浅谈LED太阳能灯技术原理
最新更新时间:2011-10-07来源: 21ic关键字:LED  太阳能灯  技术原理 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
一、LED太阳能草坪灯技术原理
    太阳能草坪灯光源及电源系统设计方法由于太阳能草坪灯独特的优点,近年来得到迅速发展。草坪灯功率小,主要以装饰为目的,对可移动性要求高,电路铺设困难,防水要求高的场地适用。这些使得由太阳电池供电的草坪灯显示出许多前所未有的优势。
1、LED太阳能草坪灯的定义
    太阳能草坪灯主要利用太阳能电池的能源来进行工作,当白天太阳光照射在太阳能电池上,把光能转变成电能存贮在蓄电池中,再由蓄电池在晚间为草坪灯的LED(发光二极体)提供电源。其优点主要为安全、节能、方便、环保等。适用于住宅社区绿草地美化照明点缀,公园草坪美化点缀。
2、LED太阳能草坪灯的结构组成
    由太阳能电池组件(光电板)、超高亮LED灯(光源)、免维护可充电蓄电池、自动控制电路、灯具等组成。
3、LED太阳能草坪灯的系统组成
    太阳能草坪灯升压IC,能自动对充电和放电行为进行切换,当白天太阳能充电板感应到阳光时,自动切换到关闭灯光进入充电状态,当夜色降临太阳能充电板感应不到阳光时,自动切换到进入电池放电状态开启灯光。太阳能草坪灯升压IC,能把1.5伏特的充电电池的输出电压提升到3.6伏特。
    一套线路板IC应配一节5号充电电池可以驱动1-7个LED发光二极体;多套线路板IC以此类推;太阳能草坪灯控制器的积体电路以及部分周边组件,主要功能包含充电电路,驱动电路,光敏控制电路和脉宽调制电路等。该控制器具有高转换效率:80~85%(典型值),可以减少太阳能电池版的功率要求;低启动电压:0.9V(最大值);可调输出电流等特点。
4、LED太阳能草坪灯的光源优势
    目前多数草坪灯选用LED作为光源,LED寿命长,可以达到100000小时以上,工作电压低,非常适合应用在太阳能草坪灯上。特别是LED技术已经经历了其关键的突破,并且其特性在过去5年中有很大提高,其性能价格比也有较大的提高。
    另外,LED由低压直流供电,其光源控制成本低,使调节明暗,频繁开关都成为可能,并且不会对LED的性能产生不良影响。还可以方便地控制颜色,改变光的分布,产生动态幻景,所以它特别适用在太阳能草坪灯上。
二、太阳能楼道灯技术原理
楼道灯设计原理图
    太阳能楼道灯属于新型建筑照明系统。太阳能楼道灯单灯采用声光控,实现人来灯亮,人走灯灭,节能,降耗,使用方便。太阳能电源系统安装简结,使用方便,也没有停电限电顾虑。太阳能楼道灯使用了长寿命光源和低压独立电源系统,性能安全可靠,一次性投资,长期免费使用,可满足住宅楼及办公楼的不同需要,既符合了国家绿色节能建筑的要求,也提升了楼宇建筑的品位。
1、工作原理
    太阳能楼道灯包括有一个安装在建筑物楼顶的太阳能电池和安装在各个楼层的照明灯,以及统一安放的蓄电池,充放电控制器。蓄电池与各楼层的照明灯通过导线连接。负载采用LED灯具,并配合声光控开关工作。
    白天,太阳能电池组件在一定强度的太阳光照射下产生电能,通过太阳能充放电控制器存储到蓄电池内;夜晚,蓄电池通过充放电控制器为负载提供电能。通常,太阳能系统在设计时会根据实际情况增大蓄电池的容量,以保证阴雨天的照明。
2、系统性能指标
(1)照明功率范围:2-5W;
(2)电源供给类型:直流;
(3)太阳电池转化效率:>15.5%;
(4)系统电量效率:>85%;(5)太阳电池开路电压:(6)太阳电池最大工作电流:<1.8A;
(7)蓄电池配置电压:DC12V8、蓄电池欠压保护点:11.6V±1%;
(8)蓄电池欠压保护点:11.6V±1%;(9)蓄电池过充保护点:14.4V±1%;
(10)蓄电池过充恢复点:13.8V±1%;(11)具有蓄电池及太阳电池反接保护;
(12)具有负载短路和过载保护;
(13)控制方式:蓄电池过充过放控制,单灯光控声控;
(14)系统灯具,LED灯具(直流)。
综上可以得出太阳能路楼道灯优势:
(1)节能:以太阳能光电转换提供电能,取之不尽,用之不竭;
(2)环保:无污染,无噪间,无辐射;
(3)安全:低压直流供电,绝无触电,火灾等意外事故;
