推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 16:17
儒卓力提供欧司朗全新Micro SIDELED® 3806 RGB和白光产品
用于空间关键型应用的侧发光产品:儒卓力提供欧司朗全新Micro SIDELED® 3806 RGB和白光产品 颜色可发挥重大作用: 欧司朗光电半导体的 Micro SIDELED®系列为空间有限的应用提供一系列侧发光 LED产品。这些二极管结合了高亮度和低功耗特性,并提供三种不同的高度(0.6mm, 0.8mm 和 1.0mm)。由于采用硅胶封装,这些产品的使用寿命更长。3806 RGB 和 3806 White 型款扩展了Micro SIDELED® 系列。使用 3806 RGB型款,可以在超平坦的外壳中控制三种不同的颜色。3806 White型款也从侧面发光,其亮度相比先前产品高出14%,而且性价比极高。儒卓力在电子商务
[电源管理]
详解LED照明驱动电源的关键点
为了节能省电,LED得到了很大的推广,但LED都需要有个电源驱动,其好坏会直接影响LED的寿命,因此如何做好一个LED驱动电源是LED电源设计者的重中之重。本文介绍了一些LED驱动电源的问题,希望能够对工程师提供一点帮助。
1、驱动电路直接影响LED寿命
我们所说的LED驱动包括数码驱动和类比驱动两类,数码驱动指数字电路驱动,包括数字调光控制,RGB全彩变幻等。类比驱动指类比电路驱动,包括AC恒流开关电源,DC恒流控制电路。驱动电路由电子元件组成,包括半导体元件,电阻,电容,电感等,这些元件都有使用寿命,任何一个器件失效都会导致整个电路的失效或者部分功能失效。 LED的使用寿命是5-10万小时,按5万小时算
[电源管理]
瑞丰光电:目前公司Mini LED已经批量出货
近日,瑞丰光电在接受机构调研时表示,目前公司Mini LED已经开始批量出货。也有搭载瑞丰Mini LED背光产品的终端产品面世,预计2021年下半年还会有更多搭载瑞丰Mini LED背光产品面世,随着终端产品不断推出,公司会根据客户的需求同步扩产。 目前,瑞丰光电车用LED业务发展良好,近几年实现了较快的增长。公司一直和各大车企密切对接,保持良好的项目合作,目前公司Mini车灯项目正处于研发阶段。另外,今年5月,瑞丰光电完成了非公开发行融资6.99亿元, 本次非公开的资金主要用于RGB LED及MiniLED业务的扩产。 对于玻璃基Mini LED,瑞丰光电称,公司同时在研项目包括玻璃基板和PCB基板两种技术路径。从长远角度,
[手机便携]
独辟蹊径的LED打印技术
日前,利盟推出了一款采用 LED 引擎的Lexmark C910的彩色 激光 打印机。提供A3幅面的彩色打印功能,彩色及黑白打印速度均高达每分钟29页,首页打印时间小于15秒,宣称是目前全球最快的彩色激光打印机。
LED全称光能放射二极管阵列(Light Emi tting Diode / LED array)的光扫描成像技术。用了密集LED阵列为光发射器,将数据电信号经LED转化为光信号,并照射到感光鼓成像.由下图可看出: LED打印机也是电子成像打印机,采用一组发光二极管(LED)而不是激光来感光成像的。发光二极管是一种通电即可发光的 半导体 ,成像面的每一个点都要对应一个发光二极管,该技术主要特点是 LE
[电源管理]
热稳定性优势明显 LED绿色荧光粉研究获突破
据中国科学院报道,基于 LED 的固态 照明 器件具有高效、节能、环保等优点,被认为是取代传统白炽灯、荧光灯的新一代照明光源。 荧光粉 具有波长转换功能,在决定白光性能如显色指数、色温、效率等方面起重要作用,是 白光LED 照明器件的关键材料之一。
近年来,人们开发出许多具有应用前景的荧光粉,其中氮化物因为具有较高的化学稳定性和热稳定性而受到广泛关注。白光LED工作时芯片温度约为150℃,在此温度下,氮化物荧光粉的发光效率通常可维持在室温下效率的80-90%,表现出较好的热稳定性。然而氮化物的合成条件较为苛刻,制备过程中要求较高的氮气或氨气压(100MPa)、较高的温度(1400-2000℃)以及较长
[电源管理]
首尔半导体宣布Acrich2 100lm/W LED模块量产
- 在功率因数为 0.99 时节省能耗高达 50%
- 提高与双向可控调光器的兼容性,并增加 DC 调光接口
韩国首尔半导体 ( www.acrich.com ) 是一家领先的 LED 制造商,已宣布其最新的 Acrich2 , AC LED 模块具有 100lm/W 性能,并且当前可提供批量生产订单。
Acrich2 是一款能为照明设计师提供高功效、高功率因素及改善 THD 性能的光源。
传统的固态照明解决方案,在设计调光性能时需要额外的组件和费用。 Acrich2 解决方案可以在这些传统的解决方案上至
[电源管理]
低压驱动面发光红色LED元件
低压驱动面发光红色EL元件的实现不仅缩小了电源的体积,还因面发光而具有广视角。今后,随高亮度化和多颜色化的不断进展,有望用于照明器具、光源和显示器等。 日本开发出以仅约10V的交流电压驱动的面发光红色LED元件,以仅约10V的交流电压驱动的面发光红色LED元件。此次开发的LED元件的各层材料采用了钙钛矿(Perovskite)型氧化物。该材料化学性质稳定,还具有氧化及加热后特性几乎不变的特点。因此,可缩短封装等工艺和简化制造工艺。此前,产综研发现多数钙钛矿型氧化物因紫外线照射可发出显著的荧光,于是将其制成了发光层薄膜。此次,将这些钙钛矿型氧化物与绝缘体薄膜层积,尝试开发了稳定性好的LED元件。 新开发的LED元件利用脉冲激光沉积法
[电源管理]
TI双通道输出升压转换器可驱动两组LED背光
德州仪器(TI)日前宣布推出两款全新的高效率双通道输出DC/DC升压转换器,这些产品可通过单颗芯片与电感器来管理2组(每组6个)白光LED。上述器件可实现3V到6V的输入电压与高达0.7A的输出电流,因而非常适合驱动OLED副显示屏与LCD主显示屏。目前这两种显示屏广泛应用于翻盖手机中的白光LED背景照明。
TI TPS61140器件使便携式电子设备的设计人员能够通过外部电阻就不同的电压与电流级别进行编程。如欲进一步提高灵活性,设计人员还可采用每通道输出的专用选择引脚,来分别或同时打开它们。
如果启动TPS61140电压输出,那么升压转换器则通过脉冲频率调制(PFM)来进行控制,从而能够在较宽泛的负载范围内实现高效率。
[新品]
