LED工艺技术介绍
最新更新时间:2011-12-08来源: OFweek半导体照明网关键字:LED  工艺 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
        LED的应用面很广,然而芯片本身价格过高和发光效率有待提升的问题,始终困扰着LED照明技术的推广普及。发光效率要提升,就要有效增加取出效率。而LED的发光顏色和发光效率与制作LED的材料和工艺有关,制造LED的材料不同,可以产生具有不同能量的光子,藉此可以控制LED所发出光的波长,也就是光谱或顏色。
        一、透明衬底技术
      LED通常是在GaAs衬底上外延生长InGaAlP发光区GaP窗口区制备而成。与InGaAlP相比,GaAs材料具有小得多的禁带宽度,因此,当短波长的光从发光区与窗口表面射入GaAs衬底时,将被悉数吸收,成为器件出光效率不高的主要原因。在衬底与限制层之间生长一个布喇格反射区,能将垂直射向衬底的光反射回发光区或视窗,部分改善了器件的出光特性。一个更为有效的方法是先去除GaAs衬底,代之于全透明的GaP晶体。由于芯片内除去了衬底吸收区,使量子效率从4%提升到了25-30%。为进一步减小电极区的吸收,有人将这种透明衬底型的InGaAlP器件制作成截角倒锥体的外形,使量子效率有了更大的提高。
    二、金属膜反射技术
      透明衬底工艺首先起源于美国的HP、Lumileds等公司,金属膜反射法主要有日本、台湾厂商进行了大量的研究与发展。这种工艺不但迴避了透明衬底专利,而且,更利于规模生产。其效果可以说与透明衬底法具有异曲同工之妙。该工艺通常谓之MB工艺,首先去除GaAs衬底,然后在其表面与Si基底表面同时蒸镀Al质金属膜,然后在一定的温度与压力下熔接在一起。如此,从发光层照射到基板的光线被Al质金属膜层反射至芯片表面,从而使器件的发光效率提高2.5倍以上。
    三、表面微结构技术
      表面微结构工艺是提高器件出光效率的又一个有效技术,该技术的基本要点是在芯片表面刻蚀大量尺寸为光波长量级的小结构,每个结构呈截角四面体状,如此不但扩展了出光面积,而且改变了光在芯片表面处的折射方向,从而使透光效率明显提高。测量指出,对于视窗层厚度为20μm的器件,出光效率可增长30%。当视窗层厚度减至10μm时,出光效率将有60%的改进。对于585-625nm波长的LED器件,制作纹理结构后,发光效率可达30lm/w,其值已接近透明衬底器件的水准。
    四、倒装芯片技术
      通过MOCVD技术在兰宝石衬底上生长GaN基LED结构层,由P/N结髮光区发出的光透过上面的P型区射出。由于P型GaN传导性能不佳,为获得良好的电流扩展,需要通过蒸镀技术在P区表面形成一层Ni-Au组成的金属电极层。P区引线通过该层金属薄膜引出。为获得好的电流扩展,Ni-Au金属电极层就不能太薄。为此,器件的发光效率就会受到很大影响,通常要同时兼顾电流扩展与出光效率二个因素。但无论在什麼情况下,金属薄膜的存在,总会使透光性能变差。此外,引线焊点的存在也使器件的出光效率受到影响。采用GaN LED倒装芯片的结构可以从根本上消除上面的问题。
    五、芯片键合技术
      光电子器件对所需要的材料在性能上有一定的要求,通常都需要有大的带宽差和在材料的折射指数上要有很大的变化。不幸的是,一般没有天然的这种材料。用同质外延生长技术一般都不能形成所需要的带宽差和折射指数差,而用通常的异质外延技术,如在硅片上外延GaAs和InP等,不仅成本较高,而且结合介面的位元错密度也非常高,很难形成高品质的光电子集成器件。由于低温键合技术可以大大减少不同材料之间的热失配问题,减少应力和位错,因此能形成高品质的器件。随着对键合机理的逐渐认识和键合工艺技术的逐渐成熟,多种不同材料的芯片之间已经能够实现互相键合,从而可能形成一些特殊用途的材料和器件。如在硅片上形成硅化物层再进行键合就可以形成一种新的结构。由于硅化物的电导率很高,因此可以代替双极型器件中的隐埋层,从而减小RC常数。
