LED产业新趋势---LED模组化封装
最新更新时间:2011-08-03来源: OFweek半导体照明网关键字:LED模组化  LED室内照明  LED封装  LED照明 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  LED作为一种全新的光源,正越来越多地被融入到人们的生活当中,它的发展脱离不了人们对照明的需求。当LED作为一种全新的光源去取代上一代光源的时候,就必须比上一代光源具备更多的能够被人们接受的优点,这样,取代的机会才会更大。
  相比于传统光源(比如荧光灯和白炽灯),LED在接近于理论转换效率时,要比传统光源的光效高出5-20倍。即使是现阶段的量产光效,其水平也在2-15倍之间,同时结合到其指向性的优点,此差距将会更大。由于发光原理的改变,其寿命也会比传统光源高出很多。此外,由于LED还具备对健康和环境无危害等一系列的优点,其在现阶段已被公认为是下一代最为合适的光源。
  为什么需要LED模组化封装?
  LED在现阶段被用作照明产品,最直接和最简单的应用莫过于用于替代(包含球泡灯与日光灯管的替代)。这相对来说也更容易被接受。除了节能以外,产品的外观和效果都没有明显的改变。当然,在照明产品越来越个性化的今天,灯及灯具本身已经逐渐演变成为了光的质量指标。不过,在LED拥有诸多优势的时候,其也会存在一些不易被人们广泛接受的因素,比如眩光与成本。对于大家更为习惯的灯具结构,由于LED在本质上存在着与传统光源的区别(比如指向性),所以如今再用传统灯具结构与之进行配合,其自身的特点将会被淹没在对现有灯具的简单取代之中。
  举一个简单的例子:目前,市场上存在LED筒灯和LED球泡灯。在筒灯内需要放置光源,而对于传统的照明而言,球泡灯就已经属于一个光源。如果对应于当今的LED,球泡灯就已经属于一个灯具结构。我们需要思考的问题是:当一个LED球泡灯安装于传统灯筒内时,安装于LED球泡灯当中的光源能否直接被安装于筒灯结构之中?答案是肯定的。而且,其成本效应也会较LED球泡灯直接安装方式更优。但此类应用的问题在于,当一个非标的光源结构出现在消费者面前时,消费者可能无法进行简单的更换等。鉴于此种状况,目前摆在光源制造企业面前的一个问题是:什么是一个标准的光源结构?
  我们对此问题给出的答案是:由封装的企业对光源进行模组化和标准化。只有将LED光源进行模组化和标准化,并且这一工作由目前的封装企业来完成,在整个取代过程当中,成本才会被最优化。以下将从几点方面来简单地描述模组LED在光源取代过程中的突出优势。
  光源在可靠性方面的优势
  作为LED封装影响可靠性的前三大影响(热影响、静电影响、湿气影响)之一的热影响,是造成LED衰减的一个重要原因。以LED芯片适用的Arrhenius模型来看,LED的节温每增加10℃,LED自身的寿命将随之减少1半。
  电子系统设计
  当然,对于LED封装来说,与寿命相关的因素还包括材料的特性。比如封装胶材的透光率的下降,各光学材料的反射率降低等等,都会造成整体器件的光衰减。而这里影响最大的还是热影响。
  结合于LED封装,温升的重要解决方式是,降低各材料之间的热阻和界面的热阻。模块化的封装形式在结构上可以起到减少结合层和降低整体热阻的效果。其结构如图1所示。
  将图1(a)和图1(b)进行对比可以看出,当采用LED模组光源来组装日光灯管时,热阻仅由三个部分组成:芯片自身的热阻、固晶材料的热阻和灯管散热系统的热阻;而采用贴片类产品来组装灯管时,热阻则增加至六个部分:芯片自身的热阻、固晶材料的热阻、导线框架的热阻、焊接材料的热阻、导热基板的热阻和灯管散热系统的热阻。由此可见,采用LED模组光源可以在很大的程度上降低系列的整体热阻。
  图1:光灯管的热阻构成对比。(电子系统设计)
  图1:光灯管的热阻构成对比。
  对于湿气影响而言,LED模组结构的设计变化引起装配工艺随之发生改变,这样,将不再需要采用回流焊高温制程,从而可减少回流焊过程中的高温对封装材质的潜在破坏。与此同时,所使用的材质种类也将变少,这样可减少不同材质介面之间的水汽渗透,从而可减少其潜在的失效比率。因此,LED模组光源可使整个系统的寿命更加长久。
  模组产品也可以通过整体线路上的防静电设计来降低其在静电方面的隐患。
  光电参数方面的优势
  一般的元器件光源产品大都会采用LED蓝光芯片去激发不同的荧光粉,以得到较为饱和的光谱,从而提高光源的演色指数。但在目前阶段,由于普通红粉对于蓝光的激发效率很低,而且荧光体之间存在着相互吸收,所以在提升演色指数同时,光源的光效将会降到很低。而对于模组光源而言,在模组中植入色光芯片(比如红光、绿光等)可使整个光源的光谱变得饱和,从而实现较高的演色指数;另一方面,通过配合使用芯片与荧光粉,使芯片与荧光粉之间达到最佳的激发效率,可使光源的光效达到最大值(图2)。再利用模组光源当中的其他芯片,与最佳激发效率的白光混光,将得到在黑体线之上的纯正光色。因为色光芯片自身的光效要远高于荧光体受激发时的光效,所以,在消除荧光粉互相吸收的同时,可提高光源的演色性。从而,可使光源的光效与演色性同时得到提升。
