LED液晶电视结构原理分析
最新更新时间:2011-12-29来源: 电子发烧友关键字:LED  液晶电视  结构原理 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
LED液晶电视结构原理分析
导读: 毋庸置疑,时下液晶面板与液晶电视技术已经达到炉火纯青的境界,并已经成为大屏幕平板电视市场最为抢眼的家庭消费产品。
 毋庸置疑,时下液晶面板与液晶电视技术已经达到炉火纯青的境界,并已经成为大屏幕平板电视市场最为抢眼的家庭消费产品。因此,在近两年中,几乎所有更新客厅电视的选购目光都集中到液晶电视。或许,液晶电视的好戏仅仅才是开始,因为更牛的LED电视已经闪亮登场了。在未来二三年内,LED电视将会像液晶电视一样普及使用。
    液晶结构
    值得注意的是,我们现在所说的LED电视,其实还是液晶电视。真正意义上的LED电视屏幕应该是LED面板,但是现在LED面板生产技术还不够成熟。现在我们所认识的LED电视,屏幕依然是液晶面板,只不过是由LED背光模组替代了传统背光源而已。虽然这仅仅是背光源的变换,但是得益于LED光源的优秀特性,却能大幅度提升液晶电视的色域值,使液晶电视在较低的功耗下实现更高的亮度和色彩饱和度,以及动画表现力。
    小灯管大神通
   LED即发光二极管,英文全称为Light-Emitting-Diode。这一全固体冷光源技术有三大显著优点:一是工作电压低,耗电量少。一般来说,LED的工作电压是2-3.6V,工作电流是0.02-0.03A,电能消耗不超过0.1W;二是高亮度、低热量、性能稳定,寿命长(一般为10 万到1000万小时);三是重量轻,体积小、抗冲击、耐振动性强、成本低。
    发光二极管的结构
    发光二极管的结构主要由PN结芯片、电极和光学系统组成。LED的心脏是一个半导体的晶片。它由两部分组成,一部分是P型半导体,在它里面空穴占主导地位;另一部分是N型半导体,在这边主要是电子。整个晶片被环氧树脂封装起来。当电流通过导线作用于这个晶片的时候,电子就会被推向P区,在P区里电子跟空穴复合,然后就会以光子的形式发出能量。而光的波长也就是光的颜色,是由形成P-N结的材料决定的。
    因为不同材料的LED会发出不同色彩的光线,并且在各种色彩上都包含足够的能量,所以组合不同的LED可以形成独特的光源,可以用做照明、广告灯饰、大幅面显示屏,同时也是液晶电视和液晶电视以及投影机等视频终端的一种理想背光源。
   早期的红色LED每瓦大约能提供0.1流明(lumens)的输出光通量,比一般的60至100瓦白炽灯的15流明要低上100倍。全球第一款商用化发光二极管(LED)是在1965年用锗材料作成的,其单价为45美元。随后不久Monsanto和惠普公司也推出了用GaAsP材料制作的商用化LED。1968年,LED的研发取得了突破性进展,利用氮掺杂工艺使GaAsP器件的效率达到了1流明/瓦,并且能够发出红光、橙光和黄色光。
   在20世纪70年代其间,LED研究开始主攻数字与文字显示,如液晶、等离子体和真空荧光管显示器。20世纪80年代,AlGaAs开发出新的LED,它能以每瓦10流明的发光效率发出红光。1991年至2001年期间,LED技术重大突破,这些LED能够发出绿光、蓝光或紫罗兰等颜色,光通量提高了近20倍,使显示屏能够显示真彩、全运动的视频图像。
    目前,三星电子、三星SDI、LG飞利浦都十分重视主动矩阵AMOLED(Active Matrix/Organic Light Emitting Diode)有机发光二极体面板(AMOLED)的开发。该主动矩阵面板被称为下一代显示技术,它具备三大优势:无需背光灯;色彩饱和度更大;可以达到IPS或者VA面板的180度可视角度。如果AMOLED产品成本能够得到有效控制的话,那么传统的LCD面板技术将受到极大挑战,不过这还有一段很长的路要走。
    LED背光源的技术优势:安全环保,色域增大
