优化手机白光LED驱动电路的设计
最新更新时间:2011-11-26来源: 21ic关键字:白光  LED  驱动电路 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  推动移动电话显示由单色转换为彩色的一个主要趋势是拍摄功能的集成。最初这些成像器件的分辨率相当有限,同时图像质量也不佳。但随着技术的发展,分辨率由30万像素的VGA等级进展到100至200万级像素,并快速朝向300万像素以上的分辨率级迈进。在成像器件、处理器与软件不断得到改进后,消费者现在希望得到更多的数码相机功能,例如低照明情况下需要的闪光灯,甚至是自动对焦等。在这样的分辨率下,良好的画质输出以及图片与视频分享变得更加实用,这些更高密度的CMOS成像器件需要从目标获得更多的反射光,因此进一步推动了集成闪光功能的需求。
  1 LED驱动设计的新要求
  要将传统的氙气闪光灯放置到尺寸相当紧凑的手机 内对设计工程师来说极具挑战性,因为除了粗大的闪光用高压电容外,还必须加上灯泡以及相关的变压器与电子线路,而传统的闪光灯也不适用于视频拍摄的用途。庆幸的是,LED制造商已经着手通过采用如氮化铟镓(InGaN)等新材料来提升功率LED的光输出。
基于NCP5005的电感式LED驱动电路
图1 基于NCP5005的电感式LED驱动电路
  另一方面,半导体制造技术的创新以及封装方式的改进也提高了能够产生的流明数以及光电转换效率。要产生最高的光输出,这些功率LED可能需要400mA或更高,且脉冲宽度在50到200ms的电流输出能力。但是对视频应用来说,则需要较小的电流,但时间却不仅限于单一脉冲。除了尺寸的限制以及人体工学的考虑外,这些相机模块通常会集成在屏幕的后方或上方,以便使用者可以利用LCD作为抓取图像的取景器,这在折叠式手机上特别常见。成像器件与镜头机构可能还必须能够旋转,以便手机可以在视频会议模式下作为面对面沟通的工具,这在3G网络的电话设计上预计将更加普遍,因为有足够的带宽可以运用在视频会议上。
  在讨论这些趋势时我们可以明显地看出,屏幕显示的质量与分辨率变得越来越高,同时尺寸也越来越大,特别是具备丰富多媒体功能的手机,预计未来将有越来越多的内容,如流视频或广播视频、互联网浏览与电子邮件、拍照与相片查看,以及游戏和信息获取服务等。因此,当手机在没有通话时屏幕使用将更为频繁,但是如果手机的电池续航能力不够,这些功能都将受到限制。因此,高效率的系统电源管理,包括屏幕与按键的背光电源管理就变得相当重要,而诸如相机闪光灯等以往只有在高端手机中才能看到的功能也将逐渐成为标准配置。
  这些也将对白光LED背光驱动电路的设计带来挑战:更大的屏幕代表了有更多的区域需要背光,因此必须提升驱动器件的整体效率;由于空间有限,所以必须在单一封装中集成更多的功能;由于考虑的不仅是大小,厚度也必须缩减,特别是滑盖与折叠式造型的产品。
  2 驱动电路方案
  手机中白光LED驱动电路经常使用两种架构:LED以串联方式连接的电
  为了满足这个需求,就需要一颗能够驱动两个LED的新产品,并能以相当低的电流支持屏幕背光的低功耗待机运行。为了解决这个问题,NCP5602/12系列电荷泵LED驱动器件设计成可以支持超低电流的ICON模式,同时能够通过简单的单线式或传统的I2C串行总线提供两颗LED的普通背光功能。除了支持最新的轻薄封装趋势外,这些产品也在设计上采用新的极薄型LLGA微封装技术(2×2×0.55mm)来支持超薄应用。此外,部分改进的LED材料与设计拥有更低的正向电压(由3.6V降低到3.1V),因此对电感解决方案来说,相同的功率可以驱动更多的LED。而更复杂的LED驱动器件,如NCP5604A/B就拥有更多的电压转换模式选择,提供更优化的功率转换,同时集成电流源的功率耗损也更低,在手机电源所使用的锂离子电池的大部分工作时间内达到85%的转换效率(PLED/Pin)。
 LED闪光灯已经成为照相手机必备的配置,安森美开发出的NCP5608多重模式电荷泵LED驱动器,能够驱动4颗LED用于主屏幕与子屏幕的背光,以及可以提供用于驱动1W功率LED的高达400mA的高电流输出。这些功能在设计上共用一个高效率的电荷泵转换电路,以便将外接电容的数目降到最低。
基于NCP5604A的电荷泵LED驱动电路
图2 基于NCP5604A的电荷泵LED驱动电路
  由于空间有限,特别是新型超薄直板手机以及翻盖手机,因此这款器件采用4×4×0.75mm的QFN封装。为了将控制驱动器所需的连线数降到最低,该器件采用了两线I2C数据总线作为控制配置接口。在驱动闪光灯LED上提供有4个专用通道,让引脚能够以并联方式驱动一个高功率LED,或用来驱动数个以较低电流工作的闪光灯LED。
