LED驱动电源发展的五点概念
最新更新时间:2011-11-06来源: 中国LED照明网关键字:LED  驱动电源  概念 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  当今LED灯具产品所产生的故障80%左右来自于电源,从这几年LED光源产品封装技术的不断提高和散热技术的不断发展,光源的稳定性已经达到比较好的水平,即使说有那也是光衰和色漂移,这主要是散热设计的不合理造成的。直接坏死的情况已经非常少,相对来说电源的问题要严重的多,一出现问题一般是直接死灯或者闪烁,而且出现的频率比较高。  常规照明路灯的故障和需要维护的是光源钠灯,钠灯国家标准规定质保期一年,路灯单位都会存库一定数量的钠灯。钠灯具有成熟的国家标准,其主要配件尺寸、功率等主要参数都是统一的,具备互换性。
  而当前LED灯具的故障主要在电源,所以解决主要矛盾就是要解决电源问题。由于目前LED电源还缺乏强制性的统一标准,市面上的电源各自为政,单路、多路、尺寸不一,导致很多问题出现。随着市面上超大功率LED电源出现,4路以上的驱动电源比比皆是,于是故障频频,又迫于LED路灯整体设计时的成本、造型所困,多种因素重合,往往造成LED电源维护困难重重,于是乎业主的怨声载道、媒体的煽风点火造成大家对LED路灯的误解,影响了产业声誉和发展。
  LED驱动电源发展的五点概念:
  1、放弃大功率、超大功率,发展较高稳定性的中小功率电源,最好在30W-40W之间,最大不要超过50W.
  因为功率越大,发热量越大,里面的零部件也越紧凑,不利于散热,而温度正是电源发生故障的罪魁祸首。再者,小功率电源相对来说发展的较为成熟,稳定性和成本方面都有优势。其实很多电源企业都知道功率越大越不好做,都不愿意做大功率的,但迫于应用厂家的压力,被动开发大功率电源,很多方案都没有经过时间验证及实践证明,都是匆匆上马的项目,都是实验性的产品,因此故障层出不穷。相比之下中小功率电源因发展较早,技术方案要成熟的多。
  再者,大功率及超大功率电源因为个头较大,安装也不灵活,中小功率电源因为体积小,安装方式也更为灵活。
  2、放弃4路以上输出,发展单路或两路输出,放弃大电流和超大电流,发展小电流。
  输出路数越多越难做,故障率越高,目前为止还没有哪个电源厂家能站出来拍胸脯说:“在当今成本苛刻要求的前提下,4路以上驱动担保没问题”.
  输出路数越多,总输出电流也就越大,而电流才是发热的主要原因,有电压可以不发热,但有电流则必定发热,并且简单的计算可以认为发热功率和电流的平方成正比,也就是说电流增加到原来的2倍的话,发热功率将增加到原来的4倍,电流增加到原来3倍,发热功率将增加到原来9倍。所以我建议电流最好控制在1A以下。
  3、智能控制应该是LED灯具最大的优势之一,而智能控制也就是电源的智能控制。
  智能控制在路灯和隧道灯照明应用上尤为重要,就路灯来讲,智能控制能在不同时间段、根据道路车流密度来实现灯具功率的无级控制,既满足应用要求,又达到节能效果。在隧道照明上的应用就更为重要,它可以按照隧道外的亮度情况自动调节隧道出入口亮度,给司机提供一个安全的驾驶环境。
  4、散热和防护是电源故障的主要外部因素。
  不仅电源本身会发热,灯具也会发热,这两种热源如何合理的散发出去是灯具设计工程师必须考虑的问题,一定要防止热量的过度集中,形成热岛效应,影响电源寿命。另外防护问题也很重要,水分的渗透可能引起电源的短路,外壳上的沙尘会影响电源的散热,暴晒则容易引起高温和电线及其他元器件的老化,防护实际上就是要解决这一系列的问题。
  5、维护的可行性。
  尽管我们在前面四步做足了功夫,但电源的故障问题仍旧不可能完全避免,这是我们提出维护可行性的原因。灯具设计工程师要考虑电源的维护问题,只有把电源的更换做的跟常规照明的光源的更换那么简便时,才具备把维护任务转嫁给路灯单位的可能。
  对此。我们应该在灯具的维护上下功夫,设计者要把自己当成维修工要求越简便越好。在实际的使用过程中,旋转接线插头的故障率较高,多数为漏水造成故障。大家已经认识到模块化的合理设计方法,应该在模块电源一体化上想办法,因为模块化的整体功率较小,如果电源能用插拔的方式解决维护为题,让路灯单位库存的是电源,(不是怀疑当今部分电源而是相对LED光源寿命),企业与业主均受益。
  综上所述,LED灯具的故障虽多数发生在电源上,但并不能一味责备电源企业。电源故障是一个多因素综合作用的结果,其中有不少是由灯具企业设计的不合理造成的。想要有效降低电源的故障,还需要电源企业和灯具企业加强互动,共同努力!