    LED具有多波长的特性,可依照需求生产出独特的波长,及利用电路设计来完成亮度控制。以LED作为液晶电视背光源,不仅完全符合绿色环保的时尚,而且能够解决液晶电视的色域问题,并具备节能和延长液晶电视使用寿命的优势。
    在以CCLF冷阴极荧光灯作为背光源的LCD中,其所不能缺少的一个主要元素就是汞,这也就是大家所熟悉的水银,而这种元素无疑是对人体有害的。虽然目前厂商在降低荧光管中的汞含量已经做了很大努力,但是依然不能完全解决无汞所带来新技术问题。而发光二极管不含汞,以LED作为液晶电视背光源,完全符合绿色环保的时尚。
   众所周知,液晶面板本身并不发光,必须透过背光的光线才能够显示画面,其色彩的还原范围主要取决于面板的偏光板、背光灯管、三原色滤光膜、液晶分子粘滞性这四项色彩还原指标。传统的CCFL背光技术,由于存在萤光材质的限制,灯管红光呈现能力偏弱,所搭配的彩色滤光片的混色效果也较差,只能实现NTSC 65-75%的NTSC色彩区域。目前的主流液晶产品,无论是TN类面板还是VA,或者IPS类面板,它们在面板构成都没有根本差别,因此都不能提供优异的色彩效果,最终呈现的画面总是灰蒙蒙的。因此,近年各大显示器厂商都致力于新的背光技术的研发,以提升显示色域,实现逼真的高清晰显示。
    目前提升液晶显示色域的方法主要有增加液晶面板的原色数目与改进背光两类技术。
   增加液晶面板的原色数目的方法,一般通过采用多色彩色滤光片,来增大色域范围。奇美电子在同样使用CCFL作为背光灯源的模组基础下,采用4色以上多色滤光片来作为色彩表现,即分别在原有的R(红色)、G(绿色)和B(蓝色)3色上,增加了追加了Y(黄色)和C(青色)的5色滤光片的面板。这样的设计,虽然能扩大液晶面板色彩表现范围,色域范围可提升到115%NTSC-109%NTSC,但是却依然不能CCFL背光的先天限制。
    从目前液晶面板的多种提高影像表现能力的背光技术应用来看,LED背光源是新一代液晶电视的最佳选择,因此最近二三年世界各大显示生产商的目光也都集中在“LCD”这个焦点上,并纷纷推出了传统显示器不可比拟的LED背光源显示器。例如,三星为专业级用户量身打造的XL30液晶电视,其色域达到了惊人的123%。
功耗低寿命长
   LED内部驱动电压远低于CCFL,功耗比大约为10:1。CCFL交流电压要求相对较高,启动时达到1500~1600 Vac,然后稳定至700或800Vac,而LED只在12~24Vdc或更低电压下就能工作。因此,采用LED背光源的液晶电视,功耗和安全性大大优于CCFL。例如优派推出的VLED221wm背光源液晶电视,耗电功率仅36W。
    传统CCFL被光源的液晶电视,额定使用寿命(半亮)一般来在8000~100000小时之间,而LED背光源的液晶电视的使用寿命则可以达到CCFL的两倍左右。当然,LED背光源的使用寿命还受到散热管理方面的影响,目前这一技术还不够完善。
    高色域LED背光模组姗姗来临
   LED背光液晶示器比传统背光液晶示器有更高的色域,而高色域(Color Gamut)背光技术液晶电视的技术关键在三色或多色背光模组,目前这一技术应用已经达到商业化。
    从理论上来说,液晶电视的色域越大,RGB三原色就越鲜艳,提高液晶电视色彩范围与饱和度的方法是提高背光亮度和液晶的透光度。传统液晶电视的背光亮度和透光度比低,因此所能显示的三原色不够鲜艳。采用三色或多色LED作为背光源,能够大大提高RGB子象素的色纯度,在混色的表现上并不会出现部分色域窄化的问题,尤其在红光的部分,可以获得非常宽广的色再现范围,也不会造成类似CCFL所出现不纯辉线的subpeak。
    日本LEIZ所发表的三色LED背光模组,可达到NTSC的100%色域。该LED背光模组使用了40颗高亮度的三色LED,并且在模组两边设置了Heatsink,让三色LED在模组内进行混光,可为液晶电视显示提供足够的的光源。
