LED驱动电路的保护措施
最新更新时间:2011-09-14来源: 中国LED网关键字:LED  驱动电路  保护措施 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
    led 灯珠属于电压敏感型的器件,属容抗负载。在实际工作中,其电流精度要较高要求,这是影响发光效率和LED 灯珠使用寿命的主要问题之一。在驱动电路中,各种因素导致压流突变,如果不采取保护措施,这种增大的电流超过一定的时间和幅度后LED 就会损坏。
  造成LED 损坏的原因主要有:
  ①供电电压突然升高、突波增多。
  ②线路中某个组件或印制线条或其他导线的短路而形成LED 供电通路的局部短路,使这个地方的电压增高;焊点虚焊或松动。
  ③某个LED 因为自身的质量原因损坏因而形成短路,它原有的电压降就转嫁到其他LED 上;LED 内阻变化,LED 上所分电压不均。
  ④灯具内的温度过高,使LED 的特性变坏;灯具内部局部温升过快;焊接或浸锡时温度过高。
  ⑤灯具内部进了水,水是导电的;封闭灯具内热气流堆积形成水蒸汽或雾。
  ⑥在制程的时候没有做好防静电的工作,使LED 的内部已经被静电所伤害。尽管施加的是正常电压和电流值,也是极易造成LED 的损坏。
  ⑦光源测试中快速开与关,及极间电荷放电(即关断时渐灭)。
  ⑧洗板时洗板水的冲蚀与超声的纳波。
  ⑨带电操作;所有治具、夹具做防静电工作;保持环境的温湿度。
  LED 电路的保护可以考虑以下:
  1.保护电路中采用自恢复保险
  输入端采用自恢复保险是比较适合大电流负载过大来作为保护设备的。多路LED与大功率或在温度较高的情况下适合用自恢复保险。
  2.使用瞬态电压抑制二极管(简称TVS)
  瞬态电压抑制二极管是一种二极管形式的高效能保护器件。当它的两极受到反向瞬态高能量冲击时,能以10 的负12 次方秒极短时间的速度,使自己两极间的高阻立即降低为低阻,吸收高达数千瓦的浪涌功率,把两极间的电压箝位在一个预定的电压值,有效的保护了电子线路中的精密元器件。瞬态电压抑制二极管具有响应时间快、瞬态功率大、漏电流低、击穿电压偏差一致性好、箝位电压较易控制、无损坏极限、体积小等优点。
  但是在实际使用中发现要寻找满足要求电压值的TVS 器件很不容易。LED 光珠的损坏主要是因为电流过大使芯片内部过热造成的。TVS 只能探测过电压不能探测过电流。要选择合适的电压保护点很难掌握,这种器件就无法生产也就很难在实际中使用。
  3.使用压敏电阻
  电压输出端并接个浪涌抑制型压敏能够很好的吸收设定值的突波,可免负载LED过高电压。其工作原理简单说就是利用压敏电阻的非线性特性,当过电压出现在压敏电阻的两极间,压敏电阻可以将电压钳位到一个相对固定的电压值,从而实现对后级电路的保护。
  4.选择PTC
  正温度热敏电阻PTC,是由聚合物与导电粒子等构成。在经过特殊加工后,导电粒子在聚合物中构成链状导电通路。当正常其中导电粒工作电流通过(或组件处于正常环境温度)时,PTC 自恢复保险丝呈低阻状态;当电路中有异常过电流通过(或环境温度升高)时,大电流(或环境温度升高)所产生的热量使聚合物迅速膨胀,也就切断了导电粒子所构成的导电通路,PTC 自恢复保险丝呈高阻状态;当电路中过电流(超温状态)消失后,聚合物冷却,体积恢复正常,又重新构成导电通路,PTC 又呈初始的低阻状态。在正常工作状态自恢复保险管的发热很小,在异常工作状态它的发热很高阻值就很大,也就限制了通过它的电流,从而起到了保护作用。在具体的电路中,可以选择:
  ①分路保护
      一般LED 灯是分成很多串接支路。我们可以在每个支路的前面加一支PTC 组件分别进行保护。这种方式的好处是精确性高,保护的可靠性好。
  ②总体保护
       在所有光珠的前面加接一支PTC 组件,对整灯进行保护。这种方式的好处是简单,不占体积。对于民用产品来说,这种保护在实际使用中的结果还是令人满意的。
  5.输出电容与输出电容泄放电阻
  有带输出输出电容泄放电阻,不一定会带输出电容,但输出电容泄放电阻一定要有,其做为假负载的功能在LED 断开后就得工作。
关键字:LED  驱动电路  保护措施 编辑:探路者 引用地址:LED驱动电路的保护措施
上一篇:适用于汽车LED照灯的新型光学方案
下一篇:Powerint LNK405EG 15W PAR38 TRIAC调光LED驱动方案(DER-281)
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 15:43
基于ADP1650设计的1.5A LED闪光驱动技术
ADP1650是ADI 公司的集成了I2C兼容接口的1.5A LED闪光驱动器.器件集成了1.5MHz或3.0MHz同步电感升压转换器,I2C兼容接口和1500mA电流源.火炬模式电流高达200mA,效率大于90%(峰值),主要用在照相手机和智能手机以及数码相机,摄像机和PDA.本文介绍了ADP1650主要特性,应用电路以及ADP1650 评估板套件主要特性。 图1.ADP1650功能方框图 图2.ADP1650 评估板外形图 图3.ADP1650 评估板主板电路图 图4.ADP1650 评估板子板电路图 图5.ADP1650 LED插板电路图 图6.ADP1650- EVALZ电路图
[电源管理]
基于ADP1650设计的1.5A <font color='red'>LED</font>闪光驱动技术
LED照明驱动电源的隔离非隔离架构取舍考虑
