基于红绿灯控制系统的LED城市路灯方案
最新更新时间:2011-08-27来源: 中国LED网关键字:红绿灯  控制系统  LED城市 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  1  研究背景
  近年来,我国的路灯建设取得了飞速的发展,道路照明质量不断提高,高强度气体放电灯被广泛使用,对现代化城市的建设起了很大作用,但是随之而来的是能耗的大幅度提高,特别是近年来能源价格大幅度提升,使电力耗费成为负担。在全球都在提倡绿色照明的时代,路灯的节能必然成为一种趋势。
  目前,我国照明用电量占总用电量的13%左右,其中道路照明占整个照明用电量的25%~30%,因此道路照明节能具有很大的潜力和空间。目前道路照明使用最多的是高压钠灯,这种光源存在显色性差、启动时间长、耗电量高、发热量大等缺点,需要发展新的更节能的道路照明光源。大功率高光效LED是近年来国内外快速发展起来的新光源,它具有光效高(≥90lm/W(1WLED))、寿命长(30000~50000h)、耐震动不易损坏、瞬时启动、无污染等优点。白光LED是普通照明和道路照明的理想光源。因此发展LED路灯具有重要的节能意义。
  考虑到现阶段LED城市路灯使用缺陷和现实条件,笔者提出一种LED城市路灯控制系统综合方案。
  2  LED城市路灯与红绿灯控制系统结合方案概述
  在不改变现有的红绿灯交通系统的前提下,将每一路段的城市路灯控制系统与红绿灯控制系统综合起来,达到红灯期间,LED路灯小功率工作;绿灯期间,LED路灯大功率工作的目的。
  本方案主要从以下两方面进行设计:
  2.1 LED路灯控制系统智能设计
  将LED路灯装置与交通红绿灯控制系统结合在一起,利用每一路段红绿灯的转换实现对该路段灯光强弱的控制。红灯期间,非机动车和行人的照明需求量较小,绿灯期间,机动车的照明需求量较大,这样能够在充分满足各种照明需求情况下最大限度地节约电能。
  2.2 LED集成灯板内部设计
  众所周知,散热效率低是LED路灯使用的一大瓶颈。笔者提出的LED集成灯板内部分组设计能够很好地解决此问题。本方案拟将LED集成路灯板分成甲、乙两组。红灯时期,甲组灯组单独工作,实现小功率工作;绿灯时期,甲乙两组同时工作,实现大功率工作;下一红灯时期,乙组灯组单独工作,依次循环轮流工作。这样能够让每组灯组留有较为充足的散热时间,延长LED路灯的使用寿命。
  3  LED城市路灯与红绿灯控制系统结合方案具体实施
  为了便于实施和推广本设计方案,我们本着基本不改变原十字路口红绿灯交通系统的原则,将每段LED路灯控制系统和红绿灯系统结合起来。
  本方案所设计的电路图分为三部分:红绿灯信号激发装置、时序逻辑信号转换装置、LED路灯智能工作装置。
  首先利用红绿灯信号激发装置将红绿灯的工作情况转换成高电平(绿灯和黄灯工作期间),低电平(红灯工作期间),然后运用双向移位寄存器74LS194组成的时序逻辑信号转换装置来将高低电平矩形脉冲信号转换成合适的脉冲信号,从而使LED路灯能够智能工作。
  工作原理图如图1所示。
图1本方案设计工作简图
图1本方案设计工作简图
  3.1 红绿灯信号激发装置
  利用图2中的信号激发装置,可以将红绿灯工作状态转换成高低电平,将黄灯工作状态等效看做绿灯,这样就能够使CP形成矩形脉冲信号。
图2红绿灯信号激发装置图
图2红绿灯信号激发装置图
    3.2 灯板内部甲乙两组灯组在红绿灯工作状态
  根据本方案所阐述的LED城市路灯与红绿灯控制系统结合方案的工作原理——红灯时期,甲组灯组单独工作,实现小功率工作;绿灯时期,甲乙两组同时工作,实现大功率工作;下一红灯时期,乙组灯组单独工作,依次循环轮流工作。甲乙组灯组在红绿灯循环状态的工作状态图如图3所示。
  可见当甲乙两组灯组都在高电平信号工作,在低电平信号不工作的前提条件下,要满足本方案中两组灯的工作要求,即要使甲乙两组灯组接收到的脉冲信号如表1所示。
图3灯板内部甲乙两组工作状态简图
图3灯板内部甲乙两组工作状态简图
表1红绿灯工作状态
表1红绿灯工作状态
  3.3 时序逻辑信号转换装置
  由表1知要使LED路灯按照本方案中设计工作,需要将脉冲信号0101010101转换成1101110111和0111011101,分别加给甲组灯组和乙组灯组。
  我们可以运用双向移位寄存器74LS194组成的时序逻辑信号转换装置来将高低电平矩形脉冲信号转换成合适的脉冲信号。装置如图4所示。
图4时序逻辑信号转换装置电路图
图4时序逻辑信号转换装置电路图
  3.4 LED集成路灯内部工作装置
