一种大功率LED驱动电源设计方案
最新更新时间:2011-10-03来源: chinaaet关键字:电源驱动  LED  大功率 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  据统计,有高达20%至22%的电能用于照明。提高照明应用的能源使用效率乃至进一步降低其能源消耗,有助于减少二氧化碳排放,造就更加绿色环保的世界。因此,高能效照明正在成为业界竞逐的一个焦点。
  大功率区域照明存在不少挑战,如灯具可能难以接近、光源发生故障时可能带来安全问题、户外存在多种极端环境条件等。此外,不容忽视的是,应用于大功率区域照明的现有光源(如金属卤素灯、高压钠灯、线性荧光灯及紧凑型荧光灯)存在着不少局限,如高压钠灯的显色性差(CRI约为22),金属卤素灯的典型灯具损耗较高(40%)且其从启动到发光至完整亮度经历的时间可能长达10分钟,线性荧光灯的冷温度性能差,紧凑型荧光灯的启动速度也较慢。
  另一方面,随着高亮度白光发光二极管(LED)在性能和成本等方面持续改进,越来越多地用于大功率区域照明,并提供传统光源不具备的优势,如发出每流明光所消耗的电能更少、方向控制性更好、色彩质量更佳、环保,并且其开启和关闭能够更方便地控制,便于自动检测环境光从而改变亮度;此外,LED的可靠性也更佳,利于降低维护成本及总体拥有成本。
  LED区域照明应用要求
  LED驱动器的主要功能就是在多种条件下限流,并要保护LED免受浪涌及其它故障条件影响,以及提供某种等级的安全性,避免(电气和/或机械方式的)震动及着火。对于区域照明应用而言,室外环境会给LED驱动器带来温度挑战,且可能需要承受277 Vac、347 Vac或者甚至480 Vac等比标准电压更高的交流输入电压。
  区域照明应用的LED驱动器可能还需要符合某些有关功率因数或谐波含量的规范标准。如欧盟的国际电工联盟(IEC)的IEC61000-3-2标准对功率超过25 W的照明设备(C类)的谐波含量提出了要求,相当于总谐波失真(THD)低于35%;但符合IEC61000-3-2 C类谐波含量要求并不必然表示功率因数(PF)高于0.9。而某些市场(如美国)通常要求PF高于0.9及THD低于20%。
  很多区域照明应用都在室外,可能会经受各种严格温度条件,从而使总体使用寿命受到影响。而总体系统设计对使用寿命有重要影响,故使用内部发热较少、损耗更低的高能效LED驱动器非常重要,而且在设计中要对驱动器与LED热源进行热隔离,从而增强系统可靠性。
  图1:智能双亮度等级LED街道照明示例。
  LED照明的控制也可以变得更加智能化。传统街灯以定时器或环境光传感器来自主控制。而利用电力线通信(PLC)或无线控制技术,可以提供高度灵活的LED区域照明控制,如基于时间的光输出等级集中控制、基于车流量传感器的发光等级控制,以及根据检测人、车活动来调控市中心照明,兼顾步行车及街道照明。LED智能控制技术在节省电能之余,还不会损及安全性。典型应用有如智能双亮度等级照明,如公园、加油站顶棚、停车场所、楼梯及电冰箱箱体照明都支持根据需要来调整亮度等级的照明。LED能够即时导通及关闭,能够在这些应用中方便地根据动作或活动来调节照明等级,如在未检测到活动时提供20%-40%的亮度等级,而在检测到活动时提供100%亮度的照明。这样就利于大量节省额外的电能消耗。
  LED区域照明电源架构及典型LED驱动方案
  1)适合线性灯、线槽灯等应用的分布式/模块化方案
  大功率LED区域照明应用中,一种常见的电源架构是“功率因数校正(PFC)+恒压(CV)+恒流(CC)”的三段式架构。这种架构中,交流输入电源经过功率因数校正和隔离型直流-直流(DC-DC)转换后,输出24至80 Vdc的固定电压,提供给后面内置DC-DC降压转换电路的恒流LED模块(见图2)。这种架构的设计提供了能够现场升级的模块化途径,可根据实际需求,灵活改变LED光条数量,从而增加或减小光输出,满足具体区域照明应用要求。这种架构下,交流-直流(AC-DC)转换与LED驱动电路并未集成在一起,而是采用分布式配置,既简化安全考虑又增强系统灵活性,也称作分布式方案,典型应用包括线性灯及线槽灯等。
  在这种模块化途径下,一项设计能够扩展用于多种光输出等级。而且随着LED光输出性能增强,LED模块要提供相同光输出等级,所需采用的灯条就更好。而每个灯条都设有一个专用的DC-DC.
