针对中尺寸显示屏LED背光驱动方案设计
最新更新时间:2011-07-17来源: OFweek半导体照明网关键字:LED背光  驱动方案 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
    LED背光正在成为一股热潮,涌入人们的生活,从2008年LED背光笔记本电脑的亮相到2009年LED背光液晶电视的华丽登场,无不吸引人们的关注。对于中、大尺寸显示屏的LED背光,必须要解决几大技术问题,其中最为直接的问题就是LED之间发光亮度的一致性。中、大尺寸显示屏所需的背光LED颗数多达数十颗至上千颗,如果LED的发光亮度不一致,就会造成背光明暗不一,严重影响显示效果。
  我们知道,LED的发光亮度是由流经LED的电流所决定的,所以确保LED发光亮度一致的办法,就是确保流经所有LED的电流完全相同。这表示在多颗 LED背光时,串联的连接方式比并联方式有利于取得发光亮度的一致性。在这种情况下,对LED串的电流精度的控制是重要的,它可确保客户的产品与产品之间背光LED串的发光亮度相一致。
  但LED串联的数量不可能太多。在正常发光亮度下,白光LED两端的电压降大约为3.5V,意味着10颗相串联的压降可达35V。对14”显示屏而言,需要用到的LED数量达40颗以上,如果全部串联,则压降将达到约 140V甚至更高,更不用说更大尺寸的显示屏了。所以,对中、大尺寸显示屏而言,完全串联的方式是不现实的,必须用串、并联相结合的方式。而当系统以这种方式驱动背光LED串组时,仅仅每路电流都达到精度要求仍然未必能确保背光的效果,±1%的电流精度意味着各路之间的最大差异可达2%。除非将电流精度指标提的格外高,否则就必须还要限制各路之间的电流差异。通常用电流匹配度来表示同一系统上多路并联输出之间的最大差异水平,
  其定义如下:
Imatch = (Imax-Imin)/Iavg*100%
  即各路电流中的最大值与最小值之差与各路平均值的百分比。
  正因为中、大尺寸显示屏的LED背光有上述最基本的要求,所以需要采用专门的LED驱动芯片来帮助系统实现背光LED的驱动管理,简化系统设计,并且提供更多的控制及保护功能。华润矽威科技最新推出的PT4112就是这样一款产品。
  PT4112技术特点
  PT4112是一款6通道白光LED驱动集成电路,每路最多可串联10颗白光LED,因此单颗芯片最多可驱动60颗白光LED。PT4112不但拥有优秀的电流精度和电流匹配度,理想的转换效率,以及宽的工作电压范围,还集成了丰富的控制功能和全面的保护功能。PT4112的主要功能和技术特点如下:
  1. 超高精度。采用专利的设计技术以及先进的模拟工艺制程,PT4112的电流精度高达±2%,6路之间的电流匹配度可高达±1.5%,这不但在本土原创产品中是首屈一指的,而且完全可以满足高端笔记本电脑这样高图像画质应用的要求。
2. 高转换效率。通过采用专利的设计技术和先进的模拟工艺制程,PT4112的转换效率可高达90%以上。
  3. 宽的工作电压范围。5~25V的工作电压范围,可以让工程师们在更多的应用中从容选取PT4112,而无需担心工作电压的影响。
  4. 支持PWM亮度调光,PWM信号占空比范围为0~100%。将PWM信号输入到PT4112的BRT端口,可以直接控制LED灯的开启和关断。通过保持调光关断期间电路状态,输出电容上的AC纹波可在PWM很大占空比范围内保持很小值,以减少潜在的音频噪声。
  5. 各种保护功能齐全。PT4112具有开路过压保护功能、逐开关周期的限流功能、输出断路保护、过温保护功能、输入电压欠压锁定功能、以及软启动功能等。除此之外,PT4112还具有独特的FAULT保护功能,通过向外部PFET提供驱动信号,只需将此PFET连接在输入和电感之间,当系统发生严重错误时,此PFET就能够将电源(对便携式应用,通常是锂电池组)和WLED隔离,从而避免电池因泄漏大电流而损坏,实现整个系统安全可靠。
  6. 独特的断路自动亮度补偿功能。这是PT4112别具匠心的设计,是一项可选功能,通过PT4112的IFB端口来设定。当IFB端口悬空时,如果6路输出中的某1路停止工作,则其余5路电流自动增加20%。将IFB端口接地可关断此项功能。
  7. 良好的EMI特性。通过采用专门的设计技术,PT4112的EMI得到有效抑制。
  典型应用电路设计及注意事项
  PT4112应用电路设计方法如下:
  1. 电流设定
  输出的6路电流通路,每一路通路的最大电流可以达到25mA。输出电流大小可以通过外接在Iset端口的R1设定,
  选取不同的R1电阻值即可获得所需要的输出电流:
R1=1240/Iset