(4)方便:安装简结,使用方便,也没有停电限电顾虑;
(5)寿命长:太阳能电池板在20年以上,蓄电池3-5年,LED光源可达5万小时以上;
(6)品位高:科技产品,绿色能源,使用单位重视科技,绿色形象提高,档次提升;
(7)经济性:一次投资,长期受用;
(8)适用广:太阳能源源于自然,所以凡是有日照的地方都可以使用。
    楼道灯实例楼道的照明属于公用设施,原则上安装维护管理是业主及物业分摊的,现在楼道灯收费包括两部分,其中一部分是维护费,另一部分是电费。不过实际中楼道灯收费不尽相同没有统一的标准,使得业主与物业管理部门矛盾尖锐。还有许多楼道灯仍使用灯泡和老式开关通宵长亮,若将楼道灯改为LED照明,采用声光控开关。这种以发光二极管LED为光源的固态照明灯,耗电量只是普通白炽灯的1/8,寿命却是它的10倍。
    例如,小区楼道原来使用的25W白炽灯将改为3W LED灯,每盏灯就可以节约能源消耗8倍,即每盏楼道灯每年用电只需要1.68度电(原来需要18.25度),300盏楼道灯只需要504度电,每年可节约4971度电。使用太阳能楼道灯不仅可以解决节能降耗使用方便,而且一次投资长期免费,缓解了物业管理部门与业主矛盾降低物业管理费用,综合费用更划算。
    所以从市场角度来看,不仅可以对现有楼道照明系统进行节能改造,还可以根据用户要求加装太阳能电源系统,前景广阔适于推广
关键字:LED  太阳能灯  技术原理 编辑:探路者 引用地址:浅谈LED太阳能灯技术原理
上一篇:5个灯的LED闪光灯驱动器电路
下一篇:1-5W MR16 LED驱动GreenPoin解决方案
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 15:50
Cree新推突破性照明级LED 可取代传统光源
日前,LED大厂Cree推出照明级 LED——XLamp® MPL EasyWhite™ LED,该产品的推出进一步丰富了Cree以应用为先的LED产品系列,满足照明产业的真正需求。    XLamp MPL EasyWhite LED采用12毫米x 13毫米的小型封装,在250 mA的驱动电流下,可提供高达1500 lm的光通量。该LED采用了Cree独特的EasyWhite创新技术,同时采用传统光源的规范形式,仅需明确所需的色温和亮度要求即可。同时,具有高性能、色彩一致和流明密度大等优异特性,可取代传统光源。    目前,该产品现已开始按标准交付时间批量供货,少量产品可通过Cree授权分销商购买,样片可直接
[电源管理]
高PFC低LED纹波电流的单级离线LED驱动器
iiW3626有两个具有双重功能的引脚;一个管脚在启动期间设置功率因素和纹波电流水平,然后在稳态工作期间提供主电流取样功能另一个管脚在启动期间设置过热保护,然后在稳态工作期间向控制电路提供主反馈输入。这样,即使在最小的封装中也能实现一些额外的功能,例如,iW3626 采用的就是既节省空间又节省成本的 SOT-23-6 封装。 借助 iWatt 的 PrimAccurate 技术,iW3626 可监测磁性元件(隔离变压器或电感器),并使用那些信号实现主反馈控制,从而使隔离型应用中不再需要那些价格昂贵且不耐用的光耦器件。 iW3626 中使用的数字控制电路不需要外部补偿,从而简化了设计并进一步减少了外部元件的数目。iW3626 为终端应
[电源管理]
高PFC低<font color='red'>LED</font>纹波电流的单级离线<font color='red'>LED</font>驱动器
LED路灯光衰根本解决方法是提升LED散热技术
   LED路灯 严重光衰的问题,需要从 LED散热 技术的根本来解决。   目前中国LED路灯成长率高于各国,据统计预测2010年仍将雄踞全球市场第一。去年中国科技部定案的“ 十城万盏 ” 半导体照明 应用工程试点政策,虽说是透过中央政策创造出市场需求的经济发展典范,但是就厂商实际接案的第一线响应却不如预期。 政策与市场的落差,除了 LED 标准尚未全然规范可供厂商遵循外,另一个潜伏的技术问题就是“LED路灯严重光衰”,导致安装不到一年的LED路灯无法通过使用单位认证验收。前述的LED标准规范统一制定问题,已有可能在近期内拟订定案,至于“LED路灯严重光衰”就需要从LED散热技术的根本来解决。    LED路灯光衰竭的成因探
