欧司朗光电的OSRAM Ostar Stage LED 备平板玻璃窗
最新更新时间:2012-03-21来源: EEWORLD关键字:欧司朗光电  LED 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
二零一二年三月二十一日 -- 中国讯 - 全新 OSRAM Ostar Stage LED 的外形更扁平,其极窄光束和极高亮度是提供紧凑型聚光的基石。这款 LED 是可移动舞台灯(即摇头灯)的理想选择,为摇滚演唱会和其他令人印象深刻的照明布局提供强大的光束。
OSRAM Ostar Stage LED 采用一块涂有防反射涂层的平板玻璃代替普通透镜,使得 LED 的外形更扁平。它的高度仅为 1.23 mm,是平常高度的四分之一,因此可以让聚光灯更加紧凑。
这款全新 LED 的玻璃盖经过优化,能够更出色地将光射入透镜系统。它的光学扩展量(发光面与投射面的发射角/面积比)结合客户光学元件,可产生+/- 9° 的极窄光束,比搭载塑料封装 LED 的聚光灯所产生的光束细了一半,而聚光灯的亮度却因此得以提升到原来的两倍。
采用薄膜技术的表面发射器
这些强大的光源基于 OSRAM Ostar SMT ,同时包含有红、绿、蓝、白四颗不同的芯片。这意味着它基本上能够生成任何色彩。四颗芯片均采用高效薄膜技术制造而成,因此几乎所有的内部生成光都是从顶部发射,使得更多的光得以集中到客户的光学系统中。在脉冲模式下,单个芯片可以在高达 2 安培 (A) 的电流下工作,连续模式下则可以在 1 A 电流下工作,因此达到的最大亮度值分别为:红光 146 流明 (lm)、绿光 234 lm、蓝光 1.3 W 和白光 286 lm。在 10 W 的典型输出下,一颗 LED 的整体亮度可高达 700 lm。这款 LED 的大小适当,外形尺寸小至 5.9 mm x 4.8 mm。在 3.1 K/W 功率下,热阻非常低,而且不存在任何散热问题。持续使用时,能坚持 50,000 小时以上,从而大大延长了摇头灯的使用寿命。
应用范围广
这款 LED 可用在任何尺寸的聚光灯中,从小巧的舞台聚光灯到大型摇头灯均可。欧司朗光电半导体德国总部的 LED 市场经理 Volker Mertens 解释道:“OSRAM Ostar Stage 具有多种色彩和配置,应用范围十分广泛,是灯具设计师的佳音。Ostar 平台还有更多色彩组合正在筹备中。通过混合不同类型的 OSRAM Ostar,能够创造出缤纷色彩,包括柔和色调。”
图片来源:欧司朗
全新 OSRAM Ostar Stage LED 适用于明亮的颜色混合聚光灯。
关键字:欧司朗光电  LED 编辑:eric 引用地址:欧司朗光电的OSRAM Ostar Stage LED 备平板玻璃窗
上一篇:蓝光LED光引擎设计思考
下一篇:可拍照手机的LED闪光灯实现方案
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 16:32
自主创新的市电LED照明自适应恒流驱动器
  求新求变促进自主研发   笔者于多年前进入大规模应用LED 的产品领域,见证了LED 照明器件由质次价高到逐渐提高品质,从低 发光强度 产品向高 亮度 、超高亮度发展。随着相对大的 功率 和高 光效 的器件出现,产品价位也有很大幅度的下降;以至于有可能从 显示 及信号灯的应用范围向更广阔的普通照明应用市场拓展,也为从事LED 应用的工作者提供了施展能力的基础。   当年面对大规模应用LED 的交 通信 号灯产品时,产生了一种思维观念:认为虽然使用的LED 还有许多局限性乃至不足之处,但不能就此无所作为,而应该各司其职。作为LED 应用产业不得不考虑的是,在现有器件的水平下如何充分利用好它的潜质,也就是说需要深入了解LED 特性
[电源管理]
自主创新的市电<font color='red'>LED</font>照明自适应恒流驱动器
马自达上新:CX-5标配LED大灯
长安马自达全新一代CX-5已经正式发布,新车在外观方面进行了重新设计,并对乘坐舒适以及操控性进行了升级。网通社从长安马自达官方了解到:新一代CX-5将于今日上市。新车标配流星眼LED前大灯和GVC(加速度矢量控制系统),并首次应用悬浮式触控屏,内饰豪华感有所提升。   全新一代CX-5作为这款车的第二代车型,在外观、内饰以及动力操控上进行了多方面革新。新车上市后,将会与东风本田全新一代CR-V和东风日产新奇骏等同级别车型展开正面竞争。值得一提的是,这两款车同样在不久前完成了更新升级。从价格来看,现款CX-5售价区间为16.98-24.58万元,与CR-V和奇骏相比有明显优势。 外观方面,新一代CX-5采用了马自达最新的魂
[汽车电子]
MAX7219驱动程序( LED显示芯片)
MAX7219驱动程序( LED显示芯片) /***************************************************************** * 常用符号定义 ******************************************************************/ #define uchar unsigned char /****************************************************************** * 定义MAX7219寄存器 **********************
[单片机]
基于提高LED光源耐温性能的实验探讨(二)
作者:汪峰    前言    半导体照明 是本世纪一场技术革命,从技术成熟角度看它还是个婴儿,虽然 LED 大功率白光技术发展很快,然而LED光衰、散热、成本这三个与生俱来的痼疾仍然是 LED照明 普及发展的拦路虎。LED光衰、散热贯穿了从芯片制造、封装制程、材料选择、灯具开发整个产业链,目前业界对光衰的概念、产生的原因以及如何解决还认识不足,理论尚无权威解释,国家相关标准难以出台,以致出现人云亦云、你抄我搬稀奇古怪的技术乱象,长期以来人们拼命围绕用散热方法来减少LED光衰,然而见效甚微。解决LED光衰成为业界共同关心、翘首以待的技术难题,人们不禁要问:设计师为何不另辟蹊径从源头深入寻找LED光衰的原因?笔者对提高 LED光源
[电源管理]
基于提高<font color='red'>LED</font>光源耐温性能的实验探讨(二)
什么是LED背光?
