科锐LMH2 LED模组兼具高质量照明
最新更新时间:2011-12-02来源: 科锐(Cree)关键字:科锐LMH2  LED模组 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
 LED 照明领域的市场领先者科锐公司(Nasdaq: CREE)日前宣布,为加速高效LED照明灯具的上市时间,科锐推出全新LMH2 LED 模组系列。突破性的LMH2 模组是目前唯一达到80 lm/W系统光效,且显色指数(CRI)超过90的LED模组。该模组采用了科锐革命性的白光技术—TrueWhite®技术,在实现高光效的同时,兼具美观的光源及精确的光色,且能够始终保持产品使用时的光色一致性。
LMH2模组采用两片式小型紧凑结构,具有最大限度的设计灵活性,是唯一能够帮助生产商同时兼顾灯具设计及散热管理系统的模组,有效地消除二次散热管理中的消耗。通过光源与电源的分离,科锐能够为灯具设计者在安装、配线和反射器设计等方面提供最大范围的选择。通过对筒灯、点光源灯等灯具的优化,LMH2模组使得科锐TrueWhite®技术能够轻而易举地应用在众多照明应用领域中,包括壁灯、吊灯以及其他使用在住宅、零售店、博物馆、医院和餐厅中的照明设备等。
科锐LED元器件高级市场总监Mike Watson表示:“科锐了解照明OEM厂商将LED灯具推向市场的需求。全新LMH2模组的推出能够使科锐TrueWhite® 技术更加广泛地普及。目前,只有科锐可以做到为客户提供兼备80 lm/W光效与超过90显色指数(CRI)的LED模组。”
LMH2模组光输出可达850 lm和1250 lm,并针对2700K,3000 K,3500 K 和 4000 K色温提供超过90的显色指数(CRI),拥有长达50,000小时的使用寿命以及5%的调光范围,并可提供科锐业内领先的五年半保修服务。LMH2模组已经通过美国保险商实验室(UL)认证且符合多项国际规定和安全标准。科锐能够为寻求获得能源之星(ENERGY STAR®)认证的灯具制造商提供包括LM80报告在内的产品规格及性能数据,帮助加快认证机构的审批。
LMH2模组现已提供样品套件,并可按标准交货时间进行量产。
关于科锐(CREE)
科锐成立于1987年,是美国上市公司(1993年,纳斯达克:CREE),为全球LED外延、芯片、封装、LED照明解决方案、化合物半导体材料、功率器件和射频于一体的著名制造商和行业领先者。科锐LED 照明产品的优势体现在氮化镓(GaN)和碳化硅(SiC)等方面独一无二的材料技术与先进的白光技术,拥有1,300多项美国专利、2,900多项国际专利和389项中国专利(以上包括已授权和在审专利),使得科锐LED产品始终处于世界领先水平。科锐照明级大功率LED,具有光效高、色点稳、寿命长等优点。科锐在向客户提供高质量、高可靠发光器件产品的同时也向客户提供成套的LED照明解决方案。
关键字:科锐LMH2  LED模组 编辑:eric 引用地址:科锐LMH2 LED模组兼具高质量照明
上一篇:制造高品质LED的几个关键点
下一篇:分析探讨LED路灯散热设计
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 16:10
一种新型白光LED模组驱动电路的设计
0 引言 由于当前温室效应和能源危机的影响,使得人们对节能技术越来越关注。LED照明具有节能、寿命长等优点,LED照明技术作为新型绿色照明技术,目前的应用日趋广泛。LED的白光照明通常是使用蓝、绿、红三原色多芯片LED模组构成,由于这种LED模组中每种LED芯片的老化特性不同,因此色温会随着时间和温度而发生变化,这就给白光LED的使用带来了限制。本文中分析了对白光LED模组的驱动模式,提出了一种新型白光LED模组驱动电路的设计方案。 1 白光LED模组的驱动 对于传统光源的驱动方式而言,大都是以恒定电压的形式存在,这就使得传统光源的驱动十分简单。在线性范围内,LED的发光强度与其驱动电流及正向压降成正比,并随
[电源管理]
LED背光模组相关专利简介
   1 一种LED 灯串被短路保护时自动补偿亮度的显示用背光的装置及方法   公开( 公告) 号:CN102054442A   摘要:本发明涉及一种LED 灯串被短路保护时自动补偿亮度的显示用背光的装置及方法,其特征在于:   光源控制模组通过调光信号输出端和开关信号输出端输出信号给驱动模组,短路保护侦测模组3 通过短路保护侦测输出端电性连接于光源控制模组及与各个LED 灯串输出端相连,当有任一LED 灯串发生短路且被驱动控制器保护时,短路保护侦测输出端输出信号给光源控制模组中的图像处理器,图像处理器就会输出一持续不变的信号给光源控制模组的调光控制电路,使其调光控制电路输出一持续高电平的调光信号给驱动模组内对
[电源管理]
针对中小尺寸液晶模组,圣邦微新推LED驱动SGM3136
