LED光源选择要素
最新更新时间:2011-11-10来源: 中国LED网关键字:LED  光源 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  随着一哄而上的市场,作为消费者,选用led依然要冷静,科学地分析,选用性价比最好的光源和灯具,下面介绍几种LED的基本性能:
  1、亮度LED的亮度不同,价格不同。用于LED灯具的LED应符合雷射等级Ⅰ类标准。
  2、抗静电能力抗静电能力强的LED,寿命长,因而价格高。通常抗静电大于700V的LED才能用于LED灯饰。
  3、波长波长一致的LED,颜色一致,如要求颜色一致,则价格高。没有LED分光分色仪的生产商很难生产色彩纯正的产品。
  4、漏电电流LED是单向导电的发光体,如果有反向电流,则称为漏电,漏电电流大的LED,寿命短,价格低。
  5、发光角度用途不同的LED其发光角度不一样。特殊的发光角度,价格较高。如全漫射角,价格较高。
  6、寿命不同品质的关键是寿命,寿命由光衰决定。光衰小、寿命长,寿命长,价格高。
  7、晶片LED的发光体为晶片,不同的晶片,价格差异很大。日本、美国的晶片较贵,一般台湾及国产的晶片价格低于日、美。
  8、晶片大小晶片的大小以边长表示,大晶片LED的品质比小晶片的要好。价格同晶片大小成正比。
  9、胶体普通的LED的胶体一般为环氧树脂,加有抗紫外线及防火剂的LED价格较贵,高品质的户外LED灯饰应抗紫外线及防火。每一种产品都会有不同的设计,不同的设计适用于不同的用途,LED灯饰的可靠性设计方面包含:电气安全、防火安全、适用环境安全、机械安全、健康安全、安全使用时间等因素。从电气安全角度看,应符合相关的国际、国家标准。
  由于LED是新产品,中国国家标准滞后,但国家提供产品合格测试。具有国际安全认证(如GS、CE、UL等)及国家产品质量合格证的LED灯饰价格要高,因为这些产品在安全设计上是可靠的。消费者注意的是要认真鉴别证书的真伪,现在有国际安全认证及国家产品合格证的厂家并不多。
  从健康方面,采用无毒材料设计的产品价格要高,特别是室内LED灯饰,千万别贪便宜选用有异味的LED灯饰,目前仅少数几家LED厂家是用无毒材料生产,辨别的方法可以直接用鼻子分别,有臭味的产品比无臭味的价格更低很多。类似铅、汞、镉等毒素需专业人员分析。从适用环境安全看,有可靠的防尘防潮设计,材料防火、防紫外线、防低温开裂的LED产品的价格高。
关键字:LED  光源 编辑:探路者 引用地址:LED光源选择要素
上一篇:功率因素对LED灯具的重要性
下一篇:恒流二极管及其在驱动LED中的应用
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 16:03
我的眼里只有你没有他 0LED棋逢对手
    OLED毫无疑问是最被业界看好的下一代显示技术,作为革命性的显示技术,OLED提供的画面质量不仅超越了传统的LED电视(参数 图片 文章),甚至能与当年以画质见长的等离子电视相媲美,所以OLED被公认为最有资格继承LED显示技术的衣钵甚至挑战LED目前在彩电市场上的王者地位。     不过姜还是老的辣,受制于工业设计等原因,OLED在造价和良品率上一直为人所诟病,这也是OLED在现阶段无法取代前辈LED的最大原因。未来的事情谁可以说的准呢?就在OLED被外界一致看好的情况下,就在OLED还在踌躇满志的准备要大展拳脚的时候,就在OLED还在瞄准着LED准备进发的的时候,它自己也被“订上了”,没错就是接下来的主角QLED。
[家用电子]
红外线热像仪在LED行业中的应用
红外热像仪是一种常用的光学仪器,在多个领域中都有一定的应用。其中红外热像仪在LED行业中的应用也是非常广泛的,红外线热像仪在LED行业中的应用,主要体现在产品研发和品质管理两个方面。下面小编就来具体介绍一下红外线热像仪在LED行业中的应用吧,希望可以帮助到大家。 1、研发: ①、LED模块驱动电路。在LED产品研发中,要进行驱动电路设计,如果电路设计不合理,需重新完善。利用红外热像仪,设计人员能够快速地发现电路板上温度异常之处,提高工作效率。 ②、LED光源半导体芯片发热状况。利用热像仪,设计人员能够轻松了解光源半导体芯片在工作时的温度分布情况,进而更改不合理设计,达到提高LED产品寿命的目的。 ③、光衰试验。
[测试测量]
为什么LED散热会失败?