  其中R1是设定电阻,单位取KΩ,Iset是所需要的电流,单位取mA。20mA所对应的电阻取值即为62KΩ。
 2. 电感的选取
  电感的选择将是决定整个系统能否稳定工作的重要因素,电感的特性主要有三:感值、DCR和饱和电流,PT4112推荐使用的电感范围为4.7-10μH,在尺寸和封装允许的情况下推荐使用10μH电感,因为这样的选择系统可以得
  到更高的效率和更小的纹波。另外,在输出限流一定的情况下,10μH的电感也有助于得到较大的输出电流。升压电路中,电感的计算通常按照下列公式计算:
  电感电流纹波的峰峰值可以这样计算:
  由此,电感电流的峰值为:
  为了保证系统稳定的工作,通常饱和电流应为峰值电流的1.5倍。
  3. PWM调光
  通过在PT4112的BRT端口施加PWM芯片,可以实现PWM调光。PWM调光是对所有通路同时有效的,PT4112不支持对某一路单独进行PWM调光。PWM信号的频率在100Hz~1kHz范围内比较合适,见图2。
图1、不同PWM调光频率下PT4112的效率对占空比曲线
图2、不同PWM调光频率下的调光线性度曲线
  图3、PT4112的典型应用电路
  4. PCB布局注意事项
  对于高频以及大电流的供电系统,PCB布局会是非常重要的环节,所以还应遵循以下注意事项:
  1、Iset端电阻要尽量靠近芯片,以有效减少噪声对电流设定产生的影响;
  2、输入电容Cin和输出电容Cout应尽量靠近芯片,以保证系统能否稳定的工作。
  3、输入到SW端,以及SW端到输出的走线上会有最大3安培的电流,所以走线需要保证相应的电流密度
关键字:LED背光  驱动方案 编辑:探路者 引用地址:针对中尺寸显示屏LED背光驱动方案设计
上一篇:LED照明技术之LED基础知识
下一篇:分析如何科学的进行LED芯片寿命试验
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 15:27
电容降压式LED景观照明灯驱动方案
0 引言   在国内外倡导绿色环保及节能的背景下,伴随着近年来LED光效、寿命及光色上的明显进步,半导体发光二极管(LED)因具有节能、寿命长、驱动简单、灯色种类多等优点已广泛应用于景观照明、数字化交通信息显示、疏导标识、室外全彩显示屏及照度要求不高的室内外照明等领域。   针对LED在城市亮化中的应用现状,笔者利用电力电子整流与恒流技术设计制作了一款LED景观照明灯,它具有成本低、工作可靠、寿命长、控制简单等特点,并可根据实际需求进行功能扩展。   1 小功率LED驱动方案   目前小功率LED产品广泛采用两种驱动电路形式,即恒流驱动和稳压驱动。前者电路输出的电流是恒定的,输出电压随负载的变化而变化;后者
[模拟电子]
电容降压式<font color='red'>LED</font>景观照明灯<font color='red'>驱动方案</font>
安森美半导体应用于家电的高能效电机驱动方案
  随着能源成本上升及消费者对家电节能意识增强,世界各国政府纷纷出台更加严格的能效标准或高能效激励措施以提升白家电能效。如美国能源部建议实施新的能效标准以减少电冰箱、空调和洗衣机的能源使用,某些情况下强制要求能效提升多达35%。日本的能效“领跑者”(Top Runner)项目自实施以来,也大幅提升了空调及电冰箱的能效要求。   家电中通常要使用多种不同的电机来控制不同功能。电机包括交流(AC)电机和直流(DC)电机。其中DC电机包括有刷直流电机和无刷直流(BLDC)电机。BLDC电机分旋转电机和步进电机,具有显著的节能、低噪声和优异变速性能等特性,广泛应用于电冰箱、空调及洗衣机等家电应用。   设计人员要设计高能效的家电产品
[嵌入式]
节能LCD电视的LED背光区域调光
  现在CRT(阴级射线管)电视逐渐被LCD电视取代,同时,家庭购买数量也在稳步增长,如今美国平均每个家庭拥有2.4台LCD电视,远大于1990年每个家庭拥有1台CRT电视的平均数。 虽然每台LCD电视的耗电量在逐年下降,其普及率的提高却逐年增加每个家庭的电视耗电总量,在家用电器中,LCD电视已成为紧随电冰箱之后的主要耗电电器。   因此,一系列的LCD电视节能标准应运而生,其中最严格的当数将于2012年5月1日起生效的EPA能源之星5.0标准,尤其针对50寸以上的超大屏幕LCD电视,强制规定了108瓦的使用模式的能耗上限。 能源之星节能标准也第一次规范了电视的绝对能耗额,有别于以往的与屏幕尺寸对应的相对标准。      图1:
[电源管理]
节能LCD电视的<font color='red'>LED</font><font color='red'>背光</font>区域调光
