LED背光液晶电视区域调光技术
最新更新时间:2011-07-23来源: OFweek半导体照明网关键字:LED  背光  液晶电视 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  节能及画质提升技术一直是彩电行业不断追求创新的领域,随着液晶电视的普及,区域调光技术成为集节能与画质提升于一身的最佳技术之一。
  传统CRT电视因是平面光源,其发光要么整片点亮,要么整片变暗,无法实现按画面分区域调光。液晶电视显示部分主要包括背光源和液晶显示单元,其中背光源主要采用直线光源CCFL和点光源LED,这就为实现区域调光提供了可能。而液晶电视的背光是整机耗能最大的部分,所以通过各种方式调节背光亮度实现节能且提升画质的技术一直是业界不断攻克的难题。
  液晶电视推出初期,其背光亮度是固定或用户通过菜单手动调节的,这与CRT的平面光源类似,要么整片变亮,要么整片变暗。而CCFL是直线光源,所以分区调节在技术上是可行的,随着液晶电视逐渐占据市场主流,背光源亮度区域调节技术也得到迅速发展,经0次元(0D) Dimming、1次元(1D)Dimming发展到当前的2次元(2D)Dimming。
  背光区域调节技术
  液晶电视背光区域调节技术即Local dimming技术,是指液晶电视系统将图像信号分成若干区域,并根据各区域图像亮度进行分析计算,然后自动控制各区域背光源的亮暗。
  0D Dimming:指液晶电视系统对整个电视画面统一调节亮度,无论是CCFL背光源还是LED背光源,所有的CCFL灯管或LED在同一场画面下亮度一样,由系统统一控制,当下一场画面亮度变暗或变亮时,系统再自动将背光统一调暗或调亮。一般算法是用软件计算整个画面的平均亮度,根据平均亮度的大小去调节背光亮暗。例如当全黑画面(如图1.1)时CPU自动将背光亮度调至最暗,而当全白画面(如图1.2)时CPU自动将背光亮度调至最亮。0D Dimming的缺点是统一调节不够准确,如当同一画面中出现纯白和纯黑的画面时(如图1.3上下黑中间白画面),系统CPU计算平均亮度后将背光亮度调至中间偏小处,这将导致纯白的地方不够亮,而纯黑的地方则不够黑。因此严格来说,0D Dimming不算区域调光。
  1D Dimming:英文也叫line dimming,顾名思义就是按线调节。对CCFL背光源而言,它将按每个灯管调节,或将总灯管数按相邻灯管分成若干组按组调节;对于直下式LED而言,则是按每行LED调节,或将相邻行LED分组按组分别调节。如图1.3画面,CPU会按区域计算各区域平均亮度,可以将上、下部分的灯管或LED调暗或关断,而将中间的灯管或LED调至最亮。1D Dimming比0D Dimming在技术上有了很大提升,以此来调节背光亮度可以很大程度地降低液晶电视能耗,提升画面对比度。然而当其遇到如图1.4这种在同一行中有黑白交错的画面时,又会出现同一行画面亮度调节不准确的情况。
  2D Dimming:即Local dimming,是指将整个画面按矩阵式分成若干个区域,CPU根据每个区域分布计算平均亮度,对各区域的亮度独立控制,这样就可以完美解决如图1.4画面在1D Dimming下出现的问题。
  但是,早期液晶电视主要采用CCFL背光,属于直线光源发光方式。以32英寸TV用LCD面板为例,大部分需使用12根CCFL灯管,若真的要做到Local Dimming,最多也只能划分为12个区块,且CCFL光源最大问题是点灭速度不够快,若强力驱动开关的速度,则会减损灯管寿命,因此CCLF背光源无法做到矩阵式按区域调节亮度。
  2009年,液晶电视市场掀起LED背光潮,即液晶电视的背光采用LED。LED体积小巧,属于点光源,它为实现真正的区域调光技术提供了可能。以主流的侧背光为例,其LED灯分布在液晶屏的四周,而系统对LED灯的控制可以按矩阵式区域控制,如图2所示。
  2D区域调光的优点
  2D Dimming能对LCD背光源作不同区域、不同程度明暗变化的调节,可大幅降低耗电量,提高显示画面对比度,增加灰阶数,减少残影,提升LCD显示器画质,是最佳的区域调光技术。
  为何2D Dimming区域控制可大幅降低LCD显示器耗电量?这是因为不论平面光源、直线光源CCFL还是EEFL,其背光源一般都处在全亮状态,而当显示暗态画面时则通过降低液晶穿透率来实现,故它们对于降低耗电量没有帮助。与之相对,2D Dimming在显示暗态画面时,LED亮度随之降低,故可减少整体背光源的耗电量。日本电气通信大学针对不同型态背光源测量同一显示画面耗电量,测量结果显示:倘若0D Dimming平均耗电量为100%,2D Dimming型态背光源平均耗电量仅43%。