  3 应用展望
  当许多新兴的多媒体与数据服务变得越来越普遍,手机设计工程师也将持续面临需要集成更多功能(例如更大的屏幕、百万像素成像器件、视频处理以及应用协处理器等)的挑战,同时还得满足移动手机用户对待机与通话时间的要求,以及使用者对更长的视频播放、游戏与网络浏览的期望,这些都将需要更长的显示屏使用时间。幸运的是,高亮度LED效率以及创新性LED驱动器件的改进将能够帮助设计工程师满足这些需求,同时还能符合消费者对重量与尺寸的期望。
  事实上,背光不仅可以应用在屏幕与按键上,彩色RGB(红绿蓝) LED还可根据音乐、来电铃声等提供一些好玩的效果以及个性化设定,例如通过最新的来电识别功能,利用RGB LED在视觉上提示用户是谁打进电话。我们可以发现,LED已经由简单的背光功能演变成更多的功能。在按键上已经开始加入边缘发光器件来协助按键背光的平均分配,同时还能降低手机的整体厚度以及产生背光所需的LED数量。未来,利用LED提供照明将在手机以及其他数字消费电子产品上可以看到更多的创新型应用。
感升压转换电路;每颗LED都通过稳定的电流源驱动的电荷泵驱动器。电感解决方案可以带来最佳的整体效率,而电荷泵方式由于使用小型陶瓷电容作为能量转换器件,因此体积最小。图1和图2分别给出了两种驱动架构的典型应用电路。当前,功率LED的效率不断地得到提高,降低了背光LED的功耗,因此可以用更少的LED提供更高的光输出。这意味着两、三年前需要4颗LED提供背光的1.5寸屏幕,现在只需两颗功耗只有一半的LED就能够得到相同的性能。
关键字:白光  LED  驱动电路 编辑:探路者 引用地址:优化手机白光LED驱动电路的设计
上一篇:LED应用于背光模块的分析
下一篇:基于μC/OS2II的LED显示屏控制器
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 16:08
面向LED区域照明应用的电源、保护及联网方案
高压钠灯(HPS)等高强度气体放电灯(HID)具有光强度高、寿命长等特点,广泛应用于诸如街道照明、停车场及公园等公共场合的区域照明应用。另一方面,高亮度白光发光二极管(LED)在性能和成本等方面持续改进,非常适合区域照明应用,并且提供一些HID所不具备的优势,如方向性更好、色彩质量更佳、环保,并且其开启和关闭能够更方便地控制,便于自动检测环境光从而改变亮度;此外,LED的可靠性也更佳,利于降低维护成本及总体拥有成本。 当然,要在街道和区域照明应用中采用LED来替代HID并产生同等的光输出,就要求采用大阵列的LED。要驱动这些大阵列的LED,设计人员可以选择不同的方案。另外,不同LED串的亮度需要保持一致,如果某个LED发生开
[电源管理]
面向<font color='red'>LED</font>区域照明应用的电源、保护及联网方案
LED散热分析
  LED的散热现在越来越为人们所重视,这是因为LED的光衰或其寿命是直接和其结温有关, 散热 不好结温就高,寿命就短,依照阿雷纽斯法则温度每降低10℃寿命会延长2倍。从Cree公司发布的光衰和结温的关系图(图1)中可以看出,结温假如能够控制在65°C,那么其光衰至70%的寿命可以高达10万小时!这是人们梦寐以求的寿命,可是真的可以实现吗?是的,只要能够认真地处理它的散热问题就有可能做到!遗憾的是,现在实际的LED灯的散热和这个要求相去甚远!以致LED灯具的寿命变成了一个影响其性能的主要问题,所以必须要认真对待!      图1.光衰和结温的关系   而且,结温不但影响长时间寿命,也还直接影响短时间的发
[电源管理]
<font color='red'>LED</font>散热分析
技术分析:LED电源电感式DC-DC升压原理
电感是我们在变压器设计当中较长使用的一种元件,它的主要作用是把电能转化为磁能再存储起来。需要注意的是,虽然电感的结构类似于变压器,但是其只有一个绕组。本篇文章主要介绍了电感式DC-DC的升压器原理,并且本文属于基础性质,适合那些对电感的特性并不了解,但同时又对升压器感兴趣的朋友们。文中的一些原理性知识都能在网上查到,所以这里就不多家赘述了。   想要充分理解电感式升压原理,我们就必须首先知道电感的特性,包括电磁的转换与磁储能。这两点非常重要,因为我们所需要的所有参数都是由这两个特性引出来的。   首先,我们先来观察下面的图:   各位朋友都知道,上图是电磁铁,一个电池对一个线圈通电。有人可能会奇怪,这么简单的图有什么好分析的呢
