节能照明LED冷却技术开发商Nuventix宣布,通用电气公司与其他投资者一起对其注入了资金,最近还与其签订许可协议以使用Nuventix广泛的专利组合。
通用电气下属的通用电气能源金融服务和Bergquist Company,与Nuventix现有投资者Braemar Energy Ventures、CenterPoint Ventures、InterWest Partners和Rho Ventures共同完成了总额1000万美元的新一轮投资,资助Nuventix在全球的扩张和技术开发。通用电气的投资是其"绿色创想"计划的一部分,该计划的目的是通过开放式合作和财务支持,加快创新技术的部署。 通用电气照明和Nuventix之间的许可协议,为通用电气开发可靠和长效的LED产品和系统的努力提供了补充。通用电气照明的科学家和产品开发者将Nuventix SynJet技术视为更广泛和更迅速地推广LED模块的推动器。
通用电气照明营销和产品管理副总裁Steve Briggs表示:"Nuventix的技术可提高LED灯的质量,使其更亮、寿命更长并且价格更便宜"。
通用电气能源金融服务的风险投资高级副总裁Ricardo Angel表示,从投资的角度来看,"通用电气在家庭和企业照明上已经营130多年,在这项投资上不仅提供了资金,而且带来了无与伦比的专业知识和市场覆盖面,可加速下一代照明产品的普及"。
LED也称发光二极管,是用于发光的半导体,但该材料必须冷却以防止快速烧尽。Nuventix开发出一种流动空气技术,使用被称为SynJet(R)的单一振荡膜冷却LED,替代传统的风扇。照明设备公司可在现场、向下、跟踪和局部照明设备上部署Nuventix的技术,这些设备也可使用高亮度的光引擎如通用电气的Infusion(R)LED模块。
相对于传统技术的高运行和高维护费用,企业和消费者更喜欢LED的节能、寿命更长的特点,因此LED照明市场正在迅速增长。
Nuventix总裁兼首席执行官Jim Balthazar表示:"这笔投资以及与通用电气照明的合作,将推动我们在全球的扩张和技术开发,推进SynJet技术在LED照明和电子设备中的应用。我们的技术可以可靠、高效、安静地冷却热电子设备,而且产品外观可由设计师决定。我们的目标是继续引领市场"。
Nuventix没有透露参加融资的公司各自的投资金额。
关键字:通用电气 LED散热 LED照明 Nuventix
编辑:探路者 引用地址:通用电气等巨头为LED冷却技术注资Nuventix
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 16:10
LED照明技术实现无线数据传输
近年来,以 LED 为代表的新光源正凭借其高效、节能、环保的特点,不断发挥着功能化、智能化的 照明 优势。在今天开幕的2015中国(上海)国际半导体照明应用技术论坛上,一项可以实现无线上网功能的 LED照明 技术引来各方关注。
上海半导体照明工程该技术研究中心主任助理李抒智向笔者介绍,只要在LED灯泡中增加一个类似于无线路由器的模块,就能实现WiFi中继,从而进行数据传输。由于光和无线电波传播网络信号的原理基本一致,给普通的LED灯泡装上具有路由器同等功能的芯片,控制它每秒数百万次闪烁,亮了表示1,灭了代表0,二进制的数据被快速编码成灯光信号并进行有效的传输。人眼虽觉察不到,但传感器却可以接收到这些变化。有了这
[电源管理]
高功率LED散热待提高,替代基板技术成热点
在当前 LED 的应用当中, 液晶电视 背光和照明等两大领域的应用加速成长, 大功率LED 的使用越来越多,同时相关散热技术也日益重要。为了追求更佳的散热解决方案,目前各大LED外延、芯片厂商都已投入研究各种替代基板技术,其中包括铜等金属基板技术,以及陶瓷、钻石 镀膜 等不同材质作为基板的技术,希望能改善高 功率 LED的散热效果。目前已有部份厂商开始小量试产出货,但总体上都未达量产阶段。
所谓替代基板技术,目前较多厂商投入开发的是金属基板技术,也就是在蓝宝石基板上长晶后,取掉基板,改镀一层金属,用以代替底层。此新技术的开发主要系因应高功率LED在散热方面的高要求,因为金属的导热性比较好,能够更好的散热。但
[电源管理]
Diodes脱机恒定电压与PFC控制器为连网LED照明提供低待机功率
Diodes 公司今日推出 AL1788,该公司为领先业界的高质量应用特定标准产品全球制造商与供货商,产品涵盖广泛领域,包括独立、逻辑、模拟及混合讯号半导体市场。这款高效能脱机恒定电压与 PFC 控制器结合具有低总谐波失真 (THD) 的高功率因子校正 (PFC) 与低待机功率,非常适合用于商用应用程序与连网照明需求。 AL1788 以同时支持返驰与降压拓扑的平台为基础,并且专为一次侧调节 (PSR) 而设计,无需来自二次侧的光学耦合反馈。因此它可提供优异的效能,例如最高达 91% 的效率、完整线路与负载调节范围 2% 的优良线路与负载调节,以及小于 0.2 瓦的低待机功率。 AL1788 凭借 0.9 的 PFC 以及较
[半导体设计/制造]
LED汽车前大灯散热与光衰研究
众所周知,半导体材料在工作时受环境温度影响较大。大功率LED的光电转换效率更低,工作过程中只有10%~25%的电能转换成光能,其余的几乎都转换成热能。加之汽车前大灯安装在炙热的发动机舱内,高温水箱、引擎、排气系统所产生的热将LED前大灯置于严酷的环境中。传统车灯灯泡所产生的热远高于LED,但灯泡输出的亮度不会因为热而变化,其热设计的重点是壳体内的均温设计。而LED的光输出却会因为自身的热或来自发动机舱的高温而影响本身PN结温稳定,LED光通量ФV和波长等重要参数受到PN结温的直接影响,这种不良的温度循环将导致发光效率和寿命急剧下降。因此散热成为LED作为光源设计的重要课题。 1、汽车前大灯的散热技术 1.1 被
[电源管理]
分析:高亮度LED的散热问题有多重要?
