便携式应用LED驱动器的选择与设计
最新更新时间:2011-07-29来源: EEPW关键字:LED驱动器  电荷泵  便携式 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
        白光LED广泛用于小型液晶显示器(LCD)面板、键盘背光以及指示器应用。高亮度LED则用于手机和数位相机的闪光光源。这些应用需要最佳化的驱动器解决方案,能够延长电池使用时间、减小印制电路板(PCB)面积及高度。在这些应用领域,常见的LED驱动器方案涉及线性、电感型或电荷泵型不同拓扑结构,各有其特点。例如,电感型方案总效能最佳;电荷泵方案由于使用低高度陶瓷电容,佔用的电路板面积和高度极小;线性方案非常适合色彩指示器以及简单的背光应用。安森美半导体提供所有这三种类型拓扑结构的LED驱动器方案(参见图1),满足用户不同的应用需求。
图1:低压可携式装置应用的不同LED驱动器拓扑结构示例
        在电荷泵型方案方面,安森美半导体提供支持不同调光类型的产品,如单模、双模、三模或四模电荷泵方案等,如CAT3200、NCP5602、NCP5612、NCP5623、CAT3606、CAT3616、CAT3626、CAT3603、CAT3604、CAT3614、NCP5603等。以NCP5623为例,这是一款采用2.0 mm×2.0 mm×0.55 mm LLGA-12无铅封装的高效能LED驱动器,带有I2C接口,内置渐进调光功能,特别设计用于驱动手机等可携式产品中的RGB LED装饰光和增强型LCD背光。NCP5623实现94%峰值效能和低于1微安的待机电流,将可携式装置电池工作时间延至最长。对典型应用而言,该组件除了具备极小型IC封装的优势之外,兼具仅需4个被动组件就能工作的特点。该组件还具备短路和过电压保护功能,在LED失效时保护系统。
         值得一提的是,安森美半导体还提供多款四模电荷泵型LED驱动器,如CAT3636、CAT3637、CAT3604V、CAT3643、CAT3644、CAT3647、CAT3648和NCP5604A/B等。以CAT3648为例,这是安森美半导体的一款拥有专利的高效能四模(Quad-Mode™)自适应分数型(fractional) LED驱动器,能以25 mA电流驱动多达4颗LED(见图1),效能高达92%。此种四模驱动器提供1x、1.33x、1.5x和2x四种模式,与提供1x、1.5x和2x三种模式的大多数电荷泵型驱动器相比,效能高10%,且无需额外电容,将LED驱动器性能提升到新的水平。这些驱动器适合在低电压可携式装置小尺寸LCD背光、LED闪光应用中驱动白光LED。
         在电感升压型方案方面,安森美半导体提供采用PWM调光方式的不同产品,如输出电流在20 mA到50 mA之间的CAT32、CAT37、CAT4137、CAT4139、CAT4237、CAT4238和NCP5005、NCP5010,以及提供更大输出电流的CAT4240(250 mA)、NCP5050(600 mA)和NCP1422(800 mA)等。这些电感升压型驱动器适合在低电压可携式装置背光和闪光应用中驱动白光LED。
         在线性背光驱动器方案方面,安森美半导体提供2到4个通道的多款单模LED驱动器,如CAT4002A、CAT4002B、CAT4003B、CAT4004A和CAT4004B等。这些背光驱动器提供32级调光控制,提供25 mA的固定或可调节输出电流和低于1 μA的极低关闭电流,而且没有开关电源噪声问题。这些单模LED驱动器通常作为系统级方式的一部分,用于设计整合低电压LED和简单LED驱动器的背光电路。这些驱动器电路简单,帮助延长电池使用时间、降低成本(如节省外部电容)及降低噪声,为入门级可携式产品及低成本手机市场提供一种简单的方案。
图2:CAT4002B应用电路图
专门用于相机闪光的LED驱动器方案
        值得一提的是,在相机闪光应用中,除了可以使用NCP5005和CAT4134这样的电感升压型驱动器,还可以使用NCP5680和CAT3224这样的电荷泵型驱动器,从而支持高百万像素相机闪光,以及替代氙气闪光,配合纤薄设计。其中,NCP5680和CAT3224均是以超级电容为基础的LED驱动器,分别可提供10 A和4 A的大闪光电流。
        实际上,如今的500万画素或更高分辨率的相机为了在弱光下拍得高分辨率的照片,需要高亮度的闪光。当今的白光LED能够提供这个等级的光能,但需要比相机电池能提供的能量高出近400%。以安森美半导体的NCP5680为例,此组件配合电池管理一颗超级电容来驱动LED闪光至充分亮度,提供达10 A的大峰值电流。NCP5680中的整合驱动器还管理超级电容,处理其它峰值功率功能,如变焦、自动对焦、音讯、视讯、无线传输、GPS数据读取及射频(RF)放大,延长电池使用时间而不放弃纤薄型设计。NCP5680整合了超级电容充电、涌入电流管理和LED电流控制所需的全部电路,节省设计人员的开发时间、电路板空间及元器件成本。
