车用高亮度LED驱动电路
最新更新时间:2011-09-21来源: 21ic关键字:高亮度  LED  驱动电路 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
 近年来,高亮度LED应用发展神速,特别是在指示牌、交通信号灯方面。而对汽车应用来说,LED亦有极大的吸引力,长寿命、抗震、高效、对光源良好的控制能力,都是它的优势。当然,相对于白炽灯,LED需要驱动电路,还有汽车电气是靠酸铅蓄电池供电的,是机械驱动的交流发电机充电,这类电池适合白炽灯,不适用LED,因此,设计一种稳压性能良好而又低噪声的驱动电路是十分必要的。
 理论上,LED光输出与驱动电流有关,而与电源电压无关。最对低要求应用,如果电源电压稳定的话,一个电阻就可限制电流。值得注意的是,对这种最简单的应用电路,LED在一定程度上显示出自稳定特性。亦即,若温度升高的话,LED的光输出减少,但同时其正向压降亦降低,使驱动电流增加,从而补偿了较高温度下光输出的减少。遗憾的是,汽车电源的变化范围是很大的,在8V-18V之间,峰值电压可达几十伏。此外,高亮度LED驱动电流大,会在电阻上产生大量的热量,使散热设计复杂化。
  相对简单的方案是使用线性降压稳压器(图1),D1是一个稳压二极管,通过LED的电流设定为VD1/RSET。D2对基极二极管进行湿度补偿。这个电路仍然存在能量损失问题和电阻散热问题。对于低电流LED,尤其是串联后的LED正向压降和稍低于电源电压的场合,这个电路不失为经济有效的方案。
基本
稳流电路
  在多数场合,开关电源提供一种更佳的电气解决方案。顾名思义,开关电源是开关工作的,在一个周期,对RLC电路充电;在下一个周期,存储的能量用来驱动负载。这类电路效率极高,一般都能达到90%以上,开关稳压器能提升电压,降低电压,还能产生极性相反的电压,这是线性稳压器所不具备的。
车用高亮度LED驱动电路[多图]图片1
图2
  最简单的开关稳压器是图2所示的降压稳压器,输入电压与LED电压之间的压差对电感L充电,电流随之增加,当流达到预设的值时,控制电路将串联的晶体管关闭,在LED通路形成一个交变电流。注意,在LED驱动应用中,开关稳压电路控制电流的峰值。这个值由可编程IC或外部元件来设定。电流值也由FET开关漏极上检测电阻来定义。降压稳压器流过LED的电流是连续的,但是交变的,而对电源而言是不连续的,这对电源工作会产生一事实上的影响,也增加了电源线上的噪声。
车用高亮度LED驱动电路[多图]图片2
图3
  如果电源电压低于所有LED串联电压和,就要选用升压稳压器。升压稳压器(图3)既要控制电流,又要控制电压,电路相对复杂些。升压稳压器在大电流情况下同样存在严重的干扰问题。因而最稳定又最安全的LED驱动器可采用升压与降压相结合的形式。一个升压稳压器可驱动几个并联的降压稳压器。这样,面对电源的是性能良好的升压稳压器,而在负载端则是高电流输出的降压稳压器。
  所有开关电源都会产生噪声,电压型稳压器可以提高工作频率,在输出端用大电容来滤波,LED电源是稳流型的,降低噪声就得采取如下措施:
  降低工作频率。
  开关晶体管应用放置在电路板的中心区域。
  快速恢复二极管。
  LED区不要形成电流环路。
  缩短电缆和印制电路板上走线。
  除了上述措施,新的方案也有助降低驱动电源的噪声。Melexis公司的MLX10801和MLX10803 LED驱动器采用伪随机开关频率发生器来降低电气噪声。图4是低噪声应用的电路实例,它符合CISPR25的5级标准,这里CISPR是国际无线电干扰特别委员法文的缩写。工作电感L1应根据开关频率和LED电流来确定。为了方便用户设计,公司还提供了一个软件和Excel表格,用来选取ROSC、RSET和RSENSE。
MLX10803使用
实例
图4 MLX10803使用实例