   针对中小尺寸液晶模组背光LED驱动,圣邦微电子(SGMICRO)最新推出低压差模式的3信道白光驱动SGM3136,可以帮助客户简化产品背光设计,降低系统成本。    相较于市场上现有的同类产品,圣邦微SGM3136在性能上做了充分的改善,压差降低到20mA电流条件下约为35mV(TYP),可以完美支持3颗LED在较低的电池电压下( 3.5V)稳定工作,工作电压为2.5~5.0V,通道间电流匹配度误差小于3%,可以实现模组均匀亮度背光。支持单线脉冲调光,可以实现16级调光,关断模式下,静态电流小于5μA,可以充分满足各种便携产品的应用。     SGM3136是无公害无铅环保产品,温度范围达到扩展的工业标准–40°C
[电源管理]
背光模组: 整机厂商推动LED技术主导未来
LED(发光二极管)电视的不断推出,掀起了LED背光风潮,各品牌厂商今年下半年都陆续推出了新产品。电视品牌领导厂商如三星、LG、夏普与飞利浦等,都计划在2010年开始量产采用LED背光的液晶电视,可以预见液晶电视将是LED背光下一阶段市场成长主力,LED背光源技术将主导未来液晶电视市场。    成本仍是LED背光主要难题    随着液晶电视品牌厂商积极推出采用LED背光的产品,近期LED背光市场快速地成长并成为TFT-LCD(薄膜晶体管液晶显示器)产业亮点。DisplaySearch最新调查数据显示,2009年采用LED背光液晶电视比例为3%,到2013年将快速成长到40%,预计2014年将有机会超过CCFL(
[电源管理]
Cree丰富LED模组产品 加速客户产品上市进程
2011 年 4 月 13日,北京讯 — Cree 公司宣布推出一款LED LMH6 模组,这是一款旨在进一步简化照明设计、降低整体成本并加速产品上市进程的高流明 LED 模组,能够充分满足 Cree 欧洲和亚洲客户的需求。LMH6 模组采用 Cree TrueWhite® 技术,将目标锁定在对高效性、亮度和照明质量有严格要求的商业照明应用领域,如:餐厅、零售商店、机场、学校以及酒店照明等。 Cree 公司 LED 模组产品线经理 Scott Schwab 指出:“LMH6 模组经过精心设计,用于满足欧洲和亚洲市场对 230V 的照明需求。我们致力于帮助客户推出美观节能且能实现业界最高质量和效率的 150 毫米和 2
[电源管理]
隆利科技加码中大尺寸Mini LED模组 作者:
3月16日,隆利科技发布《向特定对象发行股票并在创业板上市募集说明书(申报稿)》,宣布拟向不超过35名发行对象募资约10亿元,投资建设中大尺寸Mini LED显示模组智能制造基地项目并补充流动资金。 Mini-LED 技术趋于成熟,成本开始下降,在电视、笔记本电脑、车载显示、会议显示、电竞、VR 等应用的成本竞争优势逐渐显现,受终端需求旺盛的驱动,Mini-LED 行业有望在未来几年迎来快速增长期。 根据 Astute Analytica 预测,2027年 Mini-LED 市场规模将达到 93.43 亿美元,2021-2027 年复合增速达 78.3%。在技术优势和成本竞争优势的双轮驱动下,Mini-LED 应用市场空间广阔
[手机便携]
隆利科技加码中大尺寸Mini <font color='red'>LED</font><font color='red'>模组</font> 作者:
扩大领先地位,推出最亮LMH2 LED 模组
2012年4月9日,中国北京讯 — LED照明领域的市场领先者科锐公司(Nasdaq: CREE)日前宣布扩展高性能LMH2模组系列,推出光通量高达2,000流明和3,000流明的新型LMH2模组。与现有商业照明中紧凑型荧光灯应用相比,新型 LMH2 模组能够提供更好的性能,更长的使用寿命,并有效地降低系统成本。LMH2 模组系列能够广泛地应用在符合成本效益的紧凑型照明领域。 LMH2 模组系列是目前业界唯一在全色温范围内都能够提供82 lm/W系统光效且显色指数(CRI)超过90的LED模组。LMH2 模组采用了科锐革命性的白光技术 — TrueWhite® 技术,在实现高光效的同时,兼具出色的光学特性,并且能够在产品额定
[电源管理]
LED发光模组常见故障
一、现象:所有的LED闪烁。 问题:接触不良。 解决方法:松动处重新固定或接插。 二、现象:LED昏暗。 问题: 1、LED极性接反了。 2、LED太长。 3、开关电源和LED电压标号不一致。 解决方法: 1、确保正、负极接线正确。 2、减少LED的连接。 3、确保开关电源与LED电压标号一致性。 三、现象:部分线路的LED灯不亮。 问题: 1、接插方向是否正确。 2、电源输出接线是否正确。 3、电源线插反、接反。 解决方法: 1、拆出,重新正确方向接插。 2、确保红色线接正极,黑色线接负极。 3、查出部分插反的线路,重新连接。 四、现象:所有LED都不亮。 问题: 1、开关电源无电
[电源管理]
小广播
最新电源管理文章