关键字:LED  驱动电源  概念 编辑:探路者 引用地址:LED驱动电源发展的五点概念
上一篇:基于LED技术的煤矿照明与安全监控系统设计方案
下一篇:安装滤光镜即可提高普通LED灯的演色性
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 16:01
基于MSP430F169的环境光自适应LED显示屏设计[图]
LED点阵显示屏在生活中是很常见的,给我们的生活带来了很多的便利。由于LED显示亮度不能随外界环境光而改变,存在白天显示不清或黑夜因太亮而炫目的问题。如果能实现控制其亮度,不仅可以节省能源,还可以使显示屏的显示效果更加清晰。本设计介绍的是利用MSP430F169单片机系统控制的环境光自适应LED显示屏,该屏能够根据环境光的强弱自动调整亮度,以避免白天显示不清或黑夜因太亮而炫目,并与上位机进行通信。LED显示屏应用领域广泛,如商场、娱乐场所、工厂、学校等大型场所,对其研究有着实用的价值及良好的发展前景。 1 系统结构框图 本系统主要由MSP430F169单片机系统、降压整流滤波电路、稳压电路、开关调压电路、RS485通信
[单片机]
基于MSP430F169的环境光自适应<font color='red'>LED</font>显示屏设计[图]
石墨烯新作用,东旭光电用在了LED车灯上
东旭光电 在互动平台上表示,公司 石墨烯 LED车灯 将用于新能源客车及轿车,提高续航里程、减少充电时间、降低电费。同时,车灯集成多类传感器、控制单元,可与明朔科技智慧路灯互联,实现精确导航、路况预警、可变色温等多种功能。     9月24日,东旭光电在2017年中国国际石墨烯创新大会上,又以石墨烯散热大功率LED照明系列新品“超极灯”震动业界。会上,公司还宣布:拟在牡丹江市投资10亿元,建设石墨烯大功率LED照明模组智能制造暨智慧城市运维项目;同时,拟与中兴通讯全资子公司中兴克拉合作,开拓以石墨烯散热LED路灯为载体,以中国LoRa应用联盟标准及产业链为基础的LoRa物联网市场。   “‘超极灯’技术具有较高壁垒,目前暂未发现
[嵌入式]
基于采用ATMEGA16单片机的定时计数器,实现LED亮度自动调节
ATMEGA16的定时/计数器 T/C1定时器A/B比较匹配中断和溢出中断实现LED亮度自动调节。 这里没有什么要注意的,只要理解并会控制T/C1的两个比较匹配中断A/B和溢出中断。 然后就是仿真图片~ //------------------------------------------------------------------------------ //通过比较匹配中断和定时器溢出中断(T1)来控制LED亮度的自动变化 //定时器T1的定时长度设置为32.768ms,定时器T1的比较匹配寄存器设置为10位快速PWM模式 //在定时器T1发生溢出中断之前,首先比较中断触发,点亮LED灯;定时
[单片机]
基于采用ATMEGA16单片机的定时计数器,实现<font color='red'>LED</font>亮度自动调节
LED电源次级恒流方案的总结
  随着LED照明现在越来越热,作为LED的生命支柱--LED驱动电源也越来越受到人们的关注。一直听到有很多人这么说:LED电源是个特殊的电源,跟普通电源有很大的不同,所以做LED电源要找专业的LED电源工程师。这种说法给LED电源蒙上了一层神秘的面纱,但作为做电源的专业人士,我们都知道LED电源其实没什么特别,其特点就是需要恒流限压,况且长期工作在满载情况下,所以对效率的要求比较高;有些电源由于结构尺寸的限制,对高度有要求。下面我就试着就目前中小功率的LED照明电源,谈谈次级恒流的一些常见的方法来一个总结;不一定很全面,也不一定很深入,不过总算能对一些初入行的工程师有些帮助。   可以毫不夸张的说,LED驱动电源将直接决定