如果你希望设计出一个让最终用户能安全使用的 LED照明 灯具产品,那么你一定会考虑LED照明 驱动电源 的绝缘与隔离可靠性问题,也就是说,作为完整的产品,产品表面使用者能接触到的部分一定是不能让人触电的,是经过隔离的,因此从产品整个系统而言,隔离是不可避免的,区别只是设置隔离的位置不同。 有些设计者采用隔离的变压器设计,因此他们可以简化散热和灯罩的设计。但如果他们采用非隔离的 LED驱动 设计,那么在LED灯具灯壳等结构上就必须考虑可靠的绝缘要求。因此,对LED照明驱动电源来说,隔离与非隔离的方案一直都同时存在,因为它们适用于不同的应用。 iWatt公司销售副总裁Paul Zhu说:“采用隔离的绝缘变压器还是采用隔离的防护灯罩
[电源管理]
LED 和 LCD 的穿透式玻璃触控应用
一直以来,我们持续研究穿透式玻璃触控应用,终于成功作出改进。通过采用MSP430™微控制器(MCU)和CapTIvate™技术(MSP430FR2633),我们实现了对发光二极管(LED)和液晶显示器(LCD)的按钮点击控制,而不再是不仅仅局限在通过玻璃实现低功耗触控的参考设计(TIDA-00343)所描述的按钮感应功能。图1是带LCD的穿透式触控玻璃参考设计(TIDA-00494)的方框图。 图1:LCD参考设计方块图( TI DA-00494) 如果您回想我之前的博文就会了解过程设备操作人员每天都需要通过键盘实现编程功能。该键盘封装在带有厚玻璃窗的拧紧式防爆金属外壳内,本地读数通过LCD显示(见图2)。 图2:
[单片机]
带 <font color='red'>LED</font> 和 LCD 的穿透式玻璃触控应用
如何解决LED显示屏技术中的“三高一低”
  “三高一低”其实就是指的是LED显示屏技术中所说的高显色性、高光效、高可靠性和低成本。如何做到低成本而又能让LED显示屏质量能达到“三高”呢。这就需要在LED显示屏产业链各个环节上采取一系列措施。如采用新技术、新结构、新工艺、新材料等。LED显示屏作为现在新兴产业,其技术方面是十分重视的,也是整体过程中的核心问题。   下面主要从“三高一低”即高显色性、高光效、高可靠和低成本来进行分析:   首先是从高显色性来看:LED显示屏光色质量很多,包括色温、显色性、光色保真度、光色自然度、色调识别度、视觉舒适度等。这里我们目前只讨论解决色温和显色性问题。制作高显色性全彩LED显示屏光源,会损失较多的光效,所以在设计时
[电源管理]
Stm32f407 led闪烁示例
硬件平台: stm32f407ve 软件平台: win10 (OS Name: Microsoft Windows 10 Enterprise OS Version: 10.0.18363 N/A Build 18363) Keil5 5.26.2 HAL库版本: 2.14.0(目前下载的最新的) 实验介绍: 本次是使用hal库进行led闪烁实验。(根据之前建立的模板操作,这里不再建立工程模板) Led闪烁的原理,就是循环的亮和灭,工程模板已经是点亮了led,这个时候,我需要做的就是在循环中不断的点亮和熄灭,而且点亮和熄灭要注意一定的时间间隔,也就
[单片机]
Stm32f407 <font color='red'>led</font>闪烁示例
LED8X8点阵显示数字0-9数字
下面是电路图: /* 名称:8X8LED点阵显示数字 说明:1.8X8LED点阵屏循环显示数字0~9,刷新过程为动态变换完成。 2.行扫描为XX,接P1口,列扫描为YY,接P3口 */ #include reg51.h #include intrins.h #define uchar unsigned char #define uint unsigned int uchar code XX = { 0x00,0x3e,0x41,0x41,0x41,0x3e,0x00,0x00, //0 0x00,0x00,0x00,0x21,0x7f,0x01,0x00
[单片机]
<font color='red'>LED</font>8X8点阵显示数字0-9数字
Micro LED技术要突破,关键看芯片
根据TrendForce LED研究(LEDinside)最新报告,预估至2022年Micro LED以及Mini LED的市场产值将会达到13.8亿美元。 新型技术将加速Micro LED的开发时程,LEDinside研究协理储于超指出,目前Micro LED仍面临层层技术瓶颈,包括磊晶与芯片、转移、全彩化、电源驱动、背板及检测与修复技术六大面向。过去普遍认为最大瓶颈是转移技术,但随着各种转移方案陆续问世,如Pick & Place转移、流体组装、雷射转印,以及滚轮转印等,可预期未来还会有更具成本竞争力的技术方案出现,将有机会加速Micro LED的开发进程。 根据LEDinside观察,Micro LED技术初期将有机会导入至
[手机便携]
基于MSK4364型驱动器的三相无刷力矩电机驱动电路
1 引言 某特殊用途无刷力矩电机的转子位置传感器原为光电传感器,因为用途改变,其转子位置传感器、安装方式和驱动电路等均需另行设计,原电机的可用部分只有定子和转子,用其作为电机并不完整,无安装外壳和转子支撑轴,而且也无内嵌于电机中的转子位置传感器,要使其正常运转,需要设计安装外壳、转子支撑轴,转子位置传感器和相应的驱动电路。 2 无刷力矩电机驱动电路 2.1 UGN3175型转子位置传感器及其放置方法 锁存型霍尔集成电路(磁敏式位置传感器)是一种开关型电路,其动作值BOP和返回值BRP相对S极和N极是对称动作的,如图1(c)所示。UGN3175锁存型霍尔集成电路是一种对称双极性开关,其外形、内部电路及输出特性如图1所示,它的动作区在
[应用]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