    2004年底,SONY推出的由R、G、B三色LED作为背光源的显示器,其RGB三色LED色域表现超过CCFL的150%,同时也超越了CRT显示器色彩表现。
    三菱电机与三星都已经成功开发6色LED背光模组和6色彩色滤光片面板新技术。三星6色LED背光源,以场序交互点灯方式将显示时间错开,依次打开R(红)、G(绿)、B(蓝)LED,解析度为1366×768、亮度为500cd/㎡,1000:1的对比度,色彩表现达到了NTSC规格的110%。三菱电机6色LED背光源,则利用LED不同的波长来达到6种不同的颜色,其23英寸显示器,蓝光与红光LED各使用26颗,而绿光LED则使用了56颗。该产品解析度为1280×768,亮度为80cd/m2,sRGB色域提高到了175%,可以涵盖自然界物体色彩的96%。耗电量82W,相当于同样亮度老式液晶面板耗能的60%。
关键字:LED  液晶电视  结构原理 编辑:探路者 引用地址:LED液晶电视结构原理分析
上一篇:大功率LED照明散热的探讨
下一篇:LED的测试方法及国家标准的制订(图)
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 16:17
利用可变占空比实现LED驱动电路的调光
  脉冲宽度调制(PWM),是英文“Pulse Width Modulation”的缩写,简称脉宽调制,是利用微处理器的数字输出来对模拟电路进行控制的一种非常有效的技术,广泛应用在从测量、通信到功率控制与变换的许多领域中。   PWM整流器是应用脉宽调制技术发展起来的一种新型电源变流器。其基本原理是通过控制功率开关管的通断状态,使整流器输入电流接近正弦波,并且电流和电压同相位,从而消除大部分电流谐波并使功率因数接近于1。   利用可变占空比(脉宽调制或PWM)的方法,可实现LED驱动电路的调光。PWM方法可充分利用LED的功能,因为电流越大,特定功耗(温度)水平下的LED光输出就越大。   即使可用的控制信号是直流信号,也可以用性
[电源管理]
利用可变占空比实现<font color='red'>LED</font>驱动电路的调光
必看:LED驱动电源知识
  散热、驱动电源、光源是做好一个 LED照明 产品最关键的几个部分。虽然散热显得尤为重要,散热效果直接影响到 照明 产品的寿命质量,但是光源是整个产品的核心部分,驱动电源本身的寿命及输出电流、电压的稳定性对产品的整体寿命质量也有很大影响。    LED驱动电源 也是一个配套产品,目前市场上的电源品质参差不齐,下面提供一些 LED驱动 电源的相关知识。    1、 什么是 LED 驱动电源   LED驱动电源把电源供应转换为特定的电压电流以驱动LED发光的电压转换器,通常情况下:LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。而LED驱动电源的输出
[电源管理]
市场分析:LED照明市场的切入点
从2012年10月1日起,我国将按功率大小分阶段逐步禁止进口和销售普通照明白炽灯。白炽灯淘汰路线进入到了落实阶段,新型照明特别是LED照明行业未来将持续获得政策的力挺,LED照明望迎良机。 LED照明灯具市场发展越来越热,从眼下的市场来看,不就以后LED照明灯具产业就将迎来行业的高速发展时期。国外来看,目前最先推广的领域也是在2,3两项,反而LED路灯这块连洋人都很谨慎。所以做盲目LED路灯的老板很可能会成为“革命先驱”,而其他两个市场反而会培养很多行业的“领军”力量。 大陆目前最热的是LED路灯,在科技部十城万盏的推动下,以惊人的热情在推进,很多人都扎进这个市场,看起来是最先起来的照明领域。目前全国有21
[电源管理]
Micro LED在车用显示领域前途明亮