  对图4电路,开关频率应低于150KHz,若LED电流在0.5-1A之间,L1与L2为100?H。噪声是宽带的,因而滤波电容采用大、小相结合的方案。二极管D1是高频噪声的主要来源,应仔细选择,在电源电压低于100V时,可使用肖特基二级管。
  GaAs与GaAs PLED的光输出强度与结温密切相关,例如LED在25℃输出100%的话,在80℃时只有80%。驱动器设置了温度斜度补偿电路,实际上一个PTC或NTC电阻便可解决问题,利用PTC的温度系数来平衡LED的光输出。为了保护LED,在温度高于80℃,可以在器件的输入端增加一个NTC电阻。
关键字:高亮度  LED  驱动电路 编辑:探路者 引用地址:车用高亮度LED驱动电路
上一篇:基于MAX168O1/168O2的LED照明驱动的设计
下一篇:LED路灯的发展和应用
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 15:46
技术革新的产物 LED液晶电视优缺点比较
2008年LED技术被世人精彩的演绎,去年北京奥运开幕式中空中徐徐升起的“奥运五环”以及大卷轴都是LED的杰作,俨然就是一场史无前例的LED超级灯光秀。也正是在这一年,LED背光灯技术被应用于液晶电视并批量生产,进而掀起了液晶电视领域里的一股革新浪潮。只是,被各大厂商力推的高端LED液晶电视却并没有想象中那么风光,是什么阻碍了它的发展之路? 技术革新的产物 由于传统液晶电视覆盖的色域范围只有标准的65%~75%,色彩范围较小,难以逼真完美的展现草原、大海、枫叶林等自然场景。因此,传统液晶电视在色彩还原方面具有一定的缺陷。 而如今激烈的市场竞争和用户品味的不断提高,使得厂商坚持不懈的寻找替代产品以改进传统液晶电视色
[电源管理]
石墨烯灯泡准备上市 诉求节能平价
首个采用石墨烯(graphene)的商用产品即将在今年上市,是一款节能灯泡;这款可调光灯泡号称可节省10%的能源,使用寿命也更长,内含由英国曼彻斯特大学(Manchester University)所设计、外罩石墨烯的灯丝状LED。 石墨烯是在2004年,由两位也是来自曼彻斯特大学的俄裔科学家Andre Geim与Konstantin Novoselov首度发现;这两位科学家后来赢得了诺贝尔物理奖并获颁英国爵士。上述的石墨烯灯泡则是由一家加拿大出资的公司Graphene Lighting所开发,这家公司的董事会成员之一为曼彻斯特大学教授暨首席副校长Colin Bailey。 即将上市的
[电源管理]
数字电源技术在LED照明方面的应用
引言   led照明以其发光效率高,使用寿命长,亮度控制简单和环保的优势,迅速受到广大用户的欢迎。作为新型的节能光源,LED灯具会逐步地取代传统的白炽灯泡。LED照明的不断普及对调光和控制技术提出了越来越高的要求。当前用户主要关心的是,LED灯具必须要使用安全、重量轻、寿命长、不影响用户健康,并可适用于现有的调光设备以及可以承受的价格。   数字电源技术突破传统方案的局限性,可以对用户的要求进行整合和优化,为LED 驱动和调光控制提供一个完整的解决方案。本文针对LED灯的具体设计问题来讨论数字技术的优势和解决问题的方法。   1 LED驱动技术   高效率无光耦转换 LED的驱动电路把能量从交流电网转换
[电源管理]
数字电源技术在<font color='red'>LED</font>照明方面的应用
LED显示屏制作方法首要步骤
显示屏制作方法 LED屏幕,作为新的媒体,运动的发光图文,更容易吸引人的注意力,信息量大,随时更新,有着非常好的广告和告示效果。LED屏比霓虹灯更加简单,容易安装和使用,效果变化更多,可以随时更新内容,是很好的户内外发视觉媒体。LED屏幕属于高科技电子产品,价格比较高,以前集中在政府和单位中使用。技术不断进步,价格不断降低,组装和维护更加简单。小型的LED条屏,因为价格便宜,安装和使用简单,漫漫被大众接受,逐步走进大小店铺,应用更加大众化,逐步开始普及。应用也非常广泛:新媒体,新效果,新业务 LED条屏幕作为新的媒体,也是新型的装饰材料,可以嵌入到很多室内装饰当中,使装饰更加富有动感,不断更新的字幕,可以作为