[电源管理]
<font color='red'>LED</font>电源次级恒流方案的总结
Micro-LED 打开显示市场 LED 芯片厂商迎来新爆发点
    1. Micro-LED将会成为主流显示技术之一   1.1 自发光显示时代的新选择:Micro-LED   彩色显示技术一直向着更高画质、更低能耗的方向发展。更高画质,意味着色域更广、对比度更高,更为真实的色彩显示;而更低能耗对于移动设备意义非凡,意味着更持久的续航以及更多可以添加的功能。   彩色显示,经过了CRT显像管、等离子等显示技术,目前液晶显示(LCD)已成为显示技术的主流,OLED则是正在快速成长的下一代显示方式。区别于LCD必须使用背光模组,OLED利用有机发光二极管作为自发光光源,多项指标优于LCD。这也意味着自发光显示技术将成为未来的显示技术主流。   Micro-LED即微型发光二极管,是指高密度
[半导体设计/制造]
Micro-<font color='red'>LED</font> 打开显示市场 <font color='red'>LED</font> 芯片厂商迎来新爆发点
解析LED路灯设计时如何选择恒流模块
  我们知道所有的 LED 都必须采用恒流源供电,但是目前很多路灯制造商大多是在 LED模块 已经设计好的情况下再来寻找合适的恒流模块。殊不知这种设计方法是会遇到问题的,至少使得这种设计不是最佳的。有可能还会要重新设计LED模块。   经常会询问,恒流 驱动 模块能够带多大的 功率 啊?这种问题实际上是无法回答的。因为恒流模块能够带多大的功率是和很多因素有关。从恒流模块本身来说,它主要是和散热要求和散热条件有关,当然也和驱动芯片的电流驱动能力有关。然而即使这些都已经确定下来,例如已经选定了SLM2842这一款恒流模块,那么他的驱动能力似乎应该完全确定了!其实不然!虽然它的极限驱动能力是可以知道,例如它的最大 开关 电流,它的
[电源管理]
解析<font color='red'>LED</font>路灯设计时如何选择恒流模块
浅议LED路灯的制作思路
  随着地球能源的不断消耗和资源的贫乏,温室效应对人类的危害,大气环境对地球的严重污染,国际上要求节能降耗的呼声越来越高。当今节约能源排在首位,而道路照明约占整个照明用电量的30%,与人们生产生活密切相关。城市乡村道路将越开越多、越开越宽,需要大量各种节能灯具相配套,随着我国城市化进程的加快,绿色、高效、节能,长寿命的 LED路灯 逐渐走入人们的视野。目前, LED照明 技术日趋成熟, 大功率LED 光源功效已经达到80lm/W,城市路灯照明节能改造成为可能。   针对整个朝阳产业的商机,为了抓住时机,抢占更多的市场,创造更多的效益,许多灯具公司都在争相开发各种道路灯具来满足用户的需要,甚至一些原来不生产照明产品的企业也纷纷
[电源管理]
DC-DC大功率LED驱动IC选型
  40V低压DC to DC 灯杯、汽车等代表性IC,因其IC种类太多,在此仅介绍具有代表性的IC,供大家交流学习。有些高压IC也可以应用到这个电压范围,在这里就不在重复介绍。   Zetex Semiconductors plc专门设计、生产及推销离散及综合模拟半导体产品,在业界占有领导地占。凭借"标准"组件、方便使用的集成电路及完全自订的集成电路,在通信、家电、汽车、及工业市场,迎战现今电子业开发设计的激烈竞争。低压升压LED恒流器件全系列做的比较出色的公司之一。   下图输入电压范围从 0.7 V 到 1.6 V 最大输出 335mA,符合单节干电池的单颗LED升压型驱动IC,广泛应用于军事应急手持设备方面。
[电源管理]
DC-DC大功率<font color='red'>LED</font>驱动IC选型
小广播
最新电源管理文章