  2D Dimming区域控制除了可降低耗电量,也可改善LCD显示器画质表现。因为2D Dimming可以对区域亮度独立控制,而传统平面背光源只能整片点亮,故2D Dimming可大幅提高画面的动态对比度。
  LED光源快速点灭特性对于LCD显示器运动拖尾也大有改善。传统CCFL背光源因持续点亮缘故,以移动中的人眼球看去会有晃动、拖影感觉;当LED背光源模拟CRT显示器脉冲式发光,即背光源也采用间歇性点灭方式,LED背光在极短时间关断时可遮住快速移动物体所产生的拖影画面,故所呈现画质较为清楚。
  2D区域调光面临的难题及机遇
  上面提到的2D Dimming技术需要CPU同时去分析一个图像多个区域的亮度,然后根据计算结果分别控制各区域亮度,实质是通过控制LED驱动来调节各区域LED灯的亮暗。软件对图像分析的算法对CPU性能是一个考验,LED驱动时序控制在设计上也是难题,倘若时序控制不当,容易造成LED灯烧坏。
  目前液晶电视主芯片较少具有2D local dimming功能,这样整机在设计2D local dimming时需要外加DSP,且分区越多LED驱动使用越多,算法和时序控制越复杂,这大大增加了整机的成本,所以当前市场上的液晶电视使用2D local dimming功能还比较少。
  随着技术的发展,逐渐有一些60Hz转120Hz的FRC芯片将2D local dimming算法集成进来,并提供相应接口,且一般为SPI接口,因此对于120Hz LED背光液晶电视而言,实现2D local dimming功能只需增加LED驱动器成本,从而使得功能模块成本大大降低,这对该技术在120Hz液晶电视上的普及带来了机遇。然而120Hz屏比60Hz屏贵很多,基于成本原因,目前市场上占主流的液晶电视还是60Hz液晶电视,而60Hz屏又不需要用到FRC芯片,因此2D local dimming功能规模化还比较困难。
  所幸的是,3D电视在2011年快速普及,而快门式3D电视必须采用120Hz屏,因此2D local dimming功能搭借快门式3D电视的东风将有望得到快速成长。
关键字:LED  背光  液晶电视 编辑:探路者 引用地址:LED背光液晶电视区域调光技术
上一篇:浅析LED电子显示屏系统的基本结构
下一篇:一种手机与PDA应用LED照明驱动电路的设计和实现
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 15:28
LED通用照明市场将淘汰低压LED芯片
LED通用照明市场今天之所以吊足了大家的胃口,吸引了这么多人的关注,原因不外乎以下三方面,第一,它的市场够大;第二,今年底或明年初,LED通用照明市场的元年就将来到,亦即LED照明灯具占总体照明灯具的比例将超过10%;第三,与白炽灯、荧光灯和节能灯市场基本上被GE、飞利浦和OSRAM等少数几家供应商垄断不同,今天这些大灯具供应商生产的LED照明灯具只占全部灯具市场的10%左右,亦即LED通用照明市场还不是一个垄断市场,大家都还有机会在里面玩。 不过,今天大多数LED芯片供应商面临一个出局的危险,因为他们今天生产的低压LED芯片将越来越难以卖进LED通用照明市场。为什么呢?因为高压LED出现了,高压LED相比低压LED有二大明
[电源管理]
2011年LED灯泡价格持续下滑 芯片成本在给力
    近日,韩国 三星 LED公司宣布推出五类输出功率超过和低于1W的高、中功率LED新品,借此正式进入 LED照明 市场。基于LED 灯 具价格的下降和普及,三星及中国很多LED应用厂商大跨步进入LED照明市场。早在2010年,日本一线灯具大厂如东芝(Toshiba)、松下(Panasonic)在日本政府带动下,纷纷下调LED灯泡价格,掀起一场价格暗战。进入2011年,业界普遍释放出2010年全球尤其是中国LED外延芯片产能竞赛恐引发今年市场供过于求的疑虑。     上游MOCVD机台到2011年将有5倍的增长,必将引来15倍的产能扩张。而背光源是今年的扩张产能最好的释放口,如果背光源今年的增长达到预期,那么LED价格可能
[电源管理]
离线式LED驱动器参考设计
Abstract: This application note presents a reference design for a nonisolated LED driver intended to operate directly from a 400VDC input. The design drives a string of 27 WLEDs (white LEDs) or, optionally, 6 amber LEDs at 400mA. The topology is a discontinuous flyback with a transformer. The MAX 16 801 HB (high bri