[电源管理]
<font color='red'>LED</font>显示屏制作方法首要步骤
开箱评测:LED智能Yeelight Blue灯
自从上次购买了Yeelight之后,也是缘分,跟厂家的技术员询问问题后,有幸成为了这个公司的外场测试人员。说他们如果有新产品发布会先免费寄给我试用,让我给提提意见什么的,这样的好事我当然是高兴不已,自己本来就是个电子产品控,这样的好事怎么会错过呢。我苦等了好久,几天前收到消息说给我寄出了他们准备发布的新产品Yeelight Blue版的 LED 智能灯,两天前收到了,收到后就激动的打开包装放到我屋里去进行各种测试了。   下面来几个我的开箱图吧:   可以看出这次Yeelight对外包装下功夫了,比上一代那是好多了,盒子很结实很好。   打开盒子以后看到的设计也是可以看出用心的,都是用心设计过的,很形象的设计。
[电源管理]
开箱评测:<font color='red'>LED</font>智能Yeelight Blue灯
STM32CubeMX代码生成和点亮LED
所需工具STM32CubeMX和Keil5 1、先打开STM32CubeMX软件,点击New Project新建工程; 2.在搜索框中搜索你的项目芯片; 3、搜索出来有两个不同封装的芯片,写程序没区别,但是这个软件可以生成IO说明文档,可能会导致文档与实际封装差异。选择确定后双击~; 4、创建完工程,简单介绍一下功能; 5、先配置时钟树,我使用的F429最大支持180M时钟,我配置为最大时钟。 6、我的板子LED是接在PA11上的,在搜索栏上搜索PA11,芯片PA11会一闪一闪的。 7、点击PA11引脚,会出现下面画面,我们选择GPIO_Output 8、当PA11选择作为输出时,外设USB功
[单片机]
STM32CubeMX代码生成和点亮<font color='red'>LED</font>
兼容可控硅调光的三种LED电源驱动方案比较
可控硅 调光 LED电源 技术是未来 LED照明 代替白炽灯的重要的技术瓶颈,目前,全球各大 半导体 厂商和专业 电源 制造商都在积极投入研发和推出了部分专用 IC 芯片,以迎接LED照明替代白炽灯时代的到来。 已率先推出适合可控硅调光的专用 LED驱动 IC的NXP、National和IWATT半导体厂商,在这个技术领域起到了很好的技术推动作用。 NXP的芯片型号为:SSL2101和SSL2102; National的芯片型号为:LM3445; IWATT的芯片型号为:IW3610; 应该说,上述厂家的技术思路上各有千秋,但总的原则是:简单,稳定,有一定的通用性。技术上,主要是遵循了要让可控硅调光器保持导通,再进行 PWM
[电源管理]
单端口管脚驱动双LED的方法
大多数现代微控制器都提供 I/O 端口,可以在程序执行期间改变这些端口的功能。当用作输出时,这些电路可以吸收或流出相当大的电流。本设计实例示出了用一个 I/O 管脚驱动双管脚、双色 LED 的三种方法。图 1 是一个可能的方案,它使用外接反相器 IC1 来驱动一只红/绿双向 LED,即D1。端口管脚的逻辑高电平输出使电流流过绿色(上方)LED,并将反相器输入电平拉高,于是驱动反相器输出端为低电平,从绿色 LED 吸入电流。端口管脚的逻辑低电平输出使反相器输出端为高电平,从而为红色(下方)LED提供电流,微控制器的输出端从红色 LED 吸入电流。   要关掉两只LED 时,可以重新配置微控制器的端口管脚,使之从输出转为输入
[应用]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