白光LED背光源调光方案解析
W LED 大行其道,针对不同应用需求, PWM 与模拟调光 驱动 器将在不同领域各擅胜场,有鉴于此,目前产业界已开发出能切换模拟与PWM调光模式的解决方案,以因应不同市场需求。   白光发光二极管(WLED)拥有许多冷阴极灯管所不及的优点,如固态装置、指向性光源等,此外,WLED能以较低的电压进行运作,且可在更大的 亮度 范围进行调光,以及调光时会呈现出相当线性的亮度变化。   目前众多内建 显示 器的电子装置皆采用WLED型背光。若未确实了解各种方法的实作方式及优缺点,并不易找到正确的LED调光方法。本文会先简略说明LED的供电方式,接着分述两种LED调光方法和其优缺点。透过这些信息,便能选择适当的调光方法与 LED驱
[电源管理]
白光<font color='red'>LED</font><font color='red'>背光</font>源调光方案解析
基于MAX1759升/降压的白光LED背光应用
随着彩色 LCD 在手持设备中日渐广泛的应用,产生了对于小巧且廉价的白色背光源的需求。传统方案采用冷阴极荧光灯( CCFL )和电致发光(EL)板,但这些电路对于当前的手持式消费类产品而言存在尺寸大、价格昂贵、复杂度高等问题。 白光LED 的出现很好的解决了这些难题,白光LED与传统的背光源相比具有诸多优势,其中包括小尺寸、低成本、复杂度低、高可靠性等。 白光LED正向电压的典型值约为3.5V ±10%,只需为器件提供正向偏置即可得到白色光。当白光LED正向电压高于电池电压时需要升压电路,传统的解决方案是利用升压调节器通过镇流电阻为 LED 提供偏置,这种方案存在两个缺陷:首先,白光LED较宽的正向电压变化范
[电源管理]
基于MAX1759升/降压的白光<font color='red'>LED</font><font color='red'>背光</font>应用
直下式LED背光源驱动应用探讨
LED 应用于电视背 光模块 ,因有着低耗电、薄型化与高色彩饱和度、高对比度的特性,LED背光机种俨然成为中高阶电视的同义词。而LED TV在 背光源 则又分为直下式与侧光式。   侧光式LED背光将LED 灯条 放置在TV模块侧边再搭配导光板,让LED背光模块达到均匀的亮度,而放置在侧边的LED背光可减少整体电视厚度、打造出更轻薄的机身。而直下式LED 背光分为二种,传统直下式LED是把LED 晶粒 均匀地配置在液晶面板后方当作发 光源 ,使背光可以均匀传达到整个屏幕,而传统大尺寸直下式LED TV背光常常须要用到上千颗LED晶粒,成本相对较高,但直下式的好处是能够分别设置不同的背光模块权责区域使后画面细节更细腻逼真,属
[电源管理]
直下式<font color='red'>LED</font><font color='red'>背光</font>源驱动应用探讨
探索低成本LED照明驱动方案
  发光二极管(LED)是用于建筑物及室内照明的下一代照明组件,发光能效比白炽灯高得多,不过,其必须以专用电子驱动电路,确保不遭受过大应力,从而使它们持续提供产品规格中所宣称的长寿命。针对此一技术前提,本文将探讨如何使用简单LED驱动电路来提供必要的可靠性,并将灯具成本降至最低。   LED特性加持 室内照明设计更有效率   LED照明的特性已使室内照明设计人员可进一步设计出新的照明方案,举例来说,LED尺寸小,且可密集排列,使其能置于软性灯条内,或易于隐藏在橱柜及楼梯中,达成更多设计弹性。此外,LED的主要工作参数相对简单,只要保持电流恒定,并低于可承受的最大电流,进一步在设计参数范围内工作而不遭受过大应力,LED使用寿命将比白
[电源管理]
探索低成本<font color='red'>LED</font>照明<font color='red'>驱动方案</font>
创维集团发布“蝉翼LED”系列背光电视
      近日,创维集团联合上游供应商LG显示公司,在广州召开新品发布会,隆重推出专门面对卧室电视市场开发的“蝉翼LED”背光电视系列。自此,创维在酷开LED明星产品之后,旗下再添新的LED产品品类。   新品发布会在广州东国际级山水别墅新坐标“侨建御溪谷”举行,发布会主要展出了蝉翼LED旗下新品E16系列,并在别墅板房进行了产品情景体验。创维集团营销总经理刘棠枝、LG显示公司TV System Solution部常务李圣圭等出席了新品发布会。    采用IPS硬屏   李圣圭首先介绍了IPS硬屏LED的优势,并感谢创维在推广IPS硬屏上的支持。创维与IPS硬屏供应商LG Display取得了良好的合作关系,在广州还
[家用电子]
小广播
最新电源管理文章