借助全球性的能源短缺和环境污染状况, LED 以其节能及环保的特点有着广阔的应用空间,在照明领域中LED发光产品的应用正吸引着世人的目光。一般来说, LED灯 工作是否稳定,品质好坏,与灯体本身散热至关重要,目前市场上的 高亮度LED 灯的散热,常常采用自然散热,效果并不理想。 LED光源 打造的LED 灯具,由LED、散热结构、 驱动 器、 透镜 组成,因此散热也是一个重要的部分,如果LED不能很好散热、它的寿命也会受影响。
1、热量管理是高亮度LED应用中的主要问题
由于III族氮化物的p型掺杂受限于Mg受主的溶解度和空穴的较高啟动能,热量特别容易在p型区域中产生,这个热量必须通过整个结构才能在热沉
[电源管理]
散热技术方法是LED产品的制胜关键
随着 LED 材料及封装技术的不断演进,促使 LED产品 亮度不断提高,LED的应用越来越广,以LED作为显示器的背光源,更是近来热门的话题,主要是不同种类的 LED背光源 技术分别在色彩、亮度、寿命、耗电度及环保诉求等均比传统冷阴极管(CCFL)更具优势,因而吸引业者积极投入。
最初的单芯片LED的功率不高,发热量有限,热的问题不大,因此其封装方式相对简单。但近年随着LED材料技术的不断突破,LED的封装技术也随之改变,从早期单芯片的炮弹型封装逐渐发展成扁平化、大面积式的多芯片封装模组;其工作电流由早期20mA左右的低功率LED,进展到目前的1/3至1A左右的高功率LED,单颗LED的输入功率高达1W以上,
[电源管理]
突破价格临界点 LED照明将骤然放大
从相关资料看,从2010年到2016年全球LED照明的市场占有率将由现今的7%增加至40%以上,到2020年,LED照明市场的收入将接近650亿欧元——在全球照明市场中占据近60%的份额。
目前,中国仅半导体照明产品市场的规模达200多亿元,两三年内将会升到500亿-600亿元的规模。
目前照明市场的主流是日光灯(又称萤光灯,内充氩气和汞蒸气),它比白炽灯节能约75%,但使用寿命依然受限,一般不超过1万小时,而且,萤光灯中金属汞所带来的环境污染也是无法破解的难题。
某LED照明总经理介绍说,照明市场的新军LED节能灯则在能耗、寿命和环保方面上都有进步:一支LED灯理论寿命为10万小时,实际使用中不少于5万小时;相同光
[电源管理]
汽车LED照明方案设计
发光二极管(LED)照明为标新立异、舒适和用户定制开启了一片新天地。这些设计机遇在迅速提升LED在车内的应用程度和速度。当把LED用在车内、车前和车尾照明时,有几种方法和设计技术可供选择。
对车用LED来说,其相对抗振、寿命长、高能效及可以对光源进行精妙控制等特性是关键因素。与白炽灯泡相比,LED对机械震动不敏感,但需要驱动电路。一般来说,汽车电气供电系统以铅酸电池为电源,该电池由引擎通过机械方式驱动的交流发电机/稳压器充电。这样一个系统适合老式白炽灯泡,但不适合LED。为使LED达到最佳性能,需一个精准恒流的电流源。
为正确驱动LED,需控制电流,而与电压无关。光输出基本取决于电流而不是电压。理论上,每个电子都转
[汽车电子]