[电源管理]
基于SA7527的LED照明驱动电路的设计
  随着社会的发展,人们越来越提倡绿色照明,LED日光灯作为其中一种正在被广泛使用,LED日光灯相对于普通的日光灯具备节能、寿命长、适用性好等特点,因单颗 LED 的体积小,可以做成任何形状,拥有回应时间短、环保、无有害金属、废气物容易回收、色彩绚丽、发光色彩纯正等优势。本文通过SA7527设计的一款LED日光灯驱动电路,稳定可靠性比较好,不仅能够降低日光灯的成本,提高它的转化效率,还可以实现恒流恒压输出,同时能驱动不同 功率 的LED。 一、电路的设计   1.电路组成   全电路由抗浪涌保护、 EMI 滤波、全桥整流、反激式变换器、 PWM LED驱动 控制器 、闭环反馈电路组成,如图1
[安防电子]
基于SA7527的<font color='red'>LED</font>照明驱动电路的设计
单片机C语言程序-依次点亮八个LED
电路很简单八个led灯接在p1口.运行后看到的效果是 从第一个灯开始 随着时间变化 二进制数的递减 所有的灯都会依次的点亮,当全部的灯都被点亮后再重新开始这个过程 一直循环下去 单片机是不是很有趣? 下面是c语言程序源码 #include reg51.h void delay100ms(); //如果函数是在主函数后面定义,那么一定要在主函数前面声明 void main() { int i; i=0xfe; while(1) {P1=i; i--; delay100ms(); if(i==0) i=0xfe;
[单片机]
白光LED衰减与其材料分析
 蓝光LED的问世,利用荧光体与蓝光LED的组合,就可轻易获得白光LED,这是行业中最成熟的一种白光封装方式。目前白光LED已成为照明光源,一般家用照明已成为现实。但在使用过程中较多白光产品衰减大,不能适合照明市场,雷曼光电针对照明高端市场的需求,加大对白光的研发,通过改变封装工艺及物料搭配开发出低衰减白光产品,为LED照明行业略尽微薄之力。下面是我司在封装过程中总结出来的五点经验,与诸位行业同仁交流,以期对白光LED封装技术的提升添砖加瓦。    一、 晶片对白光LED光衰的影响   从目前实验的结果来看,晶片对光衰的影响分为两大类:第一是晶片的材质不同导致衰减不同,目前常用的蓝光晶片衬底材质为碳化硅和蓝宝石,碳化硅一般结构
[电源管理]
数字科技赋能城市管理,欧司朗智慧照明为澳门增彩
近日,欧司朗澳门智慧道路照明工程正式完工。根据澳门实际情况对道路照明、供电及控制设备提供了定制化产品,使之符合澳门当地路灯运营、技术性能指标等要求,同时项目团队为澳门全区搭建了一个智慧道路照明控制平台,实现对整个道路照明系统智能化的升级。 欧司朗Traxon e:cue中国区总监韩敏表示:“澳门智慧道路照明工程是澳门特区政府及澳门电力为了提高全城路灯管理信息化水平的一大基建,使原有简单的独立强电开关控制升级成为由智能化物联网控制平台统一管理及监控。作为供应商,欧司朗通过提供‘产品+系统+服务’的整体解决方案,助力澳门特区成为真正意义上的智慧城市。” 智慧澳门建设,智联路灯先行 在项目改造前,澳门原有的道路照明设备陈旧,
[电源管理]
采用FP7208升压LED驱动模块做的升压车灯方案
近年来随着汽车的不断普及,车灯方面也在不断发展,由最开始的卤素灯发展为氙气大灯,再到现在的LED大灯和矩阵式LED大灯。 车灯对于汽车不仅是外观件更是汽车主动安全的重要组成部分。灯光在保证照亮前部道路的同时,还要确保不对对面车辆产生眩目影响。同时需要针对不同路况和不同载荷引起的灯光偏离进行调整,这就需要有车灯调光系统来保持装车后车灯的照射光型。 下面将带着大家跟小戴一起拆解看看采用FP7208 升压LED驱动模块做的升压车灯方案。 01 LED车灯的内部组成结构 车灯内部组成:远近光灯,驱动板,散热器,远近光切换模块。 车灯内部组成图 02 驱动板详解 驱动板上由LED升压驱动模块,LED降压驱动模块,以及其它组件
[嵌入式]
采用FP7208升压<font color='red'>LED</font>驱动模块做的升压车灯方案
小广播
最新电源管理文章