[电源管理]
技术分析:<font color='red'>LED</font>电源电感式DC-DC升压原理
C51单片机学习---8*8LED点阵屏
关于8*8LED点阵屏 1.8*8LED点阵屏原理图 74HC595移位器:将串行输入— 并形输出 LED:单色光,三色光(红,绿,蓝– 组成多种颜色) pitch:相邻两个点之间的间距。 2mm=2pitch 实际应用: 广告 //点亮最右边的led #include reg52.h #include intrins.h typedef unsigned char u8; typedef unsigned int u16; sbit SCK =P3^6; sbit RCK =P3^5; sbit SER =P3^4; void Hc595SendByte(u8 dat); void main(void )
[单片机]
C51单片机学习---8*8<font color='red'>LED</font>点阵屏
基于微控制器的LED驱动器拓扑、权衡和局限
一、高亮度LED及其驱动 高亮度发光二极管(HI-LED)是一种半导体设备,只允许电流按一个方向流动。它是由两种半导体材料结合後所形成的PN结构成的。高亮度LED与标准LED的差别在于它们的输出功率。传统LED的输出功率一般都限定在50毫瓦以内,而高亮度LED可达1-5瓦。 图1显示了HI-LED内部电压与电流的典型关系。在正向电压(VF)超出内部门槛电压前,HI-LED上几乎没有正向电流(IF)流过。如果VF进一步升高,曲线将以线性斜率突然快速上升,形成一个形似膝盖的曲线。 图1. LED的电压与电流关系曲线 LED的输出亮度与正向电流成正比,因此,如果IF未得到适当控制,输出亮度就可能出现无法接受的变化。另外
[单片机]
基于微控制器的<font color='red'>LED</font>驱动器拓扑、权衡和局限
CES 2018:LED照明人你需要知道这些
  当地时间1月9日至12日,一年一度的 CES(国际消费电子展)在美国拉斯维加斯举行。作为全球最为重要的消费电子展之一,每年都会有来自世界各地的大牌厂商参与其中,不遗余力地展示自家的黑科技和新产品,而产品种类也将涵盖家电、影像、手机、汽车、AR/VR 等多个领域。下面就随手机便携小编一起来了解一下相关内容吧。   作为照明人,今年的CES你需要知道哪些?小编将带你过一遍本届CES的看点。    智能家居与 智能音箱   早在几年前,智能家居设备就是CES上的一个重头戏。但直到最近,它们才进入大多数消费者的企及范围,因为无论是安装,还是连接到手机,抑或是语音助手,这些过程都日益便捷了。      CES 2018:LED照
[手机便携]
LED大灯在激光大灯面前没有优势吗?
我们买车的时候,最容易忽略掉的配置可能就是大灯,因为我们去4S店选车的时候,通常都是白天。而大灯的体验效果,则只能是在晚上。特别是一些人买车之后,在对向来车时看见别人家的车灯非常亮,而自己的车灯连路都照不清楚时,往往才意识到车灯的重要性。目前,LED大灯正在成为汽车上主流的配置,甚至是10多万元的车型上也有装配。 汽车灯光技术的研发与应用,与汽车科技的不断迭代是同步的。从卤素大灯,到氙气大灯,再到如今逐步普及的LED大灯。或许在5年、10年以后,激光大灯也许会成为量产车的标配。1990年代起才开始出现的氙气灯尚未完全普及时,LED大灯便已悄然出现;就在 LED大灯稍微有点儿成绩的时候,激光大灯就来了。这不禁让人唏嘘技术更
[汽车电子]
浅析LED车载显示面板传导模型和影响散热效果进行计算校验测试数据和ANSYS软件
随着LED生产工艺的不断发展,车载手机及其他显示需要亮度越来越高,散热也就成了不得不面临的棘手问题。本文首先阐述了温度上升对LED性能的影响,研究影响散热效果的主要因素,并结合车载显示等特点,提出了一种车载显示热学分析等效模型。然后针对目前车载显示主要采用的被动式散热方式,通过对车载模型进行热学测试计算以及ANSYS软件仿真,最后通过对测试模拟结果的系统分析,给出参考结论,为改善当前LED高亮度显示的散热设计提出了指导性意见。 面板行业对我们来说已不再陌生,在生活中随处可见,大到户外显示屏小到手机Pad这样的终端都有,而且随着技术进步车载显示出货量占了更大比例。LED作为新型高效节能光源,进入显示领域已日趋成熟。并且对于高亮度
[嵌入式]
浅析<font color='red'>LED</font>车载显示面板传导模型和影响散热效果进行计算校验测试数据和ANSYS软件
小广播
最新电源管理文章