典型的模块化LED区域照明电源架构示意图
  图2:典型的模块化LED区域照明电源架构示意图。
关键字:电源驱动  LED  大功率 编辑:探路者 引用地址:一种大功率LED驱动电源设计方案
上一篇:LED照明灯具设计两大核心趋势开辟新乾坤
下一篇:高功率LED的封装选择─K1导线架或者陶瓷封装
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 15:49
恩智浦四大策略博弈LED照明驱动IC降价
恩智浦(NXP)正戮力透过四大产品策略大幅调降发光二极体(LED)照明驱动IC价格。由于LED晶粒单价快速下降,且光机热系统成本下探空间不大,遂使LED灯泡厂商转而要求LED照明驱动IC业者降价。因应此一趋势,恩智浦已开始调整产品发展策略,强化成本竞争力。   恩智浦区域市场总监王永斌(左)表示,价格已为LED灯泡客户採购的首要条件之一,因此如何调降LED照明驱动IC价格已为晶片商致胜关键。右为大中华区照明产品市场经理张伟超   恩智浦区域市场总监王永斌表示,以LED照明驱动IC市场最大宗的非调光方案为例,过去LED晶粒、光机热系统(如外壳、光学、散热等)及LED照明驱动IC方案各占非调光LED灯泡成本1:1:
[模拟电子]
恩智浦四大策略博弈<font color='red'>LED</font>照明<font color='red'>驱动</font>IC降价
DIY之基于电感升压变换器的LED驱动电路设计
基本电路拓扑与工作原理 基于 电感升压 开关型变换器的 LED 驱动电路广泛应用于电池供电的消费类便携电子设备的背光照明中。电感升压变换器基本电路拓扑主要由升压电感器(L1 )、功率开关MOSFET( VT1)、控制电路、升压二极管(VD1 )和输出电容器(C0)组成,如图1(a )所示。 图1 电感升压变换器基本电路及工作原理 在便携式设各中所使用的DC/DC升压变换器,其控制器和功率MOSFET (VT1)一般都是集成在同一芯片上,有的还将升压二极管(VD1 )也集成在一起,从而使外部元器件数量最少。 当控制器驱动VT1 导通时,VD1截止,L1中的电流不能突变,只能从零开始缓慢线性增加,并且电源在L1中储存能量夕
[电源管理]
DIY之基于电感升压变换器的<font color='red'>LED</font><font color='red'>驱动</font>电路设计
大功率风机水泵调速节能运行的技术经济分析(
摘要:指出了发电厂风机水泵调速运行的必要性和巨大的节能潜力;讨论了各种调速方式的优缺点,并作出了详细的技术经济分析。 关键词:风机;水泵;液力耦合器;变频调速;串级调速;无刷双馈电机 Techno- economics Analysis of Energy Saving for Adjusting Speed of Blower and Water Pump in Power Plant XU Fu- rong Abstract:This paper introduces the necessity of adjusting speed saving energy of blower and wate
[电源管理]
<font color='red'>大功率</font>风机水泵调速节能运行的技术经济分析(
中功率与高功率LED市场分析