   LED 照明 中,无论是什么种类,什么品质,都逃不开散热问题。 LED照明 散热失败能够导致很多不必要的情况发生,造成的损失不可估量。那么 LED散热 成败的关键在哪?失败的原因是什么?答案就在这里为大家揭晓。   LED光源发热的原因是LED晶片中的载流子非量子复合。   LED的PN结发热首先要通过晶片半导体材料自身向外传导到晶片的表面,这个有一定的热阻。从LED元件的角度来讲,因封装的结构而异,晶片与支架之间也会有大小不等的热阻。这两个热阻之和构成了LED的热阻Rj-a。从使用者来看,特定的LED的Rj-a这个参数是无法改变的,这是 LED封装 企业需要企业需要研究的课题,但是可以通过选择不同厂家的产品或型号来尽
[电源管理]
为什么<font color='red'>LED</font>散热会失败?
同步降升压型白光LED驱动器
        凌特公司 (Linear Technology Corporation) 近日推出同步降 压-升压型 DC/DC 转换器 LTC3452,该器件优化了采用单节锂离子电 池以 驱动 两组白光 LED 的应用。LTC3452 可驱动多达 5个并联的 LED,而每个 LED 的驱动电流高达 25mA,可为 LCD 显示屏 提供背光 照明。该器件还可驱动两个 LED,而每个 LED 的驱动电流高达 200mA (或者一个 LED,驱动电流为 400mA) 以用于相机闪光灯应用。 LTC3452 的同步降压-升压型拓扑在 2.7V 至 4.2V 的整个可用锂离子 电池电压范围内提供高达 90% 的效率,最大限度地延长了
[电源管理]
日本强震:LED产能在地震中受损轻微
      据了解,日本 半导体照明 的相关公司有:日亚化学,丰田合成,东芝,松下电工,Citizen,Sharp,Stanely.     日本LED产业主要生产业者包括日亚化学、丰田合成、东芝、松下电工、Citizen、Sharp、Stanely等公司,其中又以日亚化学与丰田合成为领导企业,两家公司在LED晶粒产能约占日本80%左右。     在上游原料供应部分,LED生产所需Sapphire 基板 供货商为Kyocera、新光社、Namiki等公司,GaAs、GaP等基板供货商为住友电工、日立电线、三菱化学、DOWA电子、信越半导体。另在LED生产所需MOCVD设备,日本日酸为具有生产能力,日本LED产业群聚状态
[电源管理]
分析蒙特卡罗法在白光LED荧光粉层设计中的应用
作为一种新型的发光体, LED 自诞生以来就倍受照明界关注。特别是进入21世纪后世界面临严重的能源、环境危机,这就迫切需要改进现有的照明设备,提高其效率。而LED具有电 光效 率高、体积小、寿命长、电压低、节能和环保等优点,是未来最重要的照明器件之一。LED与传统的白炽灯、日光灯相比,在电光效率、寿命上占有绝对的优势,一旦在成本、光效上取得突破,其前景将不可限量。而且由于LED出射光线的相对集中性和发散角的狭小性,使得其在汽车前照灯、手机的背光照明、 光显示 、交通灯、信号灯等领域的应用前景远远大于普通光源。 提升 白光LED 光效的方法主要有两种,即基底的 蓝光 芯片自身的光效提升和荧光粉层激发光效的提升。
[电源管理]
LED显示屏常见问题及其解决方法
01.加载不上可能是哪些原因造成的?加载不上可能是由于以下几种原因造成的,请根据所列各项与您的操作进行对照: A.确保控制系统硬件已正确上电.(+5V) B.检查并确认用于连接控制器的串口线为直通线,而非交叉线. C.检查并确认该串口连接线完好无损并且两端没有松动或脱落现象. D.对照LED显示屏控制软件和自己选用的控制卡来选择正确的产品型号、正确的传输方式、正确的串口号、正确的波特率并对照软件内提供的拨码开关图正确地设置控制系统硬件上的地址位及波特率. E.查看跳线帽是否松动或脱落;如果跳线帽没有松动现象,请确保跳线帽的方向正确. F.如经过以上检查并校正后仍然出现加
[电源管理]
全面解析机器视觉工业缺陷检测(光源,相机,镜头,算法)
一般机器视觉系统:相机、镜头、光源、运动系统。 视觉工业检测大体分为工件尺寸测量与定位,和表面缺陷检测,及各种Logo标识的检测与识别等。 尺寸测量主要是检测物体的长、宽、高,比较常见主要是物体的二维尺寸(宽和高)检测。 表面缺陷检测主要是物体表面局部物理或者化学性质不均匀的区域,比较常见的有金属或者塑料制品表面的划痕(如:手机壳/屏幕表面的划痕)、斑点和孔洞(如:PCB板漏了焊点或者表面多了焊点),纸张表面的色差、脏污点、破损,纸制品表面的压痕、凸起,玻璃等非金属制品表面的杂质、破损、污点、平整度等。 Logo标识的检测与识别,主要是Logo标识印刷是否正确、是否完整。 视觉检测系统基本组成主要包括图像的获取、图像的
[嵌入式]
全面解析机器视觉工业缺陷检测(<font color='red'>光源</font>,相机,镜头,算法)
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