    六、 镭射剥离技术(LLO)
     镭射剥离技术(LLO)是利用镭射能量分解GaN/蓝宝石介面处的GaN缓冲层,从而实现LED外延片从蓝宝石衬底分离。技术优点是外延片转移到高热导率的热沉上,能够改善大尺寸芯片中电流扩展。n面为出光面:发光面积增大,电极挡光小,便于制备微结构,并且减少刻蚀、磨片、划片。更重要的是蓝宝石衬底可以重复运用。
关键字:LED  工艺 编辑:探路者 引用地址:LED工艺技术介绍
上一篇:大功率型LED封装技术
下一篇:提升白光LED使用寿命的两项对策
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 16:12
LED市场需求促成现代灯具发展的四大流行趋势
    消费者的需求在不断变化,要达到消费者的要求,照明产品也要不断的退曾出新。随着现代照明技术的不断进步,新材料、新工艺、新科技广泛运用,以及人们对各种照明原理及其使用环境的深入研究,突破了以往单纯照明、亮化环境的传统理念,极大的丰富了现代灯具、灯饰对照明环境的表现力与美化手段。采用计算机辅助设计,通过对照明场所亮度,配光曲线要求、灯具的功能、结构设计,使灯具在满足实用需求和最大限度地发挥光源功效的前提下,更注重灯具外观造型上装饰性美学效果,由此形成了现代灯具发展的四大流行趋势。         高效节能光源的应用        近年来,随着节能照明技术的推广,节能型照明灯具设计已成为灯具厂商最关注的问题,并且认识到,灯具要实
[电源管理]
基于MCU和FPGA的LED图文显示屏控制系统
引言   目前,市场上的中小规模led显示系统,一般采用传统的单片机作为主控芯片。对LED大屏幕显示屏来说,由于数据传输量大,要求扫描速度快,而单片机内部的资源较少、运行速度较慢,难于满足系统要求。以FPGA作为控制器,一方面,FPGA采用软件编程实现硬件功能,速度较快;另一方面,它的引脚资源丰富,可扩展性强。因此,用单片FPGA和简单的外围电路就可以实现大屏幕LED显示屏的控制,无需另外设计汉字库,具有集成度高、稳定性好、设计灵活和效率高等优点。    1 系统总体结构   LED大屏幕显示系统由上位机(PC机)、单片机系统、FPGA控制器、LED显示屏的行列驱动电路等模块组成,如图1所示。上位机负责
[电源管理]
基于MCU和FPGA的<font color='red'>LED</font>图文显示屏控制系统
中芯国际加速发展尖端工艺
中国大陆晶圆代工龙头中芯国际近日宣布,正式任命赵海军、梁孟松为中芯国际联合首席执行官兼执行董事。随着全球半导体产业重量级人物、原台积电高管梁孟松的加盟,预计将使中芯国际冲刺28纳米高介电常数金属闸极(HKMG)工艺和14纳米先进工艺的进程进一步加速。对此,业界认为,尖端工艺研发不足是中芯国际乃至中国半导体的短板,本次赵海军和梁孟松的联袂上阵补齐了中芯国际的短板,“这对中芯国际是一个重要节点,对中国半导体产业也是一个重要事件。” 在经历数月传闻与猜测后,原台积电高管梁孟松正式入职中芯国际。中芯国际公告显示,梁孟松执行董事合约于2017年10月16日公布起即生效,任期至2019年的股东大会为止;同时担任Co-CEO的合同建议任期为
[半导体设计/制造]
LED可见光照亮通信“死角”
  在飞机上打电话、上网,在医院仪器设备区或矿井中使用手机,在隧道、地铁里顺畅通话……长期以来,上述场所就是通信技术覆盖盲区或信号薄弱区域,身处其中的人尽管有通信需求,也不得不屈从于目前的科技水平。   难道这些通信“死角”,真的将永远成为盲区?   答案是否定的。“人们在这些区域的通信需求,完全可以通过 LED 可见光通信来满足。”清华大学电子工程系教授徐正元说,实现这些想法指日可待,这些场景将成为你我的工作、生活常态。   可见光通信是一项新兴的基于白光LED的无线光通信技术,能够同时实现 绿色照明 和通信的双重功能,是近几年无线光通信中最热门的研究方向之一。   LED灯具有高速电调制性能,可通过肉眼不可察的高速明暗闪烁信号