  图2:模组光源光谱构成分析。(电子系统设计)
  图2:模组光源光谱构成分析。
  成本方面的优势
  目前,整个LED行业都在为降低成本而持续努力。目前大部分的应用厂商都采用贴片LED来组装各种灯具结构。正如前文所述,贴片LED相比于模组光源将采用更多的材质与制程,这些都是成本考虑的重要因素。在模组光源中,由于减少了很多贴片LED的材质(如铝基板、焊接材料),以及制程当中的费用,从而可以大幅降低LED的应用成本。
  模组光源根据标准的灯具产品进行设计,以及生产标准的模组光源,能够极大地方便后端的应用厂商。由于模组光源已经具备了光学所需的阵列结构和电路的排布,所以其在后端能直接为终端照明厂商省去某些关键的材料及设备,比如PCB、铝基板和贴片用焊接材料(如焊锡膏)等。由于光源的模组化,贴片设备也将在将来的LED照明时代变成非主流的生产设备(图3)。
  图3:LED生产方式构成对比。(电子系统设计)
  图3:LED生产方式构成对比。
  再者,模组光源整体系统的低热阻将给芯片的大电流操作提供基本的结构保证。在贴片类灯具的组装过程中,整体热阻将比模组类产品整体热阻高出数十摄氏度不等,这样能将提供给模组光源的操作电流提高20%甚至30%,这也是成本下降的最关键的因素之一(图4)。
  图4:成本与操作电流的关系。(电子系统设计)
  图4:成本与操作电流的关系。
  装配
  传统的光源都是直接面向消费者购买,而LED模组光源可能也将在某天直接接触到消费者,这就给模组产品提出了很多更高的要求。最终,贴片产品和模组光源产品都可以用来组装消费者直接使用的光源,但在成本最优的基板上,模组光源将具有更高的性能价格比(图5)。
  图5:模组产品的简单装配。(电子系统设计)
  图5:模组产品的简单装配。
  本文小结
  模组光源具有的众多优势,使其越来越受到大家的重视。但模组光源的结构比较固定,是一种针对性很强的光源结构,这一特点将会限制其在某些场合的应用。从人们对照明的要求来看,LED模组光源相比于贴片LED,在性价比、可靠性和装配等方面都有着绝对的优势。因此,LED模组光源在以后的通用照明应用上将会更放光彩。
关键字:LED模组化  LED室内照明  LED封装  LED照明 编辑:探路者 引用地址:LED产业新趋势---LED模组化封装
上一篇:详解大功率蓝光LED光源驱动电路设计方案
下一篇:如何降低LED单位流明成本
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 15:32
建准LED室内照明灯泡散热模组三大创新
  随着LED发光效率与制程快步地提升,再加上全球节能减碳、环保意识抬头,LED应用逐渐跨足室内照明市场,前景备受瞩目,并被视为取代传统光源的新一代光源。LED作为室内照明灯具的光源,具备省能环保、使用寿命长、耐震动、耗电量少、体积小、不易衰减、适合低温环境及发光效率高等多项优点,但散热问题却是影响高功率LED迈入普及化的瓶颈。全球散热解决方案的领导厂商建准电机(SUNON)研发LED室内照明冷却模组,结合风扇与模组的弹性化设计,宣告跨出LED室内照明冷却模组发展上的一大步!   创新一 专利阻隔环设计,防止热空气回流   作为全球散热解决方案的领导厂商,建准有感于LED光源应用于室内照明的散热瓶颈,成立LED散
[电源管理]
有关LED照明智能化的探讨
LED 照明系统的智能化程度是一个值得关注的问题。 LED照明 能够降低能耗和维护成本,而智能化LED照明设计可以从两个方面进一步改善系统性能;从每瓦特中获得更好的性能,降低长期运行成本。电能测量、环境光检测和通信是智能LED照明设计的基础;电能测量提供系统的健康运转及能耗信息;环境光检测可以减少LED的实际照明时间,节约电能并延长二极管寿命;通信功能则将每个光源连接在一起,以进行维护识别、系统级协调。本文将探讨各部分电路对总体系统的影响。    引言   想象一下,在炎热、雾霾天气下举行马拉松比赛,节省一丁点儿体耗,对比赛结果都至关重要。通常,当赛程不到一半时,就好像已经分出胜负。领跑者似乎不可超越,因为这些选手能够以较少的
[电源管理]
有关<font color='red'>LED照明</font>智能化的探讨
从新品看LED照明方案2013年的四个趋势