[电源管理]
离线式<font color='red'>LED</font>驱动器参考设计
一种LED点阵显示控制的设计方案
  由于单片机技术的不断发展以及高亮度LED发光管的出现,使得大屏幕高亮度led电子广告屏成为可能。与传统的霓虹灯广告相比,LED电子广告屏在显示效果以及可修改性上都有着无法比拟的优势,而且单片机的日益平民化以及LED技术的不断创新,使得高亮度高清晰的LED点阵广告牌与传统霓虹灯广告牌的成本日益接近。另外,SMT技术飞速发展,开关电源的大规模使用,使其无论在体积上还是在可靠性上都比传统的霓虹灯广告有明显的优势,为其在特殊领域的应用奠定了基础。   1 设计原理与设计方案   1.1 设计原理   对于点阵型LED显示可以采用共阴极或共阳极,本系统采用共阳极,其硬件电路如图1所示。当行上有一正选通信号时,列选端四位
[电源管理]
一种<font color='red'>LED</font>点阵显示控制的设计方案
Micro LED 商用化之路将以大尺寸先行
Micro LED 虽是视为能与 OLED 及传统 LED 一较高下的新一代显示技术,但在 Micro LED 制造成本居高不下,特别是关键的巨量转移技术仍待突破的情况下,商用化进程仍不明朗,业界就传出在龙潭秘密打造 Micro LED 基地的苹果,出现缩编团队的动作。 苹果在 Micro LED 的策略布局动见观瞻,传出缩编团队的消息也引发业界讨论,从苹果的动作也不难看出 Micro LED 面临的技术挑战,特别是应用于中小尺寸的难度相当高。 事实上,Micro LED 的商用化之路,除了要突破技术瓶颈之外,还必须突破一道高墙,那就是在成本上要能与现有的产品比拚。 在中小尺寸面板领域,目前得势的 OLED 技术已非常成熟,从单位
[手机便携]
PI实现能效高达92%的LED路灯电源设计
      Power Integrations公司发布一份新的工程报告(DER-212),介绍一款能效高达92%的LED路灯应用电源的设计方法。该设计利用Power Integrations的HiperPLC电源控制器设计而成;HiperPLC将功率因数校正(PFC)和谐振(LLC)控制功能同时集成到了单个集成到电路中,因此可实现简单且极具成本效益的电路设计。新设计将于LED Expo Korea(韩国国际展览中心Kintex;5月20-23日)和台湾LED照明展(台湾台北;6月10-12日)展会期间在Power Integrations的展位亮相。       LED正迅速成为广受青睐的路灯照明技术,用于替换高压钠(H
[电源管理]
平衡升压LED背光驱动背水一战
对于讲究节能减碳的这个时代而言,发光二极管(Light-Emitting Diode, LED )已经是广为使用的一种光源,因为其具有相当优良的发光效率以及精巧的组件体积,且LED的电光转换效率相当的好,高于日光灯、冷阴极管(CCFL)或是灯泡等,所以当前之趋势为以 LED 来取代上述这些发光源。举例来说,现代的液晶屏幕(LCD panel),大都以LED来取代以往的CCFL来当作背光, LED 几乎已经取代CCFL,成液晶面板(LCD panel)的背光光源。 通嘉推出背光 驱动 IC——LD7890主要为升压拓扑架构,可驱动4 Channel LED light bar, 10VMOSFET DRV输出电压,高转换效率,外置4
[电源管理]
平衡升压<font color='red'>LED</font><font color='red'>背光</font>驱动背水一战
创维最新液晶电视选用飞利浦单芯片解决方案
飞利浦电子宣布,创维新下线的8T84系列液晶电视选用了飞利浦针对主流及屏幕尺寸在15到26英寸的中端液晶电视开发的TDA15500单芯片解决方案和TV505参考设计。选用这一解决方案及参考设计,创维将能够缩短研发时间和降低制造成本,从而将具有丰富的功能以及消费者能够接受的价格的液晶电视带给它的国际和国内客户。 蓬勃发展的液晶电视市场以及消费者越来越高的需求水平极大地推动了电视领域的变革。根据中华人民共和国信息产业部的数据,到2006年中国国内液晶电视市场规模将达到约400万台。飞利浦业界领先的单芯片液晶电视解决方案使得创维能够抓住这一客观的市场机遇并在国际市场上赢得更强的竞争力。 “十多年来,飞
[焦点新闻]
小广播
最新电源管理文章
