarray) 球形触点陈列,表面贴装型封装之一。在印刷基板的背面按陈列方式制作出球形凸点用以代替引脚,在印刷基板的正面装配LSI芯片,然后用模压树脂或灌封方法进行密封。也称为凸点陈列载体(PAC)。引脚可超过200,是多引脚LSI用的一种封装。封装本体也可做得比QFP(四侧引脚扁平封装)小。例如,引脚中心距为1.5mm的360引脚BGA仅
[电源管理]
“三大关键”解决矩阵式LED封装技术难题
近几年发光二极管(LED)的应用在不断增长,其市场覆盖范围很广,包括像指示灯、聚光灯和头灯这样的汽车照明应用,像显示背光和照相机闪光灯这样的照相功能,像LED显示器背光和投射系统这样的消费产品,像建筑物的特色照明和标志这样的建筑应,以及许多其他方面的应用。LED亮度高、发光效率高且反应速度快。由于耗能低,使用寿命长,放热少且可发出彩色光的特点,已经在很多方面替代了白炽灯。 随着LED效率的不断提高,产生的每瓦特流明量不断增大,利用LED进行通用照明变得越来越接近实际。比如在2003年,一个相当于3000流明的荧光灯管需要采用超过1300个效率为30流明/瓦的LED才能获得相当的效果。但到2005年,获得同样的荧光灯管发光效
[电源管理]