[电源管理]
大功率背光源用LED驱动电路的研究现状与进展
1引言 作为LCD的背光源,LED现在已显露出取代CCFL的趋势。与传统的CCFL相比,LED背光源具有色域宽、色彩还原性好、可控性强、寿命长、不含汞蒸气和其他有害气体等优点。LED背光源还能实现CCFL无法相比的分区域色彩和亮度调节功能,从而更加精确地实现色彩还原和画面的动态调整,在显示不同画面时,可以使亮度与对比度进行动态修正,以实现更好的画质。 据预测,到2013年,将有90%的笔记本电脑和40%的液晶电视使用LED背光源。由于LED是一个低压非线性半导体器件,LED的正向电压会随着电流和温度的变化而变化,需要有驱动电路才能保证其稳定可靠地工作,因此,研究大功率背光源用LED驱动电路的解决方案,是一项具有前沿性和
[电源管理]
大功率背光源用<font color='red'>LED</font>驱动电路的研究现状与进展
基于AT89C51单片机控制LED摇摇棒的研究
0 引言 随着现代科技的发展,高科技产品以其简洁化、便携等,给人们带来了很大的方便。而“摇摇棒”以其更加简捷与新颖的信息传递方式给人们带来耳目一新的感受,也必将会给人们带来一种新的方便的文化传递方式,常用在晚会及大型的娱乐节目场合。 本文通过研究和设计一个利用事先编好程序来控制16个LED发光二极管,并配合左右手的摇晃来显示字符和简易图形的电子装置(简称为“摇摇棒”),来传递有趣的信息。此装置利用AT89C51单片机对发光二极管阵列进行控制。用滚珠开关检测当前摇动状态,单片机控制16个发光二极管进行不同频率的亮灭刷新,则只要摇动就可以可显示输出文字及图案等信息,从而达到在该视觉平面上传达信息的作用。 1 硬件系统的组成
[单片机]
基于AT89C51单片机控制<font color='red'>LED</font>摇摇棒的研究
09年大尺寸LED背光面板出货达1.15亿片
  根据DisplaySearch 最新发表LED背光源面板出货及预测报告中指出,LED背光源面板在2009年Q2出货量达2千300万片,较上一季度大幅成长116%。根据DisplaySearch 大中华区副总经理谢勤益先生表示:“虽然LED背光源面板还有技术与较高成本的挑战,但TFT LCD面板制造商相当积极推出LED背光源面板,除了使产品具有更好显示效果与省电之外,轻薄特性更可使产品具有差异化,LED背光源面板出货增长对于第二季大尺寸面板成长率具有显著贡献”。   从应用别来看有1千430万片用在笔记本电脑上,790万片用在上网本上,60万片用在电视上,而有10万片用在桌上型显示器上。由以下表一显示2009年第二季 LED
[模拟电子]
用于MR16 LED的1W至5W LED驱动器参考设计
      近年来,高亮度发光二极管(HB-LED)市场快速发展,LED效能(efficacy,单位为流明/瓦或lm/W)增加了一倍以上,使用更加适用于众多新应用,如我们在手持电筒、建筑照明及街道照明等应用中可以发现诸多革命性的新产品。但LED要成为比白炽灯和紧凑型荧乐灯性价比更高的照明系统,仍然面临着挑战。实际上,就许多应用而言,都涉及到基于宽输入电压范围的电源来为HB-LED供电的挑战。其中,轨道照明等通用照明应用尤为如此,这些应用采用可能很松散稳压的12 Vac或12 Vdc电源。然而,LED需要以电流源而非电压源驱动,因为根据工艺容限及温度的不同,HB-LED的正向电压(额定值3.4 V)变化幅度可能超过±20%。
[电源管理]
用于MR16 <font color='red'>LED</font>的1W至5W <font color='red'>LED</font>驱动器参考设计
小广播
最新电源管理文章
