LED显示屏扫描方式:静态与动态的区别
从驱动IC的输出脚到像素点之间实行“点对点”的控制叫做静态驱动 ,从驱动IC输出脚到像素点之间实行“点对列”的控制叫做扫描驱动,他需要行控制电路:从驱动板上可以很清楚的看出:静态驱动不需要行控制电路,成本教高、但显示效果好、稳定性好、亮度损失教小等;扫描驱动它需要行控制电路,但成本低,显示效果差,亮度损失教大等。
在一定的显示区域内,同时点亮的行数与整个区域行数的比例,称扫描方式;室内单双色一般为1/16扫描,室内全彩一般是1/8 扫描,室外单双色一般是1/4扫描,室外全彩一般是静态扫描。
目前市场上LED显示屏的驱动方式有静态扫描和动态扫描两种,静态扫描又分为静态实像素和静态虚拟,动态扫描也分为动态实像和动态虚拟;驱动器件一般用国产HC595,台湾MBI5026,日本东芝TB62726,一般有 1/2 扫,1/4扫,1/8扫,1/16扫。
举列说明:一个常用的全彩模组像素为 16*8 (2R1G1B),如果用MBI5026 驱动,模组总共使用的是:
16*8*(2+1+1)=512 ,MBI5026 为 16位芯片,512/16=32
(1)如果用32 个MBI5026芯片,是静态虚拟
(2)如果用16个MBI5026芯片,是动态1/2扫虚拟
(3)如果用8个MBI5026芯片,是动态 1/4扫虚拟
如果板子上两个红灯串连
(4)用24个MBI5026芯片,是静态实像素
(5)用12个MBI5026芯片,是动态1/2扫实像素
(6)用6个MBI5026芯片,是动态1/4扫实像素
在LED显示屏,扫描方式有1/16,1/8,1/4,1/2,静态。如果区分呢?一个最简单的办法就是数一下单元板的LED的数目和74HC595的数量。
计算方法:LED的数目除以74HC595的数目再除以8 =几分之一扫描
实像素与虚拟是相对应的:简单来说,实像素屏就是指构成显示屏的红绿蓝三种发光管中的每一种发光管最终只参与一个像素的成像使用,以获得足够的亮度。
虚拟像素是利用软件算法控制每种颜色的发光管最终参与到多个相邻像素的成像当中,从而使得用较少的灯管实现较大的分辨率,能够使显示分辨率提高四倍。
关键字:LED 显示屏 静态
编辑:探路者 引用地址:LED显示屏(第一部分):静态与动态扫描
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 16:37
Mini LED背光需求旺:隆达年底前产能翻倍 晶电明年增产5成
8月13日,LED龙头厂富采投控召开发布会,其旗下晶电、隆达均看好Mini-LED市场前景。目前,Mini LED背光正蓬勃发展,且应用领域也不断扩大,因应需求增长,晶电明年第一季产能将增加2成,全年产能目标得成长5成,才能满足客户需求,隆达则是年底前相关产能将增加一倍。 钜亨网报道称,随着Mini LED出货放量,富采今年第二季相关营收占比已拉升至2成。 其中,晶电目前Mini LED年产能达4寸100万片,董事长范进雍表示,4月以来收到非常多Mini LED背光产品开发项目,包括电视、大尺寸LED显示器等,在美系品牌推出相关终端产品后,Mini LED应用正蓬勃发展。 因应需求持续成长,范进雍表示,将透过提升良率与优化生产
[手机便携]
白光LED应用于空间站舱内照明的分析与探讨
1 前言
未来国家将进行空间站的建设。照明系统是空间站内一个重要的子系统。配套舒适的照明能为航天员的舱内生活, 作业提供良好的照明环境, 保障航天员的人身安全; 同时, 照明的功耗控制也对整个航天任务的顺利实施起到重要作用。在对舱内进行照明设计的过程中, 为了建立一个高可靠、高效、满足人机功效要求的空间站舱内照明环境, 必须选择合适的照明系统, 以达到相关的舱内照明指标并满足对照明系统体积、重量、功耗的限制和可靠性的要求 。
目前国际空间站各舱室内一般照明光源为荧光灯。荧光灯技术成熟, 性能稳定, 可靠性高, 同时具有光效高、发光均匀、表面亮度低等特点。但是其缺点是: 含汞、带频闪、不易调光、维护周期短。
[电源管理]
制备高亮度LED的等离子刻蚀技术
1、简介 每个HB LED 制造商的目标都是花更少的钱获得更多的光输出。面对强大的竞争和众多技术障碍,至关重要的是所有的生产步骤的推进都要产生最佳的效果。优化的 等离子 刻蚀提供了几种方法以改善器件的输出并降低制造成本,从而实现双重赢利。
