旋转POV LED显示的自适应调节算法
最新更新时间:2012-03-21来源: 电子发烧友关键字:旋转  POV  LED显示 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  在制作自行车上的POV LED显示时,最让人头疼的是车轮的转速不匀问题,如何在随时改变转速的情况下保证能正常显示是POV制作中的难题。
  经我若干时间的试验,采用自适应调节的方法,很好解决了这个问题,实际运行效果很好。并同时应用在我的新版“硬盘时钟”的程序中。
  根据POV显示原理,我们需要让LED的闪亮频率与旋转的频率同步。
  自适应调节的算法的思想就是在外部中断处理程序里,先给定时器T0一个合适的初始值,通过定时器T0处理程序给T0的中断的次数计数,当旋转一周完成后,根据实际中断次数与预设的N比较,根据比较结果,在外部中断处理程序中对T0的初设值进行修正,直到定时器T0的中断次数达到N为止。
  整个调节过程是动态的,程序中并不需要知道旋转一周的具体时间值。
  一般在中断处里程序里应尽量简化运算,减少程序代码量。我这里巧妙的使用了这样一个修正值:
  D=D+(S-N)*2;
  其中N为预设的固定值。
  当S>N时,修正值D增大,使定时器T0的时间值增大,随之N值减小。
  当S时,修正值D减小,使定时器T0的时间值减小,随之N值增大。
  当S=N时,修正值不产生变化。
  程序程序片段如下:
  /*外部中断0处理函数*/
  void intersvr0(void) interrupt 0 using 1
  D=D+(S-N)*2; //修正值
  Pt=600+D; //得到定时器T0的初设值
  S=0; //计数器清零,将重新计数
  /*定时中断0处理函数*/
  void timer0(void) interrupt 1 using 1
  TH0=-Pt/256;TL0=-Pt%256; //设置定时器T0的初设值
  S++; //计数
关键字:旋转  POV  LED显示 编辑:探路者 引用地址:旋转POV LED显示的自适应调节算法
上一篇:创意设计之LED摇摇棒
下一篇:旧led手电改造 性能提高
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 16:32
做好8大技术控制确保LED显示屏质量
    做好8大技术控制确保LED显示屏质量HDLED显示屏上海网络安防新闻生产出质量好的led显示屏,需在以下几方面做好技术控制:     1、防静电LED显电子示屏装配工厂应有良好的防静电措施。专用防静电地、防静电地板、防静电烙铁、防静电台垫、防静电环、防静电衣、湿度控制、设备接地(尤其切脚机)等都是基本要求,并且要用静电仪定期检测。     2、驱动电路设计led显示屏模块上的驱动电路板驱动IC的排布亦会影响到LED的亮度。由于驱动IC输出电流在PCB板上传输距离过远,会使得传输路径压降过大,影响LED的正常工作电压导致其亮度降低。我们常会发现led显示屏模块四周的LED亮度比中间低一些,就是这个原因。故要保证显
[电源管理]
JDI柔性OLED显示面板2018年小批量生产
JDI发布了一个23秒的视频,展示了JDI的柔性面板,从该视频可以看出,JDI柔性面板像三星和LG的柔性面板一样,具有窄边框的特征。 JDI(Japan Display Inc.)柔性面板允许用户在扭曲处进行操控,不过现在还不清楚,也不确定具体如何操控。 今年上半年,JDI透露,该公司正在开发一种新的柔性液晶显示面板,该公司称其为“Full AcTive Flex”。 JDI还透露,这种新型液晶显示器将从2018年的上半年开始小批量试生产,这些显示器可以用于智能手机和其他消费电子产品。 三星也被认为在2018年下半年开始批量生产柔性(可折叠)OLED面板。实际上,三星在韩国建立一个新制造工厂。 这意味着搭载柔性OLED面板的智能手
[手机便携]
资金链充足,产业链利好,Micro LED显示时代即将到来
TCL工业研究院新型显示技术部总监谢相伟 在CITE 举行的“2020Micro-LED产业技术峰会”上表示未来随着成本的下降,将进一步提升Micro-LED的市场渗透率。当先,Micro-LED正处于从实验室迈向产品化阶段,核心关键技术正在突破,寻找解决方案。从应用、市场的角度,Micro-LED有机会在穿戴、车载,超大尺寸显示获得应用。 有业内人士把疫情比作“一次LED显示行业竞争力实验”,出口的障碍、消费信心的下降以及由此导致的稼动率过低等问题无不考验着LED显示行业企业。应对疫情,寻找新的产业动能也成为对行业的一次真正的压力大考。 疫情之下,把Mini/Micro LED放在更加重要位置,也成为LED显示产业巨头们