  将LED集成路灯板内部分成甲乙两组,如图5所示。
图5LED集成路灯板内部分组示意图
图5LED集成路灯板内部分组示意图
  注:黑色代表甲组;白色代表乙组。
  由图2装置转换的脉冲信号分别输到甲乙灯组上,由二极管单向导电性知,只有高电平才能导通,正常工作。这样能够达到预期工作目的。
  4  小结
  (1)经济效益
  LED路灯较传统高压钠灯节约用电60%(理论计算最高可达75%),政府每年的电费总额为800亿元人民币,其中城市路灯照明电费约是政府电费总额的30%,约240亿元,则每年可以节约144亿元。
  由上所述,红灯时期,甲组灯组单独工作,实现小功率工作;绿灯时期,甲乙两组同时工作,实现大功率工作;下一红灯时期,乙组灯组单独工作,依次循环轮流工作(即以每两组红绿灯为一周期,甲乙工作时间均为四分之三周期)。假设红绿灯工作时间均为t(为计算简便起见,黄灯的时间算为红灯时间),甲乙两组灯的功率均为P,则可以实现节能25%。如果在此基础上,在保证灯亮度的同时,适当降低压降,又可以进一步提高节能效果。因为通过降低供电电压的方法不但可以节能,还可延长光源的寿命,是一种较好的节能方式。当降低供电电压10%来运行,则光通量减少为额定值的70%,而此时消耗功率可减少50%。
  (2)前景展望
  采用LED路灯虽然成本有所增加,但却有着良好的经济效益和社会效益。基于PLC控制系统的LED路灯照明,一方面使城市道路交通通行设计更加科学合理,缓解了城市交通压力;另一方面减少了LED灯的工作时间,减少其散热量,增加其冷却时间,从而延长了LED路灯的寿命。同时,LED灯较传统高压钠灯有节能、环保的巨大优势,随着LED路灯的普及,此优化系统必将为LED路灯赢得更大的节能空间。在当前国家大力倡导节能减排,人们的节约意识日益提高的社会背景下,城市LED路灯综合节能系统必将有广阔的前景和美好的未来。
关键字:红绿灯  控制系统  LED城市 编辑:探路者 引用地址:基于红绿灯控制系统的LED城市路灯方案
上一篇:大功率LED路灯的散热结构设计和参数优化
下一篇:LED控制系统在夜景照明中的应用
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 15:36
LonWorks在反应罐自动温度控制系统中的应用
一. 概述:   1999年7月,某生物制剂有限责任公司有一套反应罐自动温度控制系统项目需要进行研制开发,用户指定要求采用LonWorks技术并在北京、上海联系了几家LonWorks设备厂商进行方案设计和报价,我单位以系统方案合理、质量可靠、价格低赢得该项目。      二. 系统构成:   系统共有48个反应罐和3条冷媒管线自动恒压供液控制。系统总的输入点有268个,输出点有150个,总的系统网络通信变量有1800个。   1.一类控制对象模块配置:    一类控制对象有48个反应罐,采用MA2125控制模块,每个模块分别控制:    PT100温度输入 4点    开关量输入(光电隔离) 6点
[嵌入式]
基于运动控制卡的多轴机床控制系统
    在民用和国防领域,人们对于微小零件的加工需求不断增加,对于微小零件的设计和加工方法的研究也不断深入。在口腔修复领域,修复体(义齿)的制造就是一个较复杂的三维零件的设计与加工过程。在国内,在医疗数字化方面,对于简单的加工机床的设计与制造仍然处于初期发展状态,大多数的加工设备仍然是进口的。     本文以自行研制的小型磨、铣削机床为研究对象。在较简单的开环控制系统下,完成复杂小型零件加工的控制任务。控制系统采用了基于工控机及运动控制卡的上下位机的控制模式,使系统具有良好的开放性、实用性和可扩充性并且满足一定的加工精度要求。本文借助Windows环境,采用面向对象的软件开发技术,层次化构建控制系统各个功能模块,并开发人机交互界
[嵌入式]
超高亮度LED的太阳能城市灯光系统
1 led的发展历程   LED发展到如今已有近40多年的历史。第一批商业化的LED出现于己于1968年,尽管多年以来LED一直受到颜色和发光效率的限制,但由于GaP和GaAsPLED具有长寿命、高可靠、工作电流小、可与TTL、CMOS数字电路兼容等许多优点,因而受到使用者的青眯,开始进入包括宇航、飞机、汽车、工业应用、通信等多种应用领域,到1996年LED在全世界的销售额已达到几十亿美元。   近十年来,LED材料和器件工艺技术研究的前沿课题一直是超高亮度化、全色化。所谓超高亮度LED(UHB)是指发光强度达到或超过100mcd的LED,又称坎德拉(cd)级LED。由于利用A1GaInP和InGaN做发光层,超高