集邦咨询LED研究中心最新报告《 4Q17 Micro LED 次世代显示技术 - Micro/Mini LED应用于车用显示器市场研究分析》表示,2017年乘用车显示器总量约2.41亿之整机数量,预估2025年乘用车全球车用面板总量约成长至6.24亿之整机数量,2017~2025年复合成长率 (CAGR)13%,成长的动力来自于智慧车联网、新能源车及自动驾驶车的普及率提升,大幅增加车内显示器使用量。 综观Micro LED的规格,将有机会切入低分辨率(PPI)的应用。主要原因是Micro LED的制程转移良率低,尚无法进入高阶的分辨率(PPI)领域,若切入低分辨率(PPI)的指示显示功能之仪表板,将会是优先应用之车用显示器产品。
[嵌入式]
LED照明的性价比高低关键是驱动
随着技术的发展,LED照明开始逐渐应用在通用照明领域,取代传统的白炽灯、荧光灯、节能灯,部分LED照明已经应用于商场、超市、办公楼、酒店、工厂等工业和商业领域。其中,MR16LED是LED照明的发展焦点之一。 但是,目前在MR16LED灯设计过程中出现各种各样的问题。由于MR16LED不是阻性负载,而阻性负载又是电子变压器工作的要求,为了满足这一要求,就必须调节MR16LED的负载变化,使其能够吸收预期光输出功率所消耗的电源功率,以保持电子变压器正常工作。这就需要一个能够改善MR16LED和电子变压器的兼容性的驱动器。可靠性同样是制约着MR16发展的一个关键因素。目前部分电源能够做到初期兼容,但是缺乏稳定的性能,在使用1—2月后便
[电源管理]
51单片机-LED部分(3)
8个发光二极管间隔200ms由上至下,再由下至上,再重复一遍,然后全部熄灭再次以300ms间隔全部闪烁5次,重复此过程 . C++ Code 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 #include #include #define uchar unsigned char #define uint unsigned int uchar x, y, j, temp; void delayms(uint
[单片机]
泳池照明设计LED灯具选择该考虑些什么呢?
照明 设计中有很多小空间,或者特殊的区域,它们更能反映出一个项目的品质。这些空间不仅仅是方案和效果的考量,对节点和技术的要求更高。希望以后能陆续的对这些空间做专注的讨论。   随着 LED技术 的不断发展,游泳池的照明变得越来越有吸引力和趣味性。 因为 LED 光源丰富的色温, RGB甚至RGBW的灵活控制,加上其节能,维修周期长,LED泳池灯如今广受欢迎。   那么对于当今的泳池照明,我们在照明设计的时候,灯具选择应该考虑些什么呢?   如下我们就来探讨几点:    一、灯具的表面材料   灯具的表面材料必须是1.4571的不锈钢,对于咸度更高或者温的咸水中甚至需要1.4539的合金钢,表面电抛光处理更防腐蚀。其实和大家常理
[电源管理]
泳池照明设计<font color='red'>LED</font>灯具选择该考虑些什么呢?
新型大功率LED驱动芯片 XLT604及其应用
0引言 LEDPA其寿命长且耗电小等特点而广泛应用于指示灯、大型看板、扫描仪、传真机,手机、汽车用灯、交通信号灯等方面。但在照明光源方面,目前的LED因亮度及价格尚未具备取代其它光源的条件。然而,随着亮度持续提升,LED将在不久的将来取代白热灯与日光灯.且价格也会因量产技术进步而下降,应用需求将大幅增加。 1 XLT604芯片的结构功能 XLT604是采用BICMOS工艺设计的PWM高效LED驱动控制芯片。它在输入电压从8V(DC)到450V(DC)范围内均能有效驱动高亮度LED。该芯片能以高达300 kHz的固定频率驱动外部MOS-FET,且其频率可由外部电阻编程决定。外部高亮LED串可采用恒流方式控制,以保持
[半导体设计/制造]
新型大功率<font color='red'>LED</font>驱动芯片 XLT604及其应用
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