[电源管理]
资金链充足,产业链利好,Micro <font color='red'>LED显示</font>时代即将到来
基于linux的全彩LED显示屏脱机控制系统设计
1 引言   高分辨率LED显示屏的应用日益广泛,而目前国内LED显示屏的播放控制系统主要采用联机方式来实现,即PC机+视频发送板,通过千兆以太网或者光纤,将视频实时发送到LED显示屏端的视频接收板上完成显示。这种方式具有良好的人机操作界面和优秀的视频显示质量,对于近距离LED显示屏联机播放是一种重要的显示手段。而对于超长距离、户外LED显示屏而言,联机播放显然需要付出很高的代价才能实现,有些场合甚至无法实现。而脱机方式在这些场合则显示出其独特的优势。脱机方式的特点在于无人值守,专用性强,占用资源少,经济便携。同时可以通过一定的控制途径如Internet、GSM网络等可对播放过程及内容进行实时的干预和修改。目前国内的脱机控制
[模拟电子]
基于linux的全彩<font color='red'>LED显示</font>屏脱机控制系统设计
基于单片机的数控直流稳压电源的设计与实现
1 引言 直流稳压电源是电子技术常用的设备之一,广泛的应用于教学、科研等领域。传统的多 功能直流稳压电源功能简单、难控制、可靠性低、干扰大、精度低且体积大、复杂度高。普 通直流稳压电源品种很多.但均存在以下问题:输出电压是通过粗调(波段开关)及细调(电 位器)来调节。这样,当输出电压需要精确输出,或需要在一个小范围内改变时(如 1.02~1.03V),困难就较大。另外,随着使用时间的增加,波段开关及电位器难免接触不良, 对输出会有影响。常常通过硬件对过载进行限流或截流型保护,电路构成复杂,稳压精度也 不高。本文设计了一种以单片机为核心的智能化高精度简易直流电源,克服了传统直流电压 源的缺点,具有很高的应用价值。 2
[单片机]
一种单线串接通信的LED显示系统设计
   1 引言   目前国内外大多数大型LED 显示系统基本由LED 控制板和若干个依次串接的LED 单元板组成。   LED 控制板与LED 单元板构成的LED 显示系统的主体,如图1 所示。其中,LED 单元板包括了增强信号驱动能力的BUFFER 电路、产生动态显示扫描时序的译码电路、若干个开关管和若干个LED 驱动电路。其通信过程为:LED 控制板发出的通信信号依次经过各串接的LED 单元板的BUFFER 电路进行驱动增强;各LED 单元板中经BUFFER 电路增强后的扫描信号(SCANO)提供给本LED 单元板的译码电路,译码电路译码产生动态显示扫描时序控制开关管;各LED 单元板中经BUFFER 电路增强后
[电源管理]
一种单线串接通信的<font color='red'>LED显示</font>系统设计
霍尔效应旋转位置传感器及其在交通运输业和工业领域中的应用
撰稿:Chris Gottlieb,霍尼韦尔传感与控制部 霍尔效应旋转位置传感器使用磁场代替机械电刷或表盘,专用于测量运动部件的角位置。这种产品采用具有磁性偏置的霍尔效应集成电路 (IC) 来检测工作范围内的执行器转轴的旋转运动。原理是执行器转轴的旋转使得磁铁相对IC的位置发生改变,并导致磁通密度改变,这种改变最终被转换为线性输出。 本系列传感器采用了固态霍尔效应技术,可进行非接触式运转。传感器的内部应用磁场代替了电位器中的机械电刷或接触刷,而后者在运转中产生的摩擦往往会降低设备使用寿命。因此,本产品系列采用的非接触式磁性霍尔效应技术大幅降低了机械磨损和执行器扭矩,从而延长了设备的使用寿命。 霍尔效应旋转位置传感
[传感器]
霍尔效应<font color='red'>旋转</font>位置传感器及其在交通运输业和工业领域中的应用
LED显示屏及其LED驱动芯片介绍和技术分析
  SMT5026是上海思晶微电子有限公司针对国际和国内LED显示屏市场推出的LED驱动芯片系列第一款产品,其优异的性能指标,保证了LED显示屏的优异的画面质量,得到了国内众多LED显示屏厂商的认可,并已大批量投放市场。   LED显示屏是上世纪80年代后期在全球迅速发展起来的新型显示产品,以可靠性高、亮度高、使用寿命长、环境适应能力强、行价比高、功耗小、耐冲击、性能稳定等特点,迅速成长为平板显示的主流产品。中国LED显示屏产业起步于上世纪90年代初,发展迅速;进入21世纪以来,LED显示屏产业面临良好的市场发展机遇;一方面,需求不断扩大,电子政务、政务公开、公众信息展示等需求旺盛;另一方面,技术的进步为LED显示屏产品市场
[汽车电子]
小广播
最新电源管理文章