[电源管理]
超高亮度<font color='red'>LED</font>的太阳能<font color='red'>城市</font>灯光系统
直流电机优化控制系统设计(一)
2 直流电机的控制原理与总体方案 随着我国城市轨道交通的发展,对轨道客车在电气化、智能化、节能化以及舒适性、便捷性等方面的要求越来越高,其中的内外端门的自动控制是待解决的关键技术问题之一。轨道客车门控制系统是轨道客车的一个重要组成部分,也是涉及安全和环保的重要关键环节之一。其类型很多,按动力源可分为:液压传动、气动和电动三种。从发展趋势看,液压系统已趋于淘汰。气动和电动占据着主要市场。 气动的主要由发动机驱动的空气压缩机、汽缸、活塞、螺旋副、转臂、蓄电池及电磁阀等组成。其工作原理是:电磁阀门开启后,来自空压机的具有一定压力的气源经输气管道进入汽缸,推动活塞及其上的螺杆上行,驱动螺母外的套管作逆向回转,使固连于该套管上的转臂
[电源管理]
直流电机优化<font color='red'>控制系统</font>设计(一)
光传感器ISL29004在智能照明控制系统中的应用
随着人们生活水平的提高,人们对照明控制的要求越来越高,如营造舒适的照明环境、节约电能、提高光源寿命等。为了提高工作环境的舒适性,照明控制系统采取光传感器,根据当前环境的照度自动控制照明设备,从而使照度控制在舒适的范围内。 在传统的照明控制系统中,往往采用普通光传感器结合A/D转换器(ADC)的方案。一方面由于光传感器检测到的光信号既包含可见光成分又有红外光成分,在设计中要考虑滤除红外光对光传感器检测结果的影响,并且由于采用了分离的器件,因此导致设计比较复杂;另一方面,对照度的检测范围比较局限,不利于实现多路照度检测从而对同一场所内多个照明设备实施分区域控制。在此提出了基于ISL29004的多路照度检测方案,以简化系统
[模拟电子]
汽车无钥匙控制系统如何设计与实现量产烧录?
摘要:大多数电子从业者对“看门狗”并不陌生,这是为了防止计算机程序进入死循环而跳出的一种技术手段,本文将向大家展示一个不同于传统意义上的汽车“看门狗”,看一下汽车无钥匙控制系统的设计与量产烧录。 从全球汽车市场来看,2005年以来行业整体保持增长趋势,汽车销量从2005年的6595.76万量,增长到2015年的8967.80万量,年复合增长率3.12%。随着用车量的增加,汽车的防盗技术得到了广泛的关注,下文将介绍详细内容。 汽车的防盗系统的发展主要经历了三个阶段:传统机械钥匙系统、遥控钥匙系统以及无钥匙智能系统。 一、传统机械钥匙系统 该方式通过机械原理达到防盗目的,拧钥匙开门,拧钥匙打火,科技含量低,防盗性能不足,
[嵌入式]
汽车无钥匙<font color='red'>控制系统</font>如何设计与实现量产烧录?
智能车灯控制系统中功率芯片的应用经验
    智能车灯控制系统概述     本文介绍了在智能车灯控制系统中功率芯片的应用经验,与传统技术进行了对比,结合实例具体分析了其实现的智能诊断技术在实际产品应用中的技术优势和发展前景。     现今MCU和电力电子技术在智能车灯控制系统中发展的趋势是用智能功率IC替代传统的继电器和保险丝,有效实现对车灯的过热、过压、短路等故障的保护和诊断;MCU用PWM调制来实现对车灯两端的电压进行控制,以达到限制车灯电流,延长使用寿命的目的,而且能轻松实现车灯故障时的自动替换并极大地降低待机功耗。     我们采用Infineon高端开关应用于智能车灯控制系统中。以下详细介绍其在实际产品中的应用经验。     Infineon芯片新功能
[电源管理]
智能车灯<font color='red'>控制系统</font>中功率芯片的应用经验
精密控制系统中步进电机的电细分技术研究
摘要:采用具有电细分的步时电机驱动技术可实现精密控制系统中高精度的位移。基于单片机的直流电压控制的电细分驱动技术,避免了绕组互感带来的误差,提高了细分精度。实验表明,当采用精密丝杆机构、螺距为1mm、步进电机步距离为1.8%26;#176;、实现128细分时,可调整组件每步位置移动为0.04μm,最大误差为15%,均方误差为3.9%。 关键词:步进电机 直流电压控制 细分 在许多精密控制系统中需要有较高的位移精度。为实现高精度的位移与调整,常采用具有电细分的步进电机驱动技术。步进电机具有控制简单、无积累误差等优点。通常步进电机的电细分驱动有斩波恒流驱动与脉冲宽度调制驱动等方法。而采用单片机直流电压控制的电细分驱动方式,则具有线
[工业控制]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