智能手机的普及,让相机成为了人们随身携带的物品。我承认,在智能手机出现之前,无论在什么情况下,我都没有随身携带过相机,即使是在和妻子约会的时候、在度假的时候(有些是让我至今仍记忆犹新的地方),或者当孩子在嬉戏的时候。因为我不想只是为了能拍出一些模糊甚至是有红眼的照片,就要承担随身携带相机所带来的一堆事情,这些都不是我想要的。 随着智能手机的推出,一切都改变了。突然间,相机成了随身物品,不仅成像效果好,而且操作简单,只需瞄准,点击屏幕对焦,就能拍出一张完美的照片。据估计,今年使用智能手机拍摄的照片数量将超过1万亿张。显然,自动对焦功能使智能手机成为一款易于使用且成像效果良好的相机,而我接下来要说的,将会让您更轻松地了解下中功率L
[电源管理]
中功率与高功率<font color='red'>LED</font>市场分析
基于STC单片机的LED智能照明系统
1 引言   led被称为第四代照明光源或绿色光源,LED的发光器件是冷光源,具有节能、环保、寿命长、体积小等特点。白炽灯,卤钨灯的光效为12~24lm/W,荧光灯50~70lm/W,钠灯90~140lm/W,而且大部分的耗电变成了热耗。LED可达到50~200lm/W,而且单光的单色性好,光谱窄,无需过滤,可直接发出有色可见光。在相同照明效果的情况下,耗电量约为白炽灯的十分之一,荧光灯的二分之一。同样效果的一支日光灯40多瓦,而采用LED每支的功率只有8瓦。LED的平均寿命达10万小时,安全可靠性强,不含汞,钠元素等可能危害健康的物质,有利于环保,被称为“绿色照明光源”。    2 智能照明控制方
[电源管理]
基于STC单片机的<font color='red'>LED</font>智能照明系统
白光LED衰减与其材料分析
  蓝光LED的问世,利用荧光体与蓝光LED的组合,就可轻易获得白光LED,这是行业中最成熟的一种白光封装方式。目前白光LED已成为照明光源,一般家用照明已成为现实。但在使用过程中较多白光产品衰减大,不能适合照明市场,雷曼光电针对照明高端市场的需求,加大对白光的研发,通过改变封装工艺及物料搭配开发出低衰减白光产品,为LED照明行业略尽微薄之力。下面是我司在封装过程中总结出来的五点经验,与诸位行业同仁交流,以期对白光LED封装技术的提升添砖加瓦。   一、晶片对白光LED光衰的影响   从目前实验的结果来看,晶片对光衰的影响分为两大类:   第一是晶片的材质不同导致衰减不同,目前常用的蓝光晶片衬底材质为碳化硅和蓝宝石,碳
[电源管理]
按键点亮LED
#include sys.h #include EXTI.h #include led.h int main(void) { NVIC_Configuration(); Led_Init(); EXTI_KEY_Init(); while(1) { LED=1; } } void EXTI15_10_IRQHandler(void) { if(EXTI_GetFlagStatus(EXTI_Line10) == 1) { LED =0; EXTI_ClearFlag(EXTI_Line10); } if(EXTI_GetFlagStatus(EXTI_Line11) == 1) { LED =1
[单片机]
细数LED背光显示器优劣 广告宣传是否属实
      在视讯领域里,屏幕基本是衡量一款显示产品好坏的全部指标。然而广大消费者并没有太多机会对于显示技术深入了解,往往购买前只是通过在网上简单调查资料、厂家宣传广告以及商家的口头介绍来获取产品信息。在这种市场模式下,很多的商家摸索到了“商机”,他们往往可以凭借铺天盖地的广告宣传来谋取自己的最大利益。     至此不得不提的是,目前被宣传的的火热的LED背光显示器也在这些过分宣传、夸大优点的行列里。首先笔者要认可的是,民用级LED背光液晶显示器有着如下优点:功耗低、机身体积小、发热量小、辐射低、寿命长等等的优点。虽然有着如此多的优点,但是LED显示技术与人一样有着诸多不足与缺点。     下面,笔者要揭露的是在铺天盖地的
[电源管理]
小广播
最新电源管理文章