图3:业界首款单芯片4 A超级电容LED驱动器CAT3224应用电路图
        CAT3224则是业界首款4 A单芯片超级电容LED驱动器(见图3),整合了双模1x/2x电荷泵,提供三项关键功能:精密的超级电容充电控制、电流放电至LED闪光的管理,以及为LED手电筒模式提供恆流。这三种模式的工作电流能以3颗外部电阻来简易设定,能吸收达4 A的LED闪光脉波电流。超级电容技术的高峰值电流优势,结合CAT3224简单的并列逻辑接口,使此组件成为采用LED替代氙气灯应用的极佳选择。
其它新颖LED驱动/控制器
        在低电压可携式装置应用方面,除了上述LED驱动器,安森美半导体还提供其它一些新颖的产品,如NCP5890和CAT3661。其中,NCP5890是一款独特的照明管理集成电路(LMIC),在3 mm x 3 mm x 0.5 mm的极小型封装中整合了液晶显示器(LCD)背光、装饰光控制和环境光感测功能。
         众所周知,当今的可携式电子产品很流行较大的LCD屏幕和LED照明效果。为了满足所有这些照明要求,硬件设计人员通常需要采用数个LED驱动器。由于电路板空间有限,要实现更高级的照明效果,通常需要大量的软件编程和微控制器(MCU)资源。安森美半导体提供NCP5890这种更简单的单芯片硅解决方案,具有多种以指令控制实现的照明效果,帮助硬件设计工程师满足他们特定的照明和电源设计目标。此款照明管理IC具有30 V输出电压能力,驱动串行LED,实现对LCD屏幕的均衡背光。此外,此组件控制三组白光 LED或RGB LED,在键盘或底盘上营造出装饰光图案,与背光形成独特的组合。此驱动器还根据环境光的亮度来调节背光电流,从而延长电池使用时间。NCP5890是紧凑型智能型手机等应用的专用解决方案。
图4:针对扣式电池最佳化的CAT3661 LED驱动器应用电路图
         如今,越来越多的创新型可携式装置采用扣式电池(coin cell)供电,如医疗应用中的血糖仪、数字体温计、血氧计、呼吸分析仪和生理监测仪等。由于这种电池的独特功能以及需要长工作寿命,这些紧凑型应用需要订制的LED驱动器,不仅要管理背光,还要监测电池电量。在此类应用中,可以采用安森美半导体计划于2010年下半年推出的CAT3661 2至2.5 V单LED驱动器。此组件同样采用安森美半导体专利的四模(Quad Mode)电荷泵架构,效能高达92%,静态电流低至约150 μA,提供可调节的低电池电量检测功能,以及强固的LED故障监测、软啟动和短路限制等保护功能,采用低高度的3 x 3 mm TQFN-16封装,非常适合这些可携式装置应用。
关键字:LED驱动器  电荷泵  便携式 编辑:探路者 引用地址:便携式应用LED驱动器的选择与设计
上一篇:高亮度LED照明电路分析
下一篇:图文解析LED路灯光效定义及测量方法
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 15:31
被动PFC恒流LED驱动器电路
被动PFC恒流LED驱动器电路: 18W、10V、1.8A输出, 185–265 VAC输入, 被动PFC反激式电源
[电源管理]
被动PFC恒流<font color='red'>LED驱动器</font>电路
美国模拟器件公司发布业界首款带高电压电荷泵的PLL频率合成器
——新款ADF4113HV频率合成器将电荷泵电压从大多数PLL IC仅有5~6V提升到16.5 V。 ——电荷泵电压的提升为宽带频率合成器应用提供了更宽的频率调谐范围。 美国模拟器件公司(Analog Devices, Inc.,纽约证券交易所代码:ADI),全球领先的高性能信号处理解决方案供应商,今日在中国,北京(Beijing, China.)发布了业界首款带高电压电荷泵的PLL频率合成器。ADF4113HV整数分频频率合成器是专门为那些需要宽频率调谐范围和高调谐电压(15 V)的压控振荡器(VCO)的应用而设计的。ADF4113HV非常适合于诸如个人移动无线电设备(PMR)和通信测试设备之类的产品设计。由于增加了新的电
[新品]
一种仅需几个元件的世界通用AC-DC恒流LED驱动器
摘要: ZD832是世界首款适用于85~240VAC交流电源输入的无外加变压器或电感器及桥式整流器的AC-DC恒流LED驱动器IC,它仅需外加几个元件,可以驱动近百颗串联在一起的(3.3V、30mA)白光或RGB LED,并具有数字PWM或模拟电压调光功能,提供过热和过电压保护,不会产生EMI。 关键词: ZD832;全球通用;AC-DC恒流;LED驱动;无变压器;调光;保护 1、引言   LED在景观照明、建筑装饰照明和普通照明应用中,工频市电(110V/60Hz、220V/50Hz)和太阳能将是主流原始能源。就由交流市电电源供电的LED驱动电路来说,目前主要有两种设计方案。一种方案是先利用工频变压器将AC电源降压,