  近年来,背光源发展很快,不断有新技术、新产品推出, LED背光 逐步进入产业化,有了一定的规模,相比 CCFL , LED 有着明显的节能优势,LED背光依然存在需要改进之处,国内的上游配套工厂上跟不上国际形势,技术交流与互动改进及试样产品的应用推广等是LED进入大尺寸 液晶 背光领域的最大障碍,作为液晶产品中重要配件之一的背光源,近年来发展很快,不断有新技术、新产品推出。其中LED(发光二极管)背光市场份额在逐渐增加。在笔记本、 显示 器及电视机等产品中,原来一直在使用CCFL(冷阴极荧光灯)背光源,从2008年开始,笔记本和显示器产品中LED背光的使用不断扩大。有关统计数字显示,2009年第一季度,LED背光的出货量
[电源管理]
交流LED节能延时灯DIY设计
  在卧室床边的插座上插上一个延时 开关 灯,睡前按下开关,灯就亮了,等安排好睡下灯会自动熄灭,夜间解手也同样方便。如果采用白色高 亮度 发光二极管作光源,又节能又别致。   笔者制作了一个交流 LED节能 延时开关灯,用了一个带插座的电视天线放大器 电源 盒,一个H型节能灯线路板,外加六个 元件 和16只Φ3mm白色高亮度发光二极管焊接而成,电路如图1所示。      一、工作原理   按下按键S,AC220V市电通过小变压器B初级线圈、桥式整流二极管VD1~VD4、隔离二极管VD5,对电容器C1快速充电,同时经限流电阻R给单向 可控硅 VS输入触发电流,使Vs导通,这时变压器B次级
[电源管理]
交流<font color='red'>LED</font>节能延时灯DIY设计
聚积针对集束型RGB LED应用推出新款LED驱动IC
聚积科技特别针对正蓬勃发展的LED招牌看板产业推出新款LED驱动IC-MBI6010。成串的集束型RGB LED(LED clusters)可藉由内建MBI6010以达到丰富且稳定的色彩表现,进而使集束型LED成为取代传统霓虹灯的另一种选择。此外,MBI6010加强了资料的传输及可靠度以协助串接及控制集束型LED,使其应用在色彩多变的招牌看板时,例如:建筑装饰照明、广告招牌、公司招牌、景观照明等,可作更富弹性的设计。 聚积科技利用LED显示技术研发出的MBI6010为一具有三个电流输出信道的恒流驱动IC。MBI6010透过连接主控制器可提供集束型RGB LED不同的亮度及颜色组合。由于MBI6010透过独特的’同步讯号处理技
[新品]
LED照明保险丝选型要求之开机脉冲
保险丝在整个LED照明的电源中所占比率很小,一般一个电源只使用1颗保险丝,很多情况下不太能够引起电源设计工程师的注意,在此向各位工程师朋友分享一下在LED lighting上保险丝使用的经验。 在LED照明电源上选择保险丝有很多考虑因素,但是其中一个很重要的因素就是要考虑电源开机瞬间所导致的开机脉冲,如果选型不当,开机脉冲会把保险丝冲断,导致灯点不亮。 一、为什么会有开机脉冲? 由于LED 照明电源一般都是开关电源,而开关电源一般都会使用较大的电容滤波,由于开机瞬间电容充电而形成一个较大的电流尖峰。 从理论上来看,电容充电的影响因素有3个: 二、哪些元件影响开机脉冲?
[电源管理]
<font color='red'>LED</font>照明保险丝选型要求之开机脉冲
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