2、图形化蓝宝石衬底 现在蓝宝石仍是生长HBLED结构的衬底选择。不过,采用蓝宝石生长也存在两个问题:蓝宝石没有完美的 晶格 匹配,光提取会因为有两个平行的反射面而减少。未来解决这两个问题,从2005年起一些公司就在生长之前就在蓝宝石上刻蚀了图形。这可以使一个成品器件的光提取性能改善98%以上。 蓝宝石是一种非常稳定的物质,熔点在2054度,因此难以进行等离子刻蚀。
[电源管理]
基于PT4201控制芯片的离线式LED射灯设计方案
LED 照明以其高节能、长寿命、利环保的特点成为大家广为关注的焦点。国内许多地方已经有应用于功能性照明领域的成功案例。我国半导体照明应用技术渐渐走在了世界的前列,随着国家和地方政府的政策鼓励,许多地方在室外照明如:路灯、景观照明等;室内照明如:地铁、地下车库、博物馆;特殊场合照明:如低温照明、矿灯照明、汽车灯等方面被应用广泛。一些传统照明企业开始投资转型LED灯具。LED室内照明和应用技术上正在突飞猛进。室内照明无疑是个巨大的市场,市场前景毋庸置疑。相信在2010年会在家居照明中占据较大的市场份额。 室内照明最普遍的灯具就是E27、GU10、PAR30、PAR38等AC220V高压直接输入的LED射灯.E27、Gu10LED
[电源管理]
LED标准快讯:照明标准开始集中逐步淘汰低能效的白炽灯泡
许多国家的政府机构都通过规定最低效率水平(流明/瓦)以将白炽灯照明有效地淘汰出局。美国联邦政府的《2007能源独立和安全法案》(EISA 2007)特别制定了相关标准和一份旨在逐步有效淘汰40 W、60 W、75 W和100 W通用白炽灯泡的时间表。此外,EISA 2007还将设定新的标准和制定一份逐步采用高效率替换灯泡(但未限定具体的替换技术)的时间表。下表列出了当前照明灯的功率及其额定流明范围,以及新标准规定的最大额定功率、最低额定使用寿命以及不符合新标准的产品的淘汰日期。
自2012年1月1日起,商店货架上已不再有100 W白炽灯了。如表1所示,100 W白炽灯已不在1490-2600流明所对应的功率
[电源管理]
手电筒电池的1.5伏升压到LED所需的3.5伏
这里描述的电源把电压从一节手电筒电池的1.5伏提高到LED所需的3.5伏,同时用电源把LED和手电筒电池串联起来。设计这种电路是为了用LED对手电筒进行改进。增压电路在有两节电池的手电筒中将代替的一节电池,LED装置则代替白炽灯(见图1)。
结果是,仅用一节手电筒电池,LED手电筒就可以用很长时间。该设计最大的难点是:当电源只有一端与电池相连而另一端与白炽灯相连时,提高电压。
图2所示的电源电路要靠一个窍门来工作。在LED装置中,有一个与LED相连的二极管,以便当电源吸收电流时,电流也通过该二极管。在这期间,LED是反向偏置的。经过一段很短的时间,电源停止吸收电流而转向供电,这样LED处于正向偏置状态。
“工作部
[电源管理]
LT3799:隔离型反激式LED驱动器
LT®3799 是一款具功率因数校正功能的隔离型反激式控制器,专为驱动 LED 而设计。该控制器采用临界导通模式,因而允许使用一个小的变压器。这款控制器运用一种新颖的电流检测方案,能够向副端输送经过良好调节的电流,而无需采用一个光耦合器。此器件内置了一个强大的栅极驱动器,用于驱动一个外部高电压 MOSFET。LT3799 采用了一个板上乘法器,通常可实现 0.97 的功率因数。FAULT 引脚负责告知开路和短路 LED 情况。
LT3799 运用微功率迟滞启动,以在采用离线输入电压时实现高效运作,并利用第三个绕组来为器件供电。一个内部 LDO 负责为器件的内部电路和栅极驱动器提供经过良好调节的电源。
特点
●具极
[电源管理]
Catalyst推出全可编程、多功能LED驱动器
Catalyst推出面向多种显示和RGB/闪烁便携式应用的全可编程(I2C)、多功能LED驱动器。CAT3626是一种具有I2C串行总线接口的低噪声小型充电泵,用它可对最多6个白色/彩色LED进行精确控制和编程。CAT3626的设计便于为多种显示提供高效率的背光源,并能为高性能便携式应用提供RGB时尚彩灯及闪烁驱动能力,包括蜂窝电话、手持设备和数字相机。
与大多数竞争对手的器件不同,CAT3626的设计采用了一种电流调整策略,使电池突然波动(这是便携式系统中常见重复性负载突变问题,如RF或音频功率放大器启动时)期间LED的闪烁最小。
通过配置CAT3626 LED驱动器的6个输出通道为3个独立的段,每一段包含一对紧密调
[新品]