[电源管理]
一种仅需几个元件的世界通用AC-DC恒流<font color='red'>LED驱动器</font>
一种用于白光LED驱动的电荷泵电路设计
0 引 言   目前用于白光驱动的升压型 电路 主要有 电感 型 DC-DC 电路和电荷泵电路。电感型DC-DC电路存在EMI等问题,而电荷泵电路结构简单,EMI较小,得到了广泛的应用。   白光 LED 驱动的电荷泵主要有两种类型:电压模式和电流模式。相对于电压模式可能造成每个LED亮度不匹配的缺点,电流模式每路单独输出恒定电流,使亮度可以较好地匹配,而且不需要外围平衡 电阻 ,大大节省了空间。   本文设计了一种用于白光LED驱动的电流型电荷泵电路。采用1.5倍压升压,比传统的2倍压升压模式提高了效率,并采用数字调光方式,可提供32级灰度输出,满足不同场合的要求。系统结构如图1所示。主要可分为以下部分:
[家用电子]
一种用于白光LED驱动的<font color='red'>电荷泵</font>电路设计
以单片机为核心的便携式电子产品解析方案
近年来以单片机为核心的便携式电子产品越来越多。为延长电池的使用寿命(或充电时间的间隔),要求稳压电源的压差(输人电压与输出电压之差)小、功耗小(静态电流小),并且要求在电池电压降落到 一定程度时,稳压器输出电压可降到门限电压,这样就能输出一个电池低电压信号(或称欠压信号),令 单片机复位。tps73系列就是为这一要求开发的有复位功能的低压差稳压器。 1.tps73系列的基本特点 tps73系列有3.3v,4.85v和5v固定电压输出及输出为1.2~9.75v可设定输出电压等4个品种,最大输出 电流可达500ma。 该系列主要特点有: ①输出电压精度高(20%); ②输出噪声低(2μa); ③压差
[单片机]
以单片机为核心的<font color='red'>便携式</font>电子产品解析方案
PowerintLNK419EG18WT8管灯LED驱动设计方案(DER298)
LED驱动器采用LinkSwitchTM-PH系列LNK419EG,输入电压90VAC到265VAC,输出电压200V/90mA.拓扑采用单级非隔离降压-升压,具有紧凑和低元件数的特点,线路和负载调整有于2%,110VAC的效率大于89.5%, THD小于20%,而230VAC时的效率大于90%,THD小于28%.本文介绍了设计方案DER298的主要特性,优势和指标,电路图和材料清单. Constant Current ( 2% Regulation), Non-Isolated Buck-Boost, Power Factor Corrected,18 W LED Driver Using LinkSwitchTM-PH
[电源管理]
适用于电池供电的便携式系统电路设计
  尽管电压测量已经单独被用于许多便携式产品估算电池的剩余电量,但是这种方法可能存在高达 50% 的误差。电池电压和电量之间的关系会随放电率、温度和电池老化程度而有所不同。例如,相比相同电量损耗的低放电率,高放电率会带来更大的压降。当电池在不同温度下放电时,我们会注意到一些类似的特征。随着对长运行时间产品的需求不断增长,系统设计人员需要一款更为精确的解决方案。在一个宽范围的应用功率级中, 使用电池电量监测计 IC 来测量流入或流出电池的电荷,将得到一种更好的电池电量估算方法。    电池组电路设计   图 1 描述了电池组中的应用电路。根据所使用电池电量监测计 IC 的不同,电池组将至少具有三到四个可用外部终端。VCC 和 BA
[电源管理]
适用于电池供电的<font color='red'>便携式</font>系统电路设计
LED驱动器从31级调光增加到93级的方法
  通过31级调光范围,现有LED驱动器能够提供良好的调光能力,从而为LCD显示屏提供平滑的背光增强或减弱效果。然而, 当终端应用涉及到较大的高端显示屏时,这样一个范围就可能不够了。特别是对于避免突兀的光亮度变化而言,有必要保持非常平滑的启动和关断,否则这种变化在LCD显示屏工作于较暗的环境中时就会被感知为脉冲光。为了消除这种视觉压力,需要更多的调光步骤,提供极低的启动序列。本文将阐述一种将现有LED驱动器从31级调光增加到93级的简单方法。    标准操作   通常来讲,发光二极管(LED)电流通过电流镜结构来监测,这种结构能够对流经LED的直流电流进行精确调节。电流不是由外部微控制器(MCU)就是由LED驱动器的内
[电源管理]
将<font color='red'>LED驱动器</font>从31级调光增加到93级的方法
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