2012年即将过去,这一年对于LED业者来说可谓喜忧参半,虽然包括中国在内的许多国家已经开始禁止销售白炽灯,但是LED灯具销售并没有如期爆发,反而出现了很多灯具厂商倒闭的连锁风暴,不过,也有厂商笑逐颜开,赚了盆满钵满,总体来看,今年LED市场属于正常调整的一年,对于2013年LED照明市场,随着取代40瓦(W)白炽灯的LED灯泡零售最低价格已达到10美元甜蜜点,产业界纷纷乐观预期明年整体LED照明市场走暖,所以,现在业者要做的是做好技术储备和方案选型,只待市场爆发时全力投入。这里,结合Power Integrations等几家主流LED厂商最新发布的新品谈谈2013年LED照明方案的四个趋势。 趋势一:调光技术大升级
[电源管理]
从新品看<font color='red'>LED照明</font>方案2013年的四个趋势
2011年LED照明产能恐将供过于求 价格跌幅达3成
  2011年LED产能竞赛恐引发供过于求疑虑,全球LED产业进入势力消长转变期。业界评估,台湾2010年LED产业产值约达新台币1,516亿元,成长大约6成,2011年产值可望挑战2,015亿元,2012及2013年产值预期将分别挑战2,700亿及3,800亿元,至于全球LED产业产值最快在3年内将挑战500亿美元大关,区域产业竞争进入白热化。   往昔日本照明大厂掀起价格战,带领LED照明进入起飞元年,韩国、中国业者亦来势汹汹,带动区域产业竞争加剧,并促使台湾LED企业者加速照明应用布局。由于市场杀价竞争激烈,2010年在日本政府带动下,包括东芝、PanasONic等一线大厂LED灯泡价格纷已对砍,台系LED业者估计,在降
[电源管理]
中国LED照明产业发展受“产业链畸形”制约
        前不久,深圳市LED产业联合会会长王殿甫在2011中国LED展发布会上透露:"按照初步规划,至2015 年,中国LED产业规模将达到5000 亿元,年复合增长率达42%。"随着白炽灯逐渐成为历史,LED照明技术已经从商用走进了家用。业内人士表示,LED 照明被视为未来LED 产业最强劲成长的应用市场,各家LED 业者在照明领域的布局将成为下一波产业势力消长的关键。         市场前景可观         据了解,全球照明用电量高居全年总用电量的20%,其中多达90%的电能被转换成热能消耗,而LED 照明设备凭借其节能环保的特性在全球范围内获得越来越多的认可,国内许多企业希望能分享这块蛋糕。 国家非常支
[电源管理]
LED产业得到政府扶持 上下游同步发展
   自‘国家半导体照明工程’2003年领导小组成立,国家半导体照明工程就此启动。2009年国内续提出十城万盏计划,推动LED路灯示范照明;而于2009年出炉的《电子信息产业调整和振兴规划》中,也将半导体照明产业列为重点发展产业。     目前,国内LED产业已形成长三角、珠三角、北方地区、江西及福建地区4大半导体照明产业聚落,近年来科技部亦先后批准设立大连、厦门、上海、南昌、深圳、扬州等7个国家半导体照明工程产业化基地,此外,国内华东及内陆地区新建LED项目亦不少,LED产业陆续在国内各地开花散叶。地方政府对LED产业的扶持亦不遗余力。     除国内本土企业外,外资企业的投资力道亦有增无减,早期考虑技术外流、产业配套、
[电源管理]
技术探讨:LED照明驱动电路失效机理的典型分析
近几年从事 LED 制造、和研发的人员大大增加。LED企业亦如雨后春笋般成长。由于从事 LED驱动 研发的企业和人众多,其技术水平参差不齐,研发出来的LED驱动电路质量好坏不一。导致LED灯具的失效时常发生,阻碍了 LED照明 的时常推广。LED灯具失效一是来源于电源和驱动的失效,二是来源于LED器件本身的失效。本文试着从实际的LED电源驱动电路这一方面,分析其电路的工作原理,然后试着从在不同环境下的LED驱动电路下,分析各种工作敏感参数对失效的影响,来进行失效模式的分析,最后,通过仿真来验证结果。并从理论上给出失效的解决方案。    LED驱动电路原理   LED是一种半导体材料制造而成发光二极管,只能够单向导通,而且其导通电
[电源管理]
技术探讨:<font color='red'>LED照明</font>驱动电路失效机理的典型分析
LED照明驱动电源电路设计技术应用
LED 的排列方式及LED 光源的规范决定着基本的驱动器要求。LED驱动器的主要功能就是在一定的工作条件范围下限制流过LED的电流,而无论输入及输出电压如何变化。最常用的是采用变压器来进行电气隔离。文中论述了LED照明设计需要考虑的因素。 一、LED驱动器通用要求 驱动LED 面临着不少挑战,如正向电压会随着温度、电流的变化而变化,而不同个体、不同批次、不同供应商的LED 正向电压也会有差异;另外,LED 的“色点”也会随着电流及温度的变化而漂移。 另外,应用中通常会使用多颗LED,这就涉及到多颗LED 的排列方式问题。各种排列方式中, 首选驱动串联的单串LED,因为这种方式不论正向电压如何变化、输出电压(V
[电源管理]
小广播
最新电源管理文章
